Камера заднего вида
немного не понял - эти обе картинки дала одна камера?Боцман 61 писал(а): 2. У меня пикап и камера крепится на дверь кунга.
(тут оно или это две камеры расположеные в разных местах - либо одна камера но два положения машины)
Ну или, камера какая-то хитрая ...
А можно подробней (что за камера, какая модель ) и с фотографиями (крепления камеры).
Камера "двуствольная" :D http://www.autospiel.ru/pattern3890.html
с разными углами обзора. Монитор расчитан на подключение двух камер, переключение нажатием сенсорной кнопки. Камера наружного исполнения, крепится в любом удобном месте на кузов. Вообще-то для Патра она не очень подходит (у мну Пикап). Для Патра лучше одинарную с большим углом обзора (не менее 160 градусов) и повышенной чувствительности (не менее 0.5 Люкс).
- Pickup985
Сфоткай саму камеру как стоит?
УАЗ Пикап ЗМЗ-40904 turbo евро-3, кунг, шины BF Goodrich KM2 255/85 R16
http://photofile.ru/users/mihalevr/150820752/
- v030766
Наверное, правильнее "... что не видно то, что правее запаски"???susaningeroi писал(а): У меня стоит такая . Установлена в место одного из фонарей подсветки номера.Не устраивает то что не видно запаски.
Тоже думаю, какую и куда поставить камеру. Склоняюсь к тому, чтобы поставить в бампер в отверстие посередине, заглушенное резиновой заглушкой. Будет пачкаться -- да, но по моему, она /видеокамера/ будет загрязняться в любом месте, если, конечно не поставить её за стеклом задней двери...
УАЗ Патриот, май 2010.
Уже в прошлом: Ява-638, Нива 21213, Шевроле-Нива.
- Ghostik
Вот у меня(см.несколькими постами выше)
Одинарная камера,этой же фирмы,тоже с парковочными линиями(которые отключить можно)+в комплекте парктроник.Очень доволен,но правда у меня угол обзора где 140-160градусов..Хочу обратно 180!Т.к. установив по середине на спойлер камеру,конец запаски крайнее положение,но правой стороны в отличие от левой не видно (( Думаю потом докуплю,эту двойную камеру и поменяю на спойлере,а две остальные (перед и обгон)..Т.к. подобной хорошей конструкции я не находил ещё.
Для патра,лично моё мнение-такая камера и её конструкция подходит идеально.
Т.к. не нужно вымерять угол наклона-он регулируемый.
Водонипроницаемость и покрытие от царапин-в дождь видно всё и капли сами стикают+можно уже брызговик ставить для неё)))
Довольно прочное соединение..ну и стиль камеры брутальный.Правда это немного привлекает внимание..
- alex524
всем привет! Мужики, а камеры и мониторы это всё отдельно продаётся? я так понял, купил камеру, а потом покупаешь монитор какой тебе нравиться - так?
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
- Airohaind
Всем привет. Поставил камеру от фокуса вместо правой лампочки подсветки номера. Пришлось вырезать из толстой фанеры проставочку под камеру. Сама камера также имеет разметку, немного не удобно, что расположена не по центру, но она нужна как бы для того чтобы вплотную подъезжать к припятствиям и некого не задавить. А с этим камера справляется на ура и плюс еще очень удобна сдавать на проезжую часть задам т.к у камеры большой угол обзора. Монитором у меня служит пионировская магнитола.
- Pickup985
Покажи фото как смотрится? И какая модель камеры?susaningeroi писал(а):У меня стоит такая . Установлена в место одного из фонарей подсветки номера.Не устраивает то что не видно запаски./Ого/ писал(а):А вот такую камеру на место подсветки номера никто не ставил?
- дядя дима
видел в магазе парктроник sho-me kdr 36: в комплекте у/з датчики, в/камера, блок управления и, самое главное, ДИСПЛЕЙ размером~78х93, т.е. практически под размер штатного дефлектора на панели(ст.образца). вопрос: кто ставил такой? делитесь опытом!
http://parktron.ru/pic/23_547805.jpg
- Ghostik
Где-то видел на форуме что ставили монитор вместо дифлектора-смотрелось очень хорошо!дядя дима писал(а):видел в магазе парктроник sho-me kdr 36: в комплекте у/з датчики, в/камера, блок управления и, самое главное, ДИСПЛЕЙ размером~78х93, т.е. практически под размер штатного дефлектора на панели(ст.образца). вопрос: кто ставил такой? делитесь опытом!
А чё там делиться?Все провода главное чтобы были :) Если монитор чуть больше-можно аккуратно подпилить,если меньше-замазать холодной сваркой и зашкурить покрасить\наклеить плёнку..и всё :)
- радиогубитель
- радиогубитель
а ХЗ что за моник он без названия купил на радиорынке за 500рупий подходит идеально по размеру, имеет два видеовхода НЧ и кнопку инвертирования сигнала
вот он на картинке
у меня картинка с камеры подается все время пока включено зажигание очень удобно использовать в качестве зеркала заднего вида на дороге реально убирает мертвые зоны
эксп уже 3 года доволен как слон
вот он на картинке
- радиогубитель
камера установлена в доп стоп сигнале, эксплуатирую уже давно года три наверно, выручала мульен раз
к стати в качестве канала связи между моником и камерой удобно использовать РК кабель штатной радиоантенны (ибо она всеравно не работает)он находится в кармане правого заднего крыла и проложен соответственно до магнитолы
+ 1.камера не пачкается
2.удобно использовать как дополнение к штатным зеркалам (она у меня работает всегда пока включено зажигание)
в общем где то так
в общем где то так
Последний раз редактировалось радиогубитель Ср дек 26, 2012 12:20, всего редактировалось 1 раз.
- радиогубитель
ну ты спросил проще конечно показать чем расказатьSKAT писал(а):радиогубитель, а как сам монитор крепил?
но попробую
берем моник разбираем корпус, внутри отворачиваем три шурупчика крепящих штатную ногу снимаем ее, берем мебельный болт 6х50 вставляем в образовавшееся отверстие потом находим пружину подходящей длинны но не слишком длинную, вырезаем из дюраля пластину 15х120-130мм толщиной где то 3-4мм сверлим в ней посередине отверстие собираем в таком порядке
2 часть:удаляем сопло печки, дорабатываем слегка отверстие напильником под размер моника, подводим проводку питание, сигнал снимаем соседний дифузор заводим пластину так чтоб она встала в распор и отпускаем монитор пружина вдавит его в отверстие сопла и будет там держать только с натяжкой пружины не переусердствуйте звиняйте за качество чертежа рисовал можно сказать на коленке , если будет возможность на днях сфоткую в живую крепеж
- v030766
Вопрос Боцману 61.
Сегодня прикидывал, как будет располагаться зеркало, как у тебя. Длина у него 290 мм. Получается, противосолнечные козырьки у тебя цепляют за него? Всегда, когда опускаешь их, зеркало приходиться поворачивать?..
- v030766
Просто всё время, когда нужно опустить козырёк, поворачиваешь зеркало?Боцман 61 писал(а):Да, к сожалению цепляет (водительский), но приходится мириться, без камеры никак.
Я уж подумал, может его /зеркало/ куда-нибудь на панель пристроить. По длине на все три центральных воздуховода подходит /только жаль их перекрывать/ или выше их на ровную площадку.
Или не замарачиваться и сделать, как и предусмотрено /?/. Короче, я в раздумьях...
- Гольяновский
- alex524
вот я потавил так http://www.uazpatriot.ru/forum/alex524- ... tml#839145
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- Prapor611
Тоже решил себе поставить камеру на задок. Тонированные задние стекла и высота машины делали парковку и движение задним ходом проблематичным. Перечитал все страницы. Сделал вот так...
Заказал у китайцев зеркало заднего вида с 7 ми дюймовым монитором. Там же заказал камеру заднего вида. Все вместе с доставкой получилось где то 2500 рублей. В заднем бампере есть по центру резиновая заглушка. Камера воткнулась туда, как будто там и была. Размер подошел идеально. Правда пришлось вырезать из резинки круглую прокладочку, т.к слегка люфтило в горизонтальной плоскости. Зеркало поставил на родное. Сидит мертво. Козырькам не мешает. Вобщем то все отлично подошло. Правда думал, что камерой буду пользоваться и в движении, но она там как бы не нужна. Буду потом подключать ее к фонарям заднего хода. Зеркало имеет еще один вход под камеру (надо еще куда нить впиндюрить) Также зеркало читает с SD и USB. Фото и видео. Вроде ничего не тормозит. Только косяк со звуком. Своего динамика нету, а есть два тюльпана. В магнитоле входа такого нету. Зато есть в усилке. Будем тянуть, но это уже потом. Заодно, пока разбирал обшивку, провел в багажник два прикуривателя. Летом будет особо актуально. Завтра на работе еще помучаюсь в пиписькой задка и буду делать лебедку радиоуправляемой.
Фото.
Фото.
- Змейго Рыныч
- Prapor611
Камера http://www.ebay.com/itm/18-5mm-360-Degr ... 257a775ce7
Зеркало http://www.ebay.com/itm/7-TFT-LCD-FM-Tr ... 3a74fef191
Зеркало вполне пригодно и без включения как обычное.
- Guryev Dmitry
- Машина: УАЗ Патриот 2010
[quote="Prapor611"]Камера http://www.ebay.com/itm/18-5mm-360-Degr ... 257a775ce7
Подскажите, положив руку на сердце, как камера? Купили бы снова такую же? Или предпочли бы другой вариант? Выбираю камеру, и мне важно чтобы она поворачивалась в вертикальной плоскости, как у Вас. Хочу прикрепить её к заднему спойлеру, снизу. И ещё, она разборная? Мне понадобится перевернуть матрицу, а то у меня будет изображение вверх ногами. И сколько по времени была доставка? Mожно в личку. Спасибо.
- Prapor611
Камерой доволен на все 100. С ней гораздо легче. Конечно грязь попадает, но и в самую грязь все равно видно. Да и пальчиком протереть один сантиметр поверхности не сложно при посадке в машину. Доставка где то около двух недель обычно, но не больше месяца по любому. Вот зеркало не выдержало бездорожья нашего. Крючочки пластиковые внутри, держащие пружины, сломались, но вылечилось просто. Вместо сломанных крючков поставил металлические болтики. Деткам в дороге тоже радость. Мультики на нем смотреть.
- Guryev Dmitry
- Николай54
Поставил себе как у Prapor611. Обошлось все в 3500. Брать камеру в рамке номерного знака не стал. он не по центру у нас стоит, а хотел чтоб ровно было(да и безопасность камеры в рамке под вопросом).
Правда я по "варварски" просверлил отверстие при помощи прилагаемого сверлышка прямо в двери под запаской, промазав камеру предварительно герметиком снаружи и внутри. Обзор конечно не как заявленно 180 гр, но в районе 120-130 гр. берет, результат - видно шар фаркопа и по пол бампера по бокам. Ну и камера у меня без напрвляющей сетки, но я "пристрелял" ее на месте.
Доволен как удав. :)
Чтоб включалась автоматически запитал камеру от фонаря заднего хода и кинул от него плюс к управляющему проводу зеркала. Всю проводку кинул под обшивкой потолка по правому борту.
Завтра сфоткаю и выложу.
Единственно - проводка камеры рядом с проводом антены легла и наводит помехи. Буду антену на лобовик переносить.
- Николай54
Антену перенес вчера на лобовик. Стала ловить на порядок лучше. Провод от нее кинул под улотнителем дверей, подальше от провода камеры.
Замерил вчера угол обзора, получилось в районе 160-170 гр. вполне приемлемо, зону бампера почти полностью охватывает.
Как выложить фото не нашел....
:( [/img][/code][/url]
- Партизанский
Тут написано, как:Николай54 писал(а):...
http://www.uazpatriot.ru/forum/kak-vsta ... 18063.html
- alex524
да..., камера не на месте установлена, колесо перекрывает.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- Николай54
Меня, собственно, интересовала больше зона бампера, что делается дальше от машины видно по зеркалам, а вот под бампером, и по углам бампера, вот там можно зацепить чужой авто :( .
Атам зато камеру не видно со стороны, меньше заинтересует кого ни попадя.
А для большего обзора можно и вторую камеру повесить. Монитор позволяет.
- Fernando
They say you're beautiful
And they'll always let you in
But doors are never open
Sail away...
Мой бортовой журнал
Sail away...
Мой бортовой журнал
- ufo
Где то на Drive2 вычитал,что в подсветку номера подходит камера от subaru forester. Кто нибудь слышал такое? Тоже в раздумьях,куда камеру воткнуть.Стекло заднее затонировано,наверное камера не "пробьет",в рамке номера опасно-вырвут вместе с номером,самое то было бы в подсветке.Пусть не по центру.Для меня главное вопрос решить с парковкой задом.Надоело по три раза выпрыгивать из машины.
Классик 2012 г.ЗМЗ409,бензин,BFG 235/85/16 -лето,HAKKA LT-2-зима,силовики OJ,калитка от бармалея, "лебедь"comeup 9,5.,сцепа SACHS-от казели бизнес,2х режимная прошивка от Артема.
Имел:М412,ВАЗ2106,Opel Ascona,Seat Ibiza,ВАЗ2109,2131-2шт.
