Шнивовские подрулевые переключатели
- Сталинградец
В общем, не получилось у меня подружить шнивовские переключатели и кожух рулевой колонки от новой панели. Поставил назад родные. Ёперный театр, какие же они удобные на самом деле. Да, жестче, но... Чётче, как ни странно. Я конечно шнивовские еще пообтачиваю, но, честно говоря, особого желания уже нет.
- patr33
Мне и к старой рулевой колонке не удалось приколхозить шнивовские переключатели. Вроде и руль -то шнивовский а как только поставил, так стал промахиваться при включении поворотника а дворники вообще неадекват какой-то. В общем выбросил эти переключатели не жалея. Родные удобнее. Шнивовские гламурные,красивые, приятные на ощупь, но не под рукой.Сталинградец писал(а):В общем, не получилось у меня подружить шнивовские переключатели и кожух рулевой колонки от новой панели. Поставил назад родные. Ёперный театр, какие же они удобные на самом деле. Да, жестче, но... Чётче, как ни странно. Я конечно шнивовские еще пообтачиваю, но, честно говоря, особого желания уже нет.
семь раз отмерь - один раз отреж. Семь раз перепроверь - может и резать не придется.ZamPoteh писал(а):Сталинградец, пили кожух, под рулевые не трогай.
- Сталинградец
- vanoid
Полностью согласен. Шнивовские мягче и приятней, сменил сразу после покупки, угловатые родные резали при переключении- одним словом топорно сделаны.sud62 писал(а):Я, тоже поначалу резинки натянул на них с патра,заправил внутрь обшивки.... стали такие же тугие как патровские! Потом вынул резинки из обшивки, они просто получились прижаты. Дырок не видно в любом положении переключателей и стали мягкие переключения!
Патриот-IVECO F1-COMFORT-2011
- Dragon
Начитавшись форума тоже думал менять, но поездив, понял что и штатные вполне устраивают и не все так и плохо, никак их не замечаю :) (До этого на ШНиве ездил:) )
- 31601
[quote="Сталинградец"
Провел аналогичную модернизацию и тоже вернул родные на место через два дня, т.к. нивовские невлазят в новый корпус, хотя они удобнее родных!
Шевролет круз 1.8 мт, Патриот лимитед 10.2012г, Cfmoto x8.
- Семыч
У меня новая панель, и на днях поменял на Шнивовские!! Все встало, все работает кроме дворников! ну короче не доходит до самого быстрого положения!!! Но за весь свой 13 летний опыт я им не на одной машине ни разу не пользовался!!!
Лучше молчать и казаться идиотом, чем заговорить и развеять все сомнения!
Chevrolet Captiva 3.2АТ
- Dimonster79
- nikser
У меня Патру всего 3 года, однако в ливень приходится включать, При этом едва справляются, хотя и скорость сбрасываешь чуть ли не до пешеходной.Семыч писал(а):У меня новая панель, и на днях поменял на Шнивовские!! Все встало, все работает кроме дворников! ну короче не доходит до самого быстрого положения!!! Но за весь свой 13 летний опыт я им не на одной машине ни разу не пользовался!!!
- Petrol
- Машина: Суслик
На новом Патре новые подрулевые. Очень мягкие. Адекватные. Да и дворники огонь включая задний.
Поставил себе шнивовоские, гораздо удобней родных, особенно включатель дворников. Кожух подпилил буквально на пару миллиметров, резинки встали без проблем. Включатель света стал чуть дальше, но за пару недель привык уже. Плюс еще кнопочки на включателе дворников есть, думаю, что на них повесить :) Короче доволен.
- Nigativ
не работает омыватель заднего стекла. никто с таким не сталкивался моторчик прозванивал он рабочий
Ещё есть нивка на 32 тапочках http://www.youtube.com/watch?v=btHjHKzIZwI
- Партизанский
Если при нажатии на рычаг подрулевого переключателя моторчик жужжит, но вода на стекло двери багажника из распылителя не льётся - значит, на участке где-то между бачком омывателя и дверью багажника резиновый шланг прохудился.Nigativ писал(а):не работает омыватель заднего стекла. никто с таким не сталкивался моторчик прозванивал он рабочий
По такой же причине я удалил резиновый шланг из салона и поставил в дверь багажника отдельный бачок от ВАЗ-2101 со своим моторчиком.
- Nigativ
моторчик не жужит. но на прямую всё работает
