Передний мост
пауль
Сообщение пауль » Вт окт 09, 2012 20:25
у меня мост сдвинут на 1.5 см.в Москве есть контора ТЕХ-РЕАЛ,шоссе Энтузиастов(ул.Буракова).там за 300 р.какие хочешь выточат из капролона(10 мин.) но крайнюю ,рез.шайбу надо обрезать на этиже 1.5 см. еще лучше срезать кронштейн брызговика. у меня 33х12.5 и ничего не цепляет.(пружины точ-дог,бодик 6.5 см.) с карданом ничего не делал( пробег больше 20000км.), проблем нет.
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Чт июл 11, 2013 20:58
Господа, нужен совет. Если я для сдвига моста вперед удлиню передние резиновые втулки клюшек колечками полиуретана разной толщины (15 и 25 мм) что будет на ходу и что будет с такими сборными втулками (полиуретан + резина) при обжатии и при работе подвески? Т.е., у меня есть стальные шайбы 5 мм с внутренним диаметром 25,4 мм, которыми можно это сделать, но есть и полиуретановые втулки. Толщина разная, как обычно, из-за криво установленного моста.
Victor38
Сообщение Victor38 » Пт июл 12, 2013 13:54
Полиуретан сжимается как резина. Итог будет не очень приятный, сжатие от удара пойдет и на проставки из полиуретана, все быстро разобьет. А если там стоят стальные шайбы, то сжатие только по резине. Меньше все болтаться будет с шайбами.
Кстати не будем забывать, что сдвигая мост вперед мы смещаем параллельность кронштейнов тяги панара. что минимум убивает сайлентблоки в ней. А если еще и лифтуем подвеску, то хода ее становятся неверными. Тягу нужно удлинять и либо сдвигать кронштейн на раме, либо изменять геометрию тяги.
После сдвига моста вперед и лифта подвески, машину стало дико трясти, думал от жесткости пружин. Но вдруг осинило, что все дело в ходах и крайних положениях, тяга просто зажата. Да еще и стабилизатор зажат в максимальном положении.
Как сделаю выложу фото.
Мастерская Сибирь.
8-914-878-49-19
e-mail: Rse.siberia@mail.ru
Nomad
Сообщение Nomad » Пн июл 15, 2013 10:53
Victor38 писал(а):Полиуретан сжимается как резина. Итог будет не очень приятный, сжатие от удара пойдет и на проставки из полиуретана, все быстро разобьет. А если там стоят стальные шайбы, то сжатие только по резине. Меньше все болтаться будет с шайбами.
Спасибо! Вот вчерашние видеоролики поведения машины на усиленной подвеске с лифтом 3" без стаба и пока без сдвига моста:
http://www.uazpatriot.ru/forum/nomad-be ... ml#1049561
Вернуться в «Про Тюнинг»
