Кто ставил лебедку Electric Winch
- Zmei
Фотка огромная :D
Я вот это и имел ввиду, такое с роликами частенько случается
Последний раз редактировалось Zmei Пн июн 10, 2013 15:42, всего редактировалось 1 раз.
- Дробильщик
Zmei, ставь запятые, много молодёжи на форуме....Zmei писал(а):Только клюз с роликами кевлар точно помрёт :)Тёмный Волк писал(а):А как насчёт использования кевлара с роликами?
Я собственно заказал - ну и получил оную лебёдку - с изначально с завода намотанным кевларом - в комплекте с роликами.
Стоит ли озаботиться покупкой клюза - или и с роликами поживёт?
Да - использование планируется редкое и без массового рубилова.
- ЛОМ и К
Ну, уже взял 12 тыс.фунтов. Цена была привлекательна 9,3 руб. Клюзы взял уже у нас в "Правильном направлении". На перёд алюм. под синтетику, назад - чугун. Ролики в "Барахолку" выложу.drobilchik933 писал(а):Я бы взял небольшую лебёдку назад, 6800 например, она меньше, спрятать можно лучше, а если сама не потянет, блок в помощщь, а вместо роликов клюз, когда свернул ролики остался практически без лебёдки, а вот клюз грохнуть-это надо постараться.
- Дробильщик
Все тесты в анус, дешёвый кетай рулит 100%, протестированно в самых жёстких условиях, осторожно около троса, может порваться.Lancaster писал(а):Тест лебедок в майском номере 4X4ПП https://disk.yandex.ru/public/?hash=ttH ... BjtvGHg%3D
Последний раз редактировалось Дробильщик Вт июн 11, 2013 20:36, всего редактировалось 1 раз.
- dmitriyvorl
- Zmei
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php? ... ost3281271
под названием Electric Winch продается несколько десятков видов 12000х лебедок, от десятка разных производителей, Electric Winch это не марка лебедки, это просто переводится "электрическая лебедка 12тыс фунтов", а производителей много и компановка лебедок совершенно разная, за основу можно взять серые лебедки 12000е производителя
Ningbo Lift Winch Manufacture Co., Ltd , как самые распространённые из не дорогого сигмента представленного на рынке, понятно что конап,тмакс,рунва и варн круче, но у них и другая ценовая категория, по этому упоминать их думаю смысла нет. Так что давайте обсуждать.
- mudman
Переведи рычаг в положение OUT, трос должен разматываца руками.leshiy.89 писал(а):и что тормоз IN или OUT?
чет я его поворачиваю совсем никакихь изменений не вижу
Соответсно в IN тока мотором лебёдки.
Если этого не происходит, то скорей всево рычаг неправильно установлен, вставлен не до конца и не входит в зацепление, ну или сломан...
Также мог выйти из строя шестигранный вал, просто стал круглым...
- leshiy.89
вопрос встречный рычаг должен поворачиваться на 90 градусов ?mudman писал(а):Переведи рычаг в положение OUT, трос должен разматываца руками.leshiy.89 писал(а):и что тормоз IN или OUT?
- mudman
Это нормально, зубцы просто не совпали друг с дружкой, поэтому и не переключает, проверни чутка барабан пока не переключица до конца и всё!leshiy.89 писал(а): Понял ..буду разбираться ..у меня поворачивается от положения IN только на 90 градусов ((
Либо мотором, либо руками, взависимости от данного положения рычага.
- Сирка
Решетку приходиться снимать - другого выхода нет, 4 самореза сверху. А что значит - силовик рулит? У меня он тоже стоит, но под решетку не залезть..mudman писал(а):Н.О. ничё не пилил, не обрезал и не буду, подлезаю так. Да... И геморойно и не удобно... Ну и хрен с ним, зато не испорчено. В конце концов её снять можно.
Силовик в этом плане рулит. :twisted:
Greyfox
У меня новая решетка,когда поставили лебедку,оставили щель между бампером и решеткой чуть больше,рукой пролезаю, но очень геморно и не эстетично,сейчас проушины удлинять и усиливать буду, бампер в штатное положение выведу. Если не часто пользуетесь лебедкой, то это не беда, открыл капот, выкрутил 4 винтика сверху решетки, она отгинается назад и получаем полный доступ.
На покатушках можно вообще на время мероприятия ее не прикручивать, один хрен под капот лезть подключать провод пульта, ну а если постоянно спорт, то штатный бампер нах. Если эпизодическое использование лебедки, то поверьте, потратиь 3 минуты чтоб открутить сверху решетку, это рай, по сравнению с ебл...й с хайджеком, лопатой и досочками. Для себя,я так решил.
Патр Спорт лимитед авантюрин январь 2011
- Михавик
- Машина: УАЗ патриот
Решетка снимается одним движением руки, там где стояли нижние 2 а болта прикручены болтики гайкой вверх на них одевается решетка отверстиями от родных болтов( ни чего сверлить не надо) а в верхней части самой решетки вкручены тонкие болтики гайкой вниз из металлической площадки убраны пистоны в эти отверстия и ставятся верхние болтики .Решетка стоит как родная , быстро снимается и ставится , пока капот закрыт ее не снять , и практически без переделок
- ЛОМ и К
Для надёжности пара витков должна выглядывать. Если менять, надо с классом прочности ~10 подыскивать.v0id писал(а):А все ли прикручивают лебедку к площадке штатными болтами? Просто я делал площадку из швеллера, лебедку прикрутил болтами из комплекта, но гайка наворачивается не полностью, пары витков не хватает... коротковаты эти болты, думаю может заменить их? а то сорвет под сильной нагрузкой?
- ЛОМ и К
Нержавейка крепче при -50С и ниже. 8)Zmei писал(а):Про нержавейку забудьте в принципе 8) не пойдёт онаv0id писал(а):вопрос что прочнее, нержа или автомобильные? а от раскручивания есть много решений: гровера, фиксаторы резьбы, контргайки и т.д.
- v0id
у меня как такового удлиннителя нет, просто вожу с собой 3 5-метровых стропы и 4м корозащитную, итого получается 19 метров. При необходимости соединяю их шаклами. Считаю что лишних строп не бывает, но тут главное вовремя остановиться :) а то преследует какая-то фобия, что вдруг всех вместе взятых тросов не хватит до заветного спасительно дерева :D поэтому сделал "грузинский" якорь, но это отдельная тема...
- витаминыч
На сколько я понял ,вопрос про удленнитель рычага выключения размотки тросаv0id писал(а):у меня как такового удлиннителя нет, просто вожу с собой 3 5-метровых стропы и 4м корозащитную, итого получается 19 метров. При необходимости соединяю их шаклами. Считаю что лишних строп не бывает, но тут главное вовремя остановиться :) а то кажется что вдруг всех вместе взятых тросов не хватит до заветного спасительно дерева :D поэтому сделал "грузинский" якорь, но это отдельная тема...
- ЛОМ и К
Про крючок пока не имею мнения.
По удлинителю думаю, арифметически лучше бы метров 40!
Разматываем лебёдку на 20 метров и удлинившись на 40 лебедимся. Складываем удлинитель пополам, лебедимся и на третий раз хватит уже собственного троса лебёдки.
Только деревья надо рассадить через 60 метров. :lol:
Greyfox
Про удлинитель троса.витаминыч писал(а):На сколько я понял ,вопрос про удленнитель рычага выключения размотки тросаv0id писал(а):у меня как такового удлиннителя нет, просто вожу с собой 3 5-метровых стропы и 4м корозащитную, итого получается 19 метров. При необходимости соединяю их шаклами. Считаю что лишних строп не бывает, но тут главное вовремя остановиться :) а то кажется что вдруг всех вместе взятых тросов не хватит до заветного спасительно дерева :D поэтому сделал "грузинский" якорь, но это отдельная тема...
- v0id
40 метров??ломик писал(а):Про крючок пока не имею мнения.
По удлинителю думаю, арифметически лучше бы метров 40!![]()
- 191
Это был не шакл, а отсутствие мозга у лебедившегося. Без знания ТБ нефиг вообще сложными техническими изделиями пользоваться. Достаточно старой фуфайки, чтоб избежать таких последствий. 9 мая лебедился в поле. Удлинитель довольно старый - рвался два раза, но без последствий - потому-что гаситель всегда в машине.
