Может ли кто начать производство Демпфера?
greylonly
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение greylonly » Ср июн 12, 2013 20:13
Смысл задачи прост. Надо как-то умудриться снять Ударные моменты в Карданах ( обоих). Конструкция проще чем на "классике" в виде резинового демпфера на ум просто не приходит. Вариант "четырехдырочного" сразу под стоковые Крестовины возможен?
Россиянин
Сообщение Россиянин » Чт июн 13, 2013 18:08
А если с дискавери старого там стоит по размеру крупненькая, но там только на заднем, приварить такой же паук и все.
DenMax
Сообщение DenMax » Чт июн 13, 2013 18:43
Эластичные муфты идут с 6ю отверстиями под "треугольные" фланцы ,нужно 8 отверстий-я таких не видел. :roll:
Померить эту только если?))))http://partmaster.by/media?id=117456&s=s600x400
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Чт июн 13, 2013 19:22
а это от кого демпфер?
greylonly
Сообщение greylonly » Чт июн 13, 2013 19:23
DenMax писал(а):Эластичные муфты идут с 6ю отверстиями под "треугольные" фланцы ,нужно 8 отверстий-я таких не видел. :roll:
Это откуда? выглядит неплохо.
mirlas
Сообщение mirlas » Чт июн 13, 2013 19:35
Я думаю надо делать сразу из ПУ.
Могу даже прикинуть, кто сможет это сделать. Но они за форму от 400 евро попросят. И, т.к. нету оригинала, наверно еще и чертеж для этой формы.
Patriot Limited Iveco 2011
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Чт июн 13, 2013 19:53
насколько он будет ходим...
не пришлось бы менять его часто.
DenMax
Сообщение DenMax » Чт июн 13, 2013 20:51
SWAG 10 92 1195 Муфта мерса ...название вспомнил,себе на бмв(92 года) брал ,номер конечно только другой. ,а так очень крепкая штуковина,там 149 кобыл по паспорту,давали под сраку ей пипец как,она только завернулась ,но не порвалась)))аналог FEBI 21195
Вот только размер наверно не тот.Толщина [мм]: 44; Внутренний диаметр: 70; Внешний диаметр [мм]: 160; ? фаски 2 [мм]: 120; Материал: резина/металл; Количество отверстий: 8; Сторона установки: спереди и сзади; Вес [кг]: 0,797
greylonly
Сообщение greylonly » Чт июн 13, 2013 21:15
В принцыпе, можно по-кулибенствовать. У нас крестовина ( которая из ручника выходит), тоже нах.. не нужна. Можно сделать как на Иномарках. Там флянец из раздатки вытащить и Иномарочный переточить, да крестовину обрезать с кардана и вторую сторону приварить.
Вернуться в «Про Тюнинг»
