Крепление запаски. Тем кто не хочет сверлить кузов.
лёлек
Сообщение лёлек » Ср май 22, 2013 23:37
Здравствуйте.
Все как у всех когда-то. Дверь тяжелая, замок закрывается с грохотом, любой косогор- ещё хуже. Снял запаску поразился -все совсем по другому! Легко и тихо. Понял -надо чота делать. Открутил кронштейн от двери. Вот они!!! Трещины!!! Надо чота делать! А чо? Калитка-Бармалитка- рука не поднимается дырявить крыло. Силовик с калиткой- не. В багажник- кощунство. Под днище- не помещается. На крышу - в гараж заезжаю впритык. Решил делать по своему.
Не вытерпел, выкладываю не доделанную, не доношенную, не созревшую.
Самый важный плод бессонных ночей и напряженных раздумий кроется внутри обычного, штатного бампера. Ваш старый знакомый весом без малого 80 кг. стоит на поворотном плече не опасаясь чего- либо погнуть.
Есть уже уверенность в успехе. Доделываю оставшуюся необходимую мелочь и перехожу к испытаниям с исправлением маааленьких косячков. Будьте добры, не обойдите вниманием и критикой. Очень нужно! Заранее благодарен.
patrovod
Сообщение patrovod » Чт май 23, 2013 03:37
Здорово! :D А по подробней куда все это за бампером крепится? И как защелкивается?
Дед Вова
Сообщение Дед Вова » Чт май 23, 2013 05:11
А открываться будет вместе с дверью ,или по отдельности? Сначала нуно откинуть запаску а потом открывать дверь???
freelancer
Сообщение freelancer » Чт май 23, 2013 05:26
Здорово,тоже мысли были в отверстие вместо катафота, консоль вывести,для крепления калитки,ты опередил,показывай,как под бампером сделал.
УАЗ Патриот 2012, лимитед, ЖСМ, бензин,ГБО,сцепа Sachs,шнорхель,лебёдка12000lb,Nokian Hakkapeliitta LT2 235/85 R16,Maxxis MT-762 Bighorn 235/85 R16.Изображение
Lexans
Сообщение Lexans » Чт май 23, 2013 10:24
Судя по крепежу Это рама а кузов как всегда отдельно :shock: к двери не привяжешь :D
Ghostik
Сообщение Ghostik » Чт май 23, 2013 19:10
Отличное решение!Тоже бы не против поставить так..
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Сб май 25, 2013 12:53
Всем кто боится сверлить кузовщину скажу что это вопрос времени :)
Как кто-то из формчан сказал "Что машину я купил для себя для своего удовольствия и буду это удовольствие получать, а не беречь машину для какого-то дяди" примерно в таком смысле :)
А топикстартеру уважение за еще один вариант крепления!
Dimonster79
Сообщение Dimonster79 » Сб май 25, 2013 19:25
как фиксируется? как крепится? колись, интриган
Онлайн статус: В сети
Сообщение Volodya » Сб май 25, 2013 19:33
боюсь люфт у этой калитки ацкий будет, я когда из трубы 60х40 сделал без доп перекладины и доп точки крепления ужас был, плюс колесо ниже опустил, тогда только в рамки допустимого попал... тут похлипче выглядит
shashkoff
Сообщение shashkoff » Сб май 25, 2013 19:52
Volodya писал(а):боюсь люфт у этой калитки ацкий будет, я когда из трубы 60х40 сделал без доп перекладины и доп точки крепления ужас был, плюс колесо ниже опустил, тогда только в рамки допустимого попал... тут похлипче выглядит
Поддерживаю. Что-то подобное на предыдущую Ниву делал, от люфта так и не удалось избавиться. В вашем случае к кузову вторую точку крепления не прикрепить, т.к. кузов с рамой разной жизнью живут. А если к раме, то сначала придется открывать калитку, затем дверь. Неудобно. Но в любом случае удачи в конструировании, ждем конечного результата!
Сообщение Volodya » Вс май 26, 2013 05:52
неудобство открывания калитки сильно преувеличено и полностью компенсируется жёсткостью крепления... мне по весне пузотёрка в запасное колесо въехала (пока по сторонам смотрел не увидел что красный горит :) ), у него кузовщины на замену полпередка, у меня вертикальная стойка калитки по двери немного стукнула, след оставила, но это я не сразу заметил :) а если бы к двери пристёгнута была? :o
Wolf68
Сообщение Wolf68 » Вс май 26, 2013 08:59
Volodya писал(а): а если бы к двери пристёгнута была? :o
То пузотерка до запаски скорей всего не достала бы.
Рашид
Сообщение Рашид » Вс май 26, 2013 18:28
Да идея хорошая и выглядит нормуль-ждём дальнйьшего завершения конструкции(мысль меньше люфта узел сделать треугольником можно-думаю уже обсуждали идею тоже).
Гульков
Благодарил (а): 152 раза
Сообщение Гульков » Вс май 26, 2013 20:08
Если почитать вес запаски, плечо рычага, динамику при движении и хилость нашей рамы.... Картина получается печальная. ИЗУЧАЙТЕ СОПРОМАТ!!!
viksh72
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение viksh72 » Вс май 26, 2013 21:29
Для уменьшения люфта я предложил-бы наварить на кронштейн еще парочку "ушей". А на болт (который служит осью) добавил-бы еще две дополнительные гайки - для выборки зазора в "сендвичах".
Примерно так:
С уважением, Виктор
роман300
Сообщение роман300 » Пн май 27, 2013 00:26
Dimonster79 писал(а):как фиксируется? как крепится? колись, интриган
Тоже очень интересно. Хотел так-же сделать, но как к раме закрепить так и не понял :oops: , отказался от такого варианта, а так ДА, красиво. И второй вопрос: 2-й точки упора что-ли нет, или как это реализовано, заодно и замок где-как?
Сообщение Volodya » Пн май 27, 2013 17:32
viksh72 писал(а):Для уменьшения люфта я предложил-бы наварить на кронштейн еще парочку "ушей".
там основной люфт не в шарнире будет, а в самой трубе, как в вертикальной части, так и горизонтальная скручиваться будет
сначала сделал так - люфт недопустимо большой
потом доделал, стало нормально
лёлек
Сообщение лёлек » Пн май 27, 2013 18:06
Всем, от Новосибирска до Соснового Бора, большой привет.
Это пока без дополнительных опор и фиксаторов.
Сообщение Volodya » Вт май 28, 2013 02:56
ты его пошатай из стороны в сторону, сесть то я на своё тоже мог :)
alexdemon79
Сообщение alexdemon79 » Вт май 28, 2013 09:46
Пройденный этап. Такая же конструкция опробована в течении года. Отказался. Запаска на гребенке болтается мама не горюй! Кронштейн не выдержал и потрескался но швам. Усилил. Но от все усиливающейся болтанки отказался полностью. Сейчас запаска ездит на багажнике!
Запаска весит 50 кг и предложенная Вами конструкция, даже с упорами и фиксаторами не проживет и года! :cry:
БК Пр-жU12, лифт 5см, стаб удален, 8амов, 3-л. рессоры+пружины, фобос+50, кастор 8гр, арм. шланг ГУР, пары 4,6; 100% Спрут сзади+самоблок спереди, пневмос-ма, эксп. багажник, люстра, ДХО, демпфер с пружиной, ЗДТ, 3-х реж. прошивка!
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Вт май 28, 2013 10:05
лёлек писал(а):Всем, от Новосибирска до Соснового Бора, большой привет.
Мне кажется мужик надувной! :lol:
А вот тут, как мне кажется, при ударе запаской, получится что вся энергия удара уйдет в точку на двери! А когда запаска на двери то энергия распределяется по всей площади запаски.
лёлек
Сообщение лёлек » Вт май 28, 2013 12:47
В трех предложениях "мне кажется" дважды. Это много.
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Вт май 28, 2013 23:43
Привет земляку!Хорошая идея!Делай как считаешь нужным,доводи до ума,обкатывай.Жаль Шахты далековато,а то бы приехал,посмотрел,посчУпал. :)
УАЗ Патриот 2005г.
alexdemon79
Сообщение alexdemon79 » Ср май 29, 2013 02:25
Лёлек, я уважаю людей способных мыслить не стандартно, а тем более воплощать идеи в жизнь собственными руками. Но в данном случае кронштейн запаски имеет слишком много степеней свободы. Он будет перемещаться вверх-вниз, от двери - к двери. И проживет красивую, недолгую жизнь. В статике наглядно и понятно, испытайте в динамике по грунтовке, все станет очевидно. Считаю, что так как сделано у Бармалея правильно, вот только сверлить крыло у меня, как и у многих желания нет.
Так же считаю что запаска на задней двери (не зависимо от крепления) - зло так как:
1) При ударе сзади стандартный бампер не спасает, сминается вся дверь. Это так же относится к наезду задним ходом на препятствия (деревья, столбы и пр.).
2) Эстетически это не красиво, на мой взгляд, запаска должна быть спрятана в раму, а дверь не иметь углубления под запаску.
В любом случае поддерживаю Ваши проекты и буду следить за темой. Желаю успехов! :beer:
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Ср май 29, 2013 23:11
alexdemon79 писал(а):
лёлек писал(а): ..............................................................Так же считаю что запаска на задней двери (не зависимо от крепления) - зло так как:
Не согласен немного. :)
1.При ударе чем?Газелью,грузовиком,другим джипом?Тогда пофигу,будет или нет висеть запаска на двери.Крёстному моему в зад прилетел копендос.В стандартном бампере не большая вмятина.У копендоса морда поплыла,охлаждайка на асфальт.Я случайно мимо проезжал,остановился.Может помощь нужна :x Но там всё нормально было. :D
2.Эстетика,это для каждого своё.Она как фломастеры.Мне вот с запаской больше нравится.Законченная форма. А как,позволь спросить,запаску выковыривать,когда сел по бампер?Если она под низом,в раме висеть будет.
УАЗ Патриот 2005г.
capitan_zar
Сообщение capitan_zar » Пт июн 07, 2013 20:06
а как на ПТО при ТО отнесутся к отсутствию правого заднего световозвращателя? :shock: :x :twisted: :?:
Миха_А
Сообщение Миха_А » Пт июн 07, 2013 21:36
почему все так боятся удара сзади? А когда пузотёру в опу вьезжают у него что деформируется? Что теперь на все лехковухи швеллера вместо бамперов ставить? А от удара запаской об дерево спасут глаза и свет задний.
Запаска под рамой не удобно, на крыше - тяжело.
Про некрасивость запаски на двери - я 4 месяца ездил с запаской в багажнике. За этовремя примерно 10 человек (из них к внедорожникам имели отношение не больше 2х) сказали что Патрик без запаски на жопе выглядит ущербно :)
Wolf68
Сообщение Wolf68 » Пт июн 07, 2013 21:55
capitan_zar писал(а):а как на ПТО при ТО отнесутся к отсутствию правого заднего световозвращателя? :shock: :x :twisted: :?:
А что мешает обклеить калитку световозвращателями? Их тысячи http://goo.gl/QmTI3
alexdemon79
Сообщение alexdemon79 » Сб июн 08, 2013 01:17
Миха_А писал(а):почему все так боятся удара сзади? А когда пузотёру в опу вьезжают у него что деформируется? Что теперь на все лехковухи швеллера вместо бамперов ставить? А от удара запаской об дерево спасут глаза и свет задний.
Боятся потому что уже били! Моим бывшим пузотерам тоже доставалость. Швеллерок и от дураков спасет и от неожиданностей. На багажнике тяжело - кому как. А если всех слушать, то как жить? Плевать я хотел на мнение мимо подходящих- проезжающих. Пускай свои мысли при себе держат. :P
El_Romo
Сообщение El_Romo » Сб июн 08, 2013 01:51
Чем это на крыше тяжело?. Лежит себе равномерно распределив вес по площади багажника!
Сообщение Volodya » Сб июн 08, 2013 06:31
я вот не боюсь, раз уже били, не страшно совершенно :) больше проблема в парковке задом - в зеркала я смотреть не люблю, поэтому пару раз мял дверь колесом, теперь не парясь по звуку паркуюсь :D
лёлек
Сообщение лёлек » Сб июн 08, 2013 13:35
Уже неделю запаска висит на новом кронштейне. Не просто висит, каждый день куда-нибудь трясется по нашим дорогам. Пока ничего не лопнуло, не отвалилось, не оторвалось. Дороги? Дороги у нас- то, что надо!
Итоги подводить рано, но... Что приобрел.
1. Разгрузил дверь; замок, петли и полотно двери.
2. Улучшил обзор назад, за счет смещения запаски вниз и вправо.
Минусы...Пока крупных не выявлено, а мелкие или будут устранены или...дальше видно будет.
В любом случае на старое место запаска не вернется.
ПалПетрович
Сообщение ПалПетрович » Ср июн 12, 2013 16:40
Вот тут похожее решение: калитка крепится к бамперу. Но и он вроде переделан (фото с дрома).
Изображениеgif
лёлек
Сообщение лёлек » Чт июн 13, 2013 15:52
Переделан. Похоже вокруг бампера пояс из швеллера. У меня все внутри бампера.
BaRRmaley
Сообщение BaRRmaley » Вт июн 18, 2013 21:47
ППКС.
Да и въезжающий сзади за всё платит.
Снимать/складывать запаску на крышу - ну блин, даже мне тяжело было бы. А если ещё без помощников и в чистой одежде, а не в болоте. К тому же запаска на крыше - это дополнительная высота. Там и багажник, прямо скажем, лишний, а ещё и 25см запаска...
Выпрашиваю и себе багажник вместо нынешних поперечин, но он точно будет на минимальном расстоянии от крыши и иметь минимальную высоту. Из-за поперечин (без груза, сантиметров 10 суммарная высота) на крыше мне приходится при движении по лесу работать пилой намного чаще, чем владельцам меньших по высоте машин.
Способ крепления на угол бампера (пусть там будет трижды усиленное крепление к раме) ужасен и ходить не будет. Особенно при соединении с кузовом. Лучше уж совсем снять эту запаску и бросить в багажник. Только не забыть там, в багажнике, её закрепить.
П.С. На последней фотке - Патриот-девочка. В юбке :D
Миха_А
Сообщение Миха_А » Ср июн 19, 2013 06:37
BaRRmaley писал(а): П.С. На последней фотке - Патриот-девочка. В юбке :D
Точно девачка :lol: но с яйцами! (две трубы) :D
лёлек
Сообщение лёлек » Ср июн 19, 2013 09:25
Вы как многоопытный специалист могли бы и поподробнее о предмете этой темы. Заранее благодарен.
BaRRmaley
Сообщение BaRRmaley » Пт июн 21, 2013 23:43
Да ладно многоопытный :)
Я просто знаю, что рама и кузов двигаются отдельно друг от друга. Особенно ярко это выражено в наших УАЗах. Рама узкая и совершенно жёсткости не имеет :D
А в этой теме автор конструкции предлагает сделать между рамой и кузовом жёсткую перемычку. Закончится это постоянным обрывом конструкции в слабых местах. И никакое усиление ничего не даст - всё поломается по очереди.
Не, если медленно ездить только по идеальному асфальту, возможно конструкция некоторое время протянет, спорить не буду. Или вот если сидеть на запаске, когда машина стоит на месте :D
В общем конструкция неудачная и удачной быть не может. Я очень поддерживаю идеи и людей, могущих что-то самостоятельно создать, но тут тупиковое направление :)
лёлек
Сообщение лёлек » Вс июн 23, 2013 08:30
Ну, что я Вам хочу сказать. Ожидал аргументированных доводов, а получил единственную, общеизвестную, прописную истину,
BaRRmaley писал(а): Я просто знаю, что рама и кузов двигаются отдельно друг от друга. Особенно ярко это выражено в наших УАЗах.
и не очень остроумные шуточки про "идеальный асфальт" и "сидеть на запаске".
Сомневаюсь, что ваш вариант выдержит такое.
Два по восемьдесят.
Погорячился я с "многоопытным специалистом".
Ваши речи про неудачную конструкцию и тупиковое направление сильно пахнут переживаниями за личный бизнес. Напрасно, властвуйте себе безраздельно в своем царстве гнутых водопроводных труб, я Вам не конкурент. Моя конструкция значительно сложнее в монтаже. И не нужно красивых слов про поддержку идей, неискренностью тянет за версту.
Уважаемые форумчане, пришла пора отпусков, а город где я живу находится по дороге на черноморское побережье в 60-ти километрах не доезжая Ростова по трассе М-4. Если будет время и есть желание поглядеть поближе на предмет споров, буду рад встрече,
BaRRmaley
Сообщение BaRRmaley » Вс июн 23, 2013 10:06
Прошу прощения. Я ж не знал, что целью является создание постамента для фотосъёмки :D
Отличная конструкция, всё класс. Вместо запаски лучше прикрутить горизонтальную подставку пошире. Возможны сменные насадки. Например, подиум с первым, вторым и третьим местами для награждения призёров соревнований. Дарю идею :D
лёлек
Сообщение лёлек » Вс июн 23, 2013 10:30
Благодарю. Ваша идея годится только для юмористического раздела, и то слабо. Как улучшить свой автомобиль у меня СВОИХ идей хватает.
витаминыч
Сообщение витаминыч » Вс июн 23, 2013 11:05
лёлек Подавай на патент! Я сам родом из х.Лихова, живу сейчас в Москве, как буду на родине обязательно заеду и посмотрю девайс. Скинь номер тел. в личку, для созвона по поводу просмотра и перенятия опыта.
Сообщение Иван Шмит » Вс июн 23, 2013 20:35
А как калитка поджимается к кузову или только тяга держит? Тяга получается по всем осям подвижна? Т.е. и горизонтальный и вертикальный шарнир предусмотрен?
лёлек
Сообщение лёлек » Пн июн 24, 2013 11:15
Тяга прижимает верхнюю часть калитки к фланцу на двери через эластичный буфер. В тяге два шарнира в одной плоскости, оси вертикальны. Перекосы по горизонтали компенсируются за счет резины в шарнирах.
patrovod
Сообщение patrovod » Пн июн 24, 2013 12:08
Я так понимаю чертежика сей конструкции не будет? :(
лёлек
Сообщение лёлек » Пн июн 24, 2013 14:11
Пока нет. Во первых чертежей просто нет. Во вторых испытания пока не считаю оконченными и возможно буду еще вносить изменения. В третьих я не думаю, что подробности своей разработки следует выкладывать на всеобщее обозрение со свойственной мне широтой души. Однажды я уже так поступил, а не следовало.
витаминыч
Сообщение витаминыч » Пн июн 24, 2013 16:59
Правильно! кому надо будет , можно в личку кинуть.
Сообщение Иван Шмит » Пн июн 24, 2013 17:46
лёлек писал(а):Тяга прижимает верхнюю часть калитки к фланцу на двери через эластичный буфер. В тяге два шарнира в одной плоскости, оси вертикальны. Перекосы по горизонтали компенсируются за счет резины в шарнирах.
тоесть хода резины в шарнирах и буфера хватает скомпенсировать "дыхание" кузова на раме? И на сколько резина будет долговечна, прежде чем может появится люфт? Кузов относительно рамы гуляет больше 10мм в районе бампера, а выше амплитуда еще больше.
лёлек
Сообщение лёлек » Пн июн 24, 2013 18:14
Честно сказать, никогда в числах не знал про амплитуду гулянки кузов\рама. Звучит устрашающе. Но про резину шарниров переживаю меньше всего, знали бы вы из каких узлов они применены. "Дыхание" кузова на раме подкидывает другие задачки. Пока ищу решения в ходе испытаний.
Сообщение Иван Шмит » Пн июн 24, 2013 19:11
лёлек писал(а):Честно сказать, никогда в числах не знал про амплитуду гулянки кузов\рама. Звучит устрашающе. Но про резину шарниров переживаю меньше всего, знали бы вы из каких узлов они применены. "Дыхание" кузова на раме подкидывает другие задачки. Пока ищу решения в ходе испытаний.
Цифру я взял посмотрев на потертость задним бампером кузова патриотов до 11 гв включительно. И тут дальше можно прикинуть на сколько будет гулять кронштейн запаски закрепленный на раме в районе прижатия к двери.
Я не знаю, о каком секретном материале буфера и шарниров вы говорите, но каким образом можно обеспечить жесткость конструкции и рассеивание нагрузки при амплитуде 30–40 мм в верхних точках? При этом амплитуда колебаний при очень не стабильной частоте, грубо говоря динамические удары силой веса запаски. Даже если и шарнирная часть все предусмотрит, то удары перейдут на замок двери и петли, а это та же песня, что и с запаской на двери.
Если вы все это предусмотрели и нашли решение, то поделитесь конструктивными идеями, это интересно. А то завеса тайны, как то только об обратном может говорить.
Вернуться в «Про Тюнинг»
