Топливные баки
Добавлено: Чт май 21, 2009 10:12
Василь
Сколько входит бензина, под горловину, в стандартные баки Патриота? Интересуюсь по той причине, что на разных АЗС, даже на ВР в своём районе, показания Компа не всегда одинаковые. И это при заливке в "сухой" левый бак. Разница в показаниях доходит до 5 - 7 литров. Как такое возможно?
В компе бак оттарирован на 37 литров(под горловину), а сегодня на заправке, по чеку, получилось 42 литра.
Если кто то в теме - просветите.
Добавлено: Чт май 21, 2009 18:19
:roll: Ты думаешь, что первый озадачился этим вопросом??? За четыре года???
Поиском не пробовал???
http://www.uazpatriot.ru/forum/emkost-b ... t3521.html
и
http://www.uazpatriot.ru/forum/ob-emi-t ... t3621.html
:wink:
Добавлено: Чт май 21, 2009 20:53
Василь
:D Ссоррии, не лезу в изобретатели. Всё! у...же иззобретено. Читаю и просвещаюсь. СПАСИБО. :D
Добавлено: Сб май 23, 2009 11:26
влад7
:) баки по 39 плюс патрубки литра по 2 плюс обман на азс и все! :lol:
Добавлено: Сб май 23, 2009 21:26
Василь
Про "обман" и говорить нечего - учитываю всегда. А баки и в самом деле под "горловину" кушают 41 литр, так что буду вносить поправку в БК.
Добавлено: Сб авг 13, 2011 20:21
SB64
Подскажите-отказался перекачивать бензин из левого в правый бак.Как следствие,под нагрузкой двигатель не работает.Где искать причину?
Добавлено: Сб авг 13, 2011 20:57
sanechek
Это скорее всег сеточка насоса.Смотри тут
http://www.uazpatriot.ru/forum/ne-perek ... t3950.html
Добавлено: Вс авг 14, 2011 08:56
влад7
или сам струйный насос :)
Добавлено: Вс авг 14, 2011 18:30
SB64
Спасибо за совет,проблема решена,всё работает корректно.Замена сетки бензонасоса,поставил ВАЗовскую цена вопроса 34р.
Добавлено: Вс авг 14, 2011 18:38
SB64
или сам струйный насос Smile
Его я тоже купил(и даже посмотрел на схеме где его искать)пока не понадобилось.
Добавлено: Вт сен 20, 2011 13:56
Goodrich
Такая проблема когда заливаю полный правй бак начинает течь непонятно окуда бензин под баком! Смотрел на яме все прекручено все вроде лодом! нифига непайму.... Если у когото была похожая ситуация то отпишитесь! ))) :o
Добавлено: Вт сен 20, 2011 17:40
SB64
Похожей не было,но глянь как себя чувствует бензонасос и трубки подходящие к нему.Доступ с верху необходимо снять передние сидение.
Добавлено: Вт сен 20, 2011 19:57
Goodrich
Бензонасос в поряде менял его на 150тыщах, да и прикручено все хорошо! придеться снимать бак и сматреть лодом.... :(
Добавлено: Ср сен 21, 2011 15:02
Женёг
Посмотри в бортовых журналах журнал /ОГО/ у него была похожая проблема и он ее порешал
Добавлено: Ср сен 21, 2011 15:08
Женёг
Добавлено: Ср сен 21, 2011 15:09
sempit
У меня такая же проблема грешу на отсутствие хомута на шланге вентиляции бака.
Добавлено: Ср сен 21, 2011 15:27
Slex
Goodrich писал(а):Такая проблема когда заливаю полный правй бак начинает течь непонятно окуда бензин под баком! Смотрел на яме все прекручено все вроде лодом! нифига непайму.... Если у когото была похожая ситуация то отпишитесь! ))) :o
У меня нечто подобное было, именно на правом баке. Оказалось - свищ заливной горловины в месте сварки резьбы с самой горловиной. Течь практически нигде не видно, обнаруживается только при демонтаже.
На сервисе спросил - мой случай не первый.
Добавлено: Пт сен 23, 2011 09:11
Goodrich
Спасибо! Буду сматреть!
Добавлено: Пт сен 23, 2011 09:40
expert100
А у меня аналогичная хрень на левом. Правый как дохтур прописал :) под завязку почти всегда и сухо, а левый, если при заправке лить под горлышко, течет на дорогу :shock: . Сначала сопливил из под прокладки на топливоприемнике - заменил, потом увидел свищ на сепараторе - пропаял, но вопрос пока не снят - руки никак не доходят разобраться. :evil:
Добавлено: Пт сен 23, 2011 12:32
Slex
expert100 писал(а):А у меня аналогичная хрень на левом. Правый как дохтур прописал :) под завязку почти всегда и сухо, а левый, если при заправке лить под горлышко, течет на дорогу :shock: . Сначала сопливил из под прокладки на топливоприемнике - заменил, потом увидел свищ на сепараторе - пропаял, но вопрос пока не снят - руки никак не доходят разобраться. :evil:
На левом легче, он полным редко бывает, а с правым у меня ситуация очень неприятная была, когда после 100 километровой пробежки затормозил на въезде в город и обнаружил под машиной лужу бензина. Видимо бензин стекал в какую-то полость, а при торможении выплеснулся.
