Снова про ГБО
Выбор Г.С.М, советы, мнения:
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Вт дек 13, 2011 15:55
Вчера утром залил восьмую версию. Сейчас карты пытаюсь подкорректировать. Честно говоря, как прокладка между рулем и сиденьем, я разницы не ощутил :). Может быть позже что-то проявится, когда всё окончательно настроится и прикатается.
Одно уже хорошо - ухудшений пока не замечено :D
cruznsk
Сообщение cruznsk » Вт дек 13, 2011 16:07
Тоже на неделе перепрошьюсь.
Увидел на пропановском форуме новость, что карты должны накатываться без вариатора- не знал. Производитель 60-2 рекомендовал просто калибровку выполнять в "не пофорсуночном" режиме, а каждую форсунку отдельно. Правда когда он это рекомендовал, в 3D блоках еще не была реализована автоадаптация )))
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Вт дек 13, 2011 16:13
У меня вариатора нет. И блок four maxi без автоадаптации. По этому у меня меньше головной боли :)
Кстати, настраивал в последний раз коэффициенты в движении на трассе. Т.е. сидел пассажиром и только указывал как ехать водиле. Так удалось настроить наиболее точно. После пробега в 3т.км карты не разъехались ни на миллиметр. Так что теперь буду жену учить настраивать карты при следующей поездке на дачу :D
cruznsk
Сообщение cruznsk » Вт дек 13, 2011 16:15
а я свою в город на ульяне выпущу только после инсталяции стальных бамперов :D
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Вт дек 13, 2011 16:16
Моя без прав вообще. Это отец был за рулём, когда я настраивал. А сейчас он в отъезде. Вот и придется жену учить газомозг настраивать, пока я рулю :)
MedveD59
Сообщение MedveD59 » Вт дек 13, 2011 17:29
Серёга34 писал(а):У меня вариатора нет. И блок four maxi без автоадаптации. По этому у меня меньше головной боли :):D
Я так думаю, что версия с автоадаптацией начиная с 7.0.0.1 или 7.0.0.2 в проге зашита, просто поставить апгрейт, когда программа попросит.
Последний раз редактировалось MedveD59 Вт дек 13, 2011 17:40, всего редактировалось 1 раз.
MedveD59
Сообщение MedveD59 » Вт дек 13, 2011 17:39
cruznsk писал(а):Тоже на неделе перепрошьюсь.
Я там же читал, что в новой версии с автоадаптацией можно и с вариатором накатывать.
cruznsk
Сообщение cruznsk » Вт дек 13, 2011 18:35
а мона ссылчку :1111:
MedveD59
Сообщение MedveD59 » Вт дек 13, 2011 18:51
Так я тебя вроде там тоже видел. Не помню сейчас где, каша пока в голове, найду сцылку - кину.
MedveD59
Сообщение MedveD59 » Вт дек 13, 2011 19:02
Ну вот некоторые рекомендации http://60-2.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=164&start=130
Цитата с этого форума
"Re: Установка вариатора на УАЗ Патриот Евро-3 Bosch 17.9.7
Сообщение Admin » 15 июн 2011, 03:59
Вариатор лучше подключить после автокалибровки, а дальше вручную править карты. Хотя, в режиме автонастройки они должны самы выставиться как надо. Сообщение о неправильном давлении в редукторе как раз может быть связано с вариатором - если автокалибровка производится с вариатором, нужно выбрать опцию "все форсунки на газу"."
Т.е. как я правильно понял, на холостом ходу производится с отключенным вариатором автокалибровка. Затем подключается вариатор и задается Автоадаптация. И как бы этого достаточно.
Последний раз редактировалось MedveD59 Вт дек 13, 2011 19:12, всего редактировалось 1 раз.
MedveD59
Сообщение MedveD59 » Вт дек 13, 2011 19:10
Или вот последний пост:
http://www.60-2.ru/forum/viewtopic.php?p=4245#p4245
Цитата:
"Давайте по пунктам.
1. Перед настройкой ГБО нужно проехать на хорошем бензине 30-40 км.
2. Настроить газовое оборудование с подключённым вариатором так, чтобы время открытия бензиновых форсунок при работе на бензине и на газе было одинаковым во всех режимах. Сами понимаете, накопленные бензиновые адаптации при этом уходить не будут.
Всё! Дальше надо кататься и получать удовольствие от динамики машины и экономии топлива."
cruznsk
Сообщение cruznsk » Вт дек 13, 2011 19:13
это и есть рекомендации производителя, а вот что я спалил на пропановском форуме, на котором собственно и размещяют прошивки для DGI Ладно, бум пробывать :)
Последний раз редактировалось cruznsk Вт дек 13, 2011 19:17, всего редактировалось 1 раз.
MedveD59
Сообщение MedveD59 » Вт дек 13, 2011 19:14
Попробуешь, отпишись. У меня пока все в теории, на днях сварганю шнурок и скоро придет вариатор (кстати с Новосиба). И уже тогда мы бум пробывать.
cruznsk
Сообщение cruznsk » Вт дек 13, 2011 19:20
косу на вариатор лучше делай с разъемами, чтобы если что убрать его с цепи ДПКВ. Тут где то было написано как =)
MedveD59
Сообщение MedveD59 » Вт дек 13, 2011 19:23
Шнурок я имел ввиду на газомозг. А вариатор уже в комплекте с косой и переходниками идет, штатная проводка не режется и в случае чего, восстанавливается все на старое место.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Вт дек 13, 2011 20:13
MedveD59 писал(а): Я так думаю, что версия с автоадаптацией начиная с 7.0.0.1 или 7.0.0.2 в проге зашита, просто поставить апгрейт, когда программа попросит.
Автоадаптация реализована только в железных блоках 3Д эволюшен. У меня, к сожалению пластмассовый урезанный блок four maxi. Так что сколько не накатывай версий, автоадаптация не появится.
MedveD59
Сообщение MedveD59 » Ср дек 14, 2011 20:20
Можешь дать ссылку какие газомозги работают с автоадаптацией?
Ежек
Сообщение Ежек » Ср дек 14, 2011 20:39
А можно мозги поменять на другие? Не знаю какая у меня модель, но производитель диджитроник....... Вот если взять и купить новый мозг -разъёмы подойдут старые.....т.е. можно будет один ( мозг) вынуть и новый воткнуть, чтобы с проводкой ничего не делать? Ведь весь жгут собран в разъём....... наверное штекеры должны совпадать? Ведь в принципе ничего нового и не установить на саму машину, т.е. как были форсунки, клапана, датчики давления и т.д. , так они и остануться на месте - на своих проводах......
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Чт дек 15, 2011 07:36
Вот http://www.gazland.ru/product_info.php? ... anguage=ru
А по поводу замены, тут я не скажу. Это надо у производителей узнавать. форсунки и датчики точно одинаковые, а вот жгуты и разъемы мозга под вопросом. Может и жгуты и одинаковые.
С другой стороны, и без автоадаптации нормально настроенные мозги не плохо работают.
ЗЫ. а вот мозги БЕЗ автоадаптации, в пластиковом корпусе. Визуально разъемы разные. Так что при замене, придется наверняка и проводку менять. СтОит ли оно того?
http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=571
Еслиб я изначально вникал в эту тему, то скорее всего поставил бы железный блок. А так впарили что им удобно. Но теперь менять уже не буду.
проходил мимо
Сообщение проходил мимо » Пн фев 20, 2012 15:06
:o
как все было просто со 2 поколением, поставил 4 -теперь пусть установщик мучается.Добровольно не сниму!!!!!!!
MedveD59
Сообщение MedveD59 » Вт фев 21, 2012 15:14
Серёга34 писал(а):Вот http://www.gazland.ru/product_info.php? ... anguage=ru
Абсолютно все также, впарили фомакси, но разобрался, все отрегулировал, теперь думаю, что смысла в автоадаптации особо нет.
Патр 2010 бенз, ГБО BRC. Перед + подвески 30 мм, пружины Stellox1020448SX+Tokico E4058, шкворня подшипники, кастор+8, зад Tokico 4090. "Vegas" - установка ГБО Пермь. http://vegas59.ru
проходил мимо
Сообщение проходил мимо » Ср фев 29, 2012 13:43
для инфы- воздух с карлсона попадал на датчик температуры редуктора и ставил на уши мозги-после установки ветрозащиты-часики :suicide:
2 недели тараканов :evil:
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Ср фев 29, 2012 13:53
проходил мимо писал(а):для инфы- воздух с карлсона попадал на датчик температуры редуктора и ставил на уши мозги-после установки ветрозащиты-часики :suicide:
Мне подобный глюк чуть мозг не разорвал, пока кто-то из старожилов форума не сказал: "Чувак, зачем поднимать петли капота, сними уплотнитель капота!" И ВСЕ пропало. :o
А дырка в крыле и решетка Гелендвагена вообще все решает раз и навсегда.
проходил мимо
Сообщение проходил мимо » Ср фев 29, 2012 15:28
кстати всегда интересовало а почему не в капоте?
Nomad
Сообщение Nomad » Ср фев 29, 2012 15:49
проходил мимо писал(а):А дырка в крыле и решетка Гелендвагена вообще все решает раз и навсегда.
Будет сугроб на электрике, надо отдирать лед каждое утро, на автомойке ничего хорошего. В снегоходах под капотом таааакая хрень иногда с утра..... :shock:
Уж лучше решетку от Гелендвагена + уголок резиновый от Волги.
А еще у нас есть прямая связь между подтеканием расширительного бачка и стуками в рулевом. :wink:
проходил мимо
Сообщение проходил мимо » Пт мар 02, 2012 13:13
у меня ему :P холодно :P было -35-37С от температуры ОЖ :lol: , а ручкой от карлсона прикрыл за 1-2 мин выравнивалось
спасибо, как-то не подумал что вода замерзать умеет :oops:
А еще у нас есть прямая связь между подтеканием расширительного бачка и стуками в рулевом. :lol: :lol: предполагал что то подобное, если можно поподробнее, отдельным топиком :bojan2:
Nomad
Сообщение Nomad » Пт мар 02, 2012 14:14
Все просто:
1) Оценить че за шланги установлены от расширительного бачка;
2) Если они дубовые, то купить шланги Gates, которые продаются на метраж в автомагазинах;
3) Купить силиконовый герметик (сантехнический);
4) Все это установить;
5) Взять кисточку и обильно смазать рулевой карданчик под капотом трансмиссионным маслом так, чтобы оно залилось в шлицевое соединение и регулярно повторять данную поцедуру, особенно если появятся удары в руль от подвески;
6) Купить запасной расширительный бачек за 300 рублей.
Однако, даже при таком "тюнинге" антифриз в виде паров иногда будет появляться через клапан крышки бачка, конденсироваться и капать.....правильно....... :D ......четко на рулевой каданчик, так что кисточку стоит возить с собой.
пианист
Сообщение пианист » Пт мар 02, 2012 14:38
Ребят, а снять ГБО с машины сложно? Своими силами, в смысле, можно от него избавиться?
проходил мимо
Сообщение проходил мимо » Пт мар 02, 2012 14:58
Nomad писал(а):Все просто:
ПИЛЯТ, А У МЕНЯ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАЧОК СПРАВА Е-2:shock:
а "трубы" мяконькие :shock:
може я не на том форуме, а :cry: , може мине к жапамобилям надо?
Но шар стучит, сцуко, так что там, где надо. :D
:sorry: :sorry: :sorry: :sorry: :sorry:
думал о том месте которым машину собирают речь пойдет :oops: :oops:
проходил мимо
Сообщение проходил мимо » Пт мар 02, 2012 15:22
пианист писал(а):Ребят, а снять ГБО с машины сложно? Своими силами, в смысле, можно от него избавиться?
только дырки от форсунок и штуцеров не забудь заглушить, да после ликвидации редуктора дольешь немного ОЖ
пианист
Сообщение пианист » Пт мар 02, 2012 15:28
проходил мимо писал(а): только дырки от форсунок и штуцеров не забудь заглушить, да после ликвидации редуктора дольешь немного ОЖ
Ясно, спасибо.
БЕЛЫЙ
Сообщение БЕЛЫЙ » Пт июн 15, 2012 10:34
Мужики! Попались тут в соседней ветке фотки занятные...
Как вариант вполне. Только вот жаль поздно попались. Я уже поставил сотку поперёк! А так бы... чем чёрт не шутит!
Кстати, сохраните фотки для истории (вдруг почистят файлообменник)!
cruznsk
Сообщение cruznsk » Пт июн 15, 2012 13:23
У нас так пазики ездят, только баллоны поперек и без бокса :)
Кентавр
Сообщение Кентавр » Вт ноя 27, 2012 15:04
Подскажите пожалуйста собираюсь покупать машину сразу с установкой ГБО, как ее за регистрировать в ГИБДД.
Ежек
Сообщение Ежек » Вт ноя 27, 2012 15:21
а зачем тебе ГБО в ПТС вписать приспичило? :)
cruznsk
Сообщение cruznsk » Вт ноя 27, 2012 16:41
Пакет документов у установщиков спроси. Это типа "внесение изменений в конструкцию автомобиля..." =) Уже два года катаюсь. Внести изменения в конструкцию как то не удалось.Проще на ТО газовую рейку снять, и предохранитель питающий ГБО вытащить )
Кентавр
Сообщение Кентавр » Вт ноя 27, 2012 17:47
Я имел ввиду при постановке машины на учет в ГАИ, вопросов у гайцов не возникнет.
Ежек
Сообщение Ежек » Вт ноя 27, 2012 17:51
Блин...силовой бампер, замена на другой мотор -это изменения!!! Тут что вы меняете??? Вы детскую сидушку тоже регистрировать будете? Или ещё колесо в багажник прикрутите...тоже вносить изменения??? Вы меняете только один вид углеводорода, на другой.... Оба сертифицированы как топливо, для ВСЕХ ДВС!!!!! Систему подачи этого топлива ( другого углеводорода :) ) монтирует мастерская, которая имеет это право делать. Она даёт бумаги, что выполнила монтаж согласно правилам.... , т.е. зарепила как положено балон... проложила магистраль.... Но изменений в конструкцию они не ВНОСЯТ! Может для транспорта и есть какие-то ограничения... Нам этого не надо!
Ежек
Сообщение Ежек » Вт ноя 27, 2012 17:54
Кентавр писал(а):Я имел ввиду при постановке машины на учет в ГАИ, вопросов у гайцов не возникнет.
Не возникнет! Они ставят на учет транспотное средство... жестяную коробку на 4-х колёсах с приводом от двигателя внутреннего сгорания.... Им ваще до барабана чего и сколько жрёт Ваш авто!
Кентавр
Сообщение Кентавр » Вт ноя 27, 2012 17:58
Большое спасибо за ответ :oops:
cruznsk
Сообщение cruznsk » Вт ноя 27, 2012 18:00
а вы пардон после установки регистрировали гбо в гаи?
Не возникнет!
на памяти человек лет пять назад при регистрации газели демонтировал что то из ГБО после обратно ставил. Не работает значит не используется
cruznsk
Сообщение cruznsk » Вт ноя 27, 2012 18:04
"страшилка" Тот углеводород в такой ситуации так не может =)
Ежек
Сообщение Ежек » Вт ноя 27, 2012 19:07
Не возникнет!
Нет не регистрировал и делать этого по закону не надо! Газель...это перевозка людей... там другие требования. Их не знаю и по ним спорить не буду.....
В функции ГАИ это не входит! Они регистрируют транспортное средство... ставят его не учёт.... И ГБО, вообще никакого отношения к ним не имеет... нет у них прав задавать такой вопрос!
Ежек
Сообщение Ежек » Вт ноя 27, 2012 19:11
cruznsk писал(а):"страшилка" Тот углеводород в такой ситуации так не может =)
И что? Вам накидать ссылок как бензинки горят? Это говорит только об одном, что надо делать всё правильнои следить за состоянием... А что касается ролика, так там бытовой балон вроде бахнул.....
Для постановки авто на учёт в ГАИ не надо регистрировать ГБО!.
cruznsk
Сообщение cruznsk » Вт ноя 27, 2012 19:58
Ну не знаю. В 2010-11 надо было а теперь видимо нет, раз так утверждаешь :)
Kamikadzee
Сообщение Kamikadzee » Вт дек 18, 2012 11:23
Всем привет!
Вопрос у меня про ГБО. по поиску не нашел.
Завожу патрик, грею до 60град., выезжаю и переключаю на газ, перешел (горит зеленый). Проезжаю метров 500 или больше, смотрю кнопка моргает (зеленая и красная лампочка, желтая горит) - как при переходе с бензина на газ, и все больше не переключает (газ есть.). Только на следующий день возможна попытка, но тщетно.
Мож у кого было подобное? Помогите советом.
Апрель 2011, Limited, океан.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Вт дек 18, 2012 16:26
а раньше нормально работало? Надо больше данных? Что за гбо, пробег на нем, что делалось...
Может фильтры менять пора. А может редуктор не греется.
БЕЛЫЙ
Сообщение БЕЛЫЙ » Вт дек 18, 2012 16:55
Я полагаю что речь идёт о ГБО четвёртого поколения. Оно может переключаться на бензин в случае недостаточного давления газа либо в случае падения температуры на редукторе. Необходимо проверить датчик температуры на редукторе и мап-сенсор (их состояние и подключение). Это первое.
Aledor
Сообщение Aledor » Ср дек 19, 2012 10:59
Только что с такой же проблемой мучил сервис. Что мне сказали. В общем там (в 4ом поколении) два температурных контроля. Первый - температура редуктора. При нагреве он включает газ, но потом контроль за температурой газа. Она должна быть более -10 градусей. Если ниже - он обратно переключается на безин. Посоветовали, при таком обратном переключении остановится и обождать 2 минуты. Во всяком случае если не останавливаться, то минут через 20-30 он все-таки на газ у меня переключился. В общем вот так воть.
DenMax
Сообщение DenMax » Ср дек 19, 2012 13:05
Тоже херня была такая....стою около дома...-20 гр,только приехал,стою минут 5,он вдруг ни с того ни с сего задергался и переключился на бензин :? ,темп.81гр. была,потом постоял на бензине поработал, переключил вручную.-.работает :twisted: глючокс однако. и на ходу раз переключился на бенз.,как будто кончился газ....
