Запах бензина
Добавлено: Ср июл 30, 2008 23:59
Pursh
Может не ту тему пишу, но наболело!
Никаких работ в салоне не проводилось и безиновую систему не трогал, но в салоне стало пахнуть бензином!
Причем при движении запах усиливается. Потеков снизу не видно. Как бороться?! :cry:
Добавлено: Чт июл 31, 2008 00:21
Так посмотри под сиделкой может прокладке пипец и внимательно снизу осмотри могут быть подтеки где перекачка,у меня то есть то нет но подтягивать все рано необходимо
Re: Запах бензина
Добавлено: Чт июл 31, 2008 10:49
Pooh
Pursh писал(а):...в салоне стало пахнуть бензином!
Под капотом пахнет?
Проверь затяжку штуцеров топливопроводов к рампе.
Re: Запах бензина
Добавлено: Чт июл 31, 2008 20:36
Под капотом пахнет?
:wink:
Добавлено: Чт июл 31, 2008 20:54
pablo
ехал с рязанское обл., бензина было полбака в левом, залил полный правый. Причём заливал так что из горловины газы почти не выхолдили, сильно прижал пистолет. Через километров 20-50, сильно запахло бензином в салоне. Из правого окна жена увидела что из правого бака хлещет из-под крышки. Остановился, открыл ЛЕВЫЙ бак, спустил реальное давление паров бензина! хлестать перестало, запах тоже прошёл.
Вывод когда сильно плещется и около горловины, может пахнуть бензином в салоне.
Наблюдалось не раз.
Добавлено: Чт июл 31, 2008 21:28
Grumbler
NATOvec писал(а):Так посмотри под сиделкой может прокладке пипец и внимательно снизу осмотри могут быть подтеки где перекачка,у меня то есть то нет но подтягивать все рано необходимо
Я так и устранил, но не только прокладка, надо снять резервуарчик под водительским сидением и хомуты там проверить. Даже если хомуты текут, а прокладка как бы "на месте" запах бензина в салоне будет присутствовать.
Re: Запах бензина
Добавлено: Пт авг 01, 2008 15:56
Pooh
Aleks_andr писал(а):
Pooh писал(а): Под капотом пахнет?
:wink:
Я не идиот. Это был вопрос, а не вопрос-уточнение. Бывает из под капота запахи бензина затягивает в салон. Когда у меня в салоне запахло бензином я сначала полез под капот проверять топливную рампу. Оказалось, что штуцер был не затянут, с него и текло, причем не хило. Хорошо пожара не случилось.
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 18:27
mr.Kosska
привет всем!!!!!Вот и я к вам присоединился позавчера купил УАЗ Патриот!Впечатлений масса как и положительных так и не очень!Но самое главное что унюхали запах бензина по правому борту,открыл капот запах кажется тянет оттуда но откуда вот вопрос?????ПОМОГИТЕ! :shock:
Добавлено: Ср фев 06, 2013 12:32
AKYJIbI4
Как уже советовали проверить протяжку ВСЕХ хомутов как на подаче так и на обратке бенза, если есть рекуперятор то мог с него шланг слететь и пары бензина из баков прут под капот. Но скорее всего подтекает с рампы на коллектор, там испаряется и не видно и запах при работе двигла. Попробуй на холодную просто включить зажигание без запуска двигателя, бензонасос создаст давление в магистрали и можно искать течь уже по запаху и виду (если конечно под капотом чисто. Советую вооружиться фонариком и маленьким зеркальцем ооочень удобно.
Добавлено: Вт апр 23, 2013 06:03
Павел71
У меня с покупки в августе 2012г. в салоне Патриота при открытых окнах появлялся запах бензина. Пришлось снять передние сиденья, под покрытием (утеплитель) имеются люки для доступа к бакам. Под водительским сиденьем крышка выполняет ещё и роль сипоратора (в виде бачка). Так вот, в сипораторе была "пробоина" (как будто её проковыряли шурупом), из которой тянуло бензином. Прокладки с обоих сторон не выполняли свои функции уплотнения. Пришлось всё обезжирить, нанести толстый слой герметика на прокладки, заклеить "пробоину" и собрать всё на место. В итоге запаха бензина больше не наблюдается... .
Добавлено: Пт май 03, 2013 19:34
MUHIN
На днях выгнал машину из гаража, мимо иду слышу резкий запах бензина, капот открываю..., ну вот дождался, потек из под штуцера топливной рампы, отодвинул патрубки печки, подтянул ключиком хомут..., понаблюдал, перестало... Видимо шланг топливный "усаживается"...
Добавлено: Пт май 03, 2013 19:55
alexxB02
Вот что значит даже в Праздник не расслабляться! Повезло!Можно порекомендовать иномарочные хомуты - малый диаметр они обтягивают идеально, не в пример червячным. И не ослабляются.
Добавлено: Сб май 04, 2013 08:11
MUHIN
alexxB02 писал(а):Вот что значит даже в Праздник не расслабляться! Повезло!Можно порекомендовать иномарочные хомуты - малый диаметр они обтягивают идеально, не в пример червячным. И не ослабляются.
Это где их можно приобрести? Я не видел их не разу в продаже. Если можно прошу ссылочку... Спасибо...
Насчет Праздника: "Любимым все прощаешь..."
Добавлено: Сб май 04, 2013 19:32
alexxB02
Хомут крепления шланга Тойота артикул 96137-41501
Заказать можно в любом магазине зап.частей к иномаркам - где дешевле. Я брал по 46 руб.
