Масло для самоблоков.
- Барни
Всем привет. Закинул в поиск, но внятного ничего не нашел...
Так как блокировки используются уже не первый год, то , по всей видимости, уже накопился опыт, статистика, информация на эту тему.
Зависит ли тип масла от типа самоблока? Если зависит, то как? Есть ли разница для кулачковых, винтовых, дисковых и тд и тп , самоблоков?
У меня конкретная задача. ВАЛ-РЕЙСИНГ. У производителя написано, что лить масло согласно с инструкцией к автомобилю. Но... лсд не зря ж придумали... Опытыта ноль, эксперементы проводить не хочется...
- Miha73
- Машина: 3163, 2012г.в.
У ЛСД другой принцип чем у червяков ВАЛ-Рейсинга, зачем туда лить не то что пишут в мануале?
Я лью обычную трансмиссионку, ВАЛ-рейсинг прошел 160тык, еще блочит в меру своей червячной природы.
- mservis
Лсд масло не дает прилипать поверхностям, на лсд валресинг мягче работает, преднатяг дольше держится, полгода точно, на простом масле за пару месяцев уходит. Вообщем хуже точно не будет.
- Барни
Что значит ,, у лсд другой принцип , чем у червяков"? Лсд это мамло, червяки это механизм. Обьясните, плиз.
- Miha73
LSD Дифференциал повышенного трения устроен так
ВАЛ-рейсинг это червячный дифференциал повышенного трения, их тоже есть несколько видов, но в нашем случае этот вариант
Как видишь абсолютно разное устройство.
Червячный весь из одного железа и максимум что с ним может быть он стирается в стружку, в дифе появляются люфты, исчезает преднатяг, но он все равно будет работать хоть и менее эффективно
У LSD диффа пакеты фрикционов не просто железяка и под нагрузкой в обычной трасмиссионке они потеряют свою правифльную фрикционность и дифф может стать практически обычным. Поэтому ему нужно спец.масло.
Если налить это масло в червячный, то ему думаю будет пофиг (я не проверял), это как старый мотор под 80-й бенз лить 92-й, он его сожрет и не поймет что это был дорогой деликатес.
- mservis
С червячным дифом масло очень быстро чернеет из-за трения червяков, я поначалу лил кастрол лсд дорогой, но менять его каждые 20т. очень накладно, потому простая трансмиссионка, но на кастроле лсд работа блока и вообще редуктора мне больше нравится.
