Анализ применяемых смазок в поворотном кулаке Спайсер.
Выбор Г.С.М, советы, мнения:
Ваксойл
Благодарил (а): 67 раз
Сообщение Ваксойл » Чт мар 30, 2017 09:34
Любой серьезный производитель запасной части для автомобиля, как правило прикладывает к ней инструкцию в которой описывает порядок монтажа, эксплуатации, ремонта и технического обслуживания изделия. Если изделие требует использования смазочного материала, то обязательно указывается рекомендуемый тип смазки. Что неудивительно, современная промышленность выпускает огромнейший ассортимент смазочных материалов, которые существенно отличаются по своим характеристикам и очень часто несут специфические свойства полезные для одного механизма и вредные для другого. Все мы, наверняка, знаем немало примеров, когда из-за использования неправильной смазки выводились из строя достаточно дорогостоящие изделия. Поэтому вопрос смазки является архиважным и к нам достаточно часто обращаются с вопросами о смазывании поворотных кулаков.
Налаживая серийный выпуск комплектов для ремонта шкворневого узла, мы тоже озаботились этим вопросом и чтобы не гадать на кофейной гуще обратились за ответом к представителям бийской науки. Недаром же наш город носит почетное звание города-наукограда и мы думаем, что наши ученые, в отличие от британских, могут дать правдивый ответ на любой вопрос.
Как обычно, академическая наука подошла к вопросу со всей серьезностью и провела исследования, результаты которых мы систематизировали и представляем на Ваш суд.
wert1234
Сообщение wert1234 » Вт сен 26, 2017 15:02
На основании этого, напрашивается вывод - шрус/шкворни - шрус4, кулак - Мобил 222/Кастрол LMX.
vadim20
Машина: уаз31519 хантер
Сообщение vadim20 » Вт сен 26, 2017 18:03
wert1234 писал(а): На основании этого, напрашивается вывод - шрус/шкворни - шрус4, кулак - Мобил 222/Кастрол LMX.
когда шприцуешь шкворня, смазка попадает и в полость кулака и в полость шопка и в итоге все смашивается - тут главное чаще мазать и тут уже сыграет роль частота смазки а не дороговизна её.
Я к примеру мажу шкворня смазкой разведенной трансмиссионкой, до состояния сметаны.(шкворня у меня роликоподшипник) такая смазка по чуть чуть выделяется на шар шопка поворотного кулака и тем самым обеспечивает плотность от попадания воды внутрь, да и смазку от коррозии.
Хантер, змз-409
wert1234
Сообщение wert1234 » Вт сен 26, 2017 19:53
У меня шкворни как раз ваксойловские, шприцую ШРУС-4М, как в инструкции написано. После установки этих шкворней, поводов для залезания в поворотный кулак как-то совсем не стало, так что не знаю что у меня там. :-)
Патриот 2015 Комфорт
vadim20
Сообщение vadim20 » Вт сен 26, 2017 20:34
wert1234 писал(а): так что не знаю что у меня там.
А чего там знать? не мухи же с крокодилами там сидят :-)
полость внутри общая, при смазке шкворней - смазка все равно идет внутрь, при регулярной и частой смазке и шрусу хорошо перепадает смазки.
У меня и с роликовыми шкворнями повода лезть туда нет. Там вообщем то ничего и нет, передний мост включается только на бездорожье, круглый год езжу с откл. передним приводом(т.е. хабы выкл.) поэтому шрус вообще почти не работает, а больше там ничего и нет.
Хантер, змз-409
Стивен
Сообщение Стивен » Ср сен 27, 2017 10:39
Ваксойл писал(а): Любой серьезный производитель запасной части для автомобиля, как правило прикладывает к ней инструкцию в которой описывает порядок монтажа, эксплуатации, ремонта и технического обслуживания изделия. Если изделие требует использования смазочного материала, то обязательно указывается рекомендуемый тип смазки. Что неудивительно, современная промышленность выпускает огромнейший ассортимент смазочных материалов, которые существенно отличаются по своим характеристикам и очень часто несут специфические свойства полезные для одного механизма и вредные для другого. Все мы, наверняка, знаем немало примеров, когда из-за использования неправильной смазки выводились из строя достаточно дорогостоящие изделия. Поэтому вопрос смазки является архиважным и к нам достаточно часто обращаются с вопросами о смазывании поворотных кулаков.
Надо было бы провести исследование не только с Литолом, а еще и с более продвинутой смазкой 158. Считаю, что она получше литола будет.
Ваксойл
Сообщение Ваксойл » Чт сен 28, 2017 08:13
Возможно, что выберем время для более расширенного анализа. На данной стадии для нас было важно не навредить.
antik
Сообщение antik » Вт окт 31, 2017 18:57
Думаю можно использовать одну смазку как для шрусов, так и для поворотного кулака. Выбор смазки основывать на том, что подходит для шрусов. В поворотном кулаке смазка не так чувствительна.
iskander kz
Сообщение iskander kz » Пн ноя 27, 2017 10:23
Стоят шкворня Ваксоил. Шприцую графитовой смазкой Шрус-4М. Пусть мешается
Patriot Limited E4 2015 бензин Г.П. 4.6 шкворня Ваксоил кастор +8 Самоблок ЗМ Val racing УКБ Туризм 70% З.М.Барсы П.М.Фобос ГРМ Прогресс Е3 Силовики OJ
patriot001
Сообщение patriot001 » Вт ноя 28, 2017 11:10
Графитовая и шрус - смазки разные ,но похожие по цвету ,чем и пользуются дельцы ГСМ, т .к . графитка значительно дешевле.
