Патрик 2015,масло в ЭРК,КПП,мосты
Добавлено: Пт июл 08, 2016 03:04
kimych5700
Доброго времени суток! Форум курил и вопросов стало еще больше.
Патрик 2015,май.
С гарантии слетел, пробег 12.000,думаю пора поменять маслА.
1.Что лить в КПП (корея)
2.Что лить в ЭРК (электр,корея)
3.Что лить в мосты?
Нюансы: Мосты штатные,без самоблоков и прочего. Зимой до минус 35. Двигаюсь 20%бездорожье,40%асфальт и 40%грунт.
Отдаю предпочтение марке ZIC.
Не могу найти список шприцуемых узлов, видел где-то.Подкиньте у кого есть пожалуйста.
Добавлено: Ср авг 24, 2016 19:33
wert1234
Шприцевать ничего не нужно - все необслуживаемое.
Лить то, что написано в сервисной книжке, а именно:
- в мосты масло GL5 75w90, производитель по-вкусу, лишь бы не паленое
- в КПП и РК масло GL4 75w85. Тут выбор небольшой - либо Zic GFT или GFF, либо GT-Oil, либо Лукойл (трудно найти). Есть еще дешевое масло Kicx, типа корейское, но Боже упаси его залить...
Добавлено: Ср авг 24, 2016 19:45
wert1234 писал(а): Шприцевать ничего не нужно - все необслуживаемое.
Что и шкворня тоже?...
Добавлено: Ср авг 24, 2016 20:14
Blondi13 писал(а): Что и шкворня тоже?..
Дядька. Да и шкворня тоже) А куда там пластик шприцевать? Может я тут сижу и не знаю ничего. Я вот корпуса смазкой набил и сижу это того не шприцую.
Добавлено: Ср авг 24, 2016 20:17
Так вот пластик-то почаще как раз и надо...
Или у вас прессмаслёнок нет на шкворнях?
Добавлено: Ср авг 24, 2016 21:02
Blondi13 писал(а): Или у вас прессмаслёнок нет на шкворнях?
НЕТ.
Только если тавотницу в корпус шара врезать. Только так.....
Добавлено: Чт авг 25, 2016 13:06
Судак
Шлицевые карданных валов надо.
Добавлено: Чт авг 25, 2016 15:30
wert1234
Судак писал(а): wert1234 писал(а): Шприцевать ничего не нужно - все необслуживаемое.
У меня карданы необслуживаемые и масленок вроде как нет.
Добавлено: Чт авг 25, 2016 15:31
wert1234
Blondi13 писал(а): wert1234 писал(а): Шприцевать ничего не нужно - все необслуживаемое.
Если конструкция заводская, то не нужно, они и так неплохо ходят. Я сейчас буду Ваксойловские ставить, до сих пор родные пластмасски стоят (пробег на данный момент 45 ткм).
Добавлено: Пт авг 26, 2016 13:04
Судак
Это на крестовинах нет. А на шлицах самого кардана должны быть. Иначе кардан насухую в шлицах ходить будет, что не есть гут.
Добавлено: Пт авг 26, 2016 13:37
wert1234
Завтра залезу - посмотрю, спасибо за поправку!
Добавлено: Пн авг 29, 2016 21:20
Booriy
lexmak писал(а): НЕТ.
С завода при пластиковых чашках шкворня без масленок, но в самих чашках есть отверстия, я х.з. но пологаю, что через шрус должны смазываться. На 15000км. менял все были сухие. В общем - бронза и с масленками рулят.
Добавлено: Вс ноя 13, 2016 20:24
Главрыба
| ! | Сообщение из: |
| По теме пишем! |
