Патрик 2015,масло в ЭРК,КПП,мосты
Выбор Г.С.М, советы, мнения:
kimych5700
Сообщение kimych5700 » Пт июл 08, 2016 03:04
Доброго времени суток! Форум курил и вопросов стало еще больше.
Патрик 2015,май.
С гарантии слетел, пробег 12.000,думаю пора поменять маслА.
1.Что лить в КПП (корея)
2.Что лить в ЭРК (электр,корея)
3.Что лить в мосты?
Нюансы: Мосты штатные,без самоблоков и прочего. Зимой до минус 35. Двигаюсь 20%бездорожье,40%асфальт и 40%грунт.
Отдаю предпочтение марке ZIC.
Не могу найти список шприцуемых узлов, видел где-то.Подкиньте у кого есть пожалуйста.
wert1234
Сообщение wert1234 » Ср авг 24, 2016 19:33
Шприцевать ничего не нужно - все необслуживаемое.
Лить то, что написано в сервисной книжке, а именно:
- в мосты масло GL5 75w90, производитель по-вкусу, лишь бы не паленое
- в КПП и РК масло GL4 75w85. Тут выбор небольшой - либо Zic GFT или GFF, либо GT-Oil, либо Лукойл (трудно найти). Есть еще дешевое масло Kicx, типа корейское, но Боже упаси его залить...
Патриот 2015 Комфорт
Сообщение Blondi13 » Ср авг 24, 2016 19:45
wert1234 писал(а): Шприцевать ничего не нужно - все необслуживаемое.
Что и шкворня тоже?...
Сообщение lexmak » Ср авг 24, 2016 20:14
Blondi13 писал(а): Что и шкворня тоже?..
Дядька. Да и шкворня тоже) А куда там пластик шприцевать? Может я тут сижу и не знаю ничего. Я вот корпуса смазкой набил и сижу это того не шприцую.
Сообщение Blondi13 » Ср авг 24, 2016 20:17
Так вот пластик-то почаще как раз и надо...
Или у вас прессмаслёнок нет на шкворнях?
Сообщение lexmak » Ср авг 24, 2016 21:02
Blondi13 писал(а): Или у вас прессмаслёнок нет на шкворнях?
НЕТ.
Только если тавотницу в корпус шара врезать. Только так.....
Судак
Сообщение Судак » Чт авг 25, 2016 13:06
Шлицевые карданных валов надо.
wert1234
Сообщение wert1234 » Чт авг 25, 2016 15:30
У меня карданы необслуживаемые и масленок вроде как нет.
wert1234
Сообщение wert1234 » Чт авг 25, 2016 15:31
Если конструкция заводская, то не нужно, они и так неплохо ходят. Я сейчас буду Ваксойловские ставить, до сих пор родные пластмасски стоят (пробег на данный момент 45 ткм).
Судак
Сообщение Судак » Пт авг 26, 2016 13:04
wert1234 писал(а):
Судак писал(а): Шлицевые карданных валов надо.
Это на крестовинах нет. А на шлицах самого кардана должны быть. Иначе кардан насухую в шлицах ходить будет, что не есть гут.
wert1234
Сообщение wert1234 » Пт авг 26, 2016 13:37
Завтра залезу - посмотрю, спасибо за поправку!
Booriy
Сообщение Booriy » Пн авг 29, 2016 21:20
lexmak писал(а): НЕТ.
С завода при пластиковых чашках шкворня без масленок, но в самих чашках есть отверстия, я х.з. но пологаю, что через шрус должны смазываться. На 15000км. менял все были сухие. В общем - бронза и с масленками рулят.
Главрыба
Сообщение Главрыба » Вс ноя 13, 2016 20:24
 ! Сообщение из:
По теме пишем!
чем просить и унижаться-лучше спи..ить и молчать---тихо спи..ил и пошол,называется нашол. тлк 150 и новый патр.
