ЕВРО 4 95 или 92
- Юстас
- Машина: Патриот 2014г
ЕВРО 4 95 или 92
какой бензин заливает Коллеги,
на движках Е4,
на движках Е4,
Когда кажется, что весь мир настроен против тебя, помни, что самолёт взлетает против ветра!
Авантюр 05.2014 г.
Авантюр 05.2014 г.
- Alexq55
Re: ЕВРО 4 95 или 92
Это зависит от кошелька владельца. Чем выше октановое число, тем лучше. Я лью 92-й и добавляю ацетон.Юстас писал(а):какой бензин заливает Коллеги,
на движках Е4,
- Alexq55
Вот здесь почитайте http://www.uazpatriot.ru/forum/atseton- ... 5%D2%CE%CDЮстас писал(а):А есть экономия?
и какая пропорциональность 92 ацетон
- autoparts
Степень сжатия мотора допускает использование обоих.
Это понятно , что допускает применение обоих бензинов, тоже читали. Но еть ли практика у кого либо по применению 95 в сравнении с 92, по субъективу даже, я не говорю о замерах по динамики и т д, сам начал лить 95 , до этого обкатал на 92 , прошел 7 000 км. Поезжу, отпишусь по ощущениям....если у кого то есть опыт, отпишитесь, поделитесь, полезно будет всем!!!))))
- Xfree
Учитывая аппетит и неприхотливость патра, думаю принципиальной разницы в расходе не будет, а вот в кармане она появится..поэтому, езжу на 92-ом, и на 95-ый не смотрю, ...дабы не расстраиваться (а то вдруг, попробую, и понравится) :)
- Алексей791
на 95м свечи чаще будешь менять. все заправки грешат левачком иногда. несколько раз попадал,когда 92го нет,лил пятый. а потом на следующий день бежал за новыми свечами.посему,если вдруг на АЗС не оказалось 92го, то и 95й лучше у них не брать! а в остальном-разницы почти нет кроме разницы в кармане :D .Xfree писал(а):Учитывая аппетит и неприхотливость патра, думаю принципиальной разницы в расходе не будет, а вот в кармане она появится..поэтому, езжу на 92-ом, и на 95-ый не смотрю, ...дабы не расстраиваться (а то вдруг, попробую, и понравится) :)
- nik333
Если степень сжатия до 10-ти лучше 92-й,но можно и 95-й.Если выше 10-ти,то только 95-й.Чем выше степень сжатия,тем медленнее горит бензин...Юстас писал(а):какой бензин заливает Коллеги,
на движках Е4,
- Drony33
Ничего не напутано?nik333 писал(а):...Чем выше степень сжатия,тем медленнее горит бензин...
"Патриот" Limited 2015,бензин Евро-4, рестайлинг
- akaKot
Я предыдущую машину катал только на 95 (утимейт, супер, пауэр, евро5 и т.д.).
Эту начал так же, но с наступлением холодов поимел траблу с троением на холодную.
Перешёл на 92, заводится стала прекрасно.
В динамике, чувствуется, что на 95 бегала чутка резвее. Но именно — чутка.
Всё остальное — монопенисуально.
На 95 расход чуть ниже, цена чуть выше. На 92 расход чуть выше, цена чуть ниже. Баш на баш выходит.
