ЕВРО 4 95 или 92
Выбор Г.С.М, советы, мнения:
Юстас
Машина: Патриот 2014г
ЕВРО 4 95 или 92
Сообщение Юстас » Вт июн 17, 2014 22:00
какой бензин заливает Коллеги,
на движках Е4,
Когда кажется, что весь мир настроен против тебя, помни, что самолёт взлетает против ветра!
Авантюр 05.2014 г.
Alexq55
Re: ЕВРО 4 95 или 92
Сообщение Alexq55 » Ср июн 18, 2014 04:54
Юстас писал(а):какой бензин заливает Коллеги,
на движках Е4,
Это зависит от кошелька владельца. Чем выше октановое число, тем лучше. Я лью 92-й и добавляю ацетон.
Юстас
Сообщение Юстас » Ср июн 18, 2014 06:33
А есть экономия?
и какая пропорциональность 92 ацетон
Авантюр 05.2014 г.
WarGod
Сообщение WarGod » Ср июн 18, 2014 07:32
К чему все эти заморочки? С автомобильчиком шла зелененькая книжечка, в которой и про бензинчик пару словечек сказано...
Alexq55
Сообщение Alexq55 » Ср июн 18, 2014 07:40
Юстас писал(а):А есть экономия?
Вот здесь почитайте http://www.uazpatriot.ru/forum/atseton- ... 5%D2%CE%CD
benot
Сообщение benot » Ср дек 23, 2015 19:30
ссылка не работает, дак все таки кто что льет...блиц опрос)))
autoparts
Сообщение autoparts » Ср дек 23, 2015 23:51
Степень сжатия мотора допускает использование обоих.
benot
Сообщение benot » Чт дек 24, 2015 20:28
Это понятно , что допускает применение обоих бензинов, тоже читали. Но еть ли практика у кого либо по применению 95 в сравнении с 92, по субъективу даже, я не говорю о замерах по динамики и т д, сам начал лить 95 , до этого обкатал на 92 , прошел 7 000 км. Поезжу, отпишусь по ощущениям....если у кого то есть опыт, отпишитесь, поделитесь, полезно будет всем!!!))))
Xfree
Сообщение Xfree » Пт дек 25, 2015 07:41
Учитывая аппетит и неприхотливость патра, думаю принципиальной разницы в расходе не будет, а вот в кармане она появится..поэтому, езжу на 92-ом, и на 95-ый не смотрю, ...дабы не расстраиваться (а то вдруг, попробую, и понравится) :)
Алексей791
Сообщение Алексей791 » Пт дек 25, 2015 11:14
Xfree писал(а):Учитывая аппетит и неприхотливость патра, думаю принципиальной разницы в расходе не будет, а вот в кармане она появится..поэтому, езжу на 92-ом, и на 95-ый не смотрю, ...дабы не расстраиваться (а то вдруг, попробую, и понравится) :)
на 95м свечи чаще будешь менять. все заправки грешат левачком иногда. несколько раз попадал,когда 92го нет,лил пятый. а потом на следующий день бежал за новыми свечами.посему,если вдруг на АЗС не оказалось 92го, то и 95й лучше у них не брать! а в остальном-разницы почти нет кроме разницы в кармане :D .
Сообщение nik333 » Пн янв 11, 2016 16:01
на движках Е4,
Если степень сжатия до 10-ти лучше 92-й,но можно и 95-й.Если выше 10-ти,то только 95-й.Чем выше степень сжатия,тем медленнее горит бензин...
Drony33
Сообщение Drony33 » Пн янв 18, 2016 11:34
nik333 писал(а):...Чем выше степень сжатия,тем медленнее горит бензин...
Ничего не напутано?
"Патриот" Limited 2015,бензин Евро-4, рестайлинг
akaKot
Сообщение akaKot » Вт янв 19, 2016 11:36
Я предыдущую машину катал только на 95 (утимейт, супер, пауэр, евро5 и т.д.).
Эту начал так же, но с наступлением холодов поимел траблу с троением на холодную.
Перешёл на 92, заводится стала прекрасно.
В динамике, чувствуется, что на 95 бегала чутка резвее. Но именно — чутка.
Всё остальное — монопенисуально.
На 95 расход чуть ниже, цена чуть выше. На 92 расход чуть выше, цена чуть ниже. Баш на баш выходит.
