Вопрос к дизелистам о ....воде ))
Добавлено: Пт янв 31, 2014 14:12
badddog
Многие , имеющие тот или иной доступ к дешевому топливу, хранят его в гаражах, в бочках. Встречал упоминания о том, что некоторые даже покупную солярку " отстаивают ". А как в таком случае бороться с конденсатом, если бочка неполная ???
Добавлено: Пт янв 31, 2014 15:36
Павел772
Хоть не дизелист, но скромные познания позволяют сделать следующий вывод.
Плотность воды и солярки разная.
Следовательно, солярка и вода в бочке будут отстаиваться.
Солярка будет над водой, вода - на дне бочки.
Таким образом, при хранении солярки в бочке, топливо берем сверху. На дне остается вода. Конденсат потом сливается и все заново
:D
Добавлено: Пт янв 31, 2014 16:35
badddog
Павел772 писал(а):Хоть не дизелист, но скромные познания позволяют сделать следующий вывод.
:D
Теория ясна . А на практике -как не сливать лишнюю соляру с водой на землю или лишнюю воду с солярой- в бак ? Практика вопроса интересна .
Добавлено: Пт янв 31, 2014 16:45
Павел772
Сколько там воды в 200 л. бочке? Полагаю не много.
И зачем ее лить на землю?
В меньшую емкость и опять отстоять... :)
Добавлено: Пт янв 31, 2014 16:46
Павел772
По прозрачному шлангу обычно видно топливо льется или уже вода
Добавлено: Пт янв 31, 2014 17:33
Дробильщик
Ни разу не обнаруживал добавления воды в бочьке солярой, если тебе продали её с водой, то столько воды и оставалось в бочьке. Бочьки закрывал герметичьно, сливал шлангом в прозрачьную канистру, в ней видно, есть вода в дт или нет. Из фильтров в машине тоже ни капли не слил за почьти 5 лет, на предидущщих тоже воды в фильтрах ни разу не обнаружил.
