Чем мазать крестовины?
Добавлено: Ср янв 01, 2014 15:21
Mikk50
В инструкции написано Литолом, это шутка такая или я от жизни отстал?
Добавлено: Ср янв 01, 2014 15:46
АНTOH
Я шприцую литолом. Раз в 5 тысяч км - крестовины, шлицы, рулевые наконечники. 60 - полет нормальный! :)
Добавлено: Ср янв 01, 2014 15:54
Mikk50
А как же фиол там всякий, №158 и т.д.? Ушли в историю? Что изменилось в технологии изготовления крестовин что их вдруг можно стало мазать литолом?
Добавлено: Ср янв 01, 2014 16:08
Ставровец
Мажем только трансмиссионым маслом,весна ,осень и после глубоких погружений в ...опу.Карданы ходят у меня по 100-120 000,выкидываю только из- за износа шлицевого соединения.Вот его то мажу литолом.
Добавлено: Ср янв 01, 2014 16:19
АНTOH
Ставровец писал(а):Мажем только трансмиссионым маслом,весна ,осень и после глубоких погружений в ...опу.Карданы ходят у меня по 100-120 000,выкидываю только из- за износа шлицевого соединения.Вот его то мажу литолом.
И не лень в шприц вначаль трансмиссионку заливать, а потом литол? :D
Просто чаше шприцевать надо. Мне не лень раз в 5ткм.
Добавлено: Ср янв 01, 2014 16:37
Ставровец
Да просто шприца аж цельных два :D
Добавлено: Ср янв 01, 2014 16:39
Mikk50
а что в них с завода заложено, никто не заглядывал?
Добавлено: Ср янв 01, 2014 17:19
Дробильщик
Mikk50 писал(а):а что в них с завода заложено, никто не заглядывал?
Как обычьно, ничего.....
Добавлено: Ср янв 01, 2014 17:37
Mikk50
значит мазать надо срочно... Литол так Литол
Добавлено: Ср янв 01, 2014 20:54
Судак
Дробильщик писал(а):Mikk50 писал(а):а что в них с завода заложено, никто не заглядывал?
Есть там смазка. Какая-то бело-прозрачная, типа вазелина.
Добавлено: Ср янв 01, 2014 21:39
Дробильщик
Ну, раз есть, то не мажь. А я на вторую сотку поехал без замены крестовин и вытекающщей из этого вибрации.
Добавлено: Чт янв 02, 2014 06:33
Mikk50
Судак писал(а):типа вазелина.
Литин-2 8)
Добавлено: Чт янв 02, 2014 08:03
Mikk50
Почитал ещё немного форум....
Точно не литолом надо мазать :no:
Добавлено: Чт янв 02, 2014 14:33
Ильнур02
мобил синяя смазка везде через 7000 км
Добавлено: Чт янв 02, 2014 14:51
Mikk50
Ильнур02 писал(а):мобил синяя смазка везде через 7000 км
Это 222 которая?
Добавлено: Чт янв 02, 2014 18:12
Ильнур02
ну да. я, и на ступицы его забил.
Добавлено: Чт янв 02, 2014 20:33
Mikk50
я думаю 222-м всё помазать 8)
Добавлено: Чт янв 02, 2014 20:43
Ed1986
Какой то синей смазкой прошприцевал. Выбирал из того что есть в магазинах , вроде как молибденовая написано. Выбирал по принципу- все что дороже Литола. Недавно проверял, 4 тыс проехал после шприцевания - смазка на шлицах карданов присутствует.В крестовинах тоже имеется, не вся вымылась осенними дождями...
Добавлено: Вт янв 07, 2014 21:42
Alexq55
Идеальная смазка (цена-качество) для крестовин - это отечественная смазка №158 (синяя) любого производителя (как правило АЗМОЛ). Она температур не боится, водой не размывается, выдерживает огромные нагрузки.
Добавлено: Ср янв 08, 2014 06:16
дед пихто
Mikk50 писал(а):Почитал ещё немного форум....
То, что продают в магазинах - чаще всего - не литол! А, вот у военных - да! Тот ,что в больших металлических коробках.
Добавлено: Ср янв 08, 2014 06:23
Alexq55
дед пихто писал(а):Mikk50 писал(а):Почитал ещё немного форум....
К сожалению так и есть. Большая часть ЛИТОЛа в розничных магазинах это какая то жировая смазка. Она совсем не держит температуры и размывается водой. Именно поэтому я и рекомендовал смазку №158. Она изначально рассчитана для игольчатых подшипников крестовин. Если кто-то менял крестовины, то мог убедиться, что с завода производители крестовин закладывают именно смазку №158.
Добавлено: Ср янв 08, 2014 06:26
Mikk50
Неужели на заводе об этом не знают и рекомендуют закладывать Литол?
Добавлено: Ср янв 08, 2014 06:34
Alexq55
Mikk50 писал(а):Неужели на заводе об этом не знают и рекомендуют закладывать Литол?
Ох уж эти "любители мануалов". От них так и веет дилетантством (без обид). На этот вопрос отвечу просто - где лучше знают, чем смазывать крестовины на заводе УАЗ или на заводе, производящем эти самые крестовины? Но это только половина ответа. Вторая половина кроется в том, что мануалы УАЗа (как и прочих отечественных производителей) написаны примерно 30 лет назад. Вот и делайте выводы "любители мануалов".
Добавлено: Ср янв 08, 2014 06:50
Mikk50
Если б они были прописаны 30 лет, то точно написали бы про 158-ю смазку.
В том то и дело, что нынешние мануалы пишет подросшее, понакупавшее дипломы, поколение ПЕПСИ! :(
Добавлено: Ср янв 08, 2014 06:57
Alexq55
Mikk50 писал(а):Если б они были прописаны 30 лет, то точно написали бы про 158-ю смазку.
Вы, батенька, ничего то не поняли. Мануалы написаны 30 лет назад, когда не было еще специальных (предназначенных для игольчатых подшипников) смазок. Ну и чтобы окончательно убедить Вас в неправоте вот Вам ссылка о предназначении ЛИТОЛа
http://www.azmol.com/archive/pdf/-greas/Litol-24.pdf а вот для чего служит смазка №158
http://www.lrpr.ru/~desc/978675645/index.html
Добавлено: Чт янв 09, 2014 08:32
дед пихто
30 лет назад .158 уже была ! И даже намного раньше.
Добавлено: Чт янв 09, 2014 10:40
Alexq55
дед пихто писал(а):30 лет назад .158 уже была ! И даже намного раньше.
Откуда такое незнание. 30 лет назад даже ЛИТОЛ нельзя было открыто купить в магазине (только по блату), а смазки №158 в розничной продаже вообще никогда не было - только на Автосервисах. И то, из-за ее дефицита ей смазывали только подшипники генератора и стартера. Это отступление конечно, но сути это не меняет - ЛИТОЛ это далеко не лучший выбор для смазки крестовин. Свое мнение никому не навязываю - только делюсь многолетним опытом. Каждый вправе сам выбирать - менять крестовины через 100 тыс. или через 250.
Добавлено: Чт янв 09, 2014 12:43
Mikk50
Alexq55 писал(а): ЛИТОЛ это далеко не лучший выбор для смазки крестовин..
Скажи это заводу УАЗ, чтобы в книжке исправили 8)
Добавлено: Чт янв 09, 2014 12:49
Alex[BY]
Быть или не быть?
Учитывая, что к маслёнке крестовины подлезать весьма не удобно....
Короче, забил я на это дело. Больше 200 тыс уже проехал.
Две крестовины поменял только.
Одну крестовину, по причине её разваливания. Где-то в районе 100тыс км пробега.
Вторую сам испортил, когда подвесной менял. :)
Добавлено: Чт янв 09, 2014 13:08
Alexq55
Mikk50 писал(а):Alexq55 писал(а): ЛИТОЛ это далеко не лучший выбор для смазки крестовин..
А зачем? Мануалы - это для чайников (вот они пусть и читают). Они, собственно, и рассчитаны на то, чтобы хватило до конца заводской гарантии. Просто надо обслуживать свой автомобиль не по древним мануалам, а исходя из современных материалов. А ЛИТОЛ современным никак не назвать - это "прошлый век".
Добавлено: Чт янв 09, 2014 13:13
Alexq55
Alex[BY] писал(а):Быть или не быть?
Что правда, то правда. Обычным наконечником шприца это сделать очень проблематично. Поэтому уже лет десять смазываю через насадку вот таким шприцом
http://minizapravka.ru/p5108859-3152-nasos-ruchnoj.html
Re: Чем мазать крестовины?
Добавлено: Пт мар 04, 2016 17:44
Вишер
Читаю и плачу, азмоловский литол, это циатим 201 в лучшем случае. В далеком 95 откупил барабан литола 24 не помню где, может у прапора, может в порту. Нормальный литол при окунании в него указательного пальца, обратно тянется ниткой. В этом признаке отражается его адгезивность и вязкость. Окуните в азмоловский литол палец и сравните. Смазка №158 при совке поставлялась в гаражи предприятий теми же барабанами по 20 кг, или банками по 5 кг. Мой второй УаЗ хунтер пробежал на смазке литол 24 130 тыщ, за этот период я не заменил ни одного кардана, ни одного подшипника ступиц. Первый УАЗ я купил в УВД списаный, с пробегом 90тык, после переборки ходовой и трансмиссии 469-й пробежал 160 тык без ремонта трансмиссии. Помпу на движке 4117 я вообще ни разу не менял, только мазал литолом, пока он из дырки не полезет. Генератор г414 от москвича перебрал , подшипники смазал литолом 24 и геныч прошел 160 тыщ вместе с мотором.
Крестовины на карданах я ни разу не менял, только когда реставрировал последний 469-й в 2005 году, четвертый по счету, или третий. Выход из строя крестовин на УАЗе -результат разгильдяйства его владельца.
Щас в поиске старого литола от военных или корабельного.
Добавлено: Вс апр 17, 2016 08:00
Ed1986
Всем привет! Немного не по теме,но все же. Вчера по своей небрежности, сломал пресс масленку на заднем кардане без подвесного, когда вставлял лом в крестовину чтобы провернуть немного кардан как раз таки для его смазки... В итоге сам сосочек масленки упал, оставив на самой крестовине торчащую пружинку. Кардан прошел всего лишь пять тысяч, в нем все еще была заводская смазка. Теперь смазаны должным порядком шлицевое, и задняя крестовина что возле моста. А смазка крестовины возле раздатки на данный момент не возможна. На самой крестовине сальнички резиновые, отгибаются без особых усилий. Вопрос в том,может быть синюю смазку хорошо разогреть, залить в медицинский шприц и через иглу залить в крестовины, слегка отогнув сальник? Будет толк? Или есть еще либо какие способы попытаться смазать без разбора... Кардан то все еще можно сказать новый.. .
Добавлено: Вс апр 17, 2016 19:33
Вишер
Надо взять трехгранный надфиль и выкрутить резьбу от сломанной масленки, поставить новую и не заприваться.
Добавлено: Пн апр 18, 2016 10:26
Ed1986
Вишер писал(а):Надо взять трехгранный надфиль и выкрутить резьбу от сломанной масленки, поставить новую и не заприваться.
Спасибо. Так и попробую сделать.
Добавлено: Сб апр 30, 2016 00:56
Джон_престон
Парни подскажите в новом патриоте 2015 года в ходовой есть точки смазки, шприцевания? Лазил под ним ничего не увидел. До этого на машине карданы шприцевал так там штуцеры специальные были.
Добавлено: Сб апр 30, 2016 23:44
specialist
Исходя из многолетнего опыта от отечественных смазок отказался. Основная причина быстрая вымываемость. Мажу все смазкой ТОТАЛ , красная в тубах на литиевой основе. Тугоплавкая и плохо вымывается. Эксплуатирую авто просто частенько по бродам. Карданы,р.тяги,ступицы,ролики натяжные. Короче все что можно. Не реклама,доволен. Мож и дороговато,но оно того стоит. Из-за санкций эта хрень исчезла с прилавков, а время мазаться подходит. Надо искать равную замену.
Добавлено: Вт май 03, 2016 22:17
Вишер
Циатимы и судовые смазки по НЛГИ 2, шрус-4 МБ.
Добавлено: Ср май 11, 2016 09:22
Джон_престон
Точки смазки на машине 2015г где можно посмотреть?
Добавлено: Ср май 11, 2016 21:47
Вишер
Их может и не быть. Если на наконечниках рулевой нет
. то все, ждите когда застучит.
Добавлено: Чт май 12, 2016 00:48
Джон_престон
Ок спасибо а то лазил лазил а масленок нет ни на карданах ни еще где.
Добавлено: Вс июн 12, 2016 11:00
андрей62
Здравствуйте1!! Вот и на моём патрике нет маслёнок.НИГДЕ
Добавлено: Вс июн 12, 2016 11:02
Ну значит тему можно закрывать, как анахронизм!!! :mrgreen:
Добавлено: Сб июл 02, 2016 20:34
anatolii
Мобил синий 222 рулит. На машинах 15 и выше года вроде как бы ставятся шрусы(там мазать не чего не надо).На рулевых, у меня уже нет тавотниц, машина начала 2014 года. А вот про трудный доступ к крестовинам, надо шприц нормальный, и все путем будет. Старым шприцом тоже подлезть не мог, купил другой по совету,и все окей стало
Добавлено: Пн июл 04, 2016 18:58
Джон_престон
Что за шприц? Фотку можно?
Добавлено: Вт июл 05, 2016 12:29
anatolii
- Это мой первый,им как не старался не смог все прошприцевать.
- DSC06041.JPG (144.23 КБ) 22853 просмотра
Добавлено: Вт июл 05, 2016 12:31
anatolii
Вот таким шприцом у меня легко получилось.
Добавлено: Вт июл 05, 2016 17:06
Виктор 85
Ну это всё на любителя. Для меня так рычажно-плунжерный намного удобней, чем штоковый. Хоть на последнем и написано, что он для крестовин, но шприцевать им, в отличие от рычажно-плунжерного, можно только почти строго вертикально. В инете очень много вариантов заправки шприца сразу с тубы без всяких палочек.
https://www.youtube.com/watch?v=o8xTfTFxc5M,
https://www.youtube.com/watch?v=hORnHNkVWK0
Добавлено: Вт июл 05, 2016 21:11
Джон_престон
Парни спасибо за информацию.
Добавлено: Ср июл 06, 2016 00:24
anatolii
Ну кому как, мне штоковым и подлезть удобнее,и шприцевать. А тем я не смог ни подлезть,ни прошприцевать. Мне не удобно было лежа под машиной, и давить и качать. Третей руки не хватало.А у штокового там наконечник удобнее,мимо меньше лезет.
