Ссыт сальник раздатки. Возможности его поменять пока нет. В РК залито ZIC 75W90. В МКПП залито ZIC 75W85. Масла от МКПП отсталось в районе 2-х литров. Так вот сам вопрос: если я долью 75W85 в РК, то что будет, какие последствия для неё? Я так понимаю что ничего не будет, но для успокоения души решил спросить у вас
Можно ли смешать 75W90 с 75w85?
- Саня Н977РА 40
Всем доброго времени суток!
Может даже и не придётся менять сальник, т.к. есть подозрение что не работает сапун
Моя жизнь. Мой выбор. Мои ошибки. Мои уроки. Не ваше дело.
- Саня Н977РА 40
- Alexq55
Re: Можно ли смешать 75W90 с 75w85?
Трансмиссионные масла одного производителя можно смело мешать - ничего не будет. Можно даже мешать минералку с синтетикой. Нельзя (точнее не рекомендуется, но можно) только мешать масла разных производителей по причине того, что присадки в них могут быть принципиально разными и конфликтовать друг с другом. Я например давно (лет 5 уже) мешаю Motul 75W-90 и Motul 75W-140 и все работает идеально.Саня Н977РА 40 писал(а):Всем доброго времени суток!
Ссыт сальник раздатки. Возможности его поменять пока нет. В РК залито ZIC 75W90. В МКПП залито ZIC 75W85. Масла от МКПП отсталось в районе 2-х литров. Так вот сам вопрос: если я долью 75W85 в РК, то что будет, какие последствия для неё? Я так понимаю что ничего не будет, но для успокоения души решил спросить у васМожет даже и не придётся менять сальник, т.к. есть подозрение что не работает сапун
- Дробильщик
