Кто что заливает?
Выбор Г.С.М, советы, мнения:
Livsy
Кто что заливает?
Сообщение Livsy » Вт июн 11, 2013 10:31
Всем здрасьте!
По отдельности в нескольких темах есть, а все вместе не нашел. Вопрос такой. Машина 2013 г.в. в паспорте написано- любой бензин с ОЧ не ниже 92 не выше 98, вроде так. Лью 92, имеет ли смысл пробовать другой? И если да, то как долить? Кататься вокруг АЗС и жечь все, или можно смешать немного?
NvLiS
Сообщение NvLiS » Вт июн 11, 2013 12:44
мешай и не парься
ЗЫ добавлю лишь что на 98 расход будет меньше.
MiF
Машина: УАЗ Патриот 2013
Сообщение MiF » Ср июл 03, 2013 00:59
Мешать можно. 98 лить точно не стоит, изменится температура сгорания, и возможны последствия в виде прогоревших поршней и т.д.
ИМХО если уверен в качестве 92 лучше его лить. Завод думается именно его рассматривает как основное топливо и все настройки под него.
дед пихто
Сообщение дед пихто » Ср июл 03, 2013 09:47
MiF писал(а):Мешать можно. 98 лить точно не стоит, изменится температура сгорания, и возможны последствия в виде прогоревших поршней и т.д.
А почему измениться температура?
В свое время была у меня Победа , она на 66 бензине. Учился тогда в достаточно серьезном заведении, в которое приезжали читать лекции конструктора с Маза и Газа.... задал им вопросик.... Да лейте хоть 105.. ответили. Проблем не будет, правда и энергетические возможности высокооктанового бензина не будут полностью использоваться. У газа октановое число примерно 105 ... и ни чего не прогорает (ну разве только в гаражных страшилках)!!! Езжу на газе, в баках 95.... 60 тысяч км..полет нормальный! :D
MiF
Сообщение MiF » Ср июл 03, 2013 10:07
На газе не прогорает когда ПРАВИЛЬНО настроено под газ. В сторону увеличения октанового числа не скажу, но по опыту (чужому, сам придерживаюсь рекомендаций завода, если двигатель стоковый) могу сказать, что езда на 92 бензине в двигателе для которого рекомендован 95 приводит к прогару поршня, так как смесь обедняется и температура возрастает.
Компрессия, опережение зажигания, как минимум эти параметры завязаны на октановое число. УАЗ не запрещает большее октановое число, следовательно попробовать можно.
Я просто к тому, что не стоит лить все подряд без предела. Хочешь 95 попробовать, попробуй, разница не большая. А 98 всетки может поставить двигатель в не свойственные ему режимы работы.
esenin
Сообщение esenin » Ср июл 03, 2013 10:15
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
дед пихто
Сообщение дед пихто » Ср июл 03, 2013 10:20
Соглашусь, что ездить надо на рекомендованном бензине (с поправкой на российское качество на отдельных заправках)...поэтому я выбрал 95! Что касается ПРОГАРА поршней, клапанов и тд..... слышал я об этом и тоже из якобы ЧУЖОГО опыта. Значительно чаще это случается при использовании более низкооктанового бензина, чем рекомендовано заводом. Из за так называемой детонации.... ( взрывной скорости горения топлива) вот тогда то и повышается температура, стук и треск, вот тогда то и разрушается поршневая)... и об этом в инете уйма статей.... Есть ли у Вас более научные (чем ЧУЖОЙ опыт)... данные, по поводу разрушения двигателя при применении более высокооктанового топлива?
дед пихто
Сообщение дед пихто » Ср июл 03, 2013 10:32
+100, спасибо за подтверждение !
Livsy
Сообщение Livsy » Ср июл 03, 2013 10:36
После покупки 5000 проехал на 92-ом, последнее время заливаю 95-ый. Про прогар и прочее говорить очень рано, но субъективно, машинка порезвее побежала, динамика получше и на высоких оборотах движок поровнее стал, не "захлебывается".
дед пихто
Сообщение дед пихто » Ср июл 03, 2013 11:02
Катался одно время на классике, шестерке, с подубитым движком и раз на запраке перепутал "пистолеты" и обнаружил это у кассы, ну и залил на 500 р ...95, до этого лил на ту же сумму 92.... и проехал ТО ЖЕ РАССТОЯНИЕ... при этом двигатель стал резвее, быстрее заводился и меньше дергаться - чихать. Поэтому и "шаха" теперь на 95...пока не помрет. :D
JONYMAN
Сообщение JONYMAN » Ср июл 03, 2013 11:29
Вопрос подобный уже где-то обсуждался. Я говорил о том, что по сути с момента покупки и вот уже 1,5 года катаю на 95-ом. Иногда лил 92-ой, редко. Проехал 24 000 км., полёт нормальный, обороты ровные, в любом из трёх режимов (он у меня прошитый). Так же задавал вопрос, а что, 98-ой тоже можно лить? Не разорвёт его от радости то?
Barsikk
Сообщение Barsikk » Сб июл 13, 2013 00:22
Лью бензин 92 !!!
NvLiS
Сообщение NvLiS » Сб июл 13, 2013 06:45
лил 92 - начал лить 95. появился запах бензина, везде все просмотрел не бежит. думаю перейти обратно на 92
inventor
Сообщение inventor » Сб июл 13, 2013 06:50
Лейте 92-й и не парьтесь. Основа у него с 95-м одна и та же, только присадок поменьше.
SmoL256
Сообщение SmoL256 » Чт авг 08, 2013 23:29
доброе время суток!
я недавно зарегистрировался,если что не так простите.
недавно сосед расхваливал какую то присадку в топливо,которая на четверть снижает расход,улудшает работу двигателя и всё такое.
подскажите стоит ли тратить на это 2000р. или всё это ерунда???
Партизанский
Сообщение Партизанский » Пт авг 09, 2013 05:58
SmoL256 писал(а):...стоит ли тратить на это 2000р. или всё это ерунда???
Ерунда.
SmoL256
Сообщение SmoL256 » Пт авг 09, 2013 08:18
я тоже склоняюсь к этому мнению,но реклама хороша :D
NvLiS
Сообщение NvLiS » Пт авг 09, 2013 09:13
SmoL256 писал(а):доброе время суток!
если хочешь улучшить работу двс, но это относиться к двс с пробегом. вот тема интересная
NvLiS
Сообщение NvLiS » Пн авг 12, 2013 10:40
SmoL256
Сообщение SmoL256 » Пн авг 12, 2013 11:17
спасибо,тема занятная
время будет,займусь!!!
Сообщение 599 » Пн авг 12, 2013 13:18
А оно Вам надо?
УВН
Сообщение УВН » Вс сен 22, 2013 21:23
У МЕНЯ МАШИНА НА ОБКАТКЕ. ВОЗНИКЛА ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА ЧТО ЗАЛИВАТЬ 92 ИЛИ 95.ПО КНИЖКИ МОЖНО И ТОГО И ДРУГОГО. ПОКА ЗАЛИВАЮ ПО ОЧЕРЕДИ. 1 ЗАПРАВКА 92,ВТОРАЯ 95.СТАРАЮСЬ ИЗРАСХОДОВАТЬ 1 БАК И СРАЗУ НА ЗАПРАВКУ. ЧТО ЗАМЕТИЛ. НА 92 РАСХОД БОЛЬШЕ ЧЕМ НА 95. КМ НА 92 МЕНЬШЕ ЧЕМ НА 95. ВОПРОС А СТОИТ ЛИ ЗАЛИВАТЬ 95 НЕ ПРОГОРЯТ ЛИ ПОРШНЯ С КЛАПАНАМИ.
5.4.5. Использование только ЗАГЛАВНЫХ букв в сообщении и большого количества восклицательных или вопросительных знаков эквивалентно повышению тона в разговоре и может вызвать негативную реакцию других пользователей и администрации. Текст из БуКв РазнЫХ РазМЕРоВ также не рекомендуется.
Модератор.
Партизанский
Сообщение Партизанский » Вс сен 22, 2013 21:35
УВН писал(а):...ЧТО ЗАЛИВАТЬ 92 ИЛИ 95...
Здесь почитай:
http://www.uazpatriot.ru/forum/evro3-na ... 17422.html
WarGod
Сообщение WarGod » Вт сен 24, 2013 12:27
В моём руководстве на е-4 написано, что рабочий бенз - 92, а про 95 и 98 сказано, что они допускаются.
Вообще, если разрабатывался двиг под 92, то хуже от него не будет.
Лью 92 и не заморачиваюсь. Заводится машинка легко, не кашляет и не троит.
В жару скорее всего 95 от 92 перестаёт отличаться, т.к. присадки имеют другую рабочую температурку и испаряются несколько раньше самого бенза и, как следствие, получаем тот же 92.
NvLiS
Сообщение NvLiS » Вт сен 24, 2013 15:05
если написано что 95 лейте пятый, если написано второй лейте второй. у них разное время и температура сгорание.
а так ваще по степени сжатия в цилиндре льют бензин
92 до 10,5
95 10-12,5
98 12-14,5
102 13,5-16
109 15,5-18.
ЗЫ если с низкой степенью сжатия лить 95, то бензин будет не полностью сгорать.
А если с высокой степенью сжатия лить 92, то будет преждевременная детонация что тоже плохо для двс
Alexq55
Сообщение Alexq55 » Чт янв 09, 2014 15:38
УВН писал(а):У МЕНЯ МАШИНА НА ОБКАТКЕ. ВОЗНИКЛА ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА ЧТО ЗАЛИВАТЬ 92 ИЛИ 95.ПО КНИЖКИ МОЖНО И ТОГО И ДРУГОГО. ПОКА ЗАЛИВАЮ ПО ОЧЕРЕДИ. 1 ЗАПРАВКА 92,ВТОРАЯ 95.СТАРАЮСЬ ИЗРАСХОДОВАТЬ 1 БАК И СРАЗУ НА ЗАПРАВКУ. ЧТО ЗАМЕТИЛ. НА 92 РАСХОД БОЛЬШЕ ЧЕМ НА 95. КМ НА 92 МЕНЬШЕ ЧЕМ НА 95. ВОПРОС А СТОИТ ЛИ ЗАЛИВАТЬ 95 НЕ ПРОГОРЯТ ЛИ ПОРШНЯ С КЛАПАНАМИ.
Ничего не прогорит. Многие нормально ездят на газу, а у газа, как известно, октановое число больше сотни.
NvLiS
Сообщение NvLiS » Чт янв 09, 2014 15:51
дабудет вам известно... что клапана горят не из за температуры сгорания в цилиндре, а из за отложений на клапанах.
Alexq55
Сообщение Alexq55 » Чт янв 09, 2014 15:54
NvLiS писал(а):дабудет вам известно... что клапана горят не из за температуры сгорания в цилиндре, а из за отложений на клапанах.
Может прежде, чем бессмысленно возмущаться, почитать, что человек спрашивал? А он спрашивал можно заливать 95-й бензин. И теперь скажите, к чему Вы про нагар "нацарапали"?
NvLiS
Сообщение NvLiS » Чт янв 09, 2014 16:05
я к тому что, газ и бензин не только октановым числом отличается. чем выше чесло тем сложней его воспламенить при низкой степени сжатия. ездить будет, но и хорошего мало. ездить надо на том что может себе позволить ДВС, а выяснить это можно просто зная степень сжатия в цилиндре.
про то что нечего не прогорит и приписав туда газ. мне непонятны.
вопрос можно по другому поставить, а правда в 95 бензине бывает 95число. я только не давно читал про скандал на АЗС где 95й наделе оказался 88м.
а так... я с верху оставил таблицу. по тому какой бенз лить
Alexq55
Сообщение Alexq55 » Чт янв 09, 2014 16:14
NvLiS писал(а):вопрос можно по другому поставить, а правда в 95 бензине бывает 95число. я только не давно читал про скандал на АЗС где 95й наделе оказался 88м.
Согласен. В каждом регионе присутствуют 2-3 монополиста, производящих (и реализующих) настоящий бензин. А как известно (можно судить по изобилию разных АЗС) бензин в регионах представляют от 10 до 50 компаний. И что получается? А получается то, что 90% реализуемого на АЗС бензина готовится из 80-го бензина. Да, да именно из 80-го. Поднятое таким образом до 92 или до 95 октановое число держится не более суток - и бензин снова превращается в 80-й. Это для информации, потому что приведенной вами теории недостаточно.
andrey2633
Машина: патриот
Кто что заливает?
Сообщение andrey2633 » Вс сен 04, 2016 00:47
я и 92 по бедности и 95 по радости. не парюсь лью на что есть деньги. главное не на ТНК перед Брянском. А то там и воду в придачу подарят бесплатно 29.08.2016 в 11.30. :violin:
WarGod
Кто что заливает?
Сообщение WarGod » Вс сен 18, 2016 12:18
Вы реально все думаете, что УАЗ вас обманывает? :) :D
Han
Кто что заливает?
Сообщение Han » Пн сен 26, 2016 13:44
Залил весной вот это масло http://parts.uaz.ru/products/maslo-uaz- ... -4l-46922/ - машина прекрасно себя чувствует. Был в Минске, два раза в нижнем, скатался в Питер и из Сочи только вернулись. За лето не мало накатал, все в отличном состоянии
