Течь бензина из горловины бака
Добавлено: Сб июн 01, 2013 13:59
Жендос
Описание ситуации: Ехали с товарищами в Москву со стороны Зубцова, в паре километров за Зубцовом заправил левый бак, 35,5 литра. Бак был пустой, в правом было литров 20. Отъехали от заправки километров 10 и внезапно почувствовали сильный запах бензина. Первая мысль - топливная рампа чудит. Быстро сбросил скорость и начал парковаться на обочине. Товарищ на правом переднем сиденье опустил стекло и глянул назад. А из под лючка правого бака хлещет бензин. Уверенно так хлещет, гранёный стакан секунд за 5-7 можно было бы наполнить (на взгляд). Я выскочил, обежал машину, оценил течь, откинул лючок - лило из под крышки. Заглушил двигатель - течь прекратилась. Крышка по ощущениям была закрыта нормально, плотно и до характерных щелчков. После повторного запуска двигателя течь не возобновилась.
Первая идея - неплотность крышки бака. Вторая, по размышлению - глюк перекачивающего насоса. Не отключился почему то и начал выдавливать бензин через горловину. Хотя крышка то по идее должна была этому воспрепятствовать...
В общем есть какие идеи по этому случаю? Было у кого нибудь подобное? Кстати, судя по указателю топлива, литров 5 с лишним мы просто вылили на дорогу.
Re: Течь бензина из горловины бака
Добавлено: Вс июн 02, 2013 07:32
yu_yu
Жендос писал(а):...неплотность крышки бака...
:yes: Однозначно!
Добавлено: Вс июн 02, 2013 08:03
ЛЕХЛЁС
Жендос писал(а):. Вторая, по размышлению - глюк перекачивающего насоса. Не отключился почему то и начал выдавливать бензин через горловину. .
перекачивающий насос не электрический и там нечему отключаться.
Крышка только крышка.
Добавлено: Вс июн 02, 2013 09:52
Жендос
Ага, с насосом я погорячился. "Учите матчасть" называется :D Вот только откуда в баке давление появилось, что луц просто выдавило наружу :o :fool:
Добавлено: Вс июн 02, 2013 14:19
yu_yu
Пока в правом баке давление атмосферное (т.е. пробка герметично не закрыта или ещё чего) насос будет выкачивать бензин наружу через "прореху". Если всё хорошо и плотно закрыто, то топливо будет циркулировать по маршруту: "топливозаборник ЛБ - по трубке в струйный насос - ПБ - по трубке в ЛБ". Струйный насос никогда не останавливает перекачку. :)
Добавлено: Вс июн 02, 2013 17:54
Жендос
Понял! Спасибо за разъяснения. При случае надо будет подержать за щёки заправщика - он сначала в правый бак собирался залить, я ему на левый показал. Видимо он крышку хреново закрыл, а я не проверил, олень.
Добавлено: Вс июн 02, 2013 18:51
daleya
Точно такое же как описываете, было у меня 30.05.13
В правый бак никто на заправке залезть не мог, т.к. я на правый бак поставил крышку с ключом и замок при инциденте проверил.
Штатная крышка только на левом баке.
Единственно - я обычно заправляю сам на автоматической азс, а тут работник газпромстанции любезно помогал.
может давление в бензоколонке?
Добавлено: Сб июн 22, 2013 17:15
Unreal
причина перелива проста: не плотно закрыта крышка бензобака. но закрутить ее посильнее не удастся. если внимательно присмотреться то горловина торчит не совсем ровно. правится данная проблемка так: откручиваем оперение и добираемся до бензобака. и нееежненьким ударом молотка делаем так чтобы горловина вылезла побольше из корпуса кузова. и все будет работать нормально. время работы около 10 минут.
Добавлено: Вс ноя 10, 2013 16:23
Andreisab
Тоже с такой проблемой столкнулся, интересно надолго ли хватит новой. Заправщиков не подпускаю закрывать крышки!!!
Добавлено: Сб янв 25, 2014 16:15
Mikk50
Родные крышки проворачиваются при открывании если плотно закрутить. Одну я уже испортил, пришлось отломать верх и выкручивать пробку пассатижами... :oops:
Добавлено: Чт фев 27, 2014 07:15
UAZIKPATRIOT
Доброе утро! Все было точно так, что написано в первом собщении, причем аж 3 раза. Первый раз когда купил в салоне, залил по 30 в оба, потекло. Ну а потом и не мог предположить что крышка сама откручивается. В итоге сейчас каждый раз перед тем как заливаться "по полной" проверяю герметичность крышки правого бака, бензин-то жалко))).
Добавлено: Чт фев 27, 2014 07:36
СЛОНЕНОК
Уплотнитель крышки (резинка по кругу) в родных гумно- через год заменил обе на крышки от (если не изменяет память) от ВАЗ десятки- как родные.
С ними отъездил 3 года- проблем не было.
А вообще я подбирал крышки прямо в магазине.
Добавлено: Чт мар 27, 2014 15:38
Pablo___7777
По сильному бездорожью не ездил (ездил там, где можно проехать, и на обычной машинке). Недавно прошел ТО №0.
Приехал с ТО жена начала мне говорить, что воняет бензином. Я не чувствовал и как то не обращал внимание на ее слова. Где -то 2 недели прошло. Сегодня подъехал к дому, вышел из машины и мне пахнуло бензином. Нагнулся, понюхал, думаю - показалось. Поездил по делам, встал на стоянку, вышел из салона - Бах опять воняет. Стал осматривать баки (весна, грязно, в новых брюках на колени перед машиной встал). Левый Ок, на правом влага - провожу рукой - бензин! Тру тряпкой - сопливит, еще тру - ПОБЕЖАЛА МАЛЕНЬКАЯ СТРУЙКА - ЭТО БЕНЗИН! Взял грязь и залепил! Осмотрел бак, вроде все стыки и соединения в норме.
Думаю пробит бак. Только Где и как понять не могу! Подскажите, что делать? Машина на гарантии завтра с утра к ним поеду. Если пробит бак кто знает, сколько они за ремонт возьмут?
Добавлено: Вт май 20, 2014 14:11
napoleon 777
Случилось тоже самое проктически: двигался на правом баке левый сухой, загорелась лампа свернул на АЗС, заправился в левый под завязку. Но только вчера установил на оба бака новые крышки с ключем, искал с клапоном не нашёл подсказал продавец "отверстие в нижней части просверли". Я так и сделал. Заправился и покатил дальше. Прокатил км. 40 наблюдаю как идёт перекачка с лева на право, вот и стрелка завалилась. Окна на распашку ощущаю запах Гсм, задумался от заправки укатил уже далеко, обгоняю зилок думаю от него. Через пару км. ухожу с трассы снова запах. Торможу на аварийку и из машины под низ сухо , я к бакам с лево сухо ,а из правого из под крышки вулкан я к левому открыл крышку все прекратилось. Заглушил, проверил крышку сидит плотно, достал воду облил бачину и подкрылок, поставил родные крышки и поехал дальше. Никапли не упало, на следующий день повторил операцию заправился в левый под завязку в правом остовалося литров 20 но с родными крышками. Перекачки прошла как и положено но утечки не произошло. Вопрос крышки Гов... Или отверстия не помогают ? Но если поставить просто крышки с ключем без клапона бак может раздуть, а с открытыми баками кто нибудь нагадит. Как быть?
Добавлено: Вт май 20, 2014 14:28
Mikk50
нет.
Добавлено: Ср май 21, 2014 00:37
toska_zelenaya
Крышки должны баки плотно закрывать. Иначе будет лить из под пробки. У меня на новом такой эффект наблюдался, т.к. на металле горловины была какая-то дрянь, мешавшая плотно закрутить крышку. Лило из правой горловины - мама не горюй.
Добавлено: Ср май 21, 2014 10:27
napoleon 777
Тогда куда денутся пары и давление?
Добавлено: Ср май 21, 2014 11:12
Mikk50
napoleon 777
В адсорбер
Добавлено: Ср май 21, 2014 11:31
Mikk50 писал(а):napoleon 777
В адсорбер
А далее - впускной тракт - цилиндры - выпускной тракт - выхлопная труба - атмосфЭра. :)
