Течь бензина из горловины бака
- Жендос
- Машина: УАЗ Патриот 12
Описание ситуации: Ехали с товарищами в Москву со стороны Зубцова, в паре километров за Зубцовом заправил левый бак, 35,5 литра. Бак был пустой, в правом было литров 20. Отъехали от заправки километров 10 и внезапно почувствовали сильный запах бензина. Первая мысль - топливная рампа чудит. Быстро сбросил скорость и начал парковаться на обочине. Товарищ на правом переднем сиденье опустил стекло и глянул назад. А из под лючка правого бака хлещет бензин. Уверенно так хлещет, гранёный стакан секунд за 5-7 можно было бы наполнить (на взгляд). Я выскочил, обежал машину, оценил течь, откинул лючок - лило из под крышки. Заглушил двигатель - течь прекратилась. Крышка по ощущениям была закрыта нормально, плотно и до характерных щелчков. После повторного запуска двигателя течь не возобновилась.
Первая идея - неплотность крышки бака. Вторая, по размышлению - глюк перекачивающего насоса. Не отключился почему то и начал выдавливать бензин через горловину. Хотя крышка то по идее должна была этому воспрепятствовать...
В общем есть какие идеи по этому случаю? Было у кого нибудь подобное? Кстати, судя по указателю топлива, литров 5 с лишним мы просто вылили на дорогу.
- yu_yu
- ЛЕХЛЁС
Re: Течь бензина из горловины бака
перекачивающий насос не электрический и там нечему отключаться.Жендос писал(а):. Вторая, по размышлению - глюк перекачивающего насоса. Не отключился почему то и начал выдавливать бензин через горловину. .
Крышка только крышка.
- yu_yu
Пока в правом баке давление атмосферное (т.е. пробка герметично не закрыта или ещё чего) насос будет выкачивать бензин наружу через "прореху". Если всё хорошо и плотно закрыто, то топливо будет циркулировать по маршруту: "топливозаборник ЛБ - по трубке в струйный насос - ПБ - по трубке в ЛБ". Струйный насос никогда не останавливает перекачку. :)
Точно такое же как описываете, было у меня 30.05.13
В правый бак никто на заправке залезть не мог, т.к. я на правый бак поставил крышку с ключом и замок при инциденте проверил.
Штатная крышка только на левом баке.
Единственно - я обычно заправляю сам на автоматической азс, а тут работник газпромстанции любезно помогал.
может давление в бензоколонке?
- Unreal
причина перелива проста: не плотно закрыта крышка бензобака. но закрутить ее посильнее не удастся. если внимательно присмотреться то горловина торчит не совсем ровно. правится данная проблемка так: откручиваем оперение и добираемся до бензобака. и нееежненьким ударом молотка делаем так чтобы горловина вылезла побольше из корпуса кузова. и все будет работать нормально. время работы около 10 минут.
- UAZIKPATRIOT
Доброе утро! Все было точно так, что написано в первом собщении, причем аж 3 раза. Первый раз когда купил в салоне, залил по 30 в оба, потекло. Ну а потом и не мог предположить что крышка сама откручивается. В итоге сейчас каждый раз перед тем как заливаться "по полной" проверяю герметичность крышки правого бака, бензин-то жалко))).
Танки грязи не боятся!!!
- Pablo___7777
По сильному бездорожью не ездил (ездил там, где можно проехать, и на обычной машинке). Недавно прошел ТО №0.
Приехал с ТО жена начала мне говорить, что воняет бензином. Я не чувствовал и как то не обращал внимание на ее слова. Где -то 2 недели прошло. Сегодня подъехал к дому, вышел из машины и мне пахнуло бензином. Нагнулся, понюхал, думаю - показалось. Поездил по делам, встал на стоянку, вышел из салона - Бах опять воняет. Стал осматривать баки (весна, грязно, в новых брюках на колени перед машиной встал). Левый Ок, на правом влага - провожу рукой - бензин! Тру тряпкой - сопливит, еще тру - ПОБЕЖАЛА МАЛЕНЬКАЯ СТРУЙКА - ЭТО БЕНЗИН! Взял грязь и залепил! Осмотрел бак, вроде все стыки и соединения в норме.
Думаю пробит бак. Только Где и как понять не могу! Подскажите, что делать? Машина на гарантии завтра с утра к ним поеду. Если пробит бак кто знает, сколько они за ремонт возьмут?
- napoleon 777
Случилось тоже самое проктически: двигался на правом баке левый сухой, загорелась лампа свернул на АЗС, заправился в левый под завязку. Но только вчера установил на оба бака новые крышки с ключем, искал с клапоном не нашёл подсказал продавец "отверстие в нижней части просверли". Я так и сделал. Заправился и покатил дальше. Прокатил км. 40 наблюдаю как идёт перекачка с лева на право, вот и стрелка завалилась. Окна на распашку ощущаю запах Гсм, задумался от заправки укатил уже далеко, обгоняю зилок думаю от него. Через пару км. ухожу с трассы снова запах. Торможу на аварийку и из машины под низ сухо , я к бакам с лево сухо ,а из правого из под крышки вулкан я к левому открыл крышку все прекратилось. Заглушил, проверил крышку сидит плотно, достал воду облил бачину и подкрылок, поставил родные крышки и поехал дальше. Никапли не упало, на следующий день повторил операцию заправился в левый под завязку в правом остовалося литров 20 но с родными крышками. Перекачки прошла как и положено но утечки не произошло. Вопрос крышки Гов... Или отверстия не помогают ? Но если поставить просто крышки с ключем без клапона бак может раздуть, а с открытыми баками кто нибудь нагадит. Как быть?
- toska_zelenaya
- napoleon 777
