Масло для двигателей работающих на газе
- kochegar
Тут случайно зайдя в магазин увидел http://www.ravenol.ru/?point=12DFE8D2-5 ... oduct=6256 и задался вопросом это фуфло или действительно они не зря вывели новый вид масла под двигатели работающие на газе
Кто что думает на сей счёт?
- pickupчик
Тоже мониторю форумы по маслам :D, но общая мысль, которую уловил, что на газу двигатели чище, масло стареет медленнее (в топливе нет серы, которая убивает щелочные моющие присадки и т.д.), соответственно, даже при обычных моторных маслах двигатели выглядят гораздо чище, а отработка по анализам не столь убитая, отсюда вывод, обычных масел вполне достаточно, есть смысл делать масла для двигателей на газе дешевле, так как не нужно такое количество моющих-диспергирующих присадок, если их продают дороже, то это чисто маркетинг :D
- vanoid
Так специфика работы на газе тоже своя есть.
"При работе двигателя на природном газе отработавшие газы содержат большое количество водяных паров и оксида азота, при этом температура в камере сгорания выше, чем у бензиновых двигателей. В моторном масле RAVENOL Teilsynthetic TEG 10W-40 используется специальный низкозольный пакет присадок, который препятствует образованию высокотемпературных отложений, стойкий к обводнению и воздествию оксида азота."
А из практики вывод-если на бензине в городском цикле, то снижаем интервал замены масла вдвое, если на газу - меняем как мурзилка рекомендует(старение и срабатывание присадок масла на газу значительно ниже).
Патриот-IVECO F1-COMFORT-2011
- badddog
Так авторитет-то как пострадает ? Мотору хуже не станет, нормальтное масло. А половина пользователей, заплатив неслабые деньги , будут хвастаться , как у них машина поехала, расход упал и компрессия выросла. Присадки же покупают всякие ...
Патр с Ивекой.
- дед пихто
:lol: :D Почти, как во многих темах сайта... Затрат на 100, гемора на 200, выход...5 копеекbadddog писал(а):Так авторитет-то как пострадает ? Мотору хуже не станет, нормальтное масло. А половина пользователей, заплатив неслабые деньги , будут хвастаться , как у них машина поехала, расход упал и компрессия выросла. Присадки же покупают всякие ...
