масло для дизеля
Выбор Г.С.М, советы, мнения:
dios
масло для дизеля
Сообщение dios » Чт июл 26, 2012 19:23
Добрый день!
Прошу вашего совета по замене масла на УАЗ Патриот 2011 г.в., двигатель IVECO. В данный момент залито масло Shell Helix HX8 5w40. Хочу залить масло для дизельных двигателей Castrol Magnetic Diesel 5w-40 DPF. некоторые мастера за, некоторые не советуют
Нарратор
Сообщение Нарратор » Чт июл 26, 2012 19:40
Если есть желание перейти на конкретно дизельное масло, можно сделать такой выбор:
http://www.mobil.com/Russia-Russian/Lub ... 5W-40.aspx
Или даже вот такой:
Многие фиатоводы, ивеководы, тойотоводы и хаммероводы на него перешли. Я тоже перешёл. Купил 20-ти литровую банку. Единственный недостаток - дорогое.
А так можно и кастрол, но риск напороться на подделку высокий.
dios
Сообщение dios » Чт июл 26, 2012 21:32
зачем 20л? :shock:
Нарратор
Сообщение Нарратор » Чт июл 26, 2012 21:59
1. Одной банки 20 л хватает на 5 замен. Я меняю часто: 6-8 ккм.
2. Оптом дешевле.
Нарратор
Сообщение Нарратор » Чт июл 26, 2012 22:10
В общем, если без фанатизъма к делу относитесь, меняйте масло чаще а с выбором продукта сильно не парьтесь.
На износ мотора влияют сильнее всего выработка присадок и накопление абразива радиусом до 2-3 мкм, который спокойно проходит через любой масляный фильтр.
В РЭ к ТЛК, если вы посмотрите, прописана замена масла через 5000 при обычных условиях и через 2500 при тяжёлых условиях: прицеп, пыль, бездорожье. Причём, масла самые обычные CE, можно даже CD.
