Топливные баки.
Добавлено: Чт янв 05, 2012 23:56
/Ого/
Читал тут инструкцию и вычитал, что на дизеле баки не по 36, а по 39 литров. Опечатка или реально у дизелей баки больше?
http://www.uazbuka.ru/lib/ruk3163/rus/patriot_2009.pdf
21 страница
Добавлено: Пт янв 06, 2012 00:25
Нарратор
В бумажном руководстве за 2011 во всех вариантах 36/36.
У дизелей баки на стакан больше за счёт переноса бензонасоса наружу. :)
Добавлено: Вт фев 21, 2012 15:03
Вита
Позавчера случайно (просил 35 и разрешил округлить по деньгам) на лукойле залили 38,2 литра в пустой бак. Влезло. То-ли бак такой, то-ли недолив :)
На оф. сайте
http://patriot.uaz.ru/ вообще прописано 87 литров на все баки.
Добавлено: Вт фев 21, 2012 22:21
Нарратор
В пустой правый влезает 40, но последние 2-3 литра идут туго, часть выплёскивается, не успевая перетечь в левый, поэтому их нужно вливать медленной струйкой, что напрягает.
Re: Топливные баки.
Добавлено: Пн дек 10, 2012 20:15
ANZ
Бензобаки на всех патриотах и пикапах одинаковые.
Добавлено: Ср янв 09, 2013 00:04
Barsikk
вот я все думаю почему же когда вставил пистолет в бак и даже защелку в первое положение ставишь то максимум можно залить два скопейками литра и потом пистолет отщелкивает, это что у них у всех так, подскажите?
Добавлено: Ср янв 09, 2013 03:38
я обычно когда хочу полный бак, но цедить лень, заказываю 39л, если не лень, то можно и 40 утоптать туда :)
Добавлено: Ср янв 09, 2013 12:17
Barsikk
Volodya писал(а):я обычно когда хочу полный бак, но цедить лень, заказываю 39л, если не лень, то можно и 40 утоптать туда :)
ясно, а я вот правый бак держу полным т.к. живу в Москве и очень опасно ездить на одном баке, так как 5 км можно ехать 3-4 часа, пробки мучают, вот и держу один бак в резерве
Добавлено: Чт янв 31, 2013 10:23
LAGGER
Намедне затолкал в левый бак 44 литра. Литры правильные, из мерной ёмкости. Думаю и ещёб литрушечка вошлаб. ....подтеканий не обнаружил, даже сам удивился :D
Добавлено: Чт янв 31, 2013 13:11
dmitriyvorl
А двигло случаем не работало ли пока заливал? :)
Добавлено: Чт янв 31, 2013 13:15
вано38
скока ни заливал правый, максимум 38,8л двиг не работал
Добавлено: Чт янв 31, 2013 21:09
LAGGER
dmitriyvorl писал(а):А двигло случаем не работало ли пока заливал? :)
Авто в гараже стоит (ждёт сезона), левый бак сухой (открывал пробки на предмет отстоя) . Главное саляру не пенить!
Добавлено: Чт янв 31, 2013 21:10
LAGGER
вано38 писал(а):скока ни заливал правый, максимум 38,8л двиг не работал
Во избежании казуса, правый не мерил, дабы не завоздушить систему.
Добавлено: Пт фев 01, 2013 09:23
Женёг
Нарратор писал(а):В пустой правый влезает 40, но последние 2-3 литра идут туго, часть выплёскивается, не успевая перетечь в левый, поэтому их нужно вливать медленной струйкой, что напрягает.
+1
37-38 беру без боязни, влетают как здравствуйте, когда надо под завязку влазит 40
Добавлено: Пн фев 11, 2013 08:03
nikon
у меня правый был немного не полный, залил в левый 32 литра , на датчике показало пол бака. это озадачило, либо на колонке недолив либо в правый так быстро перекачало.
Добавлено: Вт фев 12, 2013 16:25
вано38
прошу прощенья, ввёл в блудняк, хотел написать про левый бак, правый стараюсь держать полным
Добавлено: Чт фев 14, 2013 23:41
Barsikk
nikon писал(а):у меня правый был немного не полный, залил в левый 32 литра , на датчике показало пол бака. это озадачило, либо на колонке недолив либо в правый так быстро перекачало.
а ты проверь еще раз
Добавлено: Пт фев 15, 2013 11:16
inventor
Ни то, ни другое. Это указатель уровня начал врать.
Добавлено: Пт фев 15, 2013 16:12
nikon
inventor писал(а):nikon писал(а):у меня правый был немного не полный, залил в левый 32 литра , на датчике показало пол бака. это озадачило, либо на колонке недолив либо в правый так быстро перекачало.
через неделю эксплуотации?
Добавлено: Пт фев 15, 2013 17:54
inventor
Вам не повезло :)
У меня начали глючить примерно через полгода сперва на левом баке, а затем на правом. Но к тому времени я уже поставил БК, и мне это стало глубоко фиолетово.
Добавлено: Пт фев 15, 2013 19:50
Barsikk
inventor писал(а):Вам не повезло :)
я так понимаю они у тебя вообще сейчас не работают, а уровень топливо ты по БК определяешь?
Добавлено: Ср фев 27, 2013 14:55
Barsikk
Ребят подскажите, вот если загорается красная лампа уровня топливо бака, то сколько литров в баке остается?
Добавлено: Ср фев 27, 2013 15:35
nikon
литров 5-7,на правом до горения лампы лучше не доводить. говорят желательно литров 10-15 оставлять.
Добавлено: Ср фев 27, 2013 15:46
Barsikk
nikon писал(а):литров 5-7,на правом до горения лампы лучше не доводить. говорят желательно литров 10-15 оставлять.
спасибо за ответ, живу в Москве и пробки тут дикие так что один бак держу в резерве
Добавлено: Пн июн 24, 2013 11:41
alchert
Barsikk писал(а):вот я все думаю почему же когда вставил пистолет в бак и даже защелку в первое положение ставишь то максимум можно залить два скопейками литра и потом пистолет отщелкивает, это что у них у всех так, подскажите?
Что-то никто не ответил.... У меня то же самое. Пистолет сразу отщелкивается. Держу руками, бензин сколько не знаю, но прилично так, может со стакан граненный, может больше стекает на асфальт....
Добавлено: Вс июл 07, 2013 22:42
MiF
Бензиновый 2013г. В оба бака заливается без проблем отщелкиваясь в самом конце. 40 литров примерно и входит +-2 в пустой.
А от чего они вообще отщелкиваются? Вероятно от повышения давления, когда жидкость подходит к пистолету? Может слишком плотно пистолет входит?
Отверстие увеличить может попробовать? Пропильчик небольшой / дырку / отгиб для воздуха.
Добавлено: Вс июл 07, 2013 23:00
Кентавр
А зачем это нужно, возьмите дополнительную канистру (если Вам бензина не хватает)
Добавлено: Пн июл 08, 2013 12:19
inventor
Кентавр писал(а):А зачем это нужно, возьмите дополнительную канистру (если Вам бензина не хватает)
Вот и я одно время подумывал об увеличенных баках. Потом осознал, что нафиг они не нужны. Проще залить дополнительно столько канистр, сколько надо. Да еще и по весу легче получится, чем со здоровенными нержавеющими баками. А для заправки из канистр можно использовать переносной бензонасос с подключением от прикуривателя.
Большие баки пригодятся, если надо от кого-то долго и безостановочно удирать, в остальных случаях можно и канистрами обойтись.
Добавлено: Сб июл 13, 2013 23:23
Barsikk
MiF писал(а):Бензиновый 2013г. В оба бака заливается без проблем отщелкиваясь в самом конце. 40 литров примерно и входит +-2 в пустой.
нет просто заливная горловина такая у наших баков
Добавлено: Сб мар 29, 2014 04:34
Pablo___7777
Пистолет на заправке отстреливает и у меня, (Патриот 2013 г.в), поэтому пистолет держу руками и регулирую вручную скорость подачи топлива. При первой заправке я запарился и не понимал, что происходит, потом дошло, что это конструкция горловины баков - сильно узкая наверное и когда с пистолета бензин идет под давлением - то он "запенивается" соответственно пистолет отстреливает!
Добавлено: Пт апр 11, 2014 12:26
Alexq55
По объему заправляемого на АЗС топлива нельзя судить о емкости бака. Я это к тому, что практически везде (именно везде, даже на дорогих фирменных АЗС с супер-пупер электроникой) присутствует недолив от 0,5 до 1,5 литра на каждые 10 литров оплаченного топлива. Увы, это наша действительность.
Добавлено: Пт апр 11, 2014 12:34
Alexq55
Pablo___7777 писал(а):Пистолет на заправке отстреливает и у меня, (Патриот 2013 г.в), поэтому пистолет держу руками и регулирую вручную скорость подачи топлива. При первой заправке я запарился и не понимал, что происходит, потом дошло, что это конструкция горловины баков - сильно узкая наверное и когда с пистолета бензин идет под давлением - то он "запенивается" соответственно пистолет отстреливает!
Пистолет на Патриотах отключается по причине непродуманн узкого удлинителя (от бака до горловины). В конце, когда остается залить последние 3-4 литра, бензин не успевает проходить по трубе удлинителя. На Хантерах этой проблемы нет.
Добавлено: Вт апр 15, 2014 20:02
Nikolaev Nikolay
Вот решил топливозаборник ставить:
http://www.homakoh.ru/production/auto-ru/tp/
Ребята подскажите, сколько высота у баков Патриота от зоборника до дна?!
Добавлено: Чт апр 17, 2014 08:27
роман300
Думаете кто нибудь мерил :D . Самое простое, померить заборник топлива с доп. бака, в магазине естественно
Добавлено: Пн апр 28, 2014 18:14
Александр87
Прошу прощенья что не в тему, вопрос по бензину. Заливал 95 из канистры и на ситичке в воронке заметил несколько синих гранул, ткнул пальцем и они рассыпались как порошок. Чё это такое в бензе?
Добавлено: Пн апр 28, 2014 19:39
Alexq55
Александр87 писал(а):Прошу прощенья что не в тему, вопрос по бензину. Заливал 95 из канистры и на ситичке в воронке заметил несколько синих гранул, ткнул пальцем и они рассыпались как порошок. Чё это такое в бензе?
Если долго не пользоваться, то такие гранулы могут образоваться и на самой латунной сетке и на канистре (если она из цветного металла).
Добавлено: Вт апр 29, 2014 16:11
Александр87
Они вредны для топливной или других систем, или это топливные присадки кристаллизовались из топлива?
Добавлено: Чт май 01, 2014 20:01
Pablo___7777
Вредны
Добавлено: Пт май 02, 2014 16:58
Александр87
Ну значит не зря ситичко в воронке :)
Re:
Добавлено: Чт июн 02, 2016 14:49
black cat
анекдот
На АЗС:
...заправляется хаммер;
оператор по громкоговорителю:
- мужчина, заглушитте двигатель, иначе вы его не заправите...
Топливные баки.
Добавлено: Пт июл 22, 2016 17:56
Wulf
LAGGER писал(а): Намедне затолкал в левый бак 44 литра.
Что-то какие-то литры неправильные однако))
Топливные баки.
Добавлено: Сб сен 03, 2016 23:39
andrey2633
у меня стояли латаные баки с завода! впихивал 40 с чем то. сейчас 63 легко. перестал показывать левый бак. залил 15 а показывает-
30.35. решил продуть обратку продул! потёк бензин сами знаете куда. прям в глазик. Оч приятно . бурлит в левом и правом и течёт с сдвижка .значит обратка работает наверное!?. Теперь меняю сразу 2 фильтра основной и доп на обратке СКТ.
На ТНК перед Брянском в сторону украины. залил 95+вода 29.08.2016 г. в 11.30 далее дёрг торг. и = галстук 12 тон. = Я в погаре в 16.30.
