Капли масла на двери!!!!
Добавлено: Вс апр 11, 2010 19:55
Edward
Уважаемые коллеги! Не знаю в какую ветку задавать вопрос, поэтому задаю в ГСМ. После поездки по трассе обнаружил на двери задка и чехле запаски мелкие капли масла. Вопрос: кто нибудь с таким сталкивался? Может ли это быть от выхлопных газов?
Добавлено: Вс апр 11, 2010 20:03
DBS
Либо сальник хвостовика заднего моста, либо крышка моста подтекает... при езде ветром выбрасывает на дверь...
У Zampolit-а было такое...
Добавлено: Вс апр 11, 2010 20:07
Edward
DBS писал(а):Либо сальник хвостовика заднего моста, либо крышка моста подтекает... при езде ветром выбрасывает на дверь...
А ведь верно подтекает!!!! Вернее сопливится. Я думал капель на земле нет, ну и ладно. А тут вон оно как!
Добавлено: Вс апр 11, 2010 20:09
Было аналогично - причина была в сальнике хвостовика... :wink:
Добавлено: Ср апр 14, 2010 08:26
NoNamed
"Аналогичная ситуация и в нашем колхозе!" :D Не боись, Edward, это все пустое. Это сальничек.Ну и саапун пошевели. Уже заказал в 3160.ru, жду посылочки
Добавлено: Пн апр 25, 2011 09:16
XAH
Тоже весь "зад" в каплях... с хвостовика хлещет, на праздники полезу менять. Кстать от старых (2007г) мостов подходит сей сальник? к повым, с круглой крышкой?
Добавлено: Пн апр 25, 2011 11:54
:D А новое там только крышка!!!
Добавлено: Чт июн 02, 2011 11:42
sdkurt
У меня после замены масла в заднем мосту, на колесных дисках из под декоративной крышки, закрывающей крепления болтов колесного диска, сопливится масло.... такие запотевания, причем с обоих сторон... Посоветуйте, что делать и насколько это критично. Заранее благодарю.
Добавлено: Чт июн 02, 2011 12:01
bakiv
sdkurt писал(а):У меня после замены масла в заднем мосту, на колесных дисках из под декоративной крышки, закрывающей крепления болтов колесного диска, сопливится масло.... такие запотевания, причем с обоих сторон... Посоветуйте, что делать и насколько это критично. Заранее благодарю.
На новой постоянно такая же фигня была. Поменял сапуны, сейчас под капот вывел. Проблемы нет.
Добавлено: Чт июн 02, 2011 13:38
pdobr
У меня масло на заднюю дверь попадало с раздатки. Задний мост сухой.
Добавлено: Пт июн 03, 2011 11:53
sdkurt
Я как раз вместе с заменой масла в мостах вывел сапуны под капот в МПП..... Наверное, надо бы к ним смотаться...
