Куда исчезает антифриз? оО
Добавлено: Чт окт 29, 2009 11:22
Recall
проблема такая, осенью заменила антифриз, т.к. холода, а в системе вода была напичкана, меняла в сервисе. как по библии 12 литров, залили 11,5 через пару неделек обнаружила что в бачке уровень ниже минимума сантиметра так на полтора, долила еще итого 12 литров... значит дальше, через пару дней та же ерунда, причем после остановки горячего двигателя ситуация не меняется... вроде ни че не течет, но так куда ж он девается? или надо больше?
Добавлено: Чт окт 29, 2009 12:18
В салоне под ковриком пассажирским передним не искала???
Добавлено: Пт окт 30, 2009 08:10
patrovod
Надо на холодную смотреть засопливившие патрубки и протягивать и так каждый раз как температура ниже становится.
Добавлено: Пт окт 30, 2009 09:37
Skiffus
Еще можно найти под капотом: у меня радиатор потек, гдето слева, капает прмяо на раму и на землю. В неделю 1 см примерно уходит.
Добавлено: Пт окт 30, 2009 10:33
599
При охлаждении обычно начинает капать из патрубка который присоединен к термостату (толстый такой), некоторые товарищи туда даже второй хомут ставят, но и все остальные патрубки надо посмотреть. У меня недавно закапало протянул вроде пока нормально.
Добавлено: Пт окт 30, 2009 10:38
599
Добавлено: Пт окт 30, 2009 11:14
Recall
пасиб ребят, посмотрю еще
Добавлено: Пт окт 30, 2009 13:00
Proximo
у меня капало, даже не то что капало, а лилось из патрубка, который идет к задней печке
Добавлено: Пт окт 30, 2009 13:41
Шпион
таже ерунда - начал сопливить патрубок к термостату - подтянул, похолодало - опять засопливил, поставил хомут второй, прекратилось. Сегодня - гляжу опять капает там же... Пару хомутов уже перетянул так, что они уже больше не затягиваются. Стоит на самом краю третий-практически он и держит (с переменным успехом). На выходных надо будет поснимать лишние хомуты и оставить один, только вот сомневаюсь, что этим все вылечится... То ли резина дубовая и не прижимается, толи хомутики слабые...Да и то место, где они стоят совсем не удобное - ничего не видно и практически не подлезть - только на ощупь... Это уже достало. Поделитесь рецептами - кто как лечил? Может что дополнительно делать еще надо
Re: Куда исчезает антифриз? оО
Добавлено: Пт окт 30, 2009 18:36
Alex[BY]
Recall писал(а):.... через пару неделек обнаружила что в бачке уровень ниже минимума сантиметра так на полтора.....
Очень похожие на подтекающий радиатор. Уходит медленно и нигде не видно. У меня такое было.
Машина какого года? Месяц выпуска? Радиатор с "ушками"?
Добавлено: Пт окт 30, 2009 19:32
Биолекс
А я забил. Тоже долго боролся с патрубком термостата. Потом плюнул, теперь просто доливаю.
Добавлено: Сб окт 31, 2009 12:43
Recall
Alex[BY] писал(а):Recall писал(а):.... через пару неделек обнаружила что в бачке уровень ниже минимума сантиметра так на полтора.....
2006г. про радиатор с "ушками" лучше не спрашивайте,я еще такого не проходила=) ща поеду в гараж, буду разбираться
Добавлено: Сб окт 31, 2009 14:54
:) Ну раз 2006, значит радиатор точно без "ушек"... У меня в свое время тосол убегал в салоне через пластиковые тройники, которые на доппечку идут...
Добавлено: Сб окт 31, 2009 23:54
Recall
короче посмотрела я под ковриком сыро... придется читать умные книжечки и осиливать радиатор...
Добавлено: Вс ноя 01, 2009 09:16
:) Ну раз тосол нашелся под ковриком, значит радиатор не надо осиливать!!!
Добавлено: Вс ноя 01, 2009 11:59
ostrenЫч
Я знаю 3 патриота, включая мой, у которых антифриз сочится из радиатора слева сверху (по ходу движения) из-за диффузора не видно. Сам забил на это. Раз в 2 месяца покупаю зеленого и доливаю)) Радиатор менять - большая днежка, а так 300р. Можно еще холодной сваркой попробовать.
Добавлено: Вс ноя 01, 2009 21:37
Recall
ну вот я вчера залила полтораху в бачок, буду наблюдать как оно изсчезать будет 8)
Добавлено: Вс ноя 01, 2009 22:29
Джексон
Recall писал(а):ну вот я вчера залила полтораху в бачок, буду наблюдать как оно изсчезать будет 8)
Удачи в наблюдениях :D
Добавлено: Пн ноя 02, 2009 10:27
Alex[BY]
Recall, может и действительно радиатор не надо пока осиливать.
А бачок расширительный целый? Может мо временем протёрся. Гляньте, между делом, в районе бачка на предмет засохших капель белёсого цвета.
Добавлено: Вт ноя 03, 2009 10:48
Recall
я ваще в растерянности... антифриз в бачке не уменьшился за три дня, но забирая сегодня утром патрик обнаружила лужицу... бачок целый... кароче пусть текет буду доливать...
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 08:20
Hakim1
Recall писал(а):я ваще в растерянности... антифриз в бачке не уменьшился за три дня, но забирая сегодня утром патрик обнаружила лужицу... бачок целый... кароче пусть текет буду доливать...
проверь -мой старый бачок весь растрескался изнутри по углам...видно если внутрь заглянуть..нагревался-расширыялся-тёк..когда холодный-нормуль..
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 22:17
ostrenЫч писал(а):Я знаю 3 патриота, включая мой, у которых антифриз сочится из радиатора слева сверху (по ходу движения) из-за диффузора не видно. Сам забил на это. Раз в 2 месяца покупаю зеленого и доливаю)) Радиатор менять - большая днежка, а так 300р. Можно еще холодной сваркой попробовать.
Сань кроило ведет к попадалову.Мой то же сочился два года и до сочился полилось, плюнул и заменил, а если посчитать антифриз скока доливал то убытки большие получается, лучше сразу поменять имхо
Добавлено: Сб ноя 07, 2009 03:24
poLevoz
точно... армия сказала менять бачки, значить так нада, я тоже новый купил, но у меня бачок треснул в направлении к двигателю и прямо на выпускной коллектор.... тока купил машину :help: :so...: :fight: кароче ездил как иванушка на печке, а если на светофоре остановлюсь, то у всех старых сразу дежавю, по паровозным станциям.... Благо сигналом своим напоминал и зеленым светофором, пора ехать друзья, это всего лишь Я! :ded:
:wise: Добро пожаловать к нам товарищи.
Добавлено: Сб ноя 07, 2009 12:22
Джексон
У меня так-же было. Под машиной лужица, смотришь бачок ... полный зараза :x Открываю крышку радиатора ...
а там сухо. Долил почти 2лит. И так несколько раз. Вылечил енту хрень заменой радиатора.
Добавлено: Вс ноя 08, 2009 11:04
disel
У меня с новья из патра уходил антифриз причём в неизвестном направлении... на гарантии вылечили - текло из - под крайней шпильки выпускного коллектора
Добавлено: Чт мар 04, 2010 17:51
Медведюша
НАШЕЛ!!! причину таинственного изчезновения антифриза- заметил(случайно),что он зараза такая изчезает,когда я включаю заднюю печку,пошел по следу и нашел-течет эл.насос этой самой доп.печки. выключил-уровень в норме,включил-ушел антифриз. НАДО ПОМЕНЯТЬ ИЛИ ПОДТЯНУТЬ НАСОС ДОП.ПЕЧКИ,буду рад,если кому помог..
Добавлено: Чт апр 15, 2010 20:36
Художник
Recall писал(а):короче посмотрела я под ковриком сыро... придется читать умные книжечки и осиливать радиатор...
Снимаешь нижний бардачек,ложишься головой на мокрый коврик с фонариком(машина работает).Если дырка в пластик. тройнике вкручиваешь клопа и забываешь или хомуты(там сложнее,скорее всего они повернуты так,что их не подтянуть.Нужно разобрать еще пол торпеды.
Добавлено: Чт апр 15, 2010 21:19
den391
Медведюша писал(а):НАШЕЛ!!! причину таинственного изчезновения антифриза- заметил(случайно),что он зараза такая изчезает,когда я включаю заднюю печку,пошел по следу и нашел-течет эл.насос этой самой доп.печки. выключил-уровень в норме,включил-ушел антифриз. НАДО ПОМЕНЯТЬ ИЛИ ПОДТЯНУТЬ НАСОС ДОП.ПЕЧКИ,буду рад,если кому помог..
Насос доп. печки на герметик и усе, радуемся.
Добавлено: Пт сен 27, 2013 13:19
Paul Baumer
Мдя...
Перед выездом на Кольский тоже неделю лазил-искал куда исчезает антифриз. По пол литра за день. То исчезает, то не исчезает. И нигде не капает.
Выехал, 1000 км. проехал и нашел!!! :))
... В трех цилиндрах из четырех...
