Масло в раздатку и мосты
Выбор Г.С.М, советы, мнения:
Alexq55
Сообщение Alexq55 » Пн мар 17, 2014 03:12
koyu7070 писал(а):ОК. А если бездорожье не часто ? 75-90 пойдет ?
Конечно подойдет. Оно ведь рекомендовано заводом. Просто всегда есть что-то лучше. Это как с человеком - можно есть молоко и хлеб, но если есть еще и колбасу с мясом, то организму будет приятнее и полезнее.
Peredelkin
Сообщение Peredelkin » Пн мар 17, 2014 19:15
]Это не тараканы, это вполне оправданный выбор. Я как раз много лет являюсь именно таким газелистом (с 2000 года), который льет в КПП (и ЗМ) Газели масло 75W-140 и за столько лет убедился, что только с помощью масла такой вязкости можно счеречь агрегаты. А в УАЗе и подавно такой выбор оправдан - ведь редукторам очень тяжело приходится при езде по бездорожью и с нагрузками. К тому же чисто синтетическое масло 75W-140 отлично ведет себя и на морозе и в жару. То есть это идеальный выбор.[/quote]
то же имел газели, но 1995г на первой 8 лет пробег 240 т масло 80W90 и постоянно с перегрузом и без проблем, 2003г вторая за три года 70т пробег мост делали два раза коробку один раз, и что я только туда не заливал в патре 75w90 лукойл в круг 7 лет.
koyu7070
Сообщение koyu7070 » Пн мар 17, 2014 21:52
а какого производителя рекомендуете ? (блин, как матерый конезаводчик говорю)... ну в смысле... хехехе. ну вы поняли вопрос.
Alex1vu
Сообщение Alex1vu » Чт мар 20, 2014 21:26
смысла брать 75-90 против 75-140 нет: хороший 75-90 стоит почти как 75-140
medvezonokumka
Сообщение medvezonokumka » Пт мар 21, 2014 05:14
Alex1vu писал(а):смысла брать 75-90 против 75-140 нет: хороший 75-90 стоит почти как 75-140
Смысл в том, что даже в морозяку накат почти как летом, масло не превращается в мед.
Alexq55
Сообщение Alexq55 » Сб мар 22, 2014 13:56
medvezonokumka писал(а):Смысл в том, что даже в морозяку накат почти как летом, масло не превращается в мед.
Извините, но это ошибочное представление. Все дело в том, что вязкость в мороз у полностью синтетических масел 75W-90 и 75W-140 почти одинаковая, о чем и свидетельствует цифра 75 в маркировке.
полковник.ру
Сообщение полковник.ру » Пн апр 07, 2014 13:46
Alexq55 писал(а):
viva85 писал(а):А насчет масла... у всех свои тараканы. Даже ГАЗелисты заливают 75-140 в КПП, чтоб как то продлить жизнь волговской КПП. А в наш редуктор боюсь 75-90 будет не лучшим выборам.
От чтения данной ветки голова кругом идёт. Сколько людей столько и мнений. В мануале написано: раздатка-75W-90 GL-3, мосты-75W-90 GL-5. Мне на ТО залили-раздатка-Shell Spirax AX W85\140, мосты-Shell Spirax S3 AX W80\90. Прошел 17000км. полет нормальный ни гула ни воя, практически каждый день подключаю передний мост. Достал манжет раздатки, все время сопливит, т.к.до сервиса далековато решил поменять манжету сам и заодно сменить масла после тяжёлой зимы. Согласно советом форумчан выбрал раздатка-Кастрол 75W\90, правда дороговато.А на мосты Кастрол 75W\140г нигде у нас не нашел. Есть в одном магазинчике фирменное зиковкое трансм. масло ZIK GEAR5 GL-5 85W\140, вроде как наши механики его советуют в мосты.Кто эксплуатировал такую трансмисионку, нужен дельный совет. Стоит его заливать или нет!
Дни проведенные на войне и охоте богом в срок жизни не засчитывается
Патриот-комфорт-2013-золото инков, дизель змз-514 прет как танк
Alexq55
Сообщение Alexq55 » Пн апр 07, 2014 14:10
полковник.ру писал(а):Согласно советом форумчан выбрал раздатка-Кастрол 75W\90, правда дороговато.А на мосты Кастрол 75W\140г нигде у нас не нашел. Есть в одном магазинчике фирменное зиковкое трансм. масло ZIK GEAR5 GL-5 85W\140, вроде как наши механики его советуют в мосты.Кто эксплуатировал такую трансмисионку, нужен дельный совет. Стоит его заливать или нет!
Масла 85W-140 это минеральные масла. И если летом еще ничего, то зимой в мороз такое масло будет как холодец. Нужно все таки 75W-140.
AntonUAZ
Сообщение AntonUAZ » Чт апр 17, 2014 07:02
добрый день. у меня такая печенюшка,купил машину не новую и решил поменять масло по кругу, залил лукойл в мосты т.к. бюджет ограничен был. и через несколько времени завыл задний мост по определенных скоростях и нагрузках . так это может веной быть масло ?
Изображение Изображение д.р.17.03.89
Mikk50
Сообщение Mikk50 » Чт апр 17, 2014 07:37
AntonUAZ
Если Лукойл, то - да!
(шутка) :D
УАЗ Патриот 2013г. (декабрь) Евро-4
Сообщение 191 » Чт апр 17, 2014 07:48
AntonUAZ писал(а):добрый день. у меня такая печенюшка,купил машину не новую и решил поменять масло по кругу, залил лукойл в мосты т.к. бюджет ограничен был. и через несколько времени завыл задний мост по определенных скоростях и нагрузках . так это может веной быть масло ?
Он на любом масле воет. Заливал многие масла, выть начинает с одним раньше, с другим позже, в зависимости от вязкости.
Сообщение 191 » Чт апр 17, 2014 07:51
Откуда инфа?
ZIC G5 85W-140. Отвечает требованиям: API GL-5 MIL-L-2105D MIL-L-2105E. Доступная фасовка: 1/4/200 л. ZIC G-5 – высококачественное полусинтетическое масло для автомобильных трансмиссий, разработано для редукторов, гипоидных, спиральных
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Чт апр 17, 2014 09:20
Мои мосты не выли и не воют, на любом масле, но пользую 75W140.
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
AntonUAZ
Сообщение AntonUAZ » Чт апр 17, 2014 09:21
Mikk50 писал(а):AntonUAZ
(шутка) :D
значит масло не как повлиять сильно не может на вой, т.к. крышку я снимал г.п. живая.может поможет заменой подшибника на хвастовике?
Mikk50
Сообщение Mikk50 » Чт апр 17, 2014 09:35
AntonUAZ
Приемник погромче!
(Опять шучу, т.к сказать про вой мостов больше нечего) :D
Alexq55
Сообщение Alexq55 » Чт апр 17, 2014 09:58
AntonUAZ писал(а):значит масло не как повлиять сильно не может на вой, т.к. крышку я снимал г.п. живая.может поможет заменой подшибника на хвастовике?
Воют как правило шестерни, а причина их воя чаще всего - ослабление подшипника хвостовика. Вой маслом (любым) не устранить.
AntonUAZ
Сообщение AntonUAZ » Чт апр 17, 2014 10:58
вот наверно не в ту ветку пишу,но какой именно подшибник менять ,потому что внутренний это заново регулировать г.п.
koyu7070
Сообщение koyu7070 » Сб май 17, 2014 18:52
Нет, брат. Все виной б/у машина. Не известно, кто на ней и как ездил. а масло... что масло... это как кровь молодого старику залить..
Раз удача, два удача, но помилуй Бог, должно быть и умение.
А.В. Суворов
Alex1vu
Сообщение Alex1vu » Чт май 22, 2014 21:38
191, 85w-140 - это аналог советского трансмиссионного масла ТМ-5-34 - там отвердевание при -15
85w-140 есть у Хадо, Agip, Castrol, Mobil, Petrocanada, ZIC... и у всех отвердевание около "-15" - с таким отвердеванием это как минералка - наверно ZIC там НС-базу использовал - на лето пойдет. Пробовал на лето в РК ХАДО 85-140. На зиму Castrol syntrax LS 75w-140 - сейчас круглый год на последнем.
в мостах castrol longlife 75w-140
есть Petrocanada 80w-140 (отвердевает ниже -30) - оно является композицией минеральных и синтетич масел - т.е. полусинт. У мобил есть 80w-140 - вот оно точно полусинтетика
Alexq55
Сообщение Alexq55 » Пт май 23, 2014 04:48
Alex1vu писал(а):191, 85w-140 - это аналог советского трансмиссионного масла ТМ-5-34 - там отвердевание при -15
Позвольте немного поправить. Все трансмиссионные масла, начинающиеся с 80W и выше это минеральные масла. А вот 75W это обозначение и синтетики и полусинтетики (увы, это международное обозначение).
tankist276
Сообщение tankist276 » Сб май 24, 2014 19:03
Менял масло в мостах и случайно смешал Castrol syntrax ls 75w-140 и castrol longlife 75w-140 , опасно это или можно ездить ?
Alexq55
Сообщение Alexq55 » Сб май 24, 2014 19:06
tankist276 писал(а):Менял масло в мостах и случайно смешал Castrol syntrax ls 75w-140 и castrol longlife 75w-140 , опасно это или можно ездить ?
Это абсолютно безопасно. Присадки в этих маслах практически одинаковые, разница - только в их процентном содержании.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Сб май 24, 2014 19:07
Езди, не парься, ничего не будет.
tankist276
Сообщение tankist276 » Сб май 24, 2014 19:08
О спасибо... а то я напрягся :)
Alex1vu
Сообщение Alex1vu » Вс май 25, 2014 10:58
Alexq55, 80w-... у некоторых производителей идет как полусинь
Для минералки -30 предел невозможного - там же температура затвердевания еще ниже
80w-140 указана как synthetic blend
Castrol Syntrax Universal 80w-90 (только в бочках) тоже как полусинь идет
marcon
Сообщение marcon » Сб июн 14, 2014 23:46
Подвесной может звуки похожие издавать!
Северный Флот-не подведёт!
Патриот 2006 г. (отдан в НЕДобрые руки)
Амулет 2014 Diesel
Вишер
Re: Масло в раздатку и мосты
Сообщение Вишер » Вс фев 21, 2016 20:39
У меня есть шелл омала н 220, написано от -30 до +80.
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
Сообщение nik333 » Пт мар 04, 2016 14:52
Вопрос ко всем.В раздатку Патра можно заливать Декстрон 3 ? Был Ховер Н5,там только его можно было.
patriot001
Сообщение patriot001 » Вс мар 20, 2016 05:07
про 2 спичечных головки улыбнуло откуда такая дозировка? В остальном поддерживаю тоже катаюсь на отечественном масле и тишинааа
Сергей Михайлович
Машина: Патриот-2021 АКПП
Сообщение Сергей Михайлович » Вс мар 20, 2016 08:20
Астроном писал(а): Во все масла при смене засыпаю диоксид молибдена в виде порошка, в объеме 2 спичечных головки.
РК механика и мосты обкатывались на этих маслах с добавкой порошка. Тишина в узлах.
Честный навал болта на все эти 75140 и прочие.....они нужны там где они реально нужны, на крайнем севере, на 70 широте. В районе Магадана в этом году был пик -62.
Ни воя вам ни гула в трансмиссии. Удачи.
Диоксид или дисульфид?
vinnipux1982
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение vinnipux1982 » Вс мар 20, 2016 08:48
раньше парился, по поводу масла...
все думал, что завод меня хочет обмануть, рекомендуя залить говенное масло...
сейчас понимаю, что смысла нет лить туда дорогое масло, мостам и РК похрен на него, так как там адские люфты, которые и выводят всю механику со временем из строя.
Единственное, на зиму лучше лить синтетику, что бы накат был получше.
ИМХО лучше менять его там почаще.
bola
Сообщение bola » Пн апр 11, 2016 18:15
с ценами на масла - какие бюджетные посоветуете?
vinnipux1982
Сообщение vinnipux1982 » Пн апр 11, 2016 18:26
лукойл
patriot001
Сообщение patriot001 » Пн апр 11, 2016 18:35
катаюсь на спектрол 80w 90 везде 50000 без проблем
Сообщение nik333 » Чт май 26, 2016 09:39
Ещё раз вопрос ко всем(скоро собрался менять все масла по низу),можно ли GL 3(Декстрон) лить в раздатку? Или всё-таки GL4 ,тоже,что и в коробку? У меня раньше был внедорожник с подобной корейской коробкой(этой же фирмы),так там именно 3-ку нужно было лить..
vinnipux1982
Сообщение vinnipux1982 » Чт май 26, 2016 10:05
nik333 писал(а):Ещё раз вопрос ко всем(скоро собрался менять все масла по низу),можно ли GL 3(Декстрон) лить в раздатку? Или всё-таки GL4 ,тоже,что и в коробку? У меня раньше был внедорожник с подобной корейской коробкой(этой же фирмы),так там именно 3-ку нужно было лить..
в коробку вроде GL-4, в мосты и РК GL-5.
П.С.
Декстрон лить только в ГУР. в КПП, РК и мосты масло 75W85, 75W90 и т.д.
более внимательней читайте инструкцию по эксплуатации авто.
Последний раз редактировалось vinnipux1982 Чт май 26, 2016 10:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Blondi13 » Чт май 26, 2016 10:10
Так это рекомендации старые, для механической РК. Или заводу просто лень переписывать руководство...
Сообщение nik333 » Чт май 26, 2016 10:41
Blondi13 писал(а):Так это рекомендации старые, для механической РК. Или заводу просто лень переписывать руководство...
Вот и я про это.На моём "корейце" бывшем была элктро-раздатка такая же "Даймос" и лить туда можно было только GL 3 Декстрон..Здесь то что изменилось.Самое интересное я ответ на свой вопрос и от дилеров получить не могу.Видимо самому придйтся идти на эксперимент.А в старую раздатку можно было хоть гуталин лить...А инструкцию они реально не переписали.В ней много чего того,что в моей машине уже нет....
FILYOLA
Сообщение FILYOLA » Чт июл 28, 2016 11:34
Мне тут, случаем, масло трансмиссионное на халяву досталось оригинальное тойотовское, аж 7 литров))... Думаю залить или нет в мосты... Кто что думает. Так-то рекомендованное 75-90, а это 85.. В коробку опять же не подходит, туда надо GL-4, а это GL-5.
Вот такое - TOYOTA Differential Gear Oil LT 75W-85
http://toyota-original.ru/magazin-2/pro ... -lt-75w-85
Сообщение nik333 » Чт июл 28, 2016 12:17
FILYOLA писал(а): Мне тут, случаем, масло трансмиссионное на халяву досталось оригинальное тойотовское, аж 7 литров))... Думаю залить или нет в мосты... Кто что думает. Так-то рекомендованное 75-90, а это 85.. В коробку опять же не подходит, туда надо GL-4, а это GL-5.
Для мостов прекрасно.Народ на Лукойле ездит и не парится.
FILYOLA
Сообщение FILYOLA » Чт июл 28, 2016 12:19
Не жидковато, летом в жару будет?
vinnipux1982
Сообщение vinnipux1982 » Чт июл 28, 2016 12:24
Лучек самое то в мосты, и по цене хорошо...
Сообщение nik333 » Чт июл 28, 2016 14:55
FILYOLA писал(а): Не жидковато, летом в жару будет?
Нормально..
dusty
Сообщение dusty » Пт авг 19, 2016 11:20
 ! Сообщение из: lexmak
Не нужно создавать одинаковые посты в разных темах, это наказуемо... выделил в отдельную тему. При повторении приму меры к недопущению спама
http://uazpatriot.ru/forums/22/38059
Сообщение nik333 » Вс авг 21, 2016 17:50
Астроном писал(а):
nik333 писал(а): Вот и я про это.На моём "корейце" бывшем была элктро-раздатка такая же "Даймос" и лить туда можно было только GL 3 Декстрон....
C каких это пор Dexron стал относиться к категори GL 3 ???
Так на нём написано
IgorG
Сообщение IgorG » Вс авг 21, 2016 22:44
Я этой весной решился и залил в коробку передач и в раздатку (УАЗ) одно масло - ZIC 75W90 GL 4/5. Оно как бы густовато для КП (вместо 75W85), но машине уже 8,5 лет, так что может и в самый раз. А раздатке так и вообще все равно, вроде.
Вот, несколько месяцев прошло, и хуже (или лучше) вроде бы не стало. Значит, масло в самый раз. Главным критерием будет, как это масло проявит себя в мороз - с прошлым Shell Spirax 80W в КП и 80W90 в раздатке во рвемя морозов приходилось извращаться, прогревая двигатель.
Ed1986
Сообщение Ed1986 » Пн авг 22, 2016 09:55
IgorG писал(а): Я этой весной решился и залил в коробку передач и в раздатку (УАЗ) одно масло - ZIC 75W90 GL 4/5. Оно как бы густовато для КП (вместо 75W85), но машине уже 8,5 лет, так что может и в самый раз. А раздатке так и вообще все равно, вроде.
Так дорейсталинговые машинки с чугунной раздаткой позволяют прогревать коробку с раздаткой на нейтрали... Попробовал в том году, как советовали на этом форуме - очень удобно кстати. Завел авто, прошло с полминутки, аккуратно скорость на первую, раздаточку в нейтральное плавным движением, отпускаем сцепление и вуаля... Как двигатель нагрелся, переводим все назад и покатили потихонечку... :whistle:
IgorG
Сообщение IgorG » Пн авг 22, 2016 10:25
Хрен его знает, в этой раздатке трудно нащупать нужное положение на стоящей машине.
Сообщение Blondi13 » Пн авг 22, 2016 11:02
IgorG писал(а): Хрен его знает, в этой раздатке трудно нащупать нужное положение на стоящей машине.
Это у кого как....
Xfree
Сообщение Xfree » Чт сен 22, 2016 11:37
тут на Дроме
http://reviews.drom.ru/uaz/patriot/90672/113809/
в отзыве владельца прочел такую тему:
" Очень многие владельцы Патриотов говорят о том, что "не хватает смазки верхнему подшипнику хвостовика". И хотя при работе дифференциала масло по каналу к подшипнику вроде поступает - этого мало для его качественной смазки. Решение проблемы - ДОЛИТЬ МАСЛО в мосты примерно на 0,5 - 0,7 литра больше через отверстие сапуна.
Я долил на 0,7 литра больше. Пробег после ремонта и доливания масла в мосты примерно 500км. Сальники СУХИЕ. Через сапуны масло не выдавливает.
РЕЗУЛЬТАТЫ: аллилуйя. В работе трансмиссии наступила тишина и покой. Надеюсь НАВСЕГДА "
Кто-нибудь так пробовал? опасаюсь как бы масло не повыдавливало, особенно зимой..
