У меня не потеют.
ATF в ЭРК...утопия или единственная надежда?
- akaKot
- aleksfom012
У вас сапуны выведены , или штатные?
У меня потеют сальники даже без ATFки.
- akaKot
Штатные.
- solterss
И у меня штатные сапуны.
Когда менял масло в РК, откручивая заливную пробку, услышал шипение, выходили газы из РК, нормально ли это? Или штатный сапун не справляется со своей задачей? Перед тем как откручивать эту пробку шевелил колпачок на сапуне.
Был УАЗ Патриот с дизелем Iveco, 2008 г.в.
Был УАЗ Патриот (комплектация Трофи) с ЗМЗ-409, 2014 г.в.
Сейчас УАЗ Патриот АКПП с ЗМЗ-Про, 2020 г.в.
- akaKot
Шипение, это не выход газов. Это вход воздуха. Там не избыточное давление, а разряжение. Сапун на раздатке едва ли не единственный во всей машине нормально работающий.
- fil181
Ездим и наслаждаемся :) РК,КПП,ГУР-одно масло!
В раздатке сапун не работает,при выводе сапунов оттуда зашипело.
- Alex1vu2
- Машина: Уаз Патриот 2,7 2012
Вы не правы...
75w-80 бывает разный: "не сильно отличается" это Elf например... Castrol Syntrans V-FE 75w-80 GL4+ ("+" - то есть GL 4/5) имеет застывание -60.. у АТФов Декстрон 3 и универсальных минимум -52...
Плюс Castrol Syntrans V-FE 75w-80 GL4+ перед АТФ - тем что это масло для МКПП классических Ауди (все что с расположением мотора как у Патра),
то есть GL 4/5 рассчитано как на смазку главной пары и дифа (в ЭРК похожие требования у цепи и планетарного модуля пониженной), так и синхронизаторов МКПП - в ЭРК синхронизатор желтенький в подключении переднего кардана - как раз на нём вилку ломает...
Как будет патр с ЭРК обязательно залью Castrol Syntrans V-FE 75w-80 GL4+... на АТФ будет тянуть цепь до 100 тыс пробега.... у кого-то уже на 60 К вытягивало
На Соренто первого поколения и Терраканах люди отказываются от ATF в пользу Мобил 75w-90 GL5 LS, по той же причине - на АТФ тянет цепь до 100 тыс км
А ЭРК Даймос УАЗ принудительная смазка цепи впрыскиванием насосом в звенья (не путать с пониженной), как на Соренто и прочих, отсутствует, то есть АТФ (читай GL3 Limited Slip) противопоказан.
- yariddik
Залил дексрон какой-то. Наверное третий.
Дооовооолен
И зимой и летом. Проехал мало конечно. Ломал шпильки колесные, но полный привод пока на месте ))
При чем тут вытягивание цепи на АТФ, я чет не понял. Механизм сей описан? А так голословно утвердждать нельзя. Люди на родной щайбе катаются, которая незаметно передний мост подключает и конечно из-за дерганного переднего моста цепь и вытягивает.
Дооовооолен
- nva
Доброе время суток всем!
Так как в свое время был одним из ярких сторонников ATF в ЭРК думаю должен написать это сообщение.
И так. Машина продана с пробегом 186000 км. На всем протяжении эксплуатации в РК ни чего кроме ATF-320 не было. Проблем с ЭРК за это время не было ни каких. Машина побывала и в Киргизии на горячих источниках Алтын-Арашан и перевале Теплый ключ (р. Алтай), и в Монголии, и... В общем 186 000 км были не особо сложными, но и не простыми. На 176000 км потек передний сальник. Его замена требует полной разборки ЭРК. В связи с чем была проведена полна дефектовка внутренностей раздаточной коробки. Замены потребовала только вилка включения переднего моста и пониженной передачи. Из нее выпадал штифт с помощью которого механизм управления перемещает вилку по валу для включения или отключения переднего моста и пониженной передачи. Судя по всему заводской брак. Следов износа на вилке нет. Цепь как вчера с завода. Передний мост всегда подключался без ошибок и тогда когда мне нужно. Это критично особенно зимой. На машине с маслом ZIC сам не раз видел как в мороз -20 на перекрестке при попытки включить передней мост загорается ошибка ЭРК. На этом все.
- mservis
Достойно
А при замене масла частички пудры в ней не наблюдались, прозрачное или мутновато?
Какие колеса стояли?
- nva
Масло менялось раз в 45 000 км. Сливалось тёмно-красного цвета. без пудры и других следов износа. Колеса стандартные. От 225х75 до 245х70. В зависимости от наличия в магазине и финансов на момент замены при износе резины.
- Alex1vu
Значит castrol v-fe 75w-80 gl4+ тоже можно залить, у него застывание - 60 и вязкость atf, присадочный пакет жирнее gl4+(gl4/5) не растворяет синхроныnva писал(а): ↑Пн ноя 16, 2020 06:40Доброе время суток всем!
- yariddik
залил сейчас ещё жиже атф, чем было(тебойл)
при замене да, что-то есть в масле
