Масло в раздатку и мосты
Выбор Г.С.М, советы, мнения:
Asterisk
Сообщение Asterisk » Чт авг 11, 2011 12:26
Мне вот так больше нравится:
- в коробку раздатку Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 (APi GL-4+)
обеспечивает ... надежную работу синхронизаторов (по сравнению с традиционными маслами API GL4).
http://www.castrol.com/castrol/generica ... Id=7069477
- в мосты Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 (APi GL-5)
Transaxle, кстати еще и подешевле. Вчера в Планете Железяка смотрел (прицениваюсь пока).
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Чт авг 11, 2011 12:48
Asterisk писал(а):Мне вот так больше нравится:
В РК лучше лить GL5, поэтому 75-140 подходит лучше.
Asterisk
Сообщение Asterisk » Чт авг 11, 2011 12:55
Говорят, переливается масло из коробки в раздатку. Мешанина получится.
В принципе, кто по кругу льет GL5, ничего особо не потеряет.
Чисто из эстетических соображений - хочется более легкого переключения передач. Но для крепких парней разница будет несущественна.
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Чт авг 11, 2011 14:05
Asterisk писал(а):Говорят, переливается масло из коробки в раздатку. Мешанина получится.
хз. у себя переключение и в коробке не заметил. А так, лучше будет мешанина, чем масло ГЛ4, т.к. оно хуже защищает от износа.
Dj Hell
Сообщение Dj Hell » Чт авг 11, 2011 16:30
Народ, что порекомендуете в ГУР залитить? И интересно знать что там с завода льют???
А по кургу я так понимаю рекомендуют все Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 (APi GL-5) залить!!![/b]
Dj Hell
Сообщение Dj Hell » Чт авг 11, 2011 16:35
599 писал(а):
Сцепление куплено, бум менять. [/quote]
Какое сцепление прикупил?
Какую тормазуху заливаешь?
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Чт авг 11, 2011 16:47
Dj Hell писал(а):Народ, что порекомендуете в ГУР залитить? И интересно знать что там с завода льют???
В коробку я его не буду рекомендовать заливать, т.к. возможны проблемы. У себя залил, пока полет нормальный, но цена вопроса эксперимента очень высока. Вот откатаю только 50ткм, напишу о результатах.
Сообщение 599 » Чт авг 11, 2011 16:50
Какую тормазуху заливаешь?[/quote]
Тормазуха родная заводская.
А сцепление ясно какое - БМВ.
Dj Hell
Сообщение Dj Hell » Чт авг 11, 2011 17:10
По применению этого масла наверное лучше после зимы отписываться, всётаки оно густое... Вот и узнать его поведение при отрецательных температурах... :)
Сообщение 599 » Чт авг 11, 2011 17:16
Dj Hell писал(а):
Vladimir.Kovin писал(а): В коробку я его не буду рекомендовать заливать, т.к. возможны проблемы. У себя залил, пока полет нормальный, но цена вопроса эксперимента очень высока. Вот откатаю только 50ткм, напишу о результатах.
На зиму влияет первое значение 75W, а оно вполне хорошее загустение после -36 или еще ниже. Если не прав, то поправьте.
Dj Hell
Сообщение Dj Hell » Чт авг 11, 2011 17:41
75w - вроде до -40 С ( - 140, где то до 25 градусов) , если память не изменяет, это пока оно в упаковке лежит, при эксплуатации теряет свои свойства и чем больше разница между максимальными и минемальным температурами тем выше % потерь своих свойств...
Как отъездишь на нём 10 000 км, сразу пиши, что да как!!!
Ато я отъездил на ТАД 17 около 5 т.км, люфт появился в раздатке :cry: . Дак вот не заню на что грешить, на колёса 265/75 r16 или на ТАД 17 :?: [/quote]
Сообщение 599 » Чт авг 11, 2011 17:45
[quote="Dj Hell"]75w - вроде до -40 С ( - 140, где то до 25 градусов)
140 и 200 далеко не до 25, эти показатели, как я понял вообще для более жаркого климата чем у нас.
Dj Hell
Сообщение Dj Hell » Чт авг 11, 2011 17:47
*до 25 ____ Иммел ввиду кинематическая вязкость при 100 градусах... Мысль не целиком изложил
Сообщение 599 » Чт авг 11, 2011 17:54
Dj Hell писал(а):*до 25 ____ Иммел ввиду кинематическая вязкость при 100 градусах... Мысль не целиком изложил
понятно
IgorG
Сообщение IgorG » Чт авг 11, 2011 21:27
Непонятно, зачем для трансмиссионного масла прикидывать вязкость при 100 градусах? Отчего там такая температура-то получится?
Для себя я, после долгого чесания репы и прикидывания пальца к носу, выбрал тот вариант, что использовал сервис при ТО-0: в коробку передач Shell Spirax GX 80W GL-4, а в РК и мосты -
Shell Spirax AX 80W90 GL-5. Мудрость этого компромисса мне стала понятна после того, как я поглядел на цены, а также на то, какой ассортимент масел есть в моем конкретном городе. Поскольку мороз ниже -20 градусов в нашей местности - так и так аномалия, то зачем платить больше. А то, что масло в КПП получается несколько зимнее... так незачем выезжать на улицу, когда температура приближается к 100 градусам, скромнее надо быть.
Ну и вот, цена вопроса в целом - чуть больше 1700 рублей за 7 литров масла. Теперь до следующей вехи - до 80 тыков - вопрос для меня закрыт, там еще надо пережить выборы весной 2012 года, потом пережить конец света в конце 2012, потом еще пережить всемирный дефолт в 2013-м году, и только потом можно будет чесать репу по поводу очередной смены масла в мостах и коробках.
Dj Hell
Сообщение Dj Hell » Чт авг 11, 2011 21:49
В мостах темперура появляется от силы трения! Если на уазике в морозы выезжаешь, (если негрол залит) то пока мосты не прогреются, фигас два сможешь на четвёртой передаче поехать, а если всётаки раскачегришь до 70 км/ч, то рескуешь накрыть медным тазом мосты, коробку и раздатку.
У нас в Карелии бывает и за +30 летом, и за -30 зимой...
Так что в зимний период разогреваем все маханизмы опытным путём, а т.е. едем по тихонечку :)))) А если не заводится, то паяльную лампу направляем на поддон, и через минут 5-10 заводим :)
IgorG
Сообщение IgorG » Чт авг 11, 2011 22:09
Не, я в морозы ставлю будильник на 12 часов ночи и на 3 часа утра, вылазию в машину (благо что возле крыльца), завожу и прогреваю до приличной температуры. То есть, безо всякого экстремизма.
Павел59
Сообщение Павел59 » Пт авг 12, 2011 01:07
Надо ставить предпусковой подогреватель(хотя-бы электро) и спать спокойно как медведь зимой :D Я так планирую...,хотя машина и не на улице.
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Пт авг 12, 2011 09:15
IgorG писал(а):Непонятно, зачем для трансмиссионного масла прикидывать вязкость при 100 градусах? Отчего там такая температура-то получится?
Для себя понял, что 75 масло надо 100%, зимой до -20 едешь как летом сразу с накатом. Трансмиссия прогревается у нас до 80 точно, а в жаркую погоду и до 100. поэтому и выбрал 140.
Зимой масло 75-140 ведет себя не хуже 75-90 и намного лучше 80-90. Это я уже испытал. Когда в и 35 рк включал пальчиком а кпп 2 руками.
IgorG
Сообщение IgorG » Пт авг 12, 2011 20:51
Ну мы не баре, можем и чуть больше усилий приложить, если потребуется. Тут ведь как рассуждается? Масло 75 с копейками - оно ведь разное бывает. Ну, то есть, мне предложили в магазине Лукойл, ну или ТНК, если уж я такой извращенец. Кастролы и прочие - они по цене приближаются уже к более другим полезным вещам, которые еще не куплены. А когда нужно выбирать из Лукойла-полусинтетики с правильной вязкостью и Шелл-минералки с несколько отличной от рекомендованной вязкостью, но чуть дороже Лукойла, то здравый смысл подсказывает, что надо выбрать Шелл. Тем более, что этот эксперимент уже проделал официальный сервис, согласовал с заводом и заправляет сотни ростовских уазиков.
Max 533
Сообщение Max 533 » Пт авг 12, 2011 23:02
Володь, а как передачи, норм вкл?, гл 5 с синхрами не дружит, скока проехал уже?
Женёг
Сообщение Женёг » Ср авг 17, 2011 16:48
Хочу масло в мостах заменить, кто-нибудь может подсказать сколько литров купить?
Dj Hell
Сообщение Dj Hell » Ср авг 17, 2011 16:56
Сколько лить (по кругу) уже вроде писали, где то в этой теме...
Народ, раскажите какое масло в ГУР льёте? :?:
yu_yu
Сообщение yu_yu » Ср авг 17, 2011 19:28
Dj Hell писал(а):...Народ, раскажите какое масло в ГУР льёте? :?:
Посмотри тему про ГУР в этом форуме. Завод изменения в рекомендации по применяемым смазкам для ГУРа сделал. Какого производителя выбрать - тебе решать. :) Главное написали: Dextron 111G и 111Е.
2%
Dj Hell
Сообщение Dj Hell » Ср авг 17, 2011 21:34
Спасибо.... Но поиск конечно тут бредовый, темнеменее нашел аж две темы и попутно кучу всего почетал... Вообщем ненравится мне тут поиск... исчишь одно, а читать начинаеш всё подряд :)
Женёг
Сообщение Женёг » Чт авг 18, 2011 22:13
Читай через один :D
Женёг
Сообщение Женёг » Чт авг 18, 2011 22:16
Объемы нашел в букваре,с помощью товарища, тама блин оказывается объемы не написаны в разделе обслуживание, где вроде как им и место быть, а в разделе ттх, где вроде тоже им и место :lol:
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Ср окт 12, 2011 13:58
599 писал(а):
patr33 писал(а): В мостах и раздатке - 75W140, в коробке - 75W90. Производитель - Кастрол. При -30 машина катится как летом. Передачи переключаются одним пальцем. При заводке сцепление не выжимаю. Если это контрафакт то его качеству пусть завидуют все российские производители.
И первая одним пальцем? У меня и в первом и во втором Патриоте 50 на 50 с затруднением включается первая передача и немного туже остальных вторая передача, мне кажется это родовой признак Патриота, а масла разные в них залиты были. На выходных залил по кругу 75W-90 GL4/GL5 полусинтетику Ликви Моли, будем смотреть за измененениями.
У меня после заправки в КПП Ликви Моли стали синхроны хрустеть,слил его ,заправил Кастрол.
Не заню,может на подделку налетел,хотя не в палатке покупал
Андрей 2401
Сообщение Андрей 2401 » Сб ноя 05, 2011 19:38
У меня так же залито...Недавно менял заводское. Разницы с заводским пока не заметил, всё так же легко включается(коробка,раздатка), ничего не воет не шумит(мосты). Покатаемся посмотрим, тем более скоро зима.... :)
Участник
Сообщение Участник » Сб янв 21, 2012 13:06
Почитав форум сделал вывод, что большинство коллег не "любят" шелл, а предпочитают кастрол или Моли. Не стоит спорить, что лучше, поскольку все останутся при своем мнении. Главное не попасться на палёнку.
В книге по руководству Уаз Патриот указывается аналог охлаждающей жидкости - shеll safe. Зашел в яндекс и стал искать что это такое -- увы не нашел.
По ГУРу. У меня не понятно какая залита жидкость с завода. В гараже стоит минус 14. Завожу свой трактор, только руль трогаю стоит шум. Машина прогревается - шум пропадает.
У знакомого машина (бензин) стоит на улице. Вчера вечером завел при минус 24 градусов, крутит руль и стоит тишина. Полагаю, что у него залито что-то из синтетики? Что можете сказать?
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вс янв 22, 2012 16:53
Полагаю тебе надо редуктор подрегулировать, зазор великоват вот и шумит.... я в гур лью step up на всех заправках продается...
Present Patriot
Сообщение Present Patriot » Вс янв 22, 2012 17:04
в коробку , раздатку GL-4
в мосты GL-5
NSS
Сообщение NSS » Вт янв 31, 2012 20:08
Подскажите, Kastrol SAF-XO подойдет? И если да, то куда? :) В смысле во всю или нет?
mirlas
Сообщение mirlas » Ср фев 01, 2012 11:01
А что скажете на счет масла Castrol Axle EPX 80W-90 в мосты?
http://castrol.com.ru/castrol/axle_epx.php
По описанию - то, что нужно... Или нет?
Patriot Limited Iveco 2011
Андрей 2401
Сообщение Андрей 2401 » Ср фев 01, 2012 12:14
Как и писал выше вот это у меня:
КПП и РК:
МОСТЫ(по моему это):
http://castrol.com.ru/castrol/syntrax_limited.php
gryan70
Сообщение gryan70 » Сб мар 03, 2012 17:43
Друзья подскажите, какое масло лучше лить в коробку, раздатку и мост. Так как "патриот" у нас недавно и масло еще ни разу не менял.Заранее спасибо.
NSS
Сообщение NSS » Сб мар 03, 2012 17:59
так вроде многие уже пришли к выводу, что в:
коробку и раздатку - Castrol Syntrans Transaxle 75W-90
мосты - Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140
gryan70
Сообщение gryan70 » Сб мар 03, 2012 19:09
Спасибо за совет.Теперь буду знать.
Dj Hell
Сообщение Dj Hell » Сб мар 03, 2012 20:39
NSS писал(а):так вроде многие уже пришли к выводу, что в:
По 550р за литр. Вам не кажется что дороговато?
NSS
Сообщение NSS » Сб мар 03, 2012 20:49
Конечно это не дешево, но эти масла не так часто надо менять, потом расход уменьшится и износ шестернь тоже.
Некоторые патриотоводы писали, что после заливки этих масел значительно уменьшался гул.
Dj Hell
Сообщение Dj Hell » Сб мар 03, 2012 21:06
Мне кажется, что если залить, не Кастрол, а к примеру Лукойл 75W-90, то разницу наврятли ощутишь...
NSS
Сообщение NSS » Сб мар 03, 2012 21:14
а вот тут я не согласен, у меня как-раз он и залит пока.
Жуткие ощущения. Только несколько дней назад машина начала ехать, а до этого пока температура была ниже 10 градусов машина еле тащилась.
Dj Hell
Сообщение Dj Hell » Сб мар 03, 2012 21:34
Я по весне залил ТЭП 17 (вроде как то так), от штатного разницы не почувствовал, пока не наступила осень, как только темпереатура падала до нуля и чуть ниже с первой на вторую переключится стало проблемно, пока коробка не прогреется :) ... в остальном всё как и на штатном масле (за исключением температур ниже -12, тут уже пока маслецо в мостах не прогреется, едет как в стену )...
По влиянию на шестерёнки, что то сказать сложно , т.к. определить обывателю на глаз практически не реально, конечно если песок не залил :))).
А так всегда считалось, чем маслицо погуще, тем железякам лучше.....
Какой у тебя Лукойл залит? (по кругу) И сколько на нём откатал уже?
Вообщем дакатывай Лукойл, заливай Кастрол, и отписывай рецензию!!!
Андрей 2401
Сообщение Андрей 2401 » Вс мар 04, 2012 12:51
Совершенно верно. Давно проверенные масла.
Мысли в слух: Когда взял себе Патрика стал вопрос о замене масел, почиал, сравнил, залил... Итог: всё работает как часики, было опасение что начнёт сопливится, нет!!! Всё на своём месте, в морозы вообще нет проблем, можно заводить не выжимая сцепления, всё крутиться без усилий....
А так можно залить всё что угодно, но "эффект" будет не тот...
гоша1
Сообщение гоша1 » Вс мар 04, 2012 13:34
Эт все ерунда , я когда пробки коленвала смотрел 1.03. приехал чел с развалившимся дифом , подш. и тд переднего моста , когда открыли крышку на одну треть все забито густой грязью . В низу на крышке вмятина и щель небольшая , через которую ушло масло , он так проездил осень и почти всю зиму . Так что мост может работать месяца 4-5 и без масла пока не развалятся потроха .
2008 Лимитед Евро3
Судак
Сообщение Судак » Пн мар 05, 2012 15:32
Dj Hell писал(а):Мне кажется, что если залить, не Кастрол, а к примеру Лукойл 75W-90, то разницу наврятли ощутишь...
Можешь ощутить, и очень хорошо, когда температура на улице будет ниже -15 град.
У меня машина с лукойлом ТМ-5 (75х90) в мороз -25 вообще ехать отказалась, пока мосты паяльной лампой не погрели.
С тех пор лукойл ни-ни, ничего лукойловского, даже бензин.
Dj Hell
Сообщение Dj Hell » Пн мар 05, 2012 23:40
У нас в Петрозаводске, самый нормальный бензин Лукойл, на остальных заправках неизвестно что бадяжат, у машины теряется тяга... Правда Aris ущё не пробывал.
В двигло лью Лукойл 10w-40 полусинтетику, пока нареканий нету, правда меняю раз в 5-7т.км. (посезонно)
По кругу залит нигрол, буду менять по осени, в минус на нём жесть (надо прогревать, как правило проезжаю несколько километров на скорости не выше 30км, со двора выехал, в пробку встал и поехал на первой :) )... А летом работает как штатное, да же наверное получше, шуметь поменьше стало....
NSS
Сообщение NSS » Вт мар 06, 2012 14:05
Так на этих маслах не только в минусы плохо но и в приличные плюсы тоже, т.к. у них по сравнению с топовыми маслами фиговая вязкость при высоких температурах, а значит и смазывающие свойства тоже.
Dj Hell
Сообщение Dj Hell » Вт мар 06, 2012 14:22
На работе, на складе мосты УАЗовские лежат про запас, отбегавшие более 300т.р. Машины в утиль а мосты остались. Повидавшие виды всякие, и морозы и другое Г.
Всю жизнь свою откатали на нигроле, и ничего....
Хотя на Патриоте мосты Спайсеровские, Забугорные, не то что 'сделано в СССР', требуют наверное мягко ухода :))) От всякой бяки ломаются, не точто наши СССРовского производства принимающию любую чачу :)))
NSS
Сообщение NSS » Чт мар 15, 2012 15:08
Отписываюсь :) :
В РК и КПП залил - Castrol Syntrans Transaxle 75W-90,
в мосты - Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140.
Хотя по началу в супемаркете задавили умными фразами и определениями и впарили в РК и КПП castrol syntrax longlife 75w-90, потом уже, почитав объемы информации и окончательно поняв разницу поменял на Castrol Syntrans Transaxle 75W-90.
Ощущения самые благоприятные - пропал гул вообще, теперь слышу только звук глушителя, даже как-то необычно. Появился накат, да какой! В горку на нитралке катится! Раньше тут же тормозилась. На 4х4 теперь в снегах на педальку чуть-чуть надавливаю на 1-ой и 2-ой, а раньше прихоилось конкретно давить, иначе машина глохла.
Воопчем даволен абсолютно, даже не ожидал такого эффекта.
Еще и расход упал предположительно до 15, но надо проверять.
Патриот Комфорт 2017г.
