Шприцевание подвески
Выбор Г.С.М, советы, мнения:
Zmei
Сообщение Zmei » Сб июн 16, 2012 23:18
Андрюх ды там тож особо тянуть то нечего, рулевые если тока наконечники 8)
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Вс июн 17, 2012 00:06
SKAT писал(а):
Zmei писал(а):А вот не пойму а рулевую то зачем тянуть или вы под ней подразумеваете что то другое? Если машина свежая и люфтов в руле нет то не надо трогать редуктор
Володь, я думаю тут речь обо всех тягах, что между редуктором и колёсами.
Ну собственно да. Именно это и имел ввиду. Просто проверить затяжку. Мало ли. Доверяй но проверяй. Заодно схождение проверю.
Не зная броду - штурмана в воду
trax777
Сообщение trax777 » Пн июн 18, 2012 12:07
подскажите шприц которым можно шприцевать крестовины и рулевые без прыжков с бубном?
купил автодело 100мл, нифига не удобно, не лезет от под крестовину, машину правда не пробовал домкратить за раму, но и рулевые тоже им не подлезешь, давит мимо, хоть ты тресни...единственно шлицевое хорошо, видно что работает, т.е. может зацепиться за тавотницу. А вот чтобы в труднодоступных - фиг подлезешь.
Патриот 2020 АКПП
Atil
Сообщение Atil » Пн июн 18, 2012 12:17
Говорят, надо наконечник затачивать до минимума, для личного пользования хватит на долго.
Сообщение toledo » Пн июн 18, 2012 12:20
Да по-моему какой шприц не возьми все равно будут танцы с бубном :) Особенно в крестовинах, там тавотницы даже от грязи толком не очистить, вот он и не фиксируется правильно.
Zmei
Сообщение Zmei » Пн июн 18, 2012 13:32
У знакомого был шприц какой то маленький, импортный, так вот у него жало тонкое оно полазило туда :)
trax777
Сообщение trax777 » Пн июн 18, 2012 13:49
вот я ищу импортный, кто-бы подсказал "вот он!".....тавотницы чистые, по грязи не лазал еще, последний раз шприцевали на ТО, крестовины были прошприцованы, видно было, как и чем делали не видел, в ремзону не пустили.
Патриот 2020 АКПП
Dragon
Сообщение Dragon » Пн июн 18, 2012 14:49
А кто-нибудь пробовал шприцевать крестовины конусной насадкой? Хватит ли силы прижима чтобы смазку внутрь загнать? Нормальной хрен подлезешь, а снимать как когда-то на Нивах и ШНиве карданы чтоб нормально пробить (на с нятом и то с хренадцатой попытки и то с трудом и это удобно расположив кардан) мне в лом :)
Хрюша
Сообщение Хрюша » Вс июл 01, 2012 00:13
Тянуеь нужно всё.Но лично у меня кроме хомутов под капотом протянуть ни чего не получилось.Пробег 2500 принято решение 11 руб не отдам.Многое чего пддовалось на пол оборота.Вчера открыл капот,чего то стучит.Оказалосьоткрутился болт крепления кожуха вентелятора.Глядеть блин,тянуть.Но всё равно оно того стоит/это для тех кто ещё думает/.
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Пн июл 30, 2012 12:37
ZamPoteh писал(а):Колпачки рулят! :good: ....
А что за колпачки?
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Пн июл 30, 2012 12:52
А что за колпачки?
Я думаю имееются ввиду резиновая колпачки со штуцера прокачки тормозов классики. Надиваются на наши масленки достаточно плотно. И грязь не попадает.
Сообщение ZamPoteh » Пн июл 30, 2012 13:10
СмирноФФ писал(а):
Tigroezh писал(а): А что за колпачки?
:yes: :yes: :yes: даже с карданОв не улетают.
дед пихто
Сообщение дед пихто » Пн июл 30, 2012 14:24
А если аккуратненько срезать нижнюю часть колпачка (в виде колечка)..одеть его на масленку крестовины...то очень легко можно шприцевать надев на масленку трубку шприца без наконечника! Мимо смазка не убегает!
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Пн июл 30, 2012 15:34
2101-1602592 оно?
дед пихто
Сообщение дед пихто » Пн авг 13, 2012 11:45
Да. Эти колпачки подходят! А колечки проще конечно подобрать готовые ...я беру какие то от Камаза.
evil_gsm
Сообщение evil_gsm » Сб сен 22, 2012 14:07
кто скажет надо ли шприцевать этот узел http://s41.radikal.ru/i092/1209/2b/b91f3abda43e.jpg на неь снизу и с верху есть пресмасленки , сверху попробовал смазака идет , низ пока непробовал колесо надо снимать
SKAT
Сообщение SKAT » Сб сен 22, 2012 18:01
evil_gsm писал(а):кто скажет надо ли шприцевать этот узел http://s41.radikal.ru/i092/1209/2b/b91f3abda43e.jpg на неь снизу и с верху есть пресмасленки , сверху попробовал смазака идет , низ пока непробовал колесо надо снимать
Надо. Если там стоят бронозые вкладыши, то шприцевать раз в 10 ткм, по 3-4 качка.
evil_gsm
Сообщение evil_gsm » Сб сен 22, 2012 21:32
SKAT Без вскрытия как нибудь понять какие внутри вкладыши можно? Машина годовалая и год была не в моих руках. Я так понимаю если посмотреть без вскрытия нельзя , лучше смазку туда не набивать? так ?
Сообщение ZamPoteh » Сб сен 22, 2012 21:39
evil_gsm писал(а):SKAT Без вскрытия как нибудь понять какие внутри вкладыши можно? Машина годовалая и год была не в моих руках. Я так понимаю если посмотреть без вскрытия нельзя , лучше смазку туда не набивать? так ?
Набивай, хуже не станет - тока лучше, по любому. Пальцы с прес-маслёнками обычно с бронзовыми вкладышами идут: http://sto22.com/
SKAT
Сообщение SKAT » Сб сен 22, 2012 21:43
Я просто написал про бронзовые вкладыши, потому что знаю сколько и когда. Но не знаю идут ли пресмаслёнки с подшипниками. Но по любому, как сказал ZamPoteh, смазывать надо.
Сообщение ZamPoteh » Сб сен 22, 2012 21:45
SKAT писал(а):Я просто написал про бронзовые вкладыши, потому что знаю сколько и когда. Но не знаю идут ли пресмаслёнки с подшипниками. Но по любому, как сказал ZamPoteh, смазывать надо.
Андрей(Скат), не забывай - мы в ответе за тех кого приручили! :wise: Так что не надо эти витиеватые - просто-не просто. :P :D
evil_gsm
Сообщение evil_gsm » Сб сен 22, 2012 22:01
ZamPoteh спасибо за совет, еще вопрос там две масленки сверху и снизу я полагаю что можно набивать только верхнюю смазка должна же распределиться в процессе движения узла. нижняя без снятия колеса недоступна. я не то что лентяй но есть ли смысл делать лишние движения?
по теме новичкам таким как я будет полезно:
Итак как я победил этот вопрос мои уточнения:
рулевые легко через гибкий удлинитель,
карданы покатал авто чтоб масленки повернулись удобно прокачал,
с крестовинами с ходу не вышло обточил как карандаш описано тут поддались масленки на заднем кардане,передние масленки на кардане вообще жесть заточный наконечник не спасал, наконечник не фиксируется , места там еще меньше чем на крестовинах заднего кардана. Победил тем же наконечником но использовав на этот раз жесткий переходник немного загнутый . Упирался в масленку, наверное резинка что не дает плотно сесть поддалась задняя масленка на крестовине переднего кардана села четко. Передняя крестовина так четко не села , но несмотря на частичную утечку смазки по сторонам была прокачана. Видать даже через чур. Не мог понять качается она или нет , когда понял масло давило даже из масленки назад ,не сильно но похоже давление там . Надеюсь лишнее выйдет ничего страшного.
evil_gsm
Сообщение evil_gsm » Сб сен 22, 2012 22:07
Еще момент может это откровение только для меня было , но таким же как я незнакомым с техникой следует знать что шприц качает только когда нет внутри воздуха :) смазку надо набивать плотнее и в крышку где дырка тоже лучше набить.
SKAT
Сообщение SKAT » Сб сен 22, 2012 22:11
Смазку надо и в верхнюю и в нижнюю. Лучше снять колесо. Но смазки там надо 3-4 качка на каждую. Если качнуть в верхнюю, то она не попадёт в нижнюю.
Я когда шприцую крестовины, чтоб не катать машину, приподнимаю одно заднее колесо, тогда легко повернуть задний кардан и прошприцевать. Потом поднимаю передок и шприцую передние крестовины.
Сообщение ZamPoteh » Сб сен 22, 2012 22:12
evil_gsm писал(а):..., еще вопрос там две масленки сверху и снизу я полагаю что можно набивать только верхнюю смазка должна же распределиться в процессе движения узла. нижняя без снятия колеса недоступна. я не то что лентяй но есть ли смысл делать лишние движения?
Если беспокоят лишние телодвижения, то лучше сделать так:
- отворачиваешь прессмаслёнку с верхнего пальца;
- нагнетаешь смазку в прессмаслёнку нижнего пальца, до появления свежей смазки;
- заворачиваешь верхнюю прессмаслёнку на место.
Почему так? - при наличии воздуха в полости, он продавится только вверх. Кака, старая смазка тоже вверх продавится.
SKAT
Сообщение SKAT » Сб сен 22, 2012 22:14
Саш, но так ведь нельзя :wise:
По крайней мере так в инструкции было написано.
evil_gsm
Сообщение evil_gsm » Сб сен 22, 2012 22:33
ZamPoteh и SKAT спасибо я понял , колесо если надо снять снимем это не проще чем масленку выкрутить.
Остался последний наверное по этой теме вопрос . Я правильно понял на шкворнях где есть пресмасленки и сверху и снизу это не стандарт, уже модифицированные что говорит о наличии бронзовых вкладышей???? на стоке их нет так?
Сообщение ZamPoteh » Сб сен 22, 2012 22:38
SKAT писал(а):...
Та нууууу?!!!!! :shock: О таком способе в инструкции ни слова. :D
Подшипники катков (можно сказать ступичные) на танках шприцевали именно таким способом: отворачиваются на крышке катка два диаметрально расположенных болта (как можно ближе к вертикали) и нагнетаем смазку в нижнее отверстие. Свежая смазка проходя по полости выдавливает старую смазку, воздух, воду,грязь. :)
Сообщение ZamPoteh » Сб сен 22, 2012 22:40
evil_gsm писал(а):... на стоке их нет так?
Всё верно говоришь, товарищ! :D С завода они не идут. :)
evil_gsm
Сообщение evil_gsm » Сб сен 22, 2012 22:50
Так это хорошая новость, очень. Вам отдельное спасибо за терпение. я понимаю что мог сам погуглить, но за неделю что я владею годовалым патриотом я столько прочел , что с работы могут выгнать только и делаю что читаю :)
Сообщение ZamPoteh » Сб сен 22, 2012 22:56
evil_gsm писал(а):... но за неделю что я владею годовалым патриотом я столько прочел , что с работы могут выгнать только и делаю что читаю :)
Не переживай, меня то ещё не выгнали,... пока. Да и Ската тоже. :D
SKAT
Сообщение SKAT » Вс сен 23, 2012 08:05
ZamPoteh писал(а):
SKAT писал(а):...
В инструкции написано что 3 качка шприцем и обслуживать каждые 10 ткм. Раньше в бумажной инструкции этого не было написано, поэтому я спросил у Ваксойла, как обслуживать. Он ответил, что каждые 10 ткм и не больше 3-4 качков, т.к. смазку начнёт выдавливать через войлочный уплотнитель шара, а это типа не есть хорошо.
Сообщение ZamPoteh » Вс сен 23, 2012 08:37
Ну давай с утра разомнёмся :fight: . :D
SKAT писал(а):...Он ответил, что каждые 10 ткм и не больше 3-4 качков, т.к. смазку начнёт выдавливать через войлочный уплотнитель шара, а это типа не есть хорошо.
Я же чёрным по светлозелёному не зря написал - предварительно вывернуть прессмаслёнку на верхнем шкворне! :wise:
Если этого не сделать, то выдавит через манжету поворотного кулака.
Если плохая манжета поворотного кулака, то при открученной прессмаслёнки, через неё тоже будет выдавливать. Так заодно выясняем необходимость замены манжеты.
Это не теория, а моя практика. :)
SKAT
Сообщение SKAT » Вс сен 23, 2012 08:41
Саш, я даже не думал оспаривать твои золотые слова :P опыта у тебя больше. Я описал как надо шприцевать шкворни с бронзовыми вкладышами по инструкции производителя ;)
Сообщение ZamPoteh » Вс сен 23, 2012 09:10
Как всегда - победила дружба! :friends:
yurgenson
Сообщение yurgenson » Вс окт 07, 2012 23:46
evil_gsm писал(а):
ZamPoteh писал(а): Всё верно говоришь, товарищ! :D С завода они не идут. :)
Извиняюсь!!! но не понял ничего.....
Если маслёнки только на бронзовых вкладышах есть и с завода не идут они, то что маслёнки у меня делают??? Машине 3 мес. )))
SKAT
Сообщение SKAT » Пн окт 08, 2012 04:46
yurgenson писал(а): Извиняюсь!!! но не понял ничего.....
Тут два варианта: или завод начал ставить маслёнки, или машинка б/у :pardon:
evil_gsm
Сообщение evil_gsm » Пн окт 08, 2012 07:27
:D может кто в салоне сделал , тест драйв и пред продажную подготовку :) главное чтоб двигатель не был от капитален и следов кузовного ремонта не было :D на автовазе слыхал такое случается 8)
yurgenson
Сообщение yurgenson » Пн окт 08, 2012 19:31
А если серьёзно??? )
SKAT
Сообщение SKAT » Пн окт 08, 2012 19:38
yurgenson писал(а):А если серьёзно??? )
Если завод не начал ставить, то я могу предположить, что клиент заказал машину, а потом не смог её выкупить, автосалон естественно продаёт эту машину. Либо они случайно забыли, что поставили, либо замаскировали в цену.
А ты допы не заказывал при покупке?
yurgenson
Сообщение yurgenson » Пн окт 08, 2012 19:45
Нет! машина только с завода! забрал сразу же с автовоза! никаких допов небрал! так не только у меня ведь маслёнки вроде.....
SKAT
Сообщение SKAT » Пн окт 08, 2012 19:47
yurgenson писал(а):Нет! машина только с завода! забрал сразу же с автовоза! никаких допов небрал! так не только у меня ведь маслёнки вроде.....
Значит стали ставить на заводе.
yurgenson
Сообщение yurgenson » Пн окт 08, 2012 19:51
Так вообще никаких маслёнок не должно быть???
SKAT
Сообщение SKAT » Пн окт 08, 2012 19:53
yurgenson писал(а):Так вообще никаких маслёнок не должно быть???
Должны. На рулевых, на кардане, на крестовинах. А на шкворнях маслёнки не ставили.
yurgenson
Сообщение yurgenson » Пн окт 08, 2012 19:59
Погляжу ещё в конце недели и выложу фото!)))
Короче, что то меня приглючило по ходу))) маслёнок в этот раз не нашёл))))))))))))))))))
Electric
Сообщение Electric » Ср окт 24, 2012 18:37
Всем привет!
Вопрос у меня. Как всё таки правильно шлицевые на карданах шприцевать?
Шприцевал, как тут прочитал, по 3-4 качка и так несколько раз за год. Тут опять вибрации одолели, полез смотреть, а на переднем кардане приличный люфт в шлицевой. Решил прокачать до отказа. Выдавил со стороны манжеты сначала воду, потом глину, ржавчину, старую смазку.
Получается 3-4 качка это неправильно?
Остаётся смазать до полного, а потом выкрутить масленку и вдавить шлицевую, и так каждый раз...
Пока лишнее не выдавливал, на заднем просто ослабил втулку, на переднем манжета наверно умерла и лишняя смазка потихоньку выходит сама.
Сообщение ZamPoteh » Ср окт 24, 2012 19:41
Electric, ты сам себе ответил - ослабляешь втулку и до появления свежей смазки.
А про 3-4 качка, это откуда? :suicide: :shock:
SKAT
Сообщение SKAT » Ср окт 24, 2012 19:46
ZamPoteh писал(а): А про 3-4 качка, это откуда? :suicide: :shock:
Это в инструкции написано
Сообщение ZamPoteh » Ср окт 24, 2012 19:50
Епануться... :suicide: :suicide: :suicide: :suicide: :suicide:
SKAT
Сообщение SKAT » Ср окт 24, 2012 19:53
ZamPoteh писал(а):
SKAT писал(а): Это в инструкции написано
Там ещё было написано, что мол не надо закачивать много, иначе смазка будет выдавливаться через шлицы, повредится сальник и может выдавить заглушку.
