Какое масло долить в ГУР (EZL 998)?
- vyp08
Добрый день, уважаемые!
Хотел долить масло в ГУР, посмотрел на бумажку на лобовом - там написано EZL 998; посетил пару магазинов - продавцы говорят: "Мы такого не знаем" :((.
Подскажите, пожалуйста, какое масло мне подходит, а то до ТО-0 еще 1500 км?
- pbuh
Re: Какое масло долить в ГУР (EZL 998)?
Залил чего ? Поделись...информациейvyp08 писал(а):Добрый день, уважаемые!
- vyp08
Нет, не залил. Прошел ТО-0 - там глянули - норма, сейчас ~3500 км - тоже норма. Спросил - сказали заливай Dexron; посмотрел в книге по Патриоту (ГУР Delphi) - ATF IIE, Shell ATF XS, GM -6417 (Dexron IIIG) EZL 998.
- Aleksandr_89
Тут и в книжке косячок, ну и завод с маркировкой намудрил... В руководстве к 2008 г. указано только: Delphi - EZL 998. А в книжку неправильно скопировали из руководства к 2007 г., ИМХО. Все, что не EZL 998, относится к ZF.vyp08 писал(а):посмотрел в книге по Патриоту (ГУР Delphi) - ATF IIE, Shell ATF XS, GM -6417 (Dexron IIIG) EZL 998.
Единственное упоминание о EZL 998 нашел ТУТ, в первой таблице, десятая строка. Это что-то производства ESSO... :evil:
З.Ы. Завод перемудрил в руководстве как с маркировкой масла в КПП, так и в ГУР Delphi ...
- vyp08
2Aleks_andr: да, эту ссылку я тоже видел;
2pincet: а какой Кастрол (маркировка)?
- pbuh
После недолгих раздумий долил Castrol ATF Dexron III. Аналогичное по цвету, запаху, консистенции и вкусу :D . Вполне возможно, что ранее залито было именно оно, а не то, которое написано на бумажке. (EZL 998 )
Да, прочитал еще, что Dexronы можно смешивать без особых последствий. Не только III но и II с III.
- solter
А мне в сервисе сказали, что EZL998 производит концерн Exxson Mobil, но данного масла нет нигде и под заказ тоже не получается.[/quote]Единственное упоминание о EZL 998 нашел ТУТ, в первой таблице, десятая строка. Это что-то производства ESSO... :evil:
UAZ PATRIOT IVECO F1A Limited 2008 (Авантюрин)
- Vladimir11
Залил Dexron III. В шоке Рванул из -под крышки. Пришлось отливать:lol: . Теперь держу уровень ниже сетки где-то на палец. Не нравится мне это. Коэффициент объёмного расширения много больше, чем у приснопамятного EZL998. Пока езжу. Хоть есть чем доливать. А EZL998 видимо не существует в природе. Просто зрительные галлюцинации. Массовое помешательство. Лечится временем и другими жидкостями.
Пользователи техники делятся на три группы: уверенные, неуверенные и самоуверенные
Когда фирма была диллером по УАЗам, к нам приходили установочные комплекты ГУРа с завода. И там в коробке лежала литрушечка "Маннол", вот такая:
http://foto.rambler.ru/users/tankist220 ... 999bb2c51/
Dexron II - это классификация, а бренд (GULF, Castrol, ESSO, Shell, Mannol или что то ещё) - то тут, как говорится, на вкус и цвет....zakusay писал(а):А вообще Dexron II.
А вот что на заводе льют, так это и главный технолог вряд ли ответит - ПРОИЗВОДСТВО!!! Что есть на данный момент, то и льют. И ничего в этом страшного нет - поставщики могут меняться.
- Vladimir11
- patr33
рекомендуется-ATF IIE, Shell ATF XS, GM -6417 (Dexron IIIG) EZL 998- т.е. всё это либо полностью синтетические масла серии dexron/ATF-IIE либо полусинтетика IIIG а вот что на заводе налили - ??. Честно говоря, если бы я почитал эту тему пораньше, то не заморачивался бы этими IIE, IIIG а просто взял бы "масло для ГУР красного цвета" и всё.Vladimir11 писал(а):Patr33, скажи где написано, что рекомендуется Dexron IIE?
А то в инструкции чёрт ногу сломит и ничего не разберёт. Похоже, что инструкции на УАЗе составляются методом сборки "я тебя слепила из того, что было".
- Vladimir11
То-то и оно, что я это знал, а когда налил Dexron IIIG и он попёр через край, немного прифигел. Поэтому и интересуюсь.
Может опять какая опечатка и Dexron IIIG категорически противопоказан. Коэффициент температурного расширения явно больше чем у приснопамятной EZL 998.
Я уже давно подозреваю, что EZL998 коллективный глюк и в реальности не существует.
Сегодня ночью долбануло ниже 30,машина завелась нормально но начал сильно жужжать гур и из бачка выдавило из под закрутки около 5 мг. розового пенистого чем то похоже на замёрзшую эмульсию.Пока двигло не прогрелось всё жужжало,потом пропало.Не пойму там на заводе что минералку что ли заливают.Синтетика или полусинтетика так бы себя вести не стали.Но пипилац на гарантии пробег около 5000км. а к дебилам из сервис центра даже обращятся не хочется,на любой вопрос ,ответ снимим с гарантии,ЗАДОЛБАЛИ идиоты.
- Hakim1
подлил 100 грамм такого http://www.volvoclub.ru/info/mobil/124/
atf220
посмотрим чего будет....250р за 1 литр
конкретно 2е найти не смог
наткнулся на форум..http://www.subaru-faq.ru/faq/index.php?ELEMENT_ID=104
atf220
- RussianNucl
- Tomcat
- Машина: УАЗ
В последнем издании руководства по эксплуатации
http://uaz.ru/files/2011/RE05808600UAZPATRIOT.pdf
Помимо EZL 998 в бачок гидроусилителя рекоммендуют лить старый добрый Mobil ATF 220.
Хантер, ЗМЗ-40905 - был.
- vanoid
Mobil ATF 220 и EZL 998- это класс вязкости Dexron IID(минеральная основа), поэтому наш ГУР и гудит при минус 15 и холоднее.
Dexron IID не рассчитан на эксплуатацию в условиях жесткой холодной зимы. Он подходит
для регионов, где -15 бывает не часто. Т.е. юг европейской части России, Украина и несеверная Европа может вполне бюджетно лить его и не забивать голову муками дальнейшего выбора.
Там где температура иной раз доходит до -30, и - 15 не редкость, придется выбирать между
Dexron IIE и Dexron III, поскольку они обладают более подходящими вязкостями при низких
температурах.
температурах.
Патриот-IVECO F1-COMFORT-2011
klock
Машине пять лет, в ГУР доливал, не особо заморачиваясь, какой-то Декстрон-3. Поллитровую бутылку, купленную четыре года назад, за эти годы так и не израсходовал, т.к. масло оттуда практически никуда не уходит. "Пёра через край" и эмульсии никогда не наблюдал.
За Вѣру, Царѧ и Ѻтечество!
- chevron
всеравночто-то гудит при прогреве машины. Походу у меня это не гур. Звук похоже идет от двигателя снизу и только при прогреве с холодного да и то не долго. (минуты 2-4 потом тише и тише) масляный насос что ли!?! Звук немного похож на звук когда большой кулер компа задевает провода и торохтит лопостями.chevron писал(а):залил декстрон-3 вроде работает, сильных морозов пока небыло, посмотрим!
