Топливные баки
- Василь
- Машина: УАЗ Патриот 2008г.
Топливные баки
Сколько входит бензина, под горловину, в стандартные баки Патриота? Интересуюсь по той причине, что на разных АЗС, даже на ВР в своём районе, показания Компа не всегда одинаковые. И это при заливке в "сухой" левый бак. Разница в показаниях доходит до 5 - 7 литров. Как такое возможно?
В компе бак оттарирован на 37 литров(под горловину), а сегодня на заправке, по чеку, получилось 42 литра.
Если кто то в теме - просветите.
- Aleksandr_89
Поиском не пробовал???
http://www.uazpatriot.ru/forum/emkost-b ... t3521.html
и
http://www.uazpatriot.ru/forum/ob-emi-t ... t3621.html
- sanechek
- Goodrich
Такая проблема когда заливаю полный правй бак начинает течь непонятно окуда бензин под баком! Смотрел на яме все прекручено все вроде лодом! нифига непайму.... Если у когото была похожая ситуация то отпишитесь! ))) :o
Бампер крепче - на сердце легче)
Езжу на Уаз Патриот 2006 года, черного цвета, двиган 409 бензиновый.
- Женёг
Посмотри в бортовых журналах журнал /ОГО/ у него была похожая проблема и он ее порешал
Последний раз редактировалось Женёг Ср сен 21, 2011 15:09, всего редактировалось 1 раз.
У меня нечто подобное было, именно на правом баке. Оказалось - свищ заливной горловины в месте сварки резьбы с самой горловиной. Течь практически нигде не видно, обнаруживается только при демонтаже.Goodrich писал(а):Такая проблема когда заливаю полный правй бак начинает течь непонятно окуда бензин под баком! Смотрел на яме все прекручено все вроде лодом! нифига непайму.... Если у когото была похожая ситуация то отпишитесь! ))) :o
На сервисе спросил - мой случай не первый.
А у меня аналогичная хрень на левом. Правый как дохтур прописал :) под завязку почти всегда и сухо, а левый, если при заправке лить под горлышко, течет на дорогу
. Сначала сопливил из под прокладки на топливоприемнике - заменил, потом увидел свищ на сепараторе - пропаял, но вопрос пока не снят - руки никак не доходят разобраться. :evil:
На левом легче, он полным редко бывает, а с правым у меня ситуация очень неприятная была, когда после 100 километровой пробежки затормозил на въезде в город и обнаружил под машиной лужу бензина. Видимо бензин стекал в какую-то полость, а при торможении выплеснулся.expert100 писал(а):А у меня аналогичная хрень на левом. Правый как дохтур прописал :) под завязку почти всегда и сухо, а левый, если при заправке лить под горлышко, течет на дорогу. Сначала сопливил из под прокладки на топливоприемнике - заменил, потом увидел свищ на сепараторе - пропаял, но вопрос пока не снят - руки никак не доходят разобраться. :evil:
