смазки HUSKEY & SLIPKOTE
- Лаваш
пытаясь разобраться в мире смазок для авто набрел вот на такой сайт
http://www.huskey.com.ua/phorum/viewforum.php?f=1
там в разделе форум есть интересные сообщения по смазкам в том числе и многими любимым Castrol
ребят почитайте, кто более грамотный в этих делах - вердикт какой ?
или это очередное "чудо" ?
например тут
http://www.huskey.com.ua/phorum/viewtopic.php?t=5858
явно говорится что Castrol MS/3
или вот по Castrol LMX
http://www.huskey.com.ua/phorum/viewtopic.php?t=6386
Понятно, русские специалисты Кастрол постарались – нужно выполнять план продаж! В русском описании есть еще пара приписок, облагораживающих смазку Castrol MS/3.
Мне это было понятно с самого начала, что смазка Castrol MS/3 это обычная, литиевая, универсальная смазка, а не смазка для ШРУС. Что, кстати и указано у них в начале описания.
например тут
УАЗ наше ФСЁ
- Vladimir11
Сложно это всё. Может не стоит и заморачиваться? Придерживаться рекомендаций изготовителя в разумных пределах и ладно. Почаще менять в важных узлах. У меня потёк сальник на раздатке. Сняли а на валу от сальника проточка, чуть не в миллиметр глубиной. Сальник внешне новый. Так что масло тут даже самое самое не поможет если металл некачественный. Это моё личное мнение. Сначала тоже метался. Искал что лучше. Теперь поутих. Понял что нужен комплексный подход. Одним маслом многого не добьёшься. У меня знакомый мучился с раздаткой на НИВЕ - пятидверке. Вибрации. Там есть ШРУС, соединяющий коробку с раздаткой. Он вибрировал. Так вот. Ему привезли такой же ШРУС. Только из другого металла, более качественного, и видимо точнее сделан. Поставил его и всё. Как бабка пошептала. Забыл что такое вибрации, счастлив.
Пользователи техники делятся на три группы: уверенные, неуверенные и самоуверенные
