Целевой взнос поддержки !
ATF в ЭРК...утопия или единственная надежда?
Выбор Г.С.М, советы, мнения:
akaKot
Сообщение akaKot » Вт мар 28, 2017 08:49
solterss писал(а): А никто не замечал, что из-за более жидкой атф-ки начинают потеть сальники на раздатке?
У меня не потеют.
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Вт мар 28, 2017 15:54
У меня не потеют.
У вас сапуны выведены , или штатные?
У меня потеют сальники даже без ATFки.
akaKot
Сообщение akaKot » Вт мар 28, 2017 16:05
aleksfom012 писал(а):
akaKot писал(а): У меня не потеют.
Штатные.
solterss
Сообщение solterss » Вт мар 28, 2017 17:32
И у меня штатные сапуны.
Когда менял масло в РК, откручивая заливную пробку, услышал шипение, выходили газы из РК, нормально ли это? Или штатный сапун не справляется со своей задачей? Перед тем как откручивать эту пробку шевелил колпачок на сапуне.
Был УАЗ Патриот с дизелем Iveco, 2008 г.в.
Сейчас УАЗ Патриот (комплектация Трофи) с ЗМЗ-409, 2014 г.в.
akaKot
Сообщение akaKot » Вт мар 28, 2017 17:43
solterss писал(а): И у меня штатные сапуны.
Шипение, это не выход газов. Это вход воздуха. Там не избыточное давление, а разряжение. Сапун на раздатке едва ли не единственный во всей машине нормально работающий.
fil181
Сообщение fil181 » Вс апр 09, 2017 22:03
superswin писал(а): Что то тема заглохла.
Ездим и наслаждаемся :) РК,КПП,ГУР-одно масло! ;)
В раздатке сапун не работает,при выводе сапунов оттуда зашипело.
Alex1vu2
car: Уаз Патриот 2,7 2012
Сообщение Alex1vu2 » Вс апр 23, 2017 16:28
mservis писал(а): А смысл, холодная вязкость не сильно отличается от рекомендованного, на котором вилки ломает.
Вы не правы...
75w-80 бывает разный: "не сильно отличается" это Elf например... Castrol Syntrans V-FE 75w-80 GL4+ ("+" - то есть GL 4/5) имеет застывание -60.. у АТФов Декстрон 3 и универсальных минимум -52...
Плюс Castrol Syntrans V-FE 75w-80 GL4+ перед АТФ - тем что это масло для МКПП классических Ауди (все что с расположением мотора как у Патра),
то есть GL 4/5 рассчитано как на смазку главной пары и дифа (в ЭРК похожие требования у цепи и планетарного модуля пониженной), так и синхронизаторов МКПП - в ЭРК синхронизатор желтенький в подключении переднего кардана - как раз на нём вилку ломает...
Как будет патр с ЭРК обязательно залью Castrol Syntrans V-FE 75w-80 GL4+... на АТФ будет тянуть цепь до 100 тыс пробега.... у кого-то уже на 60 К вытягивало
На Соренто первого поколения и Терраканах люди отказываются от ATF в пользу Мобил 75w-90 GL5 LS, по той же причине - на АТФ тянет цепь до 100 тыс км
А ЭРК Даймос УАЗ принудительная смазка цепи впрыскиванием насосом в звенья (не путать с пониженной), как на Соренто и прочих, отсутствует, то есть АТФ (читай GL3 Limited Slip) противопоказан.
yariddik
Благодарил (а): 130 раз
Сообщение yariddik » Вс сен 22, 2019 23:11
Залил дексрон какой-то. Наверное третий.
Дооовооолен :-)
И зимой и летом. Проехал мало конечно. Ломал шпильки колесные, но полный привод пока на месте ))
При чем тут вытягивание цепи на АТФ, я чет не понял. Механизм сей описан? А так голословно утвердждать нельзя. Люди на родной щайбе катаются, которая незаметно передний мост подключает и конечно из-за дерганного переднего моста цепь и вытягивает.
nva
Сообщение nva » Пн ноя 16, 2020 06:40
Доброе время суток всем!
Так как в свое время был одним из ярких сторонников ATF в ЭРК думаю должен написать это сообщение.
И так. Машина продана с пробегом 186000 км. На всем протяжении эксплуатации в РК ни чего кроме ATF-320 не было. Проблем с ЭРК за это время не было ни каких. Машина побывала и в Киргизии на горячих источниках Алтын-Арашан и перевале Теплый ключ (р. Алтай), и в Монголии, и... В общем 186 000 км были не особо сложными, но и не простыми. На 176000 км потек передний сальник. Его замена требует полной разборки ЭРК. В связи с чем была проведена полна дефектовка внутренностей раздаточной коробки. Замены потребовала только вилка включения переднего моста и пониженной передачи. Из нее выпадал штифт с помощью которого механизм управления перемещает вилку по валу для включения или отключения переднего моста и пониженной передачи. Судя по всему заводской брак. Следов износа на вилке нет. Цепь как вчера с завода. Передний мост всегда подключался без ошибок и тогда когда мне нужно. Это критично особенно зимой. На машине с маслом ZIC сам не раз видел как в мороз -20 на перекрестке при попытки включить передней мост загорается ошибка ЭРК. На этом все.
mservis
Сообщение mservis » Пн ноя 16, 2020 06:44
Достойно [!]
А при замене масла частички пудры в ней не наблюдались, прозрачное или мутновато?
Какие колеса стояли?
nva
Сообщение nva » Пн ноя 16, 2020 08:30
Масло менялось раз в 45 000 км. Сливалось тёмно-красного цвета. без пудры и других следов износа. Колеса стандартные. От 225х75 до 245х70. В зависимости от наличия в магазине и финансов на момент замены при износе резины.
fil181
Сообщение fil181 » Чт фев 11, 2021 21:57
103 тысячи полёт нормальный.
Alex1vu
Сообщение Alex1vu » Вс мар 21, 2021 21:06
Значит castrol v-fe 75w-80 gl4+ тоже можно залить, у него застывание - 60 и вязкость atf, присадочный пакет жирнее gl4+(gl4/5) не растворяет синхроны
