Масло в раздатку и мосты
- patriot001
Ну и правильно ,я тоже не балую своего дорогими маслами ,правда если речь не идёт о сильных морозах ,тут они оправданы .У меня тоже подгуживал на некоторых режимах ,сначала чуть выдвинул ведущую шестерню - стало лучше ,но тоже не сразу ,потом ,на пробеге 60 тыс уменьшил зазор ,т .к .намерял 03 мм ,да не нашлось нужной шайбы ,поставил потолще, зазор получился 007мм ,попробовал прокатиться и охренел от результата - абсолютная тишина на любых режимах .Вот так!
- vinnipux1982
мне кажется в эти сказки смысла нет верить, или у соседа не гудело, или он что-то ещё делал с мостом, ну или изменилось ещё, что-то. Но от масла вой не может пройти.DiadiaVova писал(а): ↑Пт дек 08, 2017 19:17, но всё ж,- а сосед то вылечил переходом на Мотюль 140вой, в мост он не лазил.
это напомнило мне анекдот:
Приходит дед 70 лет к врачу:
- Док, вот я всего раз в месяц могу, а моему соседу 80, так он по три раза в день.
- Откуда знаете?
- Он сам сказал.
- Ну так и вы ему скажите, что по 5 можете.
- DiadiaVova
Прикольно. Тока он мне не только сосед, что живёт в часном доме на против в 20 метрах, мы ещё и хорошие товарищи и друзья по машинам(знаем,кто чё делает со своими уазами и ещё помогаем). Так что такая сказка в этом случае может быть, ну или совпало что, мож притёрлось. Да ладно не в этом суть. Поеду гляну на линейку Равенола.
- aleksfom012
https://www.ravenol.su/produkty-ravenol ... ations=268DiadiaVova писал(а): ↑Сб дек 09, 2017 09:53Прикольно. Тока он мне не только сосед, что живёт в часном доме на против в 20 метрах, мы ещё и хорошие товарищи и друзья по машинам(знаем,кто чё делает со своими уазами и ещё помогаем). Так что такая сказка в этом случае может быть, ну или совпало что, мож притёрлось. Да ладно не в этом суть. Поеду гляну на линейку Равенола.
У равенола с такой вязкостью только это.
Отправлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Ну или синтетика
https://www.ravenol.su/produkty-ravenol ... ations=259
- DiadiaVova
Первое не подходит по темп замерзания, второе из той же серии по бабосикам
Купил такое на зиму до весенних разливов, а там наверное опять на ТАД-17. Поглядим.
- Мастер44
В мосты залил себе Castrol вот такой:
А в коробку и раздатку залил вот такой Castrol:
- DiadiaVova
Mannol MaxPower 75w140.
Mannol Maxpower 4x4 75W-140 GL-5 - полностью синтетическое высококачественное трансмиссионное масло, предназначенное для смазки всех типов дифференциалов, в том числе и для дифференциалов повышенного трения, где требуется масло "Limited Slip Oil API GL5". Обеспечивает высокую защиту от износа. Специально разработано для высоконагруженных трансмиссий спортивных и полноприводных автомобилей.
В нашем климате самое то
. И цена вкусняшка. И что раньше никто не подсказал. Я ещё свою баночку с Киксом не вскрыл, заеду ка я в Маслёныч, может поменяют как постоянному и частому клиенту.
- antik
Про Mannol ничего плохого не скажу, кроме того, что это какой-то мелкий блендер с заводом в Прибалтике откуда и приходит к нам это масло. Но если в мосту нет блокировок, то и лить туда 75/140 незачем. Лучше не будет. А антифрикционная добавка там и вовсе лишняя. Лучше хорошее 75/90 залить. ИМХО
- vinnipux1982
из наблюдений, в этом году ещё не было лютых морозов, но замена масла на синтетику в мостах и РК дало экономию топлива примерно в 1 - 2 литра (температура от -5 до -20).
Жду февральских морозов, если расход не увеличится до 23 литров на 100, то смысл лит синь в мосты и рк будет.
- DiadiaVova
Из Литвы оно. Впереди Блокка стоит. Неполучилось обменять Кикс на Манол в Маслёныче, этого Манола 75/140 у них нет. Ладно поезжу на Киксовской полусини до весны. Цена 500руб залитр Манола 75/140 уж очень привлекает и отзывы,мало правда,ни разу не хуже, до минус 30 без проблем, как раз для нашего региона.
Класс качества по API: GL 5 LS
Объем продукта: 1л
Тип: Синтетическое
Класc вязкости по SAE: 75W-140
Температура застывания: -35 °C
Температура вспышки COC: 195 °C
Плотность при 15°C: 867 kg/m3
Индекс вязкости: 135
Вязкость при 40°C: 224,9 CSt
Вязкость при 100°C: 24,3 CSt
Вязкость при -40°C: 150000 CP
Допуски и соответствия : MIL-L 2105 D
Объем продукта: 1л
Тип: Синтетическое
- antik
Убежден, что разница в расходе не зависит от типа масла (синтетика или полусинтетика или минералка), а исключительно от характеристик и качества масла. У соседа синтетика застыла в моторе прошлой зимой, а я на полусинтетике его завести пытался.vinnipux1982 писал(а): ↑Пн дек 11, 2017 09:36из наблюдений, в этом году ещё не было лютых морозов, но замена масла на синтетику в мостах и РК дало экономию топлива примерно в 1 - 2 литра (температура от -5 до -20).
- vinnipux1982
может быть так и есть... суть на самом деле проста, залил масло которое на минус 20 не превращается в сметануantik писал(а): ↑Пн дек 11, 2017 17:09Убежден, что разница в расходе не зависит от типа масла (синтетика или полусинтетика или минералка), а исключительно от характеристик и качества масла. У соседа синтетика застыла в моторе прошлой зимой, а я на полусинтетике его завести пытался.
- antik
В Томске лучше заливать изначально масло с хорошими низкотемпературными характеристиками и не экспериментировть. У меня друг на эвакуаторе работает. Так он просил достать ему такое масло в мосты, чтобы у всех машин трансмиссионка позамерзала бы, а у него нет. Ему ведь работать надо и возить всех кто встал из-за мороза.
- vinnipux1982
не на лето лью Лукойл ТМ5, потому что пару бродов или луж, и масло нужно менять, с дорогим маслом накладно получается.antik писал(а): ↑Пн дек 11, 2017 19:02В Томске лучше заливать изначально масло с хорошими низкотемпературными характеристиками и не экспериментировть. У меня друг на эвакуаторе работает. Так он просил достать ему такое масло в мосты, чтобы у всех машин трансмиссионка позамерзала бы, а у него нет. Ему ведь работать надо и возить всех кто встал из-за мороза.
- antik
Я планирую сапуны вывести под капот и больше не вспоминать про масло в мостах. Ну может раз в 50000км проверить уровень.
- vinnipux1982
- Viktor-35
Мужики, так что всё-таки лучше в мосты лить - синтетику или полусинтетику? Понятно, что дело религии, но всё же применительно к моим условиям - годовые пробеги небольшие, авто нужно в основном на выходные да так иногда среди недели по делам. Бездор в основном заключается в сухих раздолбанных грунтовках (на рыбалку), иногда не совсем просохших ну или умеренные говна, когда под дождь на них попал. Езды, чтоб вода выше мостов, вроде нет. Т.е. нагрузки более чем умеренные. Пока наезжу эти 40 тыс - наверно и масло состариться при таком раскладе.
Потом будто у нас сальники так себе, не будет ли синтетика сопливить. И вообще есть ли в ней цинус при умеренных нагрузках и не жестких условиях эксплуатации.
И мож что по маркам масла посоветуете на вскидку, какие сейчас наиболее самые-самые. Или всё теже Кастрол, ЗИК, Мобил и ещё несколько из них и выбирать? Как с контрафактом обстановка. Давно с трансмиссионными маслами дела не имел.
- Мастер44
Себе лил синтетику. При рабочих сапунах сальники не сопливят, а если сапуны не работают, то и полусинь выдавит через сальники.
- vinnipux1982
Тут всё просто.Viktor-35 писал(а): ↑Вс мар 18, 2018 23:44Мужики, так что всё-таки лучше в мосты лить - синтетику или полусинтетику? Понятно, что дело религии, но всё же применительно к моим условиям - годовые пробеги небольшие, авто нужно в основном на выходные да так иногда среди недели по делам. Бездор в основном заключается в сухих раздолбанных грунтовках (на рыбалку), иногда не совсем просохших ну или умеренные говна, когда под дождь на них попал. Езды, чтоб вода выше мостов, вроде нет. Т.е. нагрузки более чем умеренные. Пока наезжу эти 40 тыс - наверно и масло состариться при таком раскладе.
Есть деньги, лей синтетику.
Денег не очень, лей полусинь.
Денег нет совсем, лей минералку.
Масло какого производителя лить, тут религия больше, но может этот ролик даст ответы:
п.с. только учитывай, что в тесте больше тестировалось поведения масла в морозы, если морозов нет, то выбор в разы легче
rave
Какую синтетику счас заливаете в мосты ?
Как заливаете, Каким шприцом или еще как-то?
- aleksfom012
- Ruslan 1978
- Машина: Патриот 2019
Всеж не разобрался )))
Подскажите у "шелл" масло Spirax S5 ATE 75W-90, оно что универсальное и в мосты в МКПП и в даймос ?
rave
Если на канистре написано GL4/GL5 лей не парься, я NGN залил когда заливал в шприце при минус 15 густовато было - на ходу ниже минус 22 пока не проверял, но гораздо лучше заводского. Некоторые пишут что в раздатку вообще ATF надо лить, по корейской инструкции.
- Ruslan 1978
О как, я и не сообразил проверить это в описании, спасибо !
VAG
Может АТЕ? Система подборки масел Shell рекомендует Spirax S5 ATE 75W-90.rave писал(а):Некоторые пишут что в раздатку вообще ATF надо лить, по корейской инструкции.
- Ruslan 1978
Еще глупый вопрос, главное указание должно быть 75W/90 API GL 5 ?
Просто смотрю цены, в одном "приличном" сетевом магазине масло кастрол CASTROL Syntrax LL GL-5 синтетическое 75W90 1 л, стоит 966 р за литр.
А CASTROL Universal синтетическое 75W90 1 л стоит 625р за литр и это без скидок, на упаковке ( там фото представлено) написано, что оно подходит и как GL-5 и как GL-4.
Как думаете от чего такая разница в цене ?
А шеловское нашел по 809 р по тем ссылкам что представлены на офф сайте.
Т.е этот кастрол универсал которое вообще дешевое какое то .. я что то упускаю в описании ?
rave
- antik
Сегодня заказал другу корейскую синтетику X-Oil MTF 75w-90 GL-5 1350р за 4 литра.
rave
температуру замерзания знаете ? пишут что не для низких температур на ойл клубе
- antik
На ойл-коуб ссылку кинь где именно это масло обсуждается и пишут что оно не для низких температур.
rave
Лень искать - если уж нулевка не подходит, то про трансмисионку и говорить не нечего.
Да покупай, если уверен что норм. Выложи характеристики. Сертификат-то есть хоть на масло.
продаешь что ли? реклама?
- antik
Значит пустые слова.
У меня есть на продажу трансмиссионное масло, но другое и там цена 700р за литр. Не каждому по карману.
rave
так оно может гидро крекинг ? - что-то дешево за настоящую синтетику.
Характеристики-то есть на масла, сертификаты. Видео с тестами на минус 35-40.
А если ниже минус 25 не опускается, то любое лить можно. И лукойл полусинтетика не хуже импортного будет.
Отправлено спустя 6 минут 41 секунду:
если покупаешь Патриота - то должен быть небедным человеком.
rave
Идумитсу тоже в японии свобдно не продается - в магазинах не купишь . Только на заправках оффициальных.
Хотя у нас рекламируют, как самое популярное масло в японии. Где его в жестяных банках разливают вот большой вопрос, не в россии ли или китае?
Отправлено спустя 11 минут 39 секунд:
75W-85 (тестировали замерзает -51°C) ну не плохо по такой цене
- antik
Мне пофиг что там в Японии продается и пофиг что рекламируют.
Я в курсе качества этого масла. Пробег уже больше 100000км на одной заливке в мосты. При -36 не замерзло.
- antik
Тут предложили мне масло российского производства, а мне такое не нужно уже. Оно отлично подойдет для тех кто принимает участие в покатушках и часто меняет масло в мостах.
Масло Девон Супер Т 80w-90 GL-5.
Купить можно в канистрах 10 и 20 литров. Ценник соответственно 1100 и 2000 рублей. На мой взгляд более чем достойно. Есть и другие предложения от этого производителя.
- PaoloXT29
- Машина: УАЗ Патриот , Рено Логан
Наши масла типа Газпрома , Роснефти заливал кто нибудь в трансмиссию? А то в очередной раз выбор что залить. Пробег 2500 , предстоит пробег 9000 км. соответственно по приезду масло в движке под замену , мосты скорее всего тоже - предстоят броды. Дорогое заливать не планирую , выбор из бюджетного. До этого лил Зик , вроде ничего сначала был , потом как то разонравился- 1 особенно туго втыкаться стала. В мотор лил Шелл получить. При 40 тыс. Пробега все в отличном состоянии.
- Omen20
Ну я, например.
Не далее как 12.06 поменял масла по кругу во всех агрегатах.
В трансмиссию залил МАСЛО ТРАНСМИССИОННОЕ UAZ SAE 75W90 - т.е. тот же лукойл по факту, только в другой упаковке и дешевле. И в КПП, и в мехРК, и в оба моста. Пробег на новом масле пока небольшой, но что отметил сразу же - пропало "дизеление" КПП при включении кондиционера. На хвалёном Zic'e синхронизаторы в КПП звенели аки соловьи, причём с новья
Ну и для розжига страстей наброшу - и в мотор и в ГУР тоже залил масло того же производителя. 5W-40 SN в двигатель и ATF в ГУР. Пробег авто 105000 км
- PaoloXT29
Так это минерала получается? Или полусинтетика? Аналог Лукойла который ТМ-4 ? С зиком такая же фигня с коробкой была. Расхлябанная стала. Поэтому сейчас вот не хочу Зик лить ну никак.
- Omen20
Цитата отсюда.Высококачественное полусинтетическое трансмиссионное масло уровня API GL-4
И не аналог, а именно лукойловское масло, только в брендированной упаковке.
Я пока маслом доволен. Надо ещё на понижайке прокатиться, послушать раздатку. Ежели что и начнёт беспокоить, так залью проверенную присадку.
- Ruslan 1978
Привет всем.
Товарищи, а вот по хорошему как часто нужно менять масло в мостах, если не форсируешь броды ? Менял масло на zic 75-90 примерно этак ранней весной, тысяч 13 назад по пробегу. Думаю стоит менять сейчас на ТО или уж вслед году так-же по весне перед летним периодом, когда основные пробеги будут.
- aleksfom012
Если в броды не ходить, то не раньше 20000.
По регламенту раз в 30000 замена вроде.
- Ruslan 1978
- FILYOLA
Кто как считает, на сколько критичен критерий срок годности транс. масла? Есть тойотовская трансмиссионка 75/90 GL5, срок вышел в 16 году. Канистры пластик, запечатанные, не вскрытые. Ездил на таком масле на прошлом патриоте. Сейчас осталось несколько литрушек, но срок истек.. В пилу, цепь смазывать жалко)
в двигло без сомнений и колебаний залил смесь остатков разных трех типов возрастом от 10 лет : литр 10 летней татнефть люкс1 0в10 + пара литров от жопеля сына 5 летней 0в30 + до уровня 4 летнюю манул 5в40. В трансмиссию можно хоть чего лить кончая отработкой древней.
Пару лет назад в акпп жатка залил 7 литров просроченной петроканады и еще стоит она же 5литров-ждет своего часа.
