Зелёный антифриз G12
Выбор Г.С.М, советы, мнения:
aleks58
car: Серый Стиль+задний блок
Сообщение aleks58 » Чт ноя 30, 2017 12:51
И так разобрались , если оригинальное масло-это лукойл синтетика которое свободно можно купить в магазине, то кто что скажет за наш зелёный антифриз? Зашёл в магазин купить на доливку литорок, в магазине сказали, что у них зелёного G12 вообще нет и они не слышали о таком, он только красный(розовый). Так что это у нас за антифриз, кто знает?
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Чт ноя 30, 2017 13:54
Лью Равенол зелёный G11
С завода думаю тоже 11 , по крайней мере при смешивании ничего не произошло.
car: УАЗ
Благодарил (а): 67 раз
Сообщение andry62 » Чт ноя 30, 2017 15:13
Ф книге 17 года написано 2 ОЖ Лена 40 и 65 ,ТОСОЛ А-40М И 65,И 2 ТОСОЛ-тТС также на 40 и 65.
car: УАЗ Патриот 2008 бензин Евро-3 лимита с кондеем и люком.
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Omen20 » Чт ноя 30, 2017 15:20
Судя по форме канистры, - это тот же лукойловский антифриз G12, если верить этикетке. Скорее всего, для УАЗа он был окрашен в зелёный цвет (уазег жы жилезный и зилёный :-D ). Ну или, это всё-таки не G12, который у "Лукойла" красный или жёлтый, а G11 - он в оригинале таки зелёный.
aleks58
Сообщение aleks58 » Чт ноя 30, 2017 16:45
В сервисной книжке написано:Охлаждающая жидкость UAZ G12 ,14 литров.(стр.29) и на сайте оригинальные жидкости он идёт как G12 .Придётся покупать у официалов похоже.
Сообщение Omen20 » Пт дек 01, 2017 10:29
Ну дык я про то и говорю. Тоже заказывал в уазовском инетлабазе этот самый G12. Открыл канистру и слегка обалдел, когда увидел, что он зелёный. Ну и смешал его с красным лукойловским G12. Никаких негативных последствий это не имело.
Yuri7
car: УАЗ Патриот Трофи
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Yuri7 » Ср дек 13, 2017 16:49
Стал уходить тосол понемногу - приехал к официалам, купил у них охлаждайку для патра 16-17г.
Зелёная жидкость, на этикетке G12, этикетка зелёная.
ОЖ с картинкой на сайте Базы
vadim20
car: уаз31519 хантер
Сообщение vadim20 » Чт дек 14, 2017 15:36
а что, для патров других годов(не 16-17г) охлаждайка другая? да и вообще, какая разница какого года авто!!
Хантер, змз-409
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Чт дек 14, 2017 16:31
Разницы нет какую заливать, если менять полностью.
В разные года, заливались разные антифризы.
Тут скорее вопрос что можно использовать на доливку, т.к. антифризы разных типов смешивать нельзя.
Yuri7
Сообщение Yuri7 » Чт дек 14, 2017 16:33
Разница есть.
Одни антифризы убивают алюминий, другим на него пофиг. Смотря какой радиатор.
Так заливают не тот, а потом постят что завод говно а не радиаторы ставит.
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Чт дек 14, 2017 16:44
Все нормальные антифризы содержат присадки против коррозии алюминия и меди.
Головка блока на всёх алюминиевая.
pinkin
Сообщение pinkin » Чт дек 14, 2017 18:04
Кому интересно, вот статья (экспертиза антифризов) https://www.zr.ru/content/articles/909239-ogon-i-voda/
Узнал для себя много нового. Явно раньше выбирал не ту жидкость :-)
vadim20
Сообщение vadim20 » Пт дек 15, 2017 20:46
это очень сомнительная информация!
тут важно не нарваться на паленый антифриз
согласен!!
Yuri7,
залито у вас может быть что угодно, не факт что завод залил то, что написал.
судя по тому, что заливают в кпп и мосты - это близко не то что положено.
Может есть смысл слить и залить то, что считаете нужным и дальше это использовать.
Хантер, змз-409
NonameSoldier
Сообщение NonameSoldier » Пт дек 15, 2017 21:13
Как вообще такое может быть???
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
vadim20
Сообщение vadim20 » Сб дек 16, 2017 21:48
У нас все что угодно!
сколько народу после покупки, сливая масло с агрегатов удивлялись тому что залито.
Хантер, змз-409
Судак
Сообщение Судак » Пт мар 09, 2018 08:55
Зеленый G12 можно смешивать с зеленым AGA Z42.
antik
Сообщение antik » Пт мар 09, 2018 09:49
А зачем вообще что-то смешивать? Купите антифриз в достаточном количестве. Слейте старый. Промойте систему и залейте новый. В дальнейшем доливайте при необходимости. Будете знать что доливать и голову забивать не надо.
Судак
Сообщение Судак » Пт мар 09, 2018 11:03
Бывает, что хомуты на патрубках слабнут и подтекать начинает. Двигатель горячий - течь не видно, а на холодную только под утро заметишь, что бежит. У меня так за ночь расширительный бачок наполовину опустел. Из-за этого сливать и менять полностью? Легче устранить течь и долить.
antik
Сообщение antik » Пт мар 09, 2018 13:14
Судак, Нет, легче конечно. Только проблему не решает. Но если просто долить на время , то не стоит и заморачиваться. Отремонтировать и залить то, что есть под руками. Ничего с машиной за день не случится. А чтобы в дальнейшем не мучиться, то сделать один раз потом и знать уже точно что доливать.
Судак
Сообщение Судак » Пт мар 09, 2018 15:01
Бывает, что в магазине нет нужного антифриза.
У меня G12 залит. Когда решил долить, прошелся по двум магазинам, нет такого. Пришлось Z42 долить.
DiadiaVova
Благодарил (а): 72 раза
Сообщение DiadiaVova » Пт мар 09, 2018 15:31
Что б раз и на всегда! Как это сделать на патриоте? Или скорее, что для этого нужно? То патрубки не те, то хомуты, а ещё и крышки что б правильное давление держали и не выходили из строя - хрен найдёшь. Задолбался я с этим бороться, не не так конечно что б литрами подливать, но такого как на жигулях долил грамм 100 и на год-два забыл - нет!
Прочитай состав на этикетках."смешивать с качественными антифризами и тосолами любого цвета, изготовленными на основе этиленгликоля"- это написано на AGA Z42.
"Однако лучше не смешивать антифризы различных технологий изготовления и разных производителей – это может привести к ухудшению характеристик ОЖ" - написано так же на многих сайтах производителей антифриза и на AGA Z42 в том числе. Выбор за тобой. ;)
Levan
car: УАЗ Патриот
Сообщение Levan » Ср апр 18, 2018 14:03
Добрый день! Планирую замену антифриза в ближайшее время, машине уже 6 лет. Почитав отзывы, решил остановиться на кулстриме, так как узнал, что его заливали на заводе, только не знаю, какой из зеленых лучше залить, там есть а110, hybrid extra, standard - и все зелёные, разница есть?
Mr.Patriot
car: УАЗ Патриот
Сообщение Mr.Patriot » Пт апр 20, 2018 15:43
Во-первых, начнём с того, что антифризы выбирать по цвету неверно, все перечисленные "зеленые" антифризы заточены каждый - под определенные типы двигателей. К примеру, а110 - это аналог корейского антифриза, разработанного специально под hyundai\kia, а hybrid extra - аналог фольксвагеновского g11, тебе же по допуску подойдет как раз coolstream standard, его заливади на заводе. Также можно рассмотреть кулстрим премиум, он тоже имеет допуск-одобрение.
Levan
car: УАЗ Патриот
Сообщение Levan » Пт апр 20, 2018 16:06
Спасибо за помощь! Век живи, век учись, всю жизнь ведь лили антифриз просто по цвету, теперь буду знать и смотреть на допуски. Возьму тогда кулстрим премиум для себя, всё таки машина "полевая", нужна износостойкая жижа.
patriot001
Сообщение patriot001 » Вт май 22, 2018 07:27
Цвет вообще ни о чем не говорит, краску добавляют, как маркер старения антифриза - как побледнел , пора менять, кстати в открытых системах, из-за контакта с воздухом ,он стареет быстрее ,при доливке надо ориентироваться на G- 12 или G- 11 у вас залито и то, в крайних случаях, и их можно смешивать.
aleks58
Сообщение aleks58 » Вт май 22, 2018 19:01
Разобрался, залит лукойл G12 только по заказу завода окрашенный в зелёный цвет, а не в красный как обычный. Кстати в магазинах по крайней мере у нас , его не купить( зелёный) только у официалов.
Мастер44
Сообщение Мастер44 » Вс май 27, 2018 18:48
EXIST (Пенза, ул. Рахманинова, д.1к2) и Автодок (г. Пенза, ул. Калинина, д. 4, г. Пенза, ул. Карпинского, д.37) Вам в помощь. :? В чем проблема?
aleks58
Сообщение aleks58 » Вс май 27, 2018 19:59
Спасибо. Купил у официалов, проблемы нет.
rave
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение rave » Ср дек 05, 2018 05:42
Установил подогреватель. Добавлял антифриз G13 - написано на канистре: что можно мешать с любым.
После мороза -30 вытек антифриз. Пока не знаю откуда, но почему-то в расширительном бачке антифриз норма. Может забило соты радиатора?
Будьте осторожны - похоже смешивать нельзя!!!
vadim20
Сообщение vadim20 » Чт дек 06, 2018 19:21
а при чем тут соты радиатора?
как можно не понять откуда течет? открываете капот и заглядываете под машину и смотрите где, либо в салон от печки
течет либо наружу, либо внутрь - если снаружи нет - то внутрь двигателя(т.е. в картер двигателя) другого не дано
Хантер, змз-409
rave
Сообщение rave » Сб дек 08, 2018 04:46
антифриз загустел в радиаторе в трубках, сорвало верхний патрубок, если еще активный к металлам, короче лучше весь антифриз заменить
Мастер44
Сообщение Мастер44 » Сб дек 08, 2018 14:53
Если антифриз густеет, то это не антифриз, а дерьмо. Срочно необходимо сделать промывку системы охлаждения и замена на качественную жижу.
rave
Сообщение rave » Сб дек 08, 2018 17:09
Промеряли антифриз оказалось что залита жидкость на затывание -25 град.
Хорошо что я не подтягивал патрубки - специально хотел на качество сборки посмотреть.
А если ы подтянул то разорвало бы радиатор или еще хуже .
Вот я не понимаю что заводу выгодно оплачивать гарантийные ремонты?
Жидкость в сценлении тоже загустела при минус 32 град : педаль не продавишь - тоже заменил.
ГУР воет при минус 27 град - тоже надо менять.
Интересно у всех так было после покупки, что антифриз замерзал и срывало патрубки на радиатор.
Кстати на два витка уменьшил большую пружину в крышке расширительного бачка - около 1 см убрал.
aleks58
Сообщение aleks58 » Сб дек 08, 2018 19:00
вторая зима пошла на заводской жиже, нет такого не было, в первую зиму были подтёки по патрубкам(не затянуты хомуты) протянулись все, пока вроде нормально.
Agent/Slaveg
car: УАЗ Патриот
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Agent/Slaveg » Пт май 03, 2019 12:10
000000473401700 артикул для заказа заводского антифриза через интернет магазины.
Был Патриот Е3 комфорт, 2011г
Теперь Патриот 2019, престиж, пока что сток.
