Масло в раздатку и мосты
Выбор Г.С.М, советы, мнения:
эксплуатационные жидкости, топливо, моторные масла, трансмиссионные масла, тормозные жидкости, антифризы, присадки и т.д.
patriot001
Сообщение patriot001 » Пт дек 08, 2017 19:45
Ну и правильно ,я тоже не балую своего дорогими маслами ,правда если речь не идёт о сильных морозах ,тут они оправданы .У меня тоже подгуживал на некоторых режимах ,сначала чуть выдвинул ведущую шестерню - стало лучше ,но тоже не сразу ,потом ,на пробеге 60 тыс уменьшил зазор ,т .к .намерял 03 мм ,да не нашлось нужной шайбы ,поставил потолще, зазор получился 007мм ,попробовал прокатиться и охренел от результата - абсолютная тишина на любых режимах .Вот так!
vinnipux1982
Благодарил (а): 58 раз
Сообщение vinnipux1982 » Сб дек 09, 2017 05:18
DiadiaVova писал(а):
Пт дек 08, 2017 19:17
, но всё ж,- а сосед то вылечил переходом на Мотюль 140вой, в мост он не лазил.
мне кажется в эти сказки смысла нет верить, или у соседа не гудело, или он что-то ещё делал с мостом, ну или изменилось ещё, что-то. Но от масла вой не может пройти.
это напомнило мне анекдот:
Приходит дед 70 лет к врачу:
- Док, вот я всего раз в месяц могу, а моему соседу 80, так он по три раза в день.
- Откуда знаете?
- Он сам сказал.
- Ну так и вы ему скажите, что по 5 можете.
DiadiaVova
Благодарил (а): 70 раз
Сообщение DiadiaVova » Сб дек 09, 2017 09:53
Прикольно. Тока он мне не только сосед, что живёт в часном доме на против в 20 метрах, мы ещё и хорошие товарищи и друзья по машинам(знаем,кто чё делает со своими уазами и ещё помогаем). Так что такая сказка в этом случае может быть, ну или совпало что, мож притёрлось. Да ладно не в этом суть. Поеду гляну на линейку Равенола.
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Сб дек 09, 2017 10:28
https://www.ravenol.su/produkty-ravenol ... ations=268
У равенола с такой вязкостью только это.
Отправлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Ну или синтетика
https://www.ravenol.su/produkty-ravenol ... ations=259
DiadiaVova
Сообщение DiadiaVova » Сб дек 09, 2017 12:40
Первое не подходит по темп замерзания, второе из той же серии по бабосикам :shock:
Купил такое на зиму до весенних разливов, а там наверное опять на ТАД-17. Поглядим.
Мастер44
Сообщение Мастер44 » Вс дек 10, 2017 13:18
В мосты залил себе Castrol вот такой:
А в коробку и раздатку залил вот такой Castrol:
DiadiaVova
Сообщение DiadiaVova » Вс дек 10, 2017 14:39
Mannol MaxPower 75w140.
Mannol Maxpower 4x4 75W-140 GL-5 - полностью синтетическое высококачественное трансмиссионное масло, предназначенное для смазки всех типов дифференциалов, в том числе и для дифференциалов повышенного трения, где требуется масло "Limited Slip Oil API GL5". Обеспечивает высокую защиту от износа. Специально разработано для высоконагруженных трансмиссий спортивных и полноприводных автомобилей.
В нашем климате самое то [!] . И цена вкусняшка. И что раньше никто не подсказал. Я ещё свою баночку с Киксом не вскрыл, заеду ка я в Маслёныч, может поменяют как постоянному и частому клиенту.
antik
Сообщение antik » Пн дек 11, 2017 09:25
Про Mannol ничего плохого не скажу, кроме того, что это какой-то мелкий блендер с заводом в Прибалтике откуда и приходит к нам это масло. Но если в мосту нет блокировок, то и лить туда 75/140 незачем. Лучше не будет. А антифрикционная добавка там и вовсе лишняя. Лучше хорошее 75/90 залить. ИМХО
vinnipux1982
Сообщение vinnipux1982 » Пн дек 11, 2017 09:36
из наблюдений, в этом году ещё не было лютых морозов, но замена масла на синтетику в мостах и РК дало экономию топлива примерно в 1 - 2 литра (температура от -5 до -20).
Жду февральских морозов, если расход не увеличится до 23 литров на 100, то смысл лит синь в мосты и рк будет.
DiadiaVova
Сообщение DiadiaVova » Пн дек 11, 2017 09:41
Из Литвы оно. Впереди Блокка стоит. Неполучилось обменять Кикс на Манол в Маслёныче, этого Манола 75/140 у них нет. Ладно поезжу на Киксовской полусини до весны. Цена 500руб залитр Манола 75/140 уж очень привлекает и отзывы,мало правда,ни разу не хуже, до минус 30 без проблем, как раз для нашего региона.
Класс качества по API: GL 5 LS
Объем продукта: 1л
Тип: Синтетическое
Класc вязкости по SAE: 75W-140
Температура застывания: -35 °C
Температура вспышки COC: 195 °C
Плотность при 15°C: 867 kg/m3
Индекс вязкости: 135
Вязкость при 40°C: 224,9 CSt
Вязкость при 100°C: 24,3 CSt
Вязкость при -40°C: 150000 CP
Допуски и соответствия : MIL-L 2105 D
antik
Сообщение antik » Пн дек 11, 2017 17:09
Убежден, что разница в расходе не зависит от типа масла (синтетика или полусинтетика или минералка), а исключительно от характеристик и качества масла. У соседа синтетика застыла в моторе прошлой зимой, а я на полусинтетике его завести пытался.
vinnipux1982
Сообщение vinnipux1982 » Пн дек 11, 2017 18:18
может быть так и есть... суть на самом деле проста, залил масло которое на минус 20 не превращается в сметану
antik
Сообщение antik » Пн дек 11, 2017 19:02
В Томске лучше заливать изначально масло с хорошими низкотемпературными характеристиками и не экспериментировть. У меня друг на эвакуаторе работает. Так он просил достать ему такое масло в мосты, чтобы у всех машин трансмиссионка позамерзала бы, а у него нет. Ему ведь работать надо и возить всех кто встал из-за мороза.
vinnipux1982
Сообщение vinnipux1982 » Пн дек 11, 2017 19:07
не на лето лью Лукойл ТМ5, потому что пару бродов или луж, и масло нужно менять, с дорогим маслом накладно получается.
antik
Сообщение antik » Пн дек 11, 2017 19:14
Я планирую сапуны вывести под капот и больше не вспоминать про масло в мостах. Ну может раз в 50000км проверить уровень.
vinnipux1982
Сообщение vinnipux1982 » Вт дек 12, 2017 04:08
сапуны не спасение.
Viktor-35
Сообщение Viktor-35 » Вс мар 18, 2018 23:44
Мужики, так что всё-таки лучше в мосты лить - синтетику или полусинтетику? Понятно, что дело религии, но всё же применительно к моим условиям - годовые пробеги небольшие, авто нужно в основном на выходные да так иногда среди недели по делам. Бездор в основном заключается в сухих раздолбанных грунтовках (на рыбалку), иногда не совсем просохших ну или умеренные говна, когда под дождь на них попал. Езды, чтоб вода выше мостов, вроде нет. Т.е. нагрузки более чем умеренные. Пока наезжу эти 40 тыс - наверно и масло состариться при таком раскладе.
Потом будто у нас сальники так себе, не будет ли синтетика сопливить. И вообще есть ли в ней цинус при умеренных нагрузках и не жестких условиях эксплуатации.
И мож что по маркам масла посоветуете на вскидку, какие сейчас наиболее самые-самые. Или всё теже Кастрол, ЗИК, Мобил и ещё несколько из них и выбирать? Как с контрафактом обстановка. Давно с трансмиссионными маслами дела не имел.
Мастер44
Сообщение Мастер44 » Вс мар 18, 2018 23:57
Себе лил синтетику. При рабочих сапунах сальники не сопливят, а если сапуны не работают, то и полусинь выдавит через сальники.
vinnipux1982
Сообщение vinnipux1982 » Пн мар 19, 2018 03:11
Тут всё просто.
Есть деньги, лей синтетику.
Денег не очень, лей полусинь.
Денег нет совсем, лей минералку.
Масло какого производителя лить, тут религия больше, но может этот ролик даст ответы:
п.с. только учитывай, что в тесте больше тестировалось поведения масла в морозы, если морозов нет, то выбор в разы легче
rave
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение rave » Сб дек 22, 2018 07:06
Какую синтетику счас заливаете в мосты ?
Как заливаете, Каким шприцом или еще как-то?
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Сб дек 22, 2018 09:48
Литровые канстры с трубкой, шприц не нужен.
Ruslan 1978
car: Патриот 2019 "престиж"
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Ruslan 1978 » Вт янв 22, 2019 15:44
Всеж не разобрался )))
Подскажите у "шелл" масло Spirax S5 ATE 75W-90, оно что универсальное и в мосты в МКПП и в даймос ?
rave
Сообщение rave » Вт янв 22, 2019 17:38
Если на канистре написано GL4/GL5 лей не парься, я NGN залил когда заливал в шприце при минус 15 густовато было - на ходу ниже минус 22 пока не проверял, но гораздо лучше заводского. Некоторые пишут что в раздатку вообще ATF надо лить, по корейской инструкции.
Ruslan 1978
Сообщение Ruslan 1978 » Вт янв 22, 2019 20:54
О как, я и не сообразил проверить это в описании, спасибо !
VAG
car: 4×4
Сообщение VAG » Вт янв 22, 2019 22:35
rave писал(а):Некоторые пишут что в раздатку вообще ATF надо лить, по корейской инструкции.
Может АТЕ? Система подборки масел Shell рекомендует Spirax S5 ATE 75W-90.
Ruslan 1978
Сообщение Ruslan 1978 » Ср янв 23, 2019 10:53
Еще глупый вопрос, главное указание должно быть 75W/90 API GL 5 ?
Просто смотрю цены, в одном "приличном" сетевом магазине масло кастрол CASTROL Syntrax LL GL-5 синтетическое 75W90 1 л, стоит 966 р за литр.
А CASTROL Universal синтетическое 75W90 1 л стоит 625р за литр и это без скидок, на упаковке ( там фото представлено) написано, что оно подходит и как GL-5 и как GL-4.
Как думаете от чего такая разница в цене ?
А шеловское нашел по 809 р по тем ссылкам что представлены на офф сайте.
Т.е этот кастрол универсал которое вообще дешевое какое то .. я что то упускаю в описании ?
rave
Сообщение rave » Ср янв 23, 2019 11:03
CASTROL
одно чистая синтетика , а другая гидрокрекинг
antik
Сообщение antik » Чт янв 24, 2019 18:36
Сегодня заказал другу корейскую синтетику X-Oil MTF 75w-90 GL-5 1350р за 4 литра.
rave
Сообщение rave » Чт янв 24, 2019 20:22
для теплых регионов сайдет
antik
Сообщение antik » Чт янв 24, 2019 21:48
Сомнительное утверждение. :shock:
rave
Сообщение rave » Пт янв 25, 2019 05:19
температуру замерзания знаете ? пишут что не для низких температур на ойл клубе
antik
Сообщение antik » Пт янв 25, 2019 08:54
На ойл-коуб ссылку кинь где именно это масло обсуждается и пишут что оно не для низких температур.
rave
Сообщение rave » Сб янв 26, 2019 10:16
Лень искать - если уж нулевка не подходит, то про трансмисионку и говорить не нечего.
Да покупай, если уверен что норм. Выложи характеристики. Сертификат-то есть хоть на масло.
продаешь что ли? реклама?
antik
Сообщение antik » Сб янв 26, 2019 11:50
Значит пустые слова.
У меня есть на продажу трансмиссионное масло, но другое и там цена 700р за литр. Не каждому по карману.
rave
Сообщение rave » Сб янв 26, 2019 12:00
так оно может гидро крекинг ? - что-то дешево за настоящую синтетику.
Характеристики-то есть на масла, сертификаты. Видео с тестами на минус 35-40.
А если ниже минус 25 не опускается, то любое лить можно. И лукойл полусинтетика не хуже импортного будет.
Отправлено спустя 6 минут 41 секунду:
если покупаешь Патриота - то должен быть небедным человеком.
antik
Сообщение antik » Сб янв 26, 2019 12:10
Чтобы не заподозрили в рекламе вот Продается только ведрами и бочками.
rave писал(а):
Сб янв 26, 2019 12:06
Я бедный. Патриот уже продан.
rave
Сообщение rave » Сб янв 26, 2019 12:14
Идумитсу тоже в японии свобдно не продается - в магазинах не купишь . Только на заправках оффициальных.
Хотя у нас рекламируют, как самое популярное масло в японии. Где его в жестяных банках разливают вот большой вопрос, не в россии ли или китае?
Отправлено спустя 11 минут 39 секунд:
75W-85 (тестировали замерзает -51°C) ну не плохо по такой цене
antik
Сообщение antik » Сб янв 26, 2019 12:32
Idumitsu тоже в японии свобдно не продается - в магазинах не купишь . Только на заправках оффициальных.
Мне пофиг что там в Японии продается и пофиг что рекламируют.
rave писал(а):
Сб янв 26, 2019 12:25
Я в курсе качества этого масла. Пробег уже больше 100000км на одной заливке в мосты. При -36 не замерзло.
antik
Сообщение antik » Сб мар 16, 2019 08:43
Тут предложили мне масло российского производства, а мне такое не нужно уже. Оно отлично подойдет для тех кто принимает участие в покатушках и часто меняет масло в мостах.
Масло Девон Супер Т 80w-90 GL-5.
Купить можно в канистрах 10 и 20 литров. Ценник соответственно 1100 и 2000 рублей. На мой взгляд более чем достойно. Есть и другие предложения от этого производителя.
PaoloXT29
car: УАЗ Патриот , Рено Логан
Сообщение PaoloXT29 » Пт июн 14, 2019 15:03
Наши масла типа Газпрома , Роснефти заливал кто нибудь в трансмиссию? А то в очередной раз выбор что залить. Пробег 2500 , предстоит пробег 9000 км. соответственно по приезду масло в движке под замену , мосты скорее всего тоже - предстоят броды. Дорогое заливать не планирую , выбор из бюджетного. До этого лил Зик , вроде ничего сначала был , потом как то разонравился- 1 особенно туго втыкаться стала. В мотор лил Шелл получить. При 40 тыс. Пробега все в отличном состоянии.
car: УАЗ Патриот 2008 бензин Евро-3 лимита с кондеем и люком.
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Omen20 » Пн июн 17, 2019 10:33
Наши масла типа Газпрома , Роснефти заливал кто нибудь в трансмиссию?...
Ну я, например.
Не далее как 12.06 поменял масла по кругу во всех агрегатах.
В трансмиссию залил МАСЛО ТРАНСМИССИОННОЕ UAZ SAE 75W90 - т.е. тот же лукойл по факту, только в другой упаковке и дешевле. И в КПП, и в мехРК, и в оба моста. Пробег на новом масле пока небольшой, но что отметил сразу же - пропало "дизеление" КПП при включении кондиционера. На хвалёном Zic'e синхронизаторы в КПП звенели аки соловьи, причём с новья :-) Сейчас тишина.
Ну и для розжига страстей наброшу - и в мотор и в ГУР тоже залил масло того же производителя. 5W-40 SN в двигатель и ATF в ГУР. Пробег авто 105000 км
PaoloXT29
Сообщение PaoloXT29 » Пн июн 17, 2019 10:45
Так это минерала получается? Или полусинтетика? Аналог Лукойла который ТМ-4 ? С зиком такая же фигня с коробкой была. Расхлябанная стала. Поэтому сейчас вот не хочу Зик лить ну никак.
Сообщение Omen20 » Пн июн 17, 2019 19:46
Высококачественное полусинтетическое трансмиссионное масло уровня API GL-4
Цитата отсюда.
И не аналог, а именно лукойловское масло, только в брендированной упаковке.
Я пока маслом доволен. Надо ещё на понижайке прокатиться, послушать раздатку. Ежели что и начнёт беспокоить, так залью проверенную присадку.
PaoloXT29
Сообщение PaoloXT29 » Пн июн 17, 2019 22:04
Надо в уазовский магазин заехать , глянуть , если такое масло у нас.
paha
Сообщение paha » Сб июл 06, 2019 10:22
Заливаю Роснефть или ТНК. Все нормально
Вернуться в «Г.С.М. - горюче-смазочные материалы»
