масло в коробку
Выбор Г.С.М, советы, мнения:
эксплуатационные жидкости, топливо, моторные масла, трансмиссионные масла, тормозные жидкости, антифризы, присадки и т.д.
Денис79
Сообщение Денис79 » Чт окт 11, 2012 18:51
я тоже озадачился. прошел 2700км, забил на гарантию, поменял везде масло. всё получилось зашибок. А вот в коробку залил 2,5 литра и жду када на меня обратно польётся, а оно нихрена не льётся. Короче утрамбовал я туда, ну 2,8-2,9 литра и она всё равно не полная, в итоге плюнул и закрыл. а щас думаю может ещё напихать?
Лил : двигло KIXX 5w-30, кпп ркп ZIC75w-85 GFFвроде, мосты BP75w-90.
по поводу зика у меня положительные ощущения (переключаться стала ещё мягче,хотя проблем не было, а раздатка как подтарахтёвывала так и подтарахтёвывает, но это если дотошным быть.)
Ощущение такое, что в раздатку влазит меньше 0,8л.мож под уклончик поставить и ещё напихать :D .
ps: заводская жижа была ВЕЗДЕ выше уровней
УАЗ ПАТРИОТ июнь 2012г.в. Комфорт. ЗМЗ 409 третий
barclay
Сообщение barclay » Сб окт 13, 2012 08:18
Денис79 писал(а):---truncated---в коробку залил 2,5 литра и жду када на меня обратно польётся, а оно нихрена не льётся. Короче утрамбовал я туда, ну 2,8-2,9 литра и она всё равно не полная, в итоге плюнул и закрыл. а щас думаю может ещё напихать?
---truncated---
Ну, напхай под завязку. Может как раз от этого сальники продавливает? Чуть похуже сработал сапун, и пошло дело...
Денис79 писал(а):ps: заводская жижа была ВЕЗДЕ выше уровней
Это потому что и в мосты, и в коробку и в раздатку, масло судя по всему, льют не в установленные на машину, а на стапеле, до монтажа к раме.
Спорт евро 3
выпуск 2010 г.
Авантюрин
Tomcat
Сообщение Tomcat » Вс окт 14, 2012 09:59
barclay писал(а): Ну, напхай под завязку. Может как раз от этого сальники продавливает? Чуть похуже сработал сапун, и пошло дело...
Ну я тоже налил по инструкции, пока не потекло из заливного отверстия. 2,9 л вошло. Никакие сальники никуда еще пока не потекли.
barclay писал(а): Это потому что и в мосты, и в коробку и в раздатку, масло судя по всему, льют не в установленные на машину, а на стапеле, до монтажа к раме.
Ага, на стапеле было 2,5 л - выше уровня, а на машине - 2,9 л и только до уровня доходит?
Хантер, ЗМЗ-40905 - был.
yurgenson
Сообщение yurgenson » Ср окт 17, 2012 19:42
такое масло как вам для нашей коробочки??? Пойдёт?
Tutela Car Matryx 75W85 (1л)
http://www.oils-shop.ru/product/tutela- ... -75w85-1l/
Скоро менять буду....надо выбрать!
Ежек
Сообщение Ежек » Чт окт 18, 2012 08:06
Для нашей коробки нет ничего лучше того, что рекомендует завод. ЗИК GF-TOP
yurgenson
Сообщение yurgenson » Чт окт 18, 2012 10:27
Так если бы Зик не подделывали на каждом углу то без проблем...
Амарок
Сообщение Амарок » Чт окт 18, 2012 19:17
Ежек писал(а):Для нашей коробки нет ничего лучше того, что рекомендует завод. ЗИК GF-TOP
Согласен на все 100%
Ивеко Лимитед 2011/БК Престиж U-12Л/Бинар -5Д К/DAHL 100-H/Пневма V-10л/Лифт подвески 50мм: Фобос+50+100,ам.задний ГАЗ-3110; барсорессоры, ам.ГАЗ-53, отбойники Газели/кастор 8гр "Ваксойл"/Защита бамперов,подножки-нержавейка/Защита баков.
Tomcat
Сообщение Tomcat » Сб окт 20, 2012 16:31
Да вот х.з., мужики. У меня все отчетливее складывается мнение, что в половине проблем с переключениями передач, виновато слабое заводское сцепление...
pickupчик
Сообщение pickupчик » Сб окт 20, 2012 20:11
Tomcat писал(а):
Амарок писал(а): Согласен на все 100%
Да вот не уверен :D , в вышеназванным маслом переключения без проблем на сцепе от БМВ (которая обсуждается в других темах), а вот при той же сцепе и масле равенол (какая то трансмиссионная полная синтетика, надо - название посмотрю), переключалось не очень :( , на кастроле таф-х, переключалось хорошо, но зик - дешевле, при том же эффекте :D
Tomcat
Сообщение Tomcat » Сб окт 20, 2012 23:14
pickupчик писал(а):Да вот не уверен :D , в вышеназванным маслом переключения без проблем на сцепе от БМВ (которая обсуждается в других темах), а вот при той же сцепе и масле равенол (какая то трансмиссионная полная синтетика, надо - название посмотрю), переключалось не очень :( , на кастроле таф-х, переключалось хорошо, но зик - дешевле, при том же эффекте :D
Если бы сцепа от бмв с завода стояла - так многие и не кидались бы менять масло с новья...ИМХО.
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Вс окт 21, 2012 08:12
88000 км на родном масле и сцепа родная ещщё....пока переключаеццо нормально, на 100000 наверное поменяю, юбилей таки :D
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Ежек
Сообщение Ежек » Вс окт 21, 2012 08:27
pickupчик писал(а):
Tomcat писал(а): Да вот х.з., мужики. У меня все отчетливее складывается мнение, что в половине проблем с переключениями передач, виновато слабое заводское сцепление...
Купи ЗИК в железной банке...это гарантия от подделки!. По поводу стоимости....ну не знаю... Зик стоит столько же сколько стоит кастрол таф-х... Поэтому тут не в экономии дело... а в том что на ЗИКе коробка работает как часы!
Tomcat
Сообщение Tomcat » Вс окт 21, 2012 09:22
drobilchik933 писал(а):88000 км на родном масле
При том, что интервал замены - 40 тыс.? Сурово. :D
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Вс окт 21, 2012 11:02
Шо за кипеж с коробочным маслом?, какого хрена его раз в 40 тыщщ менять? шо там в нём, молекулы пополам или атомы на 3 части?
Открыл, глянул, чистое-закрыл, грязное-поменял, всЁ. :)
alpachin
Сообщение alpachin » Вс окт 21, 2012 16:12
....страшнее масла в бочках на розив тока масло а жестяных коробках. Проверяйте продавцов хотя бы по отзывам. Механик бывшего моего сузуки очень много лил в ремонтные машины оригинальных японских масле, а к них там "жестяная тара" в чести. Так вот не единожды приходили с предложением покупки у него пустых банок(чем банка лучше, тем цена "вкуснее")
Я буду пробовать равенол ВСЖ, эти масла и их антифриз очень понравились, акромя жижи для акпп дексрон-3.
Еще был лил МОТУЛЬ, но дорогой зараза.
ЛАЙТ ТРАКтор
pickupчик
Сообщение pickupчик » Вс окт 21, 2012 16:57
Равенол лил в коробку (GL4/5 75/90) вот такое http://www.maslenka66.ru/catalog/catego ... 18#content так коробке оченно не понравилось, скорости стали включаться очень неохотно, после замены на зик - как бабушка отшептала :D , коробка стала работать как должна. Так же заливал кастроловский таф-х - гуд, работает хорошо.
yurgenson
Сообщение yurgenson » Вс окт 21, 2012 20:38
pickupчик писал(а):Равенол лил в коробку (GL4/5 75/90) вот такое http://www.maslenka66.ru/catalog/catego ... 18#content так коробке оченно не понравилось, скорости стали включаться очень неохотно, после замены на зик - как бабушка отшептала :D , коробка стала работать как должна. Так же заливал кастроловский таф-х - гуд, работает хорошо.
Так равенол был GL4\5 а надо 4! поэтому наверное и не понравилось коробочке))))
pickupчик
Сообщение pickupчик » Пн окт 22, 2012 16:38
yurgenson писал(а): Так равенол был GL4\5 а надо 4! поэтому наверное и не понравилось коробочке))))
Согласен, но была мысль во всю трансмиссию залить одно масло, с учетом его допусков, не получилось :( , сейчас в мостах остался этот равенол, в коробке - зик, в раздатке кастрол саф-х 75/140, короче каша какая то :) , но все работает как надо.
Ежек
Сообщение Ежек » Вт окт 23, 2012 06:38
alpachin писал(а):....страшнее масла в бочках на розив тока масло а жестяных коробках. Проверяйте продавцов хотя бы по отзывам. Механик бывшего моего сузуки очень много лил в ремонтные машины оригинальных японских масле, а к них там "жестяная тара" в чести. Так вот не единожды приходили с предложением покупки у него пустых банок(чем банка лучше, тем цена "вкуснее")
Я как-то не парился этим вопросом... Купил в большом магазине... залил ( после всех этих кастролов, лукойлов...)... Коробку стало не узнать.... А так конечно думайте сами, но всё одно ...придёте к ЗИКу...:)
alpachin
Сообщение alpachin » Сб окт 27, 2012 18:32
.....коробка заточенная под масло ЗИК...маразмом веет!
..да масла по одной классификации отличаются различными присадками и фенечками производителей, но не на столько!
У меня на масле с завода переключается на 1 и2 не очень..порой заднюю не могу воткнуть и ведь ЗИК!
...Ежек..спасибо тебе ...радиатор заменили по гарантии без наличия гарантии...законы вещь нужная..иногда!
Есть равенол ВСЖ ЖЛ 4/5 протестирую для начала его.
ЛАЙТ ТРАКтор
Ежек
Сообщение Ежек » Пн окт 29, 2012 14:07
alpachin писал(а):.....коробка заточенная под масло ЗИК...маразмом веет!
РАД за тебя! Удачи! :)
esenin
Сообщение esenin » Пн окт 29, 2012 14:28
Заводское слил, залил то что под руку попалось, а попалось Castrol Syntrans Multivehicle G-4, проблем нет не зимой не летом, пошел на третий год, всё включается как часы.
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
Дима1973
Сообщение Дима1973 » Пн ноя 19, 2012 21:15
TUNIX писал(а):Не ты один слышал об этом :lol: Я когда вмял крышку картера переднего моста, и на сервисе менял то был в шоке что масло за 2000 км поменяло цвет тоесть потемнело! Тк что ZIC отстой полный.
Если масло темнеет это значит что оно работает! Если не темнеет то это скорее всего подделка! Прописная истина.
Barsikk
Сообщение Barsikk » Чт фев 07, 2013 03:47
залил масло в КПП ZIC 75W-85, при минус 27 передачи включались шикарно Изображение
pickupчик
Сообщение pickupчик » Чт фев 07, 2013 16:26
Barsikk, а что и говорили :D , у многих одноклубников залито это масло, никто не жаловался на проблемы в морозы :D , я залил в прошлом году, морозы в эту зиму были только до -35, так в -35 правда пришлось минуту подержать сцепление выжатым, иначе глох, через минуту уже все гуд, передечи включались без проблем, до этого заливал синтетический кастрол, все примерно так же.
Barsikk
Сообщение Barsikk » Сб фев 09, 2013 22:42
pickupчик писал(а):Barsikk, а что и говорили :D , у многих одноклубников залито это масло, никто не жаловался на проблемы в морозы :D , я залил в прошлом году, морозы в эту зиму были только до -35, так в -35 правда пришлось минуту подержать сцепление выжатым, иначе глох, через минуту уже все гуд, передечи включались без проблем, до этого заливал синтетический кастрол, все примерно так же.
Знаю точно что многие при замене масло в КПП заливали не ZIC а другой фирмы масло и в итоге снова возвращались на ZIC
megavolt
Сообщение megavolt » Пн фев 11, 2013 16:03
Barsikk писал(а):залил масло в КПП ZIC 75W-85, при минус 27 передачи включались шикарно Изображение
Всем привет!!!
Подскажите , а можно ли его же залить в раздатку? Что-то не нашёл соответствующего поста.
Изображение УАЗ-ПАТРИОТ СПОРТ,2010,LIMITED,АВАНТЮРИН
Barsikk
Сообщение Barsikk » Пт фев 15, 2013 18:30
Всем привет!!!
нет нельзя, это масло для КПП, у меня в раздатке залито масло Ликви Моли 75w-90 GL4/5 доволен
pickupчик
Сообщение pickupчик » Пт фев 15, 2013 18:31
Нашу раздатку убить маслом сложно, но чаще, что бы её утихомирить, льют погуще, например касторку 75W-140 :D и предпочтительне в мосты и раздатку GL5 а не GL4.
Barsikk
Сообщение Barsikk » Пт фев 15, 2013 19:41
pickupчик писал(а):Нашу раздатку убить маслом сложно, но чаще, что бы её утихомирить, льют погуще, например касторку 75W-140 :D и предпочтительне в мосты и раздатку GL5 а не GL4.
вообще сколько людей столько и мнений, я вот залил 75w-90 и доволен
Atil
масло в коробку
Сообщение Atil » Пн июл 10, 2017 12:25
У зик новые канистры, если кто сомневается, там вроде два вида есть. Вот с канистры фото! Какое брать.
Получается ZIC GFT теперь, артикул 162624
Dan758
Машина: Патриот 2010
Благодарил (а): 23 раза
масло в коробку
Сообщение Dan758 » Вт сен 11, 2018 16:11
На сервисе залили в коробку Ravenol VSG 75W-90 GL4/GL5, в раздатку Ravenol TGO 75W-90 GL5.
И раздатка неприятно гремит и коробка зудит, туго переключается, особенно, на передачи "вниз".
Залил Liqui Moly 75W-90 GL4/GL5 - стало даже хуже. Шумит больше, переключается всё так же плохо.
Хожу по гамазинам в поисках волшебного ZIC'а ||0
Я чё? Я ничё! Они вон чё, а я чё???
Рыбачёк 76
масло в коробку
Сообщение Рыбачёк 76 » Вт сен 11, 2018 22:01
Попробуй KIXX тоже корейское. Только лей 75W85
Мастер44
масло в коробку
Сообщение Мастер44 » Вт сен 11, 2018 23:04
В раздатку надо GL-4.
Dan758
масло в коробку
Сообщение Dan758 » Ср сен 12, 2018 04:29
Не уточнил, что машина 2010 года. Наверное, можно и GL-5.
Алексей791
масло в коробку
Сообщение Алексей791 » Ср сен 12, 2018 07:54
В коробку жл5 не рекомендательно.там вроде медные синхронизаторы.за достоверность не ручаюсь.за что купил,за то продал.пошерстите эту тему в гугеле.
patriot001
масло в коробку
Сообщение patriot001 » Ср сен 12, 2018 08:47
Эти дорогие масла оправдывают себя, разве что в мороз за -25, а так, эти агрегаты прекрасно работают на отечественной минералке. Сам лью туда Спектрол gl-4 80-90, работает все тихо и мягко и не дорого.
antik
масло в коробку
Сообщение antik » Ср сен 12, 2018 09:24
C Кикс проблемы нет. Нормальное качество и цена сладкая.
масло в коробку
Сообщение Omen20 » Ср сен 12, 2018 10:36
Dan758, Патрик уже 13 лет как на конвейере, а вопрос масел в трансмиссию всё обсуждают. ||0
В РЭ всё же указано. Стр. 179 руководства.
В КПП Dymos - GL-4, в мех-РК - GL-3.
Патриот РЭ Евро-4.jpg (62.83 КБ) 9998 просмотров
У меня залито 75W-90 GL-4 и в КПП, и в раздатку, и в мосты.
Уже 5 лет катаюсь без проблем.
Вернуться в «Г.С.М. - горюче-смазочные материалы»
