Конечно подойдет. Оно ведь рекомендовано заводом. Просто всегда есть что-то лучше. Это как с человеком - можно есть молоко и хлеб, но если есть еще и колбасу с мясом, то организму будет приятнее и полезнее.koyu7070 писал(а):ОК. А если бездорожье не часто ? 75-90 пойдет ?
Масло в раздатку и мосты
- Peredelkin
]Это не тараканы, это вполне оправданный выбор. Я как раз много лет являюсь именно таким газелистом (с 2000 года), который льет в КПП (и ЗМ) Газели масло 75W-140 и за столько лет убедился, что только с помощью масла такой вязкости можно счеречь агрегаты. А в УАЗе и подавно такой выбор оправдан - ведь редукторам очень тяжело приходится при езде по бездорожью и с нагрузками. К тому же чисто синтетическое масло 75W-140 отлично ведет себя и на морозе и в жару. То есть это идеальный выбор.[/quote]
то же имел газели, но 1995г на первой 8 лет пробег 240 т масло 80W90 и постоянно с перегрузом и без проблем, 2003г вторая за три года 70т пробег мост делали два раза коробку один раз, и что я только туда не заливал в патре 75w90 лукойл в круг 7 лет.
- medvezonokumka
- Alexq55
Извините, но это ошибочное представление. Все дело в том, что вязкость в мороз у полностью синтетических масел 75W-90 и 75W-140 почти одинаковая, о чем и свидетельствует цифра 75 в маркировке.medvezonokumka писал(а):Смысл в том, что даже в морозяку накат почти как летом, масло не превращается в мед.
- полковник.ру
От чтения данной ветки голова кругом идёт. Сколько людей столько и мнений. В мануале написано: раздатка-75W-90 GL-3, мосты-75W-90 GL-5. Мне на ТО залили-раздатка-Shell Spirax AX W85\140, мосты-Shell Spirax S3 AX W80\90. Прошел 17000км. полет нормальный ни гула ни воя, практически каждый день подключаю передний мост. Достал манжет раздатки, все время сопливит, т.к.до сервиса далековато решил поменять манжету сам и заодно сменить масла после тяжёлой зимы. Согласно советом форумчан выбрал раздатка-Кастрол 75W\90, правда дороговато.А на мосты Кастрол 75W\140г нигде у нас не нашел. Есть в одном магазинчике фирменное зиковкое трансм. масло ZIK GEAR5 GL-5 85W\140, вроде как наши механики его советуют в мосты.Кто эксплуатировал такую трансмисионку, нужен дельный совет. Стоит его заливать или нет!Alexq55 писал(а):Это не тараканы, это вполне оправданный выбор. Я как раз много лет являюсь именно таким газелистом (с 2000 года), который льет в КПП (и ЗМ) Газели масло 75W-140 и за столько лет убедился, что только с помощью масла такой вязкости можно счеречь агрегаты. А в УАЗе и подавно такой выбор оправдан - ведь редукторам очень тяжело приходится при езде по бездорожью и с нагрузками. К тому же чисто синтетическое масло 75W-140 отлично ведет себя и на морозе и в жару. То есть это идеальный выбор.viva85 писал(а):А насчет масла... у всех свои тараканы. Даже ГАЗелисты заливают 75-140 в КПП, чтоб как то продлить жизнь волговской КПП. А в наш редуктор боюсь 75-90 будет не лучшим выборам.
Дни проведенные на войне и охоте богом в срок жизни не засчитывается
Патриот-комфорт-2013-золото инков, дизель змз-514 прет как танк
- Alexq55
Масла 85W-140 это минеральные масла. И если летом еще ничего, то зимой в мороз такое масло будет как холодец. Нужно все таки 75W-140.полковник.ру писал(а):Согласно советом форумчан выбрал раздатка-Кастрол 75W\90, правда дороговато.А на мосты Кастрол 75W\140г нигде у нас не нашел. Есть в одном магазинчике фирменное зиковкое трансм. масло ZIK GEAR5 GL-5 85W\140, вроде как наши механики его советуют в мосты.Кто эксплуатировал такую трансмисионку, нужен дельный совет. Стоит его заливать или нет!
- 191
Он на любом масле воет. Заливал многие масла, выть начинает с одним раньше, с другим позже, в зависимости от вязкости.AntonUAZ писал(а):добрый день. у меня такая печенюшка,купил машину не новую и решил поменять масло по кругу, залил лукойл в мосты т.к. бюджет ограничен был. и через несколько времени завыл задний мост по определенных скоростях и нагрузках . так это может веной быть масло ?
- 191
Откуда инфа?Alexq55 писал(а):Масла 85W-140 это минеральные масла.полковник.ру писал(а):Согласно советом форумчан выбрал раздатка-Кастрол 75W\90, правда дороговато.А на мосты Кастрол 75W\140г нигде у нас не нашел. Есть в одном магазинчике фирменное зиковкое трансм. масло ZIK GEAR5 GL-5 85W\140, вроде как наши механики его советуют в мосты.Кто эксплуатировал такую трансмисионку, нужен дельный совет. Стоит его заливать или нет!
ZIC G5 85W-140. Отвечает требованиям: API GL-5 MIL-L-2105D MIL-L-2105E. Доступная фасовка: 1/4/200 л. ZIC G-5 – высококачественное полусинтетическое масло для автомобильных трансмиссий, разработано для редукторов, гипоидных, спиральных
- Дробильщик
Мои мосты не выли и не воют, на любом масле, но пользую 75W140.191 писал(а):Он на любом масле воет. Заливал многие масла, выть начинает с одним раньше, с другим позже, в зависимости от вязкости.AntonUAZ писал(а):добрый день. у меня такая печенюшка,купил машину не новую и решил поменять масло по кругу, залил лукойл в мосты т.к. бюджет ограничен был. и через несколько времени завыл задний мост по определенных скоростях и нагрузках . так это может веной быть масло ?
- AntonUAZ
вот наверно не в ту ветку пишу,но какой именно подшибник менять ,потому что внутренний это заново регулировать г.п.Alexq55 писал(а):Воют как правило шестерни, а причина их воя чаще всего - ослабление подшипника хвостовика. Вой маслом (любым) не устранить.AntonUAZ писал(а):значит масло не как повлиять сильно не может на вой, т.к. крышку я снимал г.п. живая.может поможет заменой подшибника на хвастовике?
Нет, брат. Все виной б/у машина. Не известно, кто на ней и как ездил. а масло... что масло... это как кровь молодого старику залить..AntonUAZ писал(а):добрый день. у меня такая печенюшка,купил машину не новую и решил поменять масло по кругу, залил лукойл в мосты т.к. бюджет ограничен был. и через несколько времени завыл задний мост по определенных скоростях и нагрузках . так это может веной быть масло ?
Раз удача, два удача, но помилуй Бог, должно быть и умение.
А.В. Суворов
А.В. Суворов
- Alex1vu
191, 85w-140 - это аналог советского трансмиссионного масла ТМ-5-34 - там отвердевание при -15
85w-140 есть у Хадо, Agip, Castrol, Mobil, Petrocanada, ZIC... и у всех отвердевание около "-15" - с таким отвердеванием это как минералка - наверно ZIC там НС-базу использовал - на лето пойдет. Пробовал на лето в РК ХАДО 85-140. На зиму Castrol syntrax LS 75w-140 - сейчас круглый год на последнем.
в мостах castrol longlife 75w-140
есть Petrocanada 80w-140 (отвердевает ниже -30) - оно является композицией минеральных и синтетич масел - т.е. полусинт. У мобил есть 80w-140 - вот оно точно полусинтетика
- Alexq55
Позвольте немного поправить. Все трансмиссионные масла, начинающиеся с 80W и выше это минеральные масла. А вот 75W это обозначение и синтетики и полусинтетики (увы, это международное обозначение).Alex1vu писал(а):191, 85w-140 - это аналог советского трансмиссионного масла ТМ-5-34 - там отвердевание при -15
- tankist276
- Дробильщик
- tankist276
- marcon
Подвесной может звуки похожие издавать!AntonUAZ писал(а):добрый день. у меня такая печенюшка,купил машину не новую и решил поменять масло по кругу, залил лукойл в мосты т.к. бюджет ограничен был. и через несколько времени завыл задний мост по определенных скоростях и нагрузках . так это может веной быть масло ?
Северный Флот-не подведёт!
Патриот 2006 г. (отдан в НЕДобрые руки)
Амулет 2014 Diesel
Амулет 2014 Diesel
- Вишер
- nik333
Re: Масло в раздатку и мосты
Вопрос ко всем.В раздатку Патра можно заливать Декстрон 3 ? Был Ховер Н5,там только его можно было.
- patriot001
про 2 спичечных головки улыбнуло откуда такая дозировка? В остальном поддерживаю тоже катаюсь на отечественном масле и тишинааа
- Сергей Михайлович
- Машина: Патриот-2021 АКПП
Диоксид или дисульфид?Астроном писал(а): Во все масла при смене засыпаю диоксид молибдена в виде порошка, в объеме 2 спичечных головки.
РК механика и мосты обкатывались на этих маслах с добавкой порошка. Тишина в узлах.
Честный навал болта на все эти 75140 и прочие.....они нужны там где они реально нужны, на крайнем севере, на 70 широте. В районе Магадана в этом году был пик -62.
Ни воя вам ни гула в трансмиссии. Удачи.
- vinnipux1982
раньше парился, по поводу масла...
все думал, что завод меня хочет обмануть, рекомендуя залить говенное масло...
сейчас понимаю, что смысла нет лить туда дорогое масло, мостам и РК похрен на него, так как там адские люфты, которые и выводят всю механику со временем из строя.
Единственное, на зиму лучше лить синтетику, что бы накат был получше.
ИМХО лучше менять его там почаще.
- vinnipux1982
- patriot001
- nik333
Ещё раз вопрос ко всем(скоро собрался менять все масла по низу),можно ли GL 3(Декстрон) лить в раздатку? Или всё-таки GL4 ,тоже,что и в коробку? У меня раньше был внедорожник с подобной корейской коробкой(этой же фирмы),так там именно 3-ку нужно было лить..
- vinnipux1982
в коробку вроде GL-4, в мосты и РК GL-5.nik333 писал(а):Ещё раз вопрос ко всем(скоро собрался менять все масла по низу),можно ли GL 3(Декстрон) лить в раздатку? Или всё-таки GL4 ,тоже,что и в коробку? У меня раньше был внедорожник с подобной корейской коробкой(этой же фирмы),так там именно 3-ку нужно было лить..
П.С.
Декстрон лить только в ГУР. в КПП, РК и мосты масло 75W85, 75W90 и т.д.
более внимательней читайте инструкцию по эксплуатации авто.
Последний раз редактировалось vinnipux1982 Чт май 26, 2016 10:11, всего редактировалось 1 раз.
- Blondi13
Так это рекомендации старые, для механической РК. Или заводу просто лень переписывать руководство...
- nik333
Вот и я про это.На моём "корейце" бывшем была элктро-раздатка такая же "Даймос" и лить туда можно было только GL 3 Декстрон..Здесь то что изменилось.Самое интересное я ответ на свой вопрос и от дилеров получить не могу.Видимо самому придйтся идти на эксперимент.А в старую раздатку можно было хоть гуталин лить...А инструкцию они реально не переписали.В ней много чего того,что в моей машине уже нет....Blondi13 писал(а):Так это рекомендации старые, для механической РК. Или заводу просто лень переписывать руководство...
- FILYOLA
Мне тут, случаем, масло трансмиссионное на халяву досталось оригинальное тойотовское, аж 7 литров))... Думаю залить или нет в мосты... Кто что думает. Так-то рекомендованное 75-90, а это 85.. В коробку опять же не подходит, туда надо GL-4, а это GL-5.
Вот такое - TOYOTA Differential Gear Oil LT 75W-85
http://toyota-original.ru/magazin-2/pro ... -lt-75w-85
- nik333
Для мостов прекрасно.Народ на Лукойле ездит и не парится.FILYOLA писал(а): Мне тут, случаем, масло трансмиссионное на халяву досталось оригинальное тойотовское, аж 7 литров))... Думаю залить или нет в мосты... Кто что думает. Так-то рекомендованное 75-90, а это 85.. В коробку опять же не подходит, туда надо GL-4, а это GL-5.
- vinnipux1982
Лучек самое то в мосты, и по цене хорошо...nik333 писал(а):Для мостов прекрасно.Народ на Лукойле ездит и не парится.FILYOLA писал(а): Мне тут, случаем, масло трансмиссионное на халяву досталось оригинальное тойотовское, аж 7 литров))... Думаю залить или нет в мосты... Кто что думает. Так-то рекомендованное 75-90, а это 85.. В коробку опять же не подходит, туда надо GL-4, а это GL-5.
- nik333
- IgorG
Я этой весной решился и залил в коробку передач и в раздатку (УАЗ) одно масло - ZIC 75W90 GL 4/5. Оно как бы густовато для КП (вместо 75W85), но машине уже 8,5 лет, так что может и в самый раз. А раздатке так и вообще все равно, вроде.
Вот, несколько месяцев прошло, и хуже (или лучше) вроде бы не стало. Значит, масло в самый раз. Главным критерием будет, как это масло проявит себя в мороз - с прошлым Shell Spirax 80W в КП и 80W90 в раздатке во рвемя морозов приходилось извращаться, прогревая двигатель.
- Ed1986
Так дорейсталинговые машинки с чугунной раздаткой позволяют прогревать коробку с раздаткой на нейтрали... Попробовал в том году, как советовали на этом форуме - очень удобно кстати. Завел авто, прошло с полминутки, аккуратно скорость на первую, раздаточку в нейтральное плавным движением, отпускаем сцепление и вуаля... Как двигатель нагрелся, переводим все назад и покатили потихонечку... :whistle:IgorG писал(а): Я этой весной решился и залил в коробку передач и в раздатку (УАЗ) одно масло - ZIC 75W90 GL 4/5. Оно как бы густовато для КП (вместо 75W85), но машине уже 8,5 лет, так что может и в самый раз. А раздатке так и вообще все равно, вроде.
- IgorG
Хрен его знает, в этой раздатке трудно нащупать нужное положение на стоящей машине.
- Blondi13
Это у кого как....
- Xfree
тут на Дроме
http://reviews.drom.ru/uaz/patriot/90672/113809/
в отзыве владельца прочел такую тему:
" Очень многие владельцы Патриотов говорят о том, что "не хватает смазки верхнему подшипнику хвостовика". И хотя при работе дифференциала масло по каналу к подшипнику вроде поступает - этого мало для его качественной смазки. Решение проблемы - ДОЛИТЬ МАСЛО в мосты примерно на 0,5 - 0,7 литра больше через отверстие сапуна.
Я долил на 0,7 литра больше. Пробег после ремонта и доливания масла в мосты примерно 500км. Сальники СУХИЕ. Через сапуны масло не выдавливает.
РЕЗУЛЬТАТЫ: аллилуйя. В работе трансмиссии наступила тишина и покой. Надеюсь НАВСЕГДА "
Кто-нибудь так пробовал? опасаюсь как бы масло не повыдавливало, особенно зимой..
