Шприцевание подвески
Выбор Г.С.М, советы, мнения:
Сообщение ZamPoteh » Ср окт 24, 2012 20:00
SKAT писал(а): Там ещё было написано, что мол не надо закачивать много, иначе смазка будет выдавливаться через шлицы, повредится сальник и может выдавить заглушку.
У Казьмы Пруткова есть - "Не верь глазам своим."
Ум то тоже включать надо. :wise:
Electric
Сообщение Electric » Чт окт 25, 2012 13:42
Поздновато я сам себе ответил... Теперь передний кардан "кандидат".
Всё же хотелось бы подытожить:
откручивать масленку, снимать кардан и сжимать его каждый раз во время шприцовки (много лишней работы);
или
частично откручивать втулку во время шприцовки и так поездить денек, а потом закрутить (два раза лезть под машину).
У меня задний кардан с приоткрученной втулкой шприцем раздвигается так, что рессоры щелкают и мотор-коробка вперед смещаются. А назад не идет пока втулку не покрутишь и по резьбе лишнюю смазку не выпустишь. На лежачих полицейских грубовато сработает такой вариант.
NSS
Сообщение NSS » Сб окт 27, 2012 17:58
До сего момента пользовал смазку Castrol LMX.
И вот появилась халява MOBILITH SHC 100.
В связи с чем вопрос: эта вторая смазка не хуже первой? Можно ли ей шприцевать всё что шприцуется:
1. два кардана
2. крестовины
3. рулевые наконечники 4 штуки
Патриот Комфорт 2017г.
yurgenson
Сообщение yurgenson » Сб окт 27, 2012 18:44
NSS писал(а):До сего момента пользовал смазку Castrol LMX.
1. два кардана
2. крестовины
я мобил 222 везде пихаю))) а сколько по деньгам это чудо??? по характеристикам ничего так вроде!!!
NSS
Сообщение NSS » Сб окт 27, 2012 19:10
yurgenson писал(а): а сколько по деньгам это чудо??? по характеристикам ничего так вроде!!!
По деньгам не дорого - бесплатно :lol:
Так как, оно лучше/хуже Castrol LMX ?
trax777
Сообщение trax777 » Пн окт 29, 2012 14:08
а какой период шприцевания?
смазка мобил 222
думаю может раз в 20 тыщ делать.....
Патриот 2020 АКПП
Zmei
Сообщение Zmei » Пн окт 29, 2012 16:30
trax777 писал(а):а какой период шприцевания?
смазка мобил 222
По хорошему раз в 10000
Barsikk
Сообщение Barsikk » Сб дек 29, 2012 21:57
ребят подскажите через сколько км лучше шприцевать шкворня? за раннее спасибо!
Zmei
Сообщение Zmei » Сб дек 29, 2012 22:04
раз в 10000 рекомендуется! обычно все делают так, меняют масло и заодно всё шприцуют :)
Barsikk
Сообщение Barsikk » Ср янв 02, 2013 15:01
Zmei писал(а):раз в 10000 рекомендуется! обычно все делают так, меняют масло и заодно всё шприцуют :)
спасибо!
Barsikk
Сообщение Barsikk » Чт янв 17, 2013 23:20
yurgenson писал(а):Погляжу ещё в конце недели и выложу фото!)))
Короче, что то меня приглючило по ходу))) маслёнок в этот раз не нашёл))))))))))))))))))
у меня машина 2012г/в и так же нет масленок
LiNaD
Сообщение LiNaD » Пн янв 28, 2013 18:44
В выходные первый раз полезу шприцевать :shock: Машина 2012г.в. Тоже гляну масленки))))
kusss
Сообщение kusss » Пн янв 28, 2013 19:03
У меня машина 09.2012 маслёнки на месте правда смазки в них не было вообще. Не тяните шприцуйтесь.
LiNaD
Сообщение LiNaD » Пн янв 28, 2013 21:02
Масленку одну и туже используете или для каждой смазки своя??????
kusss
Сообщение kusss » Вт янв 29, 2013 08:23
Я уже несколько лет и в рулевые и в кардан забиваю синюю смазку российское обозначение фиол или подобные иностранные аналоги и уж точно ни в коем случае в крестовины не литол он там сгорает и вытекает.
AKYJIbI4
Сообщение AKYJIbI4 » Ср фев 06, 2013 11:59
Масленка это клапан шариковый через который наполняются шприцуемые полости, т.е., то на что одевается шприц. Ваш вопрос скорее всего был именно про шприц. Есть хорошие шприцы маленькие, поршень в них выполнен в виде колпачка (похож конструкцией на аммортизатор только меньше в три раза, удобно шприцевать лежа под авто и наконечники с карданами удобно прокачивать, жаль что входит смазки мало.
nikon
Сообщение nikon » Пн фев 11, 2013 16:21
народ подскажите, а как шприцевать шкворня если нет маслёнки. я при беглом осмотре у себя не заметил маслёнок на шкворнях.
AKYJIbI4
Сообщение AKYJIbI4 » Пн фев 11, 2013 16:29
Прижимную пластину снять, просверлить отверстие в срединке, вкрутить пресс-масленку, прикрутить пластину на место и шприцевать. Это же УАЗ ))))))))
дед пихто
Сообщение дед пихто » Пн фев 11, 2013 16:49
kusss писал(а):Я уже несколько лет и в рулевые и в кардан забиваю синюю смазку российское обозначение фиол или подобные иностранные аналоги и уж точно ни в коем случае в крестовины не литол он там сгорает и вытекает.
Если ..ЛИТОЛ ! То он не выгорает и не вытекает!!! А вот если то г-но, что продают в магазинах под видом литола...то точно выгорит все... :shock: :D У вояк...кажется 20 или 10 кг "барабаны" с литолом..... так его в руки приятно взять. :D Пользуюсь таким уже лет 10 ...и ни каких проблем!! Жаль ...заканчивается... :cry:
nikon
Сообщение nikon » Вт фев 12, 2013 14:41
AKYJIbI4 писал(а):Прижимную пластину снять, просверлить отверстие в срединке, вкрутить пресс-масленку, прикрутить пластину на место и шприцевать. Это же УАЗ ))))))))
у меня патриот ,там нет прижимной пластины.
nikon
Сообщение nikon » Чт фев 14, 2013 01:58
народ подскажите. мобил 222 у нас в магазинах не бывает . посоветовали МС-1000. кто понимает подскажите ею можно про шприцевать крестовины и рулевые.
Вишер
Сообщение Вишер » Пт фев 22, 2013 22:03
nikon писал(а):народ подскажите. мобил 222 у нас в магазинах не бывает . посоветовали МС-1000. кто понимает подскажите ею можно про шприцевать крестовины и рулевые.
Не ищите проблемы там где их нет, в камасутре на УАЗ пишут крестовины смазка №158, темно синего цвета , по протоколу NLGI вязкость ЕР1с монокристалическим дисульфидом молибдена. Денег стоит 220 руб\кг. Импортных аналогов почти нет, те что близко есть зело дороговасты.
В России на данный момент почти нет литола 24, то, что нам продают в банках с этой надписью в лучшем случае ЦИАТИМ-201, или жировая типа Мобилюкс ЕР-2. Качественный литол при окунании в него пальца тянется ниткой сантиметров на 10, как абсолютно верно отписал Дед пихто встречается у вояк.
Поищите для шкворней и рулевых пальцев Тоталь Lubriplate SFL-2 или ее аналог, но не пихайте ее в крестовины и подшипники.
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
Nikolay74
Сообщение Nikolay74 » Пт мар 22, 2013 13:08
можно. Шевик и Ниву постоянно ей шприцевал.
Если вас грызет совесть - выбейте ей зубы и пусть она вас нежно обсасывает...
nikon
шприцевание
Сообщение nikon » Пт мар 22, 2013 17:27
и как выхаживали?
SSV86
Сообщение SSV86 » Пт июл 05, 2013 09:31
Наконец-то и я нашёл время шприцануть всё и вся:)
При том, что в гараже лежит 4 советских шприца, пошёл и купил себе шприц под сменный катридж с гибким шлангом и узкой головкой. Я вам скажу, небо и земля,долез везде, легко и непринуждённо:), не пожалел что 600р на шприц потратил.
Вот он, под одну руку, очень удобно
Смазку взял такуюИзображение
литиевая смазка для смазывания подшипников качения и скольжения, карданных крестовин, работающих при нормальных нагрузках, а также при средних и высоких температурах. Широкий температурный диапазон применения и отличная водостойкость. Благодаря использованию высококачественных компонентов и присадок при производстве смазки, обеспечен длительный срок ее службы. Температурный диапазон применения от -30°С до +125°С.
Оставил субе один советский шприц на всякий случай, остальные нафиг, на работу увёз.
Comandante
Сообщение Comandante » Вс июл 14, 2013 22:25
Наконечник на тавотнице защелкивается или держать надо?
Я тут купил давеча приблуду к шприцу от Автодело - не работает ни хрена. Итог - две крестовины и шлицевые окучил советским шприцем - остальные ждут.
Сообщение ZamPoteh » Вс июл 14, 2013 22:33
Comandante писал(а): Я тут купил давеча приблуду к шприцу от Автодело - не работает ни хрена. Итог - две крестовины и шлицевые окучил советским шприцем - остальные ждут.
И что за приблуда?
Comandante
Сообщение Comandante » Вс июл 14, 2013 22:46
Вот такой:
Его соосно не воткнуть, особо на переднем кардане.
Сообщение ZamPoteh » Пн июл 15, 2013 06:30
Comandante писал(а):Вот такой:
Штука хорошая, но с другими наконечниками.
Comandante
Сообщение Comandante » Пн июл 15, 2013 10:20
Ну вот осталось только подходящий нам наконечник найти. Прошвырнусь по авторынкам, найду чего-нибудь.
Сообщение ZamPoteh » Пн июл 15, 2013 10:35
Я только послезавтра смогу фотки скинуть.
Comandante
Сообщение Comandante » Пн июл 15, 2013 10:37
ZamPoteh писал(а): Я только послезавтра смогу фотки скинуть.
Добро. Я не тороплюсь :)
SSV86
Сообщение SSV86 » Пн июл 15, 2013 17:22
Наконечник с защёлкой, диаметр меньше советского, великоват немного, но подлез везде более менее спокойно.
Comandante
Сообщение Comandante » Ср июл 17, 2013 00:44
Блин, да покажите мне уже этот волшебный наконечник!!!
Сегодня купил от велонасоса пару шлангов - думал приколхожу - хера в три руки, тавотницу не выкрутить, ибо шестигранка закрыта гранями крестовины.
Пробовал поднять, как тут советовали, за раму. Я хз, но поднимать наверно на два метра нужно, чтобы кардан поменял угол. У меня хай-джека нема.
Короче задрало меня это все - завтра тупо карданы откину и шприцану.
P.S. Питер, если кто близко с опытом и наконечником - покажите мне. :)
MiF
Машина: УАЗ Патриот 2013
Сообщение MiF » Ср июл 17, 2013 00:57
Выкладывали же уже. http://s014.radikal.ru/i328/1104/22/5dc6e8e0f187.jpg
Вот 3 по середине подходят. Идешь в любой большой ВАЗовский магазин там как правило большой выбор китайского барахла.
Я чтобы не искать, взял шприц с тонким наконечником, скругленным, как на фото выше. +гибкий шланг с толстым. И перекрутил наконечники. Получился гибкий с тонким. Все прошприцевал "на ура", даже карданы так случайно встали, что смог везде подлезть.
Беглый просмотр прайса сейчас выявил, что есть гибкие шланги уже с узким наконечником.
Шланг гибкий для рычажно-плунжерного шприца L=240мм TOYA 78045
не возьмусь утверждать, что подойдет, но на 99% такой же как и на узком шприце.
Точно подойдет наконечник со шприца который купил я себе (шприц хрень, картридж не лезет, купил из-за наконечника). Шприц рычажно-плунжерный для смазки 400мл TOYA 78046
+к нему любой шланг и перекрутить головы
Делал все впервые, проблем не возникло вообще. Защелкивается на масленке плотно, можно не держать. Только если будешь этот шприц использовать, не пихай в него сразу 400мл. 200-300 макс, я 400 еле закрыл (может секрет есть какой, но киллограм 30-40 усилия приложить точно пришлось).
Comandante
Сообщение Comandante » Ср июл 17, 2013 01:17
Да то-то и дело, что нету у нас в Ленинграде ни хера! Одна надежда на последний рынок (самый большой), на Фучика, не был там еще.
Но по затраченному времени - уже три раза бы карданы снял и поставил :)
MiF
Сообщение MiF » Ср июл 17, 2013 01:32
Comandante
Сообщение Comandante » Ср июл 17, 2013 01:47
Ну емстудей! Балткам рядом со мной, завтра не поленюсь - заеду. Если все подойдет - с меня певчанский по-любому :)
Comandante
Сообщение Comandante » Пт июл 19, 2013 20:03
Купил сегодня. Насадки отдельно не было, пришлось шприц купить и отдельно гибкий хобот. Шприц, как и сказали, туфтовый. Я глянул - манжета кривая, явно перепускать будет. Но это пофиг у меня советских два.
Вобщем прошприцевал с грехом пополам. Самая геморройная - передняя крестовина. Ну никак не защелкивается на нее, пришлось держать. Очень не хватает третьей руки! :)
Ну думаю надо придро... привыкнуть и нормально.
А вот сами наконечники такие надо будет по рынкам поискать про запас, тоже он какой-то не особо мощный.
MiF
Сообщение MiF » Пт июл 19, 2013 20:22
А вы его чуток открутить пробовали? Наконечник. У меня все хорошо защелкивалось. Насколько помню закручивал до упора, потом около оборота обратно.
P.s. а по поводу 3-ей руки, проще шприц купить "одноручный", да еще и туба в него будет подходить.
Comandante
Сообщение Comandante » Пт июл 19, 2013 23:48
Мальца открутить не пробовал, вполне может и вариант. Еще подумал купить тавотницы чутка подлиннее. А шприц однорукий видел сегодня - 1,5 рубля жаба придушила.
MiF
Сообщение MiF » Сб июл 20, 2013 00:09
это какой-то брендовый небось. так они порядка 600-700 руб стоят.
sanny
Сообщение sanny » Сб июл 20, 2013 03:58
Есть специальный шприц нажимного типа для тавотниц карданных крестовин. СтОит рублей 300, никаких проблем.
lohh
Сообщение lohh » Вт июл 23, 2013 14:16
подойдет ли для смазки карданов и рулевых смазка
chevron DELO NLGI 2 в книге написано NLGI 3 но такой нигде нет
zhenia_nsk
Сообщение zhenia_nsk » Пн авг 05, 2013 04:57
Всем привет. На выходных первый раз шприцевал Патриота после покупки, машине год. Что удивило - в шлицы заднего кардана вбухал кубиков 150 смазки, но она так наружу и не полезла. Вот теперь думаю - это нормально, или кардан бракованый и в нем внутри где-то дырка и с мазка уходит в заднюю часть кардана?
SSV86
Сообщение SSV86 » Пн авг 05, 2013 19:41
Ты это зря так шиканул:). Туда по мануалу 3-4 качка надо. И наружу смазка пойти не должна. Я шприцевал, пока кардан в шлицах расходиться не начал, 5 качков вышло.
ALEKS74
Сообщение ALEKS74 » Вт авг 27, 2013 08:57
Лучше конусной насадки нету не чего, для крестовин пользуюсь ей - ни капли мимо, подлезть вообще без проблем. Для всего остального пользуюсь самодельной приспособой - выкрутил тавотницу и вкрутил свою с шлангом.
Конусную насадку искал два года, ну нету их у нас. А тут недавно увидел шприц с нею, пришлось купить уже 4 шприц... Зато восторг от шприцивания крестовин стоил потраченных денег. и шприц маленький на 100гр пригодиться. Шприц фирмы "сервис ключ" только на сайте у них другая коробочка - оранжевая, я купил в черной.
вот так выглядет эта насадка
http://img-fotki.yandex.ru/get/9302/293 ... 2ce83_orig
ну или токарю на 5 минут делов
nikon
Сообщение nikon » Вт авг 27, 2013 17:22
я шприцую шприцом от запорожца, без проблем.
medvezonokumka
Сообщение medvezonokumka » Вт сен 03, 2013 11:08
Del.
Последний раз редактировалось medvezonokumka Вт сен 03, 2013 11:11, всего редактировалось 1 раз.
medvezonokumka
Сообщение medvezonokumka » Вт сен 03, 2013 11:10
На днях полез тоже шприцевать.
Вода выжимается везде. До крестовин тоже не добрался, шприц советского образца. Звоню товарищу( у него буханка), нет, говорит тонкого наконечника. А потом перезванивает и говорит, что крестовины лучше не трогать, мол сальники выдавишь, и крестовины вскорости под замену :) Гонит?
Я уж не стал спорить, что все шприцуют, и у всех нормально ходят.
