Электрик-Диагност Люблино/Текстильщики
Добавлено: Вт фев 16, 2016 12:52
Amper
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Открылся пост диагностики на улице Люблинской вл 22 (напротив кафе "Саламури") и по соседству с мойкой.
Мы можем предложить вам:
-Комплексную компьютерную диагностику, с использованием современного оборудования, не просто считывание ошибок, а полное выявление неисправности с указанием неисправного элемента. Мы используем в работе не только сканеры, но еще и мотортестер и газоанализатор, что позволяет полноценно оценить состояние двигателя.
-Чип-Тюнинг ам УАЗ:
У нас оригинальное ПО производства АРС АДАКТ и других производителей.
-Услуги автоэлектрика и установку дополнительного оборудования
Диагностика и электрика наше основное направление, занимаемся этим более 10 лет.
Скидки по членским билетам - 30%
Скидки участникам форума - 15%
Скидки членам группы
https://vk.com/amper177 - 20%
До переезда я работал в г.Ульяновск, сотрудничал с СТО Распутица 4х4
Работаем ежедневно и при необходимости до утра.
Тел 8-999-99-23-777
Re: Электрик-Диагност Люблино/Текстильщики
Добавлено: Вт фев 16, 2016 14:41
MAS
Согласовано!
Добавлено: Ср фев 17, 2016 01:02
ХATKA
Здравствуйте. И все таки сможете ли Вы произвести диагностику КУ? ( писал в личку).
Добавлено: Ср фев 17, 2016 10:50
Amper
ХATKA писал(а):Здравствуйте. И все таки сможете ли Вы произвести диагностику КУ? ( писал в личку).
Я вам и ответил, что проверить можно выходящий сигнал, но для 100% уверенности нужен заведомо рабочий блок. Для вас было бы идеально поймать клубня с таким блоком и просто переставить, если нет инструмента, подъезжайте дам и помогу. А можете подъехать и проверим сигнал.
Как вам удобней.
Добавлено: Чт фев 18, 2016 06:16
Гном
Всем бобра!Эх Москва,теперь и у вас есть хороший специалист по диагностике,а мне теперь снова на поиски спеца надо выходить!Ну да ладно!Спец отличный наш мотор знает,что и какие казявки и болячки тоже знает не понаслышке,по мере своей возможности их лечит и ремонтирует!С ним работал с кажем так в паре вопросов не возникало
Пы,Сы.От себя могу сказать,нормальный адекватный парень работу свою знает,по крайней мере вопросов к нему и по работе не возникало.Повезло Вам Москвичам.Удачи на дорогах всем
Добавлено: Чт фев 25, 2016 16:59
Talmid
Добрый день!
Какой график работы у вас?
Добавлено: Чт фев 25, 2016 20:07
Amper
Talmid писал(а):Добрый день!
С 9.00 по будням, с 10.00 по выходным и часов до 9-10 на работе, если нужно и позже.
Добавлено: Чт фев 25, 2016 21:27
Talmid
Отличный график! ☺
Добавлено: Пн фев 29, 2016 14:39
ХATKA
А у меня такой глюк. Утром, завожу машину. БК говорит напряжение в сети 15,4 . При этом на панели приборов показывает 14,0. Проверять или забить?. Да, Вадим, спасибо за диагностику и за скидку :)
Добавлено: Пн фев 29, 2016 15:33
Amper
ХATKA писал(а):А у меня такой глюк. Утром, завожу машину. БК говорит напряжение в сети 15,4 . При этом на панели приборов показывает 14,0. Проверять или забить?. Да, Вадим, спасибо за диагностику и за скидку :)
Всегда пожалуйста. Показаниям БК я бы, особо доверять не стал, но на всякий случай проконтролировал бы.
Добавлено: Пн фев 29, 2016 15:57
Amper
Господа, теперь у нас можно сделать диагностические карты Техосмотра.
Добавлено: Вс мар 06, 2016 01:54
ХATKA
Стала выскакивать ошибка Р 0106, две штуки. Стираю, на следующий день опять. Что такое? Вроде помыли, почистили.
Добавлено: Вс мар 06, 2016 21:40
Amper
скорее всего опять масло на ДАД попало, снять и промыть спиртом.
Добавлено: Пн мар 07, 2016 12:24
Amper
Возможно еще проблема с мембраной клапана разряжения, это тот что на клапанной крышке.
Добавлено: Пн мар 07, 2016 22:01
ХATKA
Прошу прощенья. Сегодня не смог подъехать. Очень постараюсь 10 марта подскочить.
Добавлено: Вс мар 13, 2016 20:03
сергей 1905
Вечер добрый у меня такая проблема даигатель змз 409 поменял цепь ГРМ все выставил как надо сам моторист но до этого была проблема с электрикой выскакивали ошибки то дмрв то дпкв то дпрв и недержал обороты хх вылечил заменой фишек на проводке так вот после сборки мотора и его запуска он проработал мин 15 и при попытке выйхать из гаража заглох и началась также проблема есть ли возможность к вам подехать и чтобы вы посмотрели а\м и когда удобно? Заранье спасибо!!!
Добавлено: Пн мар 14, 2016 10:19
Amper
Созвонились, объяснил.
Добавлено: Пн мар 14, 2016 10:42
ХATKA
Привет Вадим. Спасибо что убедил сделать то что сделали. С груженым прицепом особо чувствуется разница. А вот Р-0106 так никуда и не ушли. Чек не загорается, но бортовик выдает 2шт.подрят каждые 2 часа. Я стираю, а он опять. Может детальку какую заменить? Сам я приеду после 20 марта. Если купишь что надо буду весьма признателен. Деньги могу выслать на карточку. Да и вчера вечером заглушил и еле завел. Стартер крутит, а не схватывает. С третьего раза с трудом завелась. Ночь спал в машине не глушил. С утра заглушил и минут через сорок завел сразу. Может форсунки сглазил? Помнишь говорили?
Добавлено: Пн мар 14, 2016 11:03
Amper
а на трассе не заправлялись? а то на днях машину с жутким топливом притащили, с ошибкой будем думать, это уже 2я машина с такой бедой, непонятно с чего она выскакивает, ищу решение.
Добавлено: Пн мар 14, 2016 11:09
ХATKA
Перед этим заправился газом до полного. Но я всегда там заправляюсь. А бензин только на лукойле.
Добавлено: Пн мар 14, 2016 13:24
Amper
возможно просто глюк, влага или перепад температур.
Добавлено: Вт мар 15, 2016 10:57
Amper
По поводу ошибки Р0106, купите резиновую диафрагму для клапана разряжения на клапанной крышке и замените, как раз пока будете ехать сразу ясно будет прошла ошибка или нет, еще вариант для проверки - отсоединить от резиновой гофры (которая идет к дроссельному патрубку) пластиковую трубку вентиляции картерных газов, дырку лучше залепить изолентой и проверить будет или нет выскакивать ошибка.
Добавлено: Вт мар 15, 2016 17:10
ХATKA
Но если датчик уже в масле он же все равно будет ошибку выдавать. Новое масло поступать не будет, но ведь старое никуда не денется. Или я что то путаю?
Добавлено: Вт мар 15, 2016 23:19
Amper
ХATKA писал(а):Но если датчик уже в масле он же все равно будет ошибку выдавать. Новое масло поступать не будет, но ведь старое никуда не денется. Или я что то путаю?
Здесь дело не в датчике, а в особенностях двигателя - слишком сильные пульсации разряжения.
Добавлено: Вс мар 20, 2016 15:35
Antonio86
ДВС всем!!!Хочу поделиться своими впечатлениями и сказать ОГРОМНОЕ спасибо мастеру! В общем петрушка у меня была така: Купил я патра 2008 г/в. Поставил на него ГБО.И тут я вспомнил что предыдущий хозяин говорил мне о том что менял ему прошивку.При установке газа я попросил чтобы глянули что за зверь у меня стоит и можно ли ездить на газу. Сказали мол все хорошо!Однако закрался у меня в душе демон сомнения и как оказалось не зря!Нашел у нас на форуме данный сервис.Предварительно связавшись рассказав о своих "предчувствиях" и узнав стоимость процедуры наметил день Х..В общем приехал.Подключили ЭВМ к мозгам моего патра и оказалось что у меня стоит (перцовка).если честно я даже и не вкурил что за перцовка))т.к знаю один вид перцовки продается в магазине там еще в бутылке перчик плавает)) По рекомендации мастера сделали перепрошивку. Процедура заняла минут 30-40. снял мозг подключил,что то там поколдовал поставил на место.проверил давление в топливной рейке и сказал :"будет тебе счастье" Я довольный выезжаю на люблинку и чувству что мотор у меня открылся!Я понял что до посещения мастера машина у меня вообще ни ехала!Мотор стал работать ровненько.Короче сижу дома довольный как слон))) на следующие выходные еду на рыбалку замерю расход газа и бенза. Даю бесплатный совет всем кто думает стоит или не стоит делать данную процедуру.ОДНОЗНАЧНО стоит! Тачка просто встает на дыбы) Теперь по новому придеться учиться ездить! СПАСИБО ОГРОМНОЕ МАСТЕРУ ЧТО ОЖИВИЛ МНЕ МОТОР!!!
Добавлено: Вс мар 20, 2016 16:04
Amper
Всегда пожалуйста, даже зарегистрировались чтоб отзыв оставить?)))
Добавлено: Вс мар 20, 2016 16:38
Antonio86
Я зарегился год назад.но что то мой старый аккаунт не алло. сайт то обновили.вот и по новой зарегился)))
Добавлено: Вс мар 20, 2016 16:46
ХATKA
Подтверждаю. Просто рвет из под себя. Таскал груженый прицеп, так с низов берет на ура.
Добавлено: Вс мар 20, 2016 17:00
Amper
Спасибо за отзывы, на обоих машинах софт от Adact. Хотя одна на ДМРВ другая на ДАД.
Добавлено: Пт апр 01, 2016 20:02
Amper
Здравствуйте уважаемые форумчане, к сожалению пост в Москве пришлось закрыть, слишком дорогая аренда, одному не вытянуть, временно планирую обосноваться в подмосковье, телефон также доступен, если комуто понадоблюсь я всегда на связи.
Добавлено: Пт апр 01, 2016 20:52
ХATKA
Жаль конечно. Перед командировкой хотел подъехать, должок вернуть. А в каком направлении в подмосковье?
Добавлено: Сб апр 02, 2016 10:56
Amper
пока ничего не известно, ищу, если есть что на примете пишите. Думаю о восточной части МО.
Добавлено: Ср июн 08, 2016 00:40
Raguzoff
Доброго времени суток.
Микас 11 шьете?
Добавлено: Вт июн 14, 2016 12:46
Бурыч
Телефон не доступен и группа в ВК тоже.
Вы еще работаете?
Добавлено: Пт авг 05, 2016 12:06
сергей 1905
ДВС
Бурыч писал(а): Телефон не доступен и группа в ВК тоже.
Вы еще работаете?
Присоеденяюсь к вопросу???
