Капитальный ремонт двигателя
- Nail'
- car: Патриот 201277
Здравствуйте. Подскажите пож. хорошего моториста. Живу в Марьино но готов поехать куда угодно. Патриот 12го года, евро 3 бензин, пробег 330тыс.км.
Похоже двиг. сильно устал. Симптомы следующие, как на некоторых новых авто - все гремит дребезжит, увеличинный расход бензина, на горячем на холостых моргает чайник, на 5ой в горку не разгоняется.
- Nail'
Всё ещё катаюсь. Пробег уже 360т. Расход по городу вырос до 20л. ну если экономить ниже 16 не получается. Тарахтеть стал как дизель. Буду ездить до последнего. Ремонт обходится почти по цене нового двигателя
- Levran_2
Новый двигатель - это новые проблемы на приварок ремонтов сравнимого почти с его стоимостью, потому что в запасные части поставляется то что в лучшем случае плохо покрашено, а в худшем ... лучше не знать.
За битого в пух дают небитых двух.
Родной двигатель уже прикатанный, металл уселся и его только подправить от паровоза до истребителя обработав по кругу напильниками.
Обратитесь за помощью к Сергею Касаткину и инвестиции в ремонт двигателя через 80-100 тыс. км вернутся экономией топлива, а остальное достанется даром.
- Nail'
Полёт нормальный . пробег 380
На холодном колбасит троит или двоит . прогреваю на 1500. ниже глохнет. Пока не достигнет рабочей температуры не едет. Потом вроде работает ровно. Только гремит дребезжит цокает В морозы заводился хорошо. Расход по городу уже за 20 . Четвертой пользуясь все реже Все время на третьей как на автомате. Расход масла в норме, думаю пополняется автоматически ,судя по эмульсии на щупе антифризом
- GHOST DRIVER
Интересно какие гидронатяжители у Вас установлены, что за 380 тысяч только начал греметь?
Я строго за 80 тыщ менял цепь (ГРМ)
Книги по УАЗу в djvu и pdf
http://www.box.com/shared/t2ssn2mxsy
https://app.box.com/s/t2ssn2mxsy
Limited Евро-3 2009 г.
- Nail'
На 50ти тысяч поменял однорядную цепь . Цепь не порвалась ,не вытянулась ,а провернулась на звездочке. Звезда стала практически круглая. Потом после 250т. вскрыли голову ,прокладка стала пропускать антифриз, заодно и поменяли грм Какой комплект не помню, купил какой подороже . Спросил у моториста надо ли что-то ещё сделать с мотором? Всё-таки большой пробег,и пока всё вскрыто, на что он ответил что все в идеальном состоянии. После этого моториста гидрики стали греметь ещё сильнее и расход увеличился заметно.
- Levran_2
- Platon91
- car: УАЗ
Если не хотите в ближайшем будущем опять данной проблемой заниматься, то настоятельно не рекомендую экономить на комплекте грм, т.к. в большей части это всё от него зависит, и вы сами это понимаете. Тем более, что сейчас хороший комплект, типа того же евро-3 на втулочно-роликовой цепи https://gazellelife.ru/product-category ... y-grm-zmz/ можно сравнительно недорого купить.
- Levran_2
Немного ошибаетесь.Platon91 писал(а): ↑Ср май 26, 2021 12:18сейчас хороший комплект, типа того же евро-3 на втулочно-роликовой цепи https://gazellelife.ru/product-category ... y-grm-zmz/ можно сравнительно недорого купить.
В комплектах указанного производителя нет роликовых цепей. На рынках и в магазинах находил только со втулочными цепями.
Покрутите пальцами втулки-ролики в цепях: если прокручиваются - роликовые, а если нет - втулочные.
У нас закупают комплекты этого производителя для ремонта двигателей, потому что более качественных звёздочек, башмаков и натяжителей в России не найти, а втулочные цепи сразу заменяют на роликовые чтобы ресурс работы комплектов был не рекомендованный заводом-изготовителем двигателя - 100 т.км, а не был известен никому до списания автомобилей с баланса, т.е. более 200-250 т.км.
Полтора метра роликовых цепей диттон в кольцах 70-90 стоят 2-3т.р., импортные от м112 iwis с двумя замками для соединения цепей в кольца 4-5т.р.
Для тех кому неохота искать роликовые цепи есть здесь http://magazin4x4.ru/avtozapchasti/elem ... -90-evro-3
- thrashed
- car: УАЗ Патриот 2013 года выпуска
Nail', Nail', и куда доехали на данный момент? До миллионника двигатель ещё не дошёл?
