Страница 1 из 2
Колонки в задние пасссажирские двери
Добавлено: Пн июн 12, 2006 17:41
andrew-tw
Кто ставил или хотя бы думал?????? там есть замечательное отверстие...можно, 13, 16 или 16х9 врезать!))))
Добавлено: Пн июн 12, 2006 17:47
Velochi
andrew-tw, задаюсь тем же вопросом что можно вставить в задние двери? а что там за замечательное отверстие я бы 16*9 с удовольствием поставил в задние двери... откликнетесь у кого что стоит в задних дверях...
Добавлено: Пн июн 12, 2006 21:31
andrew-tw
в нижней части двери большое отверстие в металле...можно в него вмонтировать хоть сабвуфер, только не самый большой...объем двери позволит неплохо звучать...главное - обыграть как то карман мешающий.
Добавлено: Вт июн 13, 2006 07:54
Velochi
Да вот это другой вопрос, надо подиумы делать по хорошему... никто не видел готовых подиумов для патрика в Москве? Я просто тока собираюсь покупать патрика в конце месяца и думаю пока поставлю 16см вперед а потом бедем думать...куда там лучше и что присобачить... тут видел в дверь богажного отделения народ ставит... вот туда наверно будет целесообразней поставить блины...
Добавлено: Чт июн 15, 2006 16:19
Bigsanek
Нет друзья буфер ставить в заднюю дверь нельзя - это получится полная ерунда... Хорошо поставить 16 колонки обязательно на подиумы и желательно чтобы подиумы были изготовлены под Вашим контролем из хорошей толстой фанеры с изоляцией всех щелей и стыков. А вообще стоит рассмотреть следующий вариант испытанный мной на 2-х авто (31622 и Патрик): В передние двери 2-х или 3-х компонентные колонки (16-е) через усилитель, в багажник буфер в закрытом ящике через отдельный усилитель, ну и конечно качественная голова с каналом для буфера. Необходимость установки колонок в задние пассажирские отпадает...
Добавлено: Чт июн 15, 2006 16:28
Тимофей
Народ!!! Есть опыт установки качественных динамиков в задние двери(тоесть в двери задка) в Шевроле Астра, так вот через три года эксплуатации начал лопаться МЕТАЛ!!! в местах сгибов, короче в районе стекол!!! Во как!!!!! Методом исключений пришли к выводу, что виновником этому явились колонки!!!
В связи с выше сказанным, считаю что ставить колонки назад стоит, но в боковины!!! Там места придостаточно!!!
Добавлено: Пн июл 17, 2006 09:08
autocomplect.ru
Добавлено: Пн июл 17, 2006 15:12
Скрежет
andrew-tw
У меня на УАЗ-3160 стояли колонки "Пионэр" в задних дверях. Стучали хорошо... :))
Колонки
Добавлено: Ср июн 13, 2007 10:50
Alexey-87
Я думал, куда врезать
пригляделся и врезал под заднее сидение
Если интересно фотки выложу позже тут:
СТРАНА ПАТРИОТОВ, ЕКАТЕРИНБУРГ
Re: Колонки
Добавлено: Ср июн 13, 2007 11:34
CruelCat
Alexey-87 писал(а):Я думал, куда врезать
Ждем твоих фотов.
Добавлено: Пт июн 15, 2007 19:10
Region63
Изображение[/img]
Re: Колонки в задние пасссажирские двери
Добавлено: Вс июн 24, 2007 13:21
Temer
andrew-tw писал(а):Кто ставил или хотя бы думал?????? там есть замечательное отверстие...можно, 13, 16 или 16х9 врезать!))))
куда подходят провода задних колонок с завода ?
Добавлено: Ср июн 27, 2007 14:20
Region63
Подготовка выходит в боковые панли багажного отсека. Примотаны излентой к усилителям задних крыльев
Добавлено: Ср июн 27, 2007 15:59
Temer
Region63 писал(а):Подготовка выходит в боковые панли багажного отсека. Примотаны излентой к усилителям задних крыльев
спасибо )
Добавлено: Вс мар 23, 2008 14:07
traper
Сделал себе вот так http://www.uazpatriot.ru/gallery.php?mode=viewgallery Доволен абсолютно![/code]
Добавлено: Вс мар 23, 2008 15:57
traper писал(а):Сделал себе вот так http://www.uazpatriot.ru/posting.php?mode=reply&t=986
Доволен абсолютно!
Чет у меня по этой ссылке не то открывается? :?
А по этой: http://www.uazpatriot.ru/gallery.php?mo ... ery&u=3951 открывается...
Добавлено: Пн мар 24, 2008 16:33
traper
Доволен абсолютно!
:D
Я ещё только учусь... :oops:
Добавлено: Ср авг 10, 2011 14:27
SIR
Значит всётаки есть проводка? В других темах некоторые участники обсуждения говорили, что на задние динамики нет проводки, хотя с фишки (которая в панели) выходят 8 проводов. Может от года выпуска машины зависит?
Добавлено: Ср авг 10, 2011 15:12
traper
Нет проводки не было. Сам протаскивал.. Видимо год имеет значение. Да и штатная проводка фигня. Сечение маленькое. Усилок не повесишь.
Добавлено: Ср авг 10, 2011 19:20
SIR
traper писал(а):
SIR писал(а): Значит всётаки есть проводка? В других темах некоторые участники обсуждения говорили, что на задние динамики нет проводки, хотя с фишки (которая в панели) выходят 8 проводов. Может от года выпуска машины зависит?
У меня 2008 года выпуска, а какого у Вас, и интересно какого у Region63?
Добавлено: Вс авг 14, 2011 16:00
traper
У меня 2007.
Добавлено: Вс авг 14, 2011 16:32
Pahan
Вот здесь есть подиумы и полки http://www.zvukspb.ru/offer_details_132.html думаю себе брать такие
Добавлено: Вс авг 14, 2011 18:38
Ponch3163
Добавлено: Пн авг 15, 2011 20:18
Тютерев79
Ponch3163 писал(а):Изображение
Подскажи как ты делал?
Добавлено: Пн авг 15, 2011 21:08
Ponch3163
Делал не я,я только помогал. :D Кратко процессс был такой - с внутри овалльная опора с фанеры под динамик со смешением в перед чтоб сам динамик попал в центр между сиденьями и не упирался в карман возле сидухи а верх родного карманчика методом пайки пластмасы был заглушен карман ! Обклеили с внутри,обшили и установили !!!
Добавлено: Вт авг 16, 2011 14:40
Тютерев79
Ponch3163 писал(а):Делал не я,я только помогал. :D Кратко процессс был такой - с внутри овалльная опора с фанеры под динамик со смешением в перед чтоб сам динамик попал в центр между сиденьями и не упирался в карман возле сидухи а верх родного карманчика методом пайки пластмасы был заглушен карман ! Обклеили с внутри,обшили и установили !!!
А как и чем устанавливали?
Добавлено: Вт авг 16, 2011 16:46
Ponch3163
По заводскому :D Как и у ВСЕХ !
Добавлено: Вт сен 06, 2011 20:32
uz5
А задние пассажиры не глохнут?
Добавлено: Ср сен 07, 2011 07:46
SIR
На днях смотрел фишку в передней панели для подключения динамиков. Выходят 4 провода, то есть на передние двери. У кого нибудь выходит 8 проводов? Если да, то какого года выпуска машина?
Добавлено: Ср сен 07, 2011 15:35
Pahan
И у меня 4 провода под штатные колонки в дверях, вот думаю музыку менять просто куплю новую нормальную фишку под 8 проводов и всё она стоит то 100 рублей в базарный день :)
Добавлено: Ср сен 07, 2011 15:50
Nomad
1) Купил подиумы http://www.zvukspb.ru/offer_details_132.html;
2) Обрезал пластиковую обшивку заподлицо с подиумами так, чтобы линия обреза заходила в щель между подиумом и железом двери;
3) Просверлил подиумы НАСКВОЗЬ вместе с железным набором дверей;
4) Припиндюрил подиумы к железу дверей болтами М8 с самоконтрящимися гайками;
5) Снял твитеры с блинов;
6) Припиндюрил блины DLS 964 в подиумы;
7) Вывел твитеры на стойки кузова;
8) Посадил обрезанную дверную карту на клипсы и болты
Что стоит сделать:
- Bimast Bomb на внешнее железо двери;
- Сверлить подиум аккуратно, чтобы винил не намотался на сверло и не порвался, под винилом - наполнитель, а не МДФ;
- Намертво припиндюрить дверную карту болтами (т.е., продырявить железо и приварить гайки).
А вообще, ИМХО, блины нафиг не нужны, нужен саб и классная двухполоска спереди. В Патре из-за высоты посадки звуковая сцена в ногах, твитеры из блинов надо поднимать на уровень ушей.
Добавлено: Вт окт 25, 2011 14:05
OVERRIDE999
У меня в задних дверях почти такие же:
Разве что туда врезаны обычные 16ые.
Только толку от них нету! Ни передним слушателям, ни задним. Делал так первоначально, но понял, что это не эффективно. Вообще.
Сейчас у меня уже третий (!) вариант аудиосистемы.
Полная пополоска. Четыре серединки Eminence 6a
()http://audiosila.com/product/alpha-6a/ - в передних дверях + в специальных подиумах на задней полке. Высокие частоты обеспечены вот таким чудом http://www.mt.ykt.ru/shop/UID_684.html Их тоже 4 и расположены рядом с серединками. Низы обеспечены мощным сабиком. Всё это питается двумя усилками. Один - чисто на серединки. Второй - на "пищалки" (хотя это скорее оралки :D ) и сабик.
При открытых дверях и багажнике музыку еле-еле слышно... в соседнем квартале :D
Если интересно - могу фоты сделать и выложить :oops:
Добавлено: Вт окт 25, 2011 14:44
Коптягин Виталий
Очень классно получилось. Накоплю денег и так же сделаю. Очень хороший вариант.
Добавлено: Вт янв 24, 2012 14:40
Termit 93
Кто протаскивал провода от центральной консоли к задним дверям подскажите какая трасса и что снимать/поднимать/ломать/отодвигать надо? ;-)
Добавлено: Вт янв 24, 2012 15:00
Nomad
Termit 93 писал(а):Кто протаскивал провода от центральной консоли к задним дверям подскажите какая трасса и что снимать/поднимать/ломать/отодвигать надо? ;-)
Ничего не надо: открутить порожки, засунуть под ковер подальше от силовых проводов, в стойку совать очень просто. НО! От них действительно НИКАКОГО толку! :D Посадка офигенно высокая, блины тупо лупят друг в друга прямой наводкой, наполняя салон отраженным низкочастотным бубнением. Просто выкинул деньги на блины DLS с номиналом 120 Вт (настоящим) и на подиумы вместо нормального саба.
Добавлено: Сб фев 18, 2012 14:07
БЕЛЫЙ
А штатные провода на задние динамики на машинах 2011-2012г куда выходят? Или их сейчас совсем упразднили? Искал в собачатнике - не нашёл :unknown:
Добавлено: Вт фев 28, 2012 13:25
desk911
Вниз от центральной консоли (там 2 самореза всего открутить), потом под ковриком (переднего пассажира) - далее под порожкамии в заднюю правую пластмасску - потом в ес-сные отверстия в заднюю дверь. Завтра пдскочу за запчастями - сам посмотришь... :D
Добавлено: Вт фев 28, 2012 17:24
Feanor
OVERRIDE999 писал(а):У меня в задних дверях почти такие же:
А фотки всего этого можно увидеть?
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 21:13
Азат218
Pahan писал(а):Вот здесь есть подиумы и полки http://www.zvukspb.ru/offer_details_132.html думаю себе брать такие
Ставил кто нить такие как смотриться и как ихнее качество?
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 21:29
MAS
Я ставил,звук отличный! Правда я специально колонки Кенвуд покупал-басы хорошие.
Единственное,что мне не понравилось,так это отсутствие отверстий для крепежа. Когда просверливал,то внутренняя набивка наматывалась на сверло. На мои вопросы продавцы не отвечали.
Добавлено: Пн июн 24, 2013 17:54
Duke3D
А кто нибудь заказывал себе подиумы http://uaz-design.ru/index.php?ukey=pro ... ductID=801 или им подобные? Мне сегодня пришли, немного не пойму с креплением: Вот под два винта там уже засверлено, видно на фото, а есть ещё третья точка - слева от динамика, вот там намека нет на отверстие. Может кто делал, чтоб велосипед не изобретать...
Добавлено: Пн июн 24, 2013 18:39
Тринадцатый
Duke3D писал(а):А кто нибудь заказывал себе подиумы http://uaz-design.ru/index.php?ukey=pro ... ductID=801 или им подобные? Мне сегодня пришли, немного не пойму с креплением: Вот под два винта там уже засверлено, видно на фото, а есть ещё третья точка - слева от динамика, вот там намека нет на отверстие. Может кто делал, чтоб велосипед не изобретать...
Снимаешь обшивку с двери, снимаешь карман. Прикладываешь подиумы к обшивке и изнутри пластиковой обшивки вворачиваешь в подиум саморезы! :)
Добавлено: Пн июн 24, 2013 18:50
Duke3D
Эммм... Это ж ерундень получится - подиум должен быть жестко закреплен на двери. А если его просто повесить на обшивку - он будет тупо на пистонах этой же обшивки болтаться. Получится - одна сторона жестко закреплена, а вторая - исключительно на хлипких пистонах. При таком раскладе уж лучше дырку засверлить в подиуме.
Добавлено: Пн июн 24, 2013 19:00
Тринадцатый
Duke3D писал(а):Эммм... Это ж ерундень получится - подиум должен быть жестко закреплен на двери. А если его просто повесить на обшивку - он будет тупо на пистонах этой же обшивки болтаться. Получится - одна сторона жестко закреплена, а вторая - исключительно на хлипких пистонах. При таком раскладе уж лучше дырку засверлить в подиуме.
Ну я на сайте производителя такой вариант видел! Поставь вместо пистонов резьбовые заклепки тогда не будет на пистонах болтаться :)
Добавлено: Пн июн 24, 2013 19:57
Duke3D
счас спросил на том сайте - ответили - крепится саморезом через отверстие для динамика в произвольное место, пока динамик не установлен.
Добавлено: Пн июн 24, 2013 20:07
MAS
Почему то они не думают,что под саморез нужно делать отверстие до того как основу обклеивать.
Добавлено: Пн июн 24, 2013 20:14
Duke3D
не, там под два самореза есть отверстия, а вот под третий - нету. И вот он то и заменяется саморезом в произвольное место через дыру под динамик
Добавлено: Пн июн 24, 2013 20:21
MAS
Вот я про это и пишу. Будет некрасиво.
Добавлено: Пн июн 24, 2013 20:26
Duke3D
Почему некрасиво, он будет внутри, под динамиком, видно его не будет. В конечном результате должно получиться так, как на фото по ссылке.
Добавлено: Вт авг 27, 2013 06:12
Super Dimich33
Скажите, а есть варианты подиумов для задней двери, что бы сохранить часть кармана!!? Ну хотя бы чтоб комариную мазь поставить!! :oops:
