новый колхоз - carpc на базе EeePC и монитора Prology
Добавлено: Пт май 29, 2009 19:50
телек/монитор - Prology PCM750T - починенный по гарантии
ноут Asus EeePC 701 с 4 GB SSD диском
автомобильная зарядка к нему
внешний оптический привод со щелевой загрузкой/флешка/внешний HDD Seagate 120 гиг
удлинители VGA и USB (2 USB выведены для удобства на блок зарядок)
bluetoothный модуль
и кажыся больше ничего.
а. нет. самопальный корпус для монитора и новая версия блока зарядок вместо центрального воздуховода.
да. и ноут пришлось доработать - сделать возможность включения в закрытом состоянии, выкинуть кенсингтон и проделать пару отверстий для надежного закручивания винтиков вгашного штекера.
питание всей системы включается большим красным тумблером (слева на блоке зарядок)
получается мега-карписи, с зашкаливающей юзабилити
короче, вот фотки:
да. и кнопочки у телека с синей подсветкой - в тон всем остальным причиндалам :)
Добавлено: Пт май 29, 2009 21:03
ostrenЫч
Ты хоть КПК выкинь, удобнее на большем экране смотреть, да и выглядеть все это получше будет.
Добавлено: Пт май 29, 2009 22:10
oeo
ostrenЫч писал(а):Ты хоть КПК выкинь, удобнее на большем экране смотреть, да и выглядеть все это получше будет.
Под Windows Mobile по состоянию на сейчас самый развитый навигационный софт :) Так что КПК выкинуть не так просто
Добавлено: Пт май 29, 2009 22:18
а что ви имеете пготив кпк?
а вообще на кпк устаноовлены 2 удобные программы - оззи се и программа маршрутного компьютера. да и выкидывать жалко.
я планирую комп использовать тока для просмотра фильмов в пути и для доступа в инет. навигация на кпк устраивает полностью.
Добавлено: Пт май 29, 2009 22:42
ostrenЫч
Просто выглядит как сборная солянка, слишком много всего, а для XP тоже полно навигационного софта
Добавлено: Пт май 29, 2009 23:19
я не хочу навигацию переносить на комп по 2 причинам:
1) механика выезжающего монитора плохо переносит кочки, на кочках пусть он лучше в домике своем поживет
2) я не понимаю как при езде ночью по трассе одновременно смотреть на мониторе фильм и пользоваться навигацией. очень хочется не заснуть за рулем и не заблудиться
Добавлено: Пт май 29, 2009 23:42
А как одновременно смотреть фильм, пользоваться навигацией, и при этом еще и на дорогу успевать смотреть???
Добавлено: Пт май 29, 2009 23:43
ostrenЫч
Ep писал(а):я не хочу навигацию переносить на комп по 2 причинам:
Если ехать ночью по трассе не зная дорогу и смотря фильм, можно оказаться чуть-чуть на том свете!!!
Добавлено: Пт май 29, 2009 23:45
дык рулит например водитель, а фильм смотрят все остальные :)
Добавлено: Сб май 30, 2009 12:51
klock
Помесь квартиры, офиса и космического корабля...
Добавлено: Сб май 30, 2009 12:58
ostrenЫч
Ага еще принтер и факс поставить + биотуалет :D
Добавлено: Сб май 30, 2009 17:11
принтер и факс - это чтоб всегда был запас бумаги для пользователей биотуалета ? :)
Добавлено: Сб май 30, 2009 18:19
klock
ostrenЫч писал(а):Ага еще принтер и факс поставить + биотуалет :D
Ага. :) И биотуалет тоже к блютузу подключить, и пульт управления им через USB :)))
Добавлено: Сб май 30, 2009 18:44
тогда уж сразу через веб.... и чтоб драйвер сам обновлял по мере необходимости и контент свой кому-нить на FTP заливал.... :)
Добавлено: Сб май 30, 2009 19:40
ostrenЫч
Ep писал(а):тогда уж сразу через веб.... и чтоб драйвер сам обновлял по мере необходимости и контент свой кому-нить на FTP заливал.... :)
Контент в унитаз лучше не через FTP заливать, а напрямую :lol: И вообще срать лучше в комментах, чем в машине :lol: :lol: :lol: :lol:
Добавлено: Вс май 31, 2009 10:22
и как во всем этом можно разобраться?
ну а вообще респект :)
Добавлено: Вс май 31, 2009 22:25
Hakim1
слишком много железа и проводов... у самого еепс...будем думать как колхозить...кстати, а еерс от чего запитал?
Добавлено: Пн июн 01, 2009 09:32
от автомобильной зарядки.
а проводов меньше не получается, хоть усрись. я и так все зарядки попрятал уже в торпеду.
Добавлено: Пт сен 04, 2009 17:49
продолжая тему автокомпьютера на базе еееписи:
думаю, из картинок все понятно.
долго думал как же все-таки этот ноут получше встроить в машину. хотел на потолок вешать. прикидывал так и сяк. но в конце концов остановился на этом варианте как наименее геморройном и вполне удобном. задние пассажиры могут смотреть кино или еще что-нить делать отдельно от передних.
осталось немного поломать сам ноутбук - вывести все разъемы (вга, усб, звук) через нижнюю крышку и подключить монитор и сидюк.
новый подлокотник получился очень массивным и удобным - сделан из фанеры, обит поролоном и обтянут карпетом и тканью. мягенький такой.
увеличился полезный объем верхнего бокса. теперь туда можно что-нить положить в отличие от штатного.
да. теперь все провода пойдут через центральный туннель и торчать больше не будут.
Добавлено: Пт сен 04, 2009 17:52
ДЕМОН77
Зачем испоганил подлокотник ? Если честно то смотрится по уродски
Добавлено: Пт сен 04, 2009 17:56
родной подлокотник слишком низкий для меня. у меня там раньше подушка была
да и ваще. я бы штатный подлокотник и не называл бы так. это скорее крышка для центрального бокса. жесткая и хлипкая.
Добавлено: Пт сен 04, 2009 23:31
valek
мда............... :lol: :lol: :lol:
Добавлено: Сб сен 05, 2009 10:40
Kol888
Добавлено: Сб сен 05, 2009 11:23
ну вообще моник с тачскрином автомобильный гораздо практичнее. причем начинка самого компьютера может быть любой.
я, собственно, раздумывал на тему - а не ограничиться ли двд плеером с поддержкой дивикс и карт памяти, например, таким вот:
http://www.prology.ru/asp/good/606
но оно не все форматы понимает да и в интернет не умеет выходить. так что, пока что будет ноутбук с нормальной клавиатурой. хотя резиновую гибкую я уже прикупил :)
Добавлено: Пн сен 07, 2009 12:49
еще несколько фоток по теме:
с ноутбуком пришлось помудохаться... пайка бессвинцовая. очень трудно было вывести все разъемы проводами. делал, разумеется не я :)
Добавлено: Вт сен 08, 2009 10:13
клавиатурко : )
при необходимости можно использовать в качестве сэнд-трака :)
Добавлено: Вс сен 13, 2009 23:47
Hakim1
пипец...километры проводов и горы железа..мне не нравится... :o
Добавлено: Вс сен 13, 2009 23:58
ё-моё. где ты провода увидел то? я ж специально все попрятал в тоннель. снаружи ни один провод не торчит.
железо тоже не видно теперь, ибо я для ноута чехольчик замутил в тон салону:)
на работу доберусь - выложу фото.
Добавлено: Пн сен 14, 2009 07:30
Demetrius
Мысль очень мне понравилась, думал примерно о томже, вот только немножко если над эстетикой поработать, то вообще будет шикарно!!! Сделать например из стеклоткани консольку на панель и окрасить в тон с панелькой и подлокотничек поокуратнее немного сделать и обтянуть например кожзамом, будет смотреться улетнее!!!
Да есть пара вопросов каким образом изображение передается на передний телик??? Я тут както купил телик ( в последующем он валяется гдето в гараже), но так и не смог согласовать его!!! Что это вообще за аппарат на панели и какие используются разъемы???
Да и еще я хочу в большей степени вывести изображение с GPS навигатора, ну и в нет так может вылезти иногда и фильмец может какой посмотреть!!!
Добавлено: Пн сен 14, 2009 11:13
Demetrius писал(а):Мысль очень мне понравилась, думал примерно о томже, вот только немножко если над эстетикой поработать, то вообще будет шикарно!!!
над эстетикой пусть работают те, у кого руки не из жопы как у меня растут:)
мне главное чтобы удобно было. а к внешнему виду можно привыкнуть :)
передний телек, он же монитор с тачскрином - пролоджи pcm750t - изображение передается по VGA-проводу.
использованы все имеющиеся на нем разъемы - VGA, 2 аудио/видеовхода, подключена парковочная камера, есть ТВ-тюнер внешний, работает в принципе неплохо.
GPS есть. внешний модуль, комп с ним по блютусу общается. программа - ози для вин32. фильмы, инет все работает. в пятницу в командировку ездил - 2 фильма посмотрел :)
Добавлено: Пн сен 14, 2009 13:48
Demetrius
А как парктроник подключен???
Добавлено: Пн сен 14, 2009 18:02
да не парктроник, а парковочная камера:
на мониторе есть специальный вход для камеры и датчик включения заднего хода. то есть, втыкаешь заднюю, у тебя моник начинает показывать изображение с камеры, независимо от того что до этого показывал.
в
этой теме более подробно описано.
Добавлено: Вт сен 15, 2009 06:49
Demetrius
А сможешь сделать фотку того, что выводится на монитор??? Дает ли такой способ установки камеры полный хороший обзор???
Добавлено: Вт сен 15, 2009 07:22
Ер, такими темпами компьютеризации у тебя машина когда сама ездить начнет, без твоего участия, на автопилоте...???
Добавлено: Вт сен 15, 2009 08:09
Demetrius
Правильно правильно!!! Технологи идут в быт!!! Главное чтобы эта электроника не мешала машине ехать!!! А в остальном ничего лишнего, все по делу!!!
Добавлено: Ср сен 16, 2009 07:30
Aleks_andr писал(а):Ер, такими темпами компьютеризации у тебя машина когда сама ездить начнет, без твоего участия, на автопилоте...???
автопилот у меня уже есть, зовут Гена :) машина с ним без моего участия едет. правда, он не компьютер.... скорее биоробот :) :) :)
Добавлено: Ср сен 16, 2009 07:34
Demetrius писал(а):А сможешь сделать фотку того, что выводится на монитор??? Дает ли такой способ установки камеры полный хороший обзор???
сделаю. я не знаю насчет полного и хорошего обзора, но паркуюсь я с ней до расстояния не более 10-15 см от препятствия. с водительского сидения кажется что уже давно должен послышаться треск бамперов и прочей кузощины :)
Добавлено: Ср сен 16, 2009 14:03
типа вот:
Добавлено: Ср сен 16, 2009 14:13
А ЧЕТ ТАМ КРОМЕ ВЕРХУШКИ ТЕНИ ОТ Патриота ниче не видно больше... А где задний бампер???
Добавлено: Ср сен 16, 2009 14:33
чтоб видеть бампер надо камеру вниз нагибать. у меня она почти горизонтально смотрит. я по фарам сзади стоящих машин при парковке ориентируюсь
Добавлено: Ср сен 16, 2009 14:45
Ep писал(а):я по фарам сзади стоящих машин при парковке ориентируюсь
:D Как фары округлились от страху, так пора тормозить??? :P
Добавлено: Ср сен 16, 2009 14:48
ога :)
