Штатная аккустика, проверьте у себя
Добавлено: Вс фев 15, 2009 21:02
Dudarev
Достал дребезг правого динамика, решил открыть - посмотреть, вдруг разберусь.
УАЗовская сборка огорчила.
Забыли, видимо, вырезать, а может поленились, я не знаю технологию сборки.
вырезал кружочек, завинтил - звук стал такой же чистый как и с левой стороны.
Проверьте, если есть подозрение - это очень просто. 2 винта под плоскую отвёртку и ножницы если понадобится вырезанием заниматься.
Добавлено: Вс фев 15, 2009 21:16
:D Еще проще фонариком в решеточку посветить!!! Увидишь динамик - все в порядке, ну а если черную клеенку - значит разбирать... :wink:
Добавлено: Вс фев 15, 2009 21:52
Dudarev
Можно, я фотки для наглядности выложил, может быть ответственные люди с завода прочтут (Автомобиль покупался в сентябре 2008го, и не допустят повторений).
Добавлено: Пн фев 16, 2009 09:29
OVERRIDE999
Так задумано было! Это на заводе шумку делали. В прямом смысле этого слова - сей девайс добавляет шума :P
Добавлено: Сб апр 23, 2011 20:15
Амарок
Я брал 18 января в Мурманске, Лимитед 2011 года – ничего не изменилось!!!
Добавлено: Чт июн 30, 2011 22:05
masterilyama
Народ! Смотрите внимательней, эта пленка, что у вас находит на динамик, имеет специальные разрезы в виде буквы "зю"=) При нормальном отношении сборщиков эта часть пленки должна штатно заправляться внутрь двери и располагаться с тыловой уже части динамика (и резать не надо)
Вероятно осуществлено это для исключения попадания воды на динамик (исключаю возможность излишнего расхода материала - т.к. экономия от предприятия)
Заправьте в дверку переднюю-нижнюю часть пленки (согласно разреза) и будет вам счастье!=)
Добавлено: Пт июл 01, 2011 07:35
Hakim1
masterilyama писал(а):Народ! Смотрите внимательней, эта пленка, что у вас находит на динамик, имеет специальные разрезы в виде буквы "зю"=) При нормальном отношении сборщиков эта часть пленки должна штатно заправляться внутрь двери и располагаться с тыловой уже части динамика (и резать не надо)
угу..ХЛЮПАТЬ будет сзади..еси что..
вырезайте нафиг..а то что динамик водой зальёт..ну поменяете через 3-4 года
Добавлено: Пн окт 10, 2011 11:30
whiteman
тоже самое в правой двери, заправил внутрь :twisted:
Добавлено: Пн окт 10, 2011 12:14
inventor
Я у себя под опоры динамиков и над ними поставил шайбы из мягкой силиконовой резины. Шурупы завертывал без фанатизма, чтобы сохранить упругость получившихся виброопор. Сначала сделал динамик на пассажирской двери, так как добрые сборщики на заводе через ж..у подключили разъем, и начал периодически пропадать звук. Совместил разборку двери с установкой доп.изоляции. До водительской двери все руки не доходили. Потом, начал обращать внимание, что пассажирский динамик поет громче и чище, чем левый. Сперва даже начал искать на магнитоле регулировку баланса. Потом сделал второй динамик, и все уравнялось. А пленка действительно имеет разрез, для заправки в дверной вырез за динамик. Но это уже ньюансы для тех, кто ставит доп.шумку/теплоизоляцию...
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 15:48
Fire
Искал не нашел. Напишу тут. Патриот 2007 г. штатная аудиоподготовка распространяется только на передние колонки? Есть ли провода которые идут на зад чтобы там подключить колонки? Или самому придется тянуть провод.
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 16:11
masterilyama
Ищи под обивкой потолка сзади слева и справа у пятой двери.
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 16:12
whiteman
2011 г. нету, смотрел в разъеме ISO который в магнитофон включается. питание, габариты и на передние динамики... больше ничего
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 07:22
Hakim1
whiteman писал(а):2011 г. нету, смотрел в разъеме ISO который в магнитофон включается. питание, габариты и на передние динамики... больше ничего
c2008г уже нету
Добавлено: Чт дек 01, 2011 23:13
mirlas
Под контейнером, который между передними сидениями есть два разъема каких-то, которые болтаются просто так. Еще есть в районе заглушек в багажнике, через которые лампочки меняются. Пока не разбирался что к чему.. Может аудио среди них есть? :) Машина выпуска июнь 2011.
Добавлено: Чт дек 01, 2011 23:20
masterilyama
Если узнаешь, отпишись пжлст...
Тема, даже не одна есть, касательно этих разъемов.
Добавлено: Вт дек 06, 2011 15:21
Markel
Амарок писал(а):Я брал 18 января в Мурманске, Лимитед 2011 года – ничего не изменилось!!!
У меня так же везде... :evil: :evil: :evil: сентябрь 2011г. и еще если не снять морду с магнитолы очень большая вероятность самопроизвольного включения(СРЕДИ НОЧИ!!!!!) :P :P :P :evil: :evil: :evil:
Добавлено: Ср дек 07, 2011 00:40
Comandante
mirlas писал(а):Под контейнером, который между передними сидениями есть два разъема каких-то, которые болтаются просто так.
Это для кнопок на задние стеклоподъемники.
Добавлено: Ср дек 07, 2011 11:59
masterilyama
он спрашивает про те что в правом крыле сзади... причем одина колодка просто в качестве заглушки примотана к проводам, ну типа как законтрить чего либо.
а под контейнером есть еще один загадочный разъем! можно предположить что к КПП или РК,но... :?
Добавлено: Ср дек 07, 2011 15:06
Comandante
masterilyama писал(а):он спрашивает про те что в правом крыле сзади... причем одина колодка просто в качестве заглушки примотана к проводам, ну типа как законтрить чего либо.
Разводка под колонки, предполагаю.
masterilyama писал(а):а под контейнером есть еще один загадочный разъем! можно предположить что к КПП или РК,но... :?
У меня нету.
Не этот часом?
Добавлено: Ср дек 07, 2011 15:18
masterilyama
нет, это вроде на печку, если память не изменяет, а тот:
Добавлено: Ср дек 07, 2011 15:32
masterilyama
а вот те что в заднем правом крыле:
а эта колодка - просто болтается на пучке проводов примотанная на изоленте, как буд то в качестве заглушки для чего то:
фотки сделаны на телефон, сорри...
Добавлено: Ср дек 07, 2011 16:14
Comandante
Тот, что в подлокотнике не может быть сигнализатором не пристегнутого ремня, как вариант? Надо у себя пошукать и попробовать напругу на него подать.
А задние.. шайтан какой-то.. погляжу у себя. А в левом крыле есть такие же? Не может быть один из них для скажем стопа в спойлере?
Добавлено: Ср дек 07, 2011 16:51
masterilyama
как вариант, если про "подлокоточный" :P ... :idea: , если посмотришь, отпишись парой слов "да/нет"
в левом крыле таких колодок я не нашел (искал правда больше на ощупь, да с фонариком, т.е. обивку не снимал). стопарь?! не думаю, как ни как есть на 5-ой двери, странно было бы вести еще один... да и не планировали завод изначально спойлер вроде. Как вариант предполагал может быть "парктроник", но проверить не могу, да и подтверждения такого нет, только догадка.
Добавлено: Ср дек 07, 2011 16:54
masterilyama
попробуй "подлокоточный" разьем сначала тестером прозвонить, может уже напруга есть, а то как бы не накосячить... Если ремня, то вероятней просто коротнуть можно и смотреть на приборку, загорится человечек или нет.
Я предполагал может этот разъем на КПП или РК... но... :P
Добавлено: Чт дек 08, 2011 00:50
Comandante
В подлокотнике разъема у себя не обнаружил. :?
Добавлено: Чт дек 08, 2011 00:58
masterilyama
машина 3163-344
Добавлено: Чт дек 08, 2011 08:07
Comandante
Ну и меня тот же. Лимитед, 409, евро3.
Добавлено: Чт дек 08, 2011 08:21
ЛЕХЛЁС
тот который примотан изолентой в заднем правом крыле для обогрева стекла если выкинуть антенный уселок что там же стоит то он понадобиться для подключения.
И там же болтается зеленый разьём с 5-6 тонких проводов вот для чего он хотелось бы узнать?
Добавлено: Чт дек 08, 2011 08:27
ЛЕХЛЁС
да, правый динамик тоже был пленкой прикрыт.
Наверно это почти у всех.
