Штатная аккустика, проверьте у себя
Аудио, Видео, Связь.
Dudarev
Сообщение Dudarev » Вс фев 15, 2009 21:02
Достал дребезг правого динамика, решил открыть - посмотреть, вдруг разберусь.
УАЗовская сборка огорчила.
Забыли, видимо, вырезать, а может поленились, я не знаю технологию сборки.
вырезал кружочек, завинтил - звук стал такой же чистый как и с левой стороны.
Проверьте, если есть подозрение - это очень просто. 2 винта под плоскую отвёртку и ножницы если понадобится вырезанием заниматься.
UAZ Patriot Limited 2008
Валю горизонты!
Сообщение Aleksandr_89 » Вс фев 15, 2009 21:16
:D Еще проще фонариком в решеточку посветить!!! Увидишь динамик - все в порядке, ну а если черную клеенку - значит разбирать... :wink:
Dudarev
Сообщение Dudarev » Вс фев 15, 2009 21:52
Можно, я фотки для наглядности выложил, может быть ответственные люди с завода прочтут (Автомобиль покупался в сентябре 2008го, и не допустят повторений).
Валю горизонты!
OVERRIDE999
Откуда: ноги у человеков растут? Город: Ставрополь Патривод с: 13.08.08
Сообщение OVERRIDE999 » Пн фев 16, 2009 09:29
Так задумано было! Это на заводе шумку делали. В прямом смысле этого слова - сей девайс добавляет шума :P
Амарок
Сообщение Амарок » Сб апр 23, 2011 20:15
Я брал 18 января в Мурманске, Лимитед 2011 года – ничего не изменилось!!!
Ивеко Лимитед 2011/БК Престиж U-12Л/Бинар -5Д К/DAHL 100-H/Пневма V-10л/Лифт подвески 50мм: Фобос+50+100,ам.задний ГАЗ-3110; барсорессоры, ам.ГАЗ-53, отбойники Газели/кастор 8гр "Ваксойл"/Защита бамперов,подножки-нержавейка/Защита баков.
masterilyama
Машина: Патриот 3163
Сообщение masterilyama » Чт июн 30, 2011 22:05
Народ! Смотрите внимательней, эта пленка, что у вас находит на динамик, имеет специальные разрезы в виде буквы "зю"=) При нормальном отношении сборщиков эта часть пленки должна штатно заправляться внутрь двери и располагаться с тыловой уже части динамика (и резать не надо)
Вероятно осуществлено это для исключения попадания воды на динамик (исключаю возможность излишнего расхода материала - т.к. экономия от предприятия)
Заправьте в дверку переднюю-нижнюю часть пленки (согласно разреза) и будет вам счастье!=)
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пт июл 01, 2011 07:35
masterilyama писал(а):Народ! Смотрите внимательней, эта пленка, что у вас находит на динамик, имеет специальные разрезы в виде буквы "зю"=) При нормальном отношении сборщиков эта часть пленки должна штатно заправляться внутрь двери и располагаться с тыловой уже части динамика (и резать не надо)
угу..ХЛЮПАТЬ будет сзади..еси что..
вырезайте нафиг..а то что динамик водой зальёт..ну поменяете через 3-4 года
whiteman
Сообщение whiteman » Пн окт 10, 2011 11:30
тоже самое в правой двери, заправил внутрь :twisted:
inventor
Сообщение inventor » Пн окт 10, 2011 12:14
Я у себя под опоры динамиков и над ними поставил шайбы из мягкой силиконовой резины. Шурупы завертывал без фанатизма, чтобы сохранить упругость получившихся виброопор. Сначала сделал динамик на пассажирской двери, так как добрые сборщики на заводе через ж..у подключили разъем, и начал периодически пропадать звук. Совместил разборку двери с установкой доп.изоляции. До водительской двери все руки не доходили. Потом, начал обращать внимание, что пассажирский динамик поет громче и чище, чем левый. Сперва даже начал искать на магнитоле регулировку баланса. Потом сделал второй динамик, и все уравнялось. А пленка действительно имеет разрез, для заправки в дверной вырез за динамик. Но это уже ньюансы для тех, кто ставит доп.шумку/теплоизоляцию...
Fire
Сообщение Fire » Вт ноя 29, 2011 15:48
Искал не нашел. Напишу тут. Патриот 2007 г. штатная аудиоподготовка распространяется только на передние колонки? Есть ли провода которые идут на зад чтобы там подключить колонки? Или самому придется тянуть провод.
Уаз Патриот Лимитед 2007 г.
Н 591 НА 163
Изображение Удачи !!!
masterilyama
Сообщение masterilyama » Вт ноя 29, 2011 16:11
Ищи под обивкой потолка сзади слева и справа у пятой двери.
whiteman
Сообщение whiteman » Вт ноя 29, 2011 16:12
2011 г. нету, смотрел в разъеме ISO который в магнитофон включается. питание, габариты и на передние динамики... больше ничего
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Ср ноя 30, 2011 07:22
whiteman писал(а):2011 г. нету, смотрел в разъеме ISO который в магнитофон включается. питание, габариты и на передние динамики... больше ничего
c2008г уже нету
mirlas
Сообщение mirlas » Чт дек 01, 2011 23:13
Под контейнером, который между передними сидениями есть два разъема каких-то, которые болтаются просто так. Еще есть в районе заглушек в багажнике, через которые лампочки меняются. Пока не разбирался что к чему.. Может аудио среди них есть? :) Машина выпуска июнь 2011.
Patriot Limited Iveco 2011
masterilyama
Сообщение masterilyama » Чт дек 01, 2011 23:20
Если узнаешь, отпишись пжлст...
Тема, даже не одна есть, касательно этих разъемов.
Markel
Сообщение Markel » Вт дек 06, 2011 15:21
Амарок писал(а):Я брал 18 января в Мурманске, Лимитед 2011 года – ничего не изменилось!!!
У меня так же везде... :evil: :evil: :evil: сентябрь 2011г. и еще если не снять морду с магнитолы очень большая вероятность самопроизвольного включения(СРЕДИ НОЧИ!!!!!) :P :P :P :evil: :evil: :evil:
Comandante
Сообщение Comandante » Ср дек 07, 2011 00:40
mirlas писал(а):Под контейнером, который между передними сидениями есть два разъема каких-то, которые болтаются просто так.
Это для кнопок на задние стеклоподъемники.
masterilyama
Сообщение masterilyama » Ср дек 07, 2011 11:59
он спрашивает про те что в правом крыле сзади... причем одина колодка просто в качестве заглушки примотана к проводам, ну типа как законтрить чего либо.
а под контейнером есть еще один загадочный разъем! можно предположить что к КПП или РК,но... :?
Comandante
Сообщение Comandante » Ср дек 07, 2011 15:06
masterilyama писал(а):он спрашивает про те что в правом крыле сзади... причем одина колодка просто в качестве заглушки примотана к проводам, ну типа как законтрить чего либо.
Разводка под колонки, предполагаю.
masterilyama писал(а):а под контейнером есть еще один загадочный разъем! можно предположить что к КПП или РК,но... :?
У меня нету.
Не этот часом?
masterilyama
Сообщение masterilyama » Ср дек 07, 2011 15:18
нет, это вроде на печку, если память не изменяет, а тот:
masterilyama
Сообщение masterilyama » Ср дек 07, 2011 15:32
а вот те что в заднем правом крыле:
а эта колодка - просто болтается на пучке проводов примотанная на изоленте, как буд то в качестве заглушки для чего то:
фотки сделаны на телефон, сорри...
Comandante
Сообщение Comandante » Ср дек 07, 2011 16:14
Тот, что в подлокотнике не может быть сигнализатором не пристегнутого ремня, как вариант? Надо у себя пошукать и попробовать напругу на него подать.
А задние.. шайтан какой-то.. погляжу у себя. А в левом крыле есть такие же? Не может быть один из них для скажем стопа в спойлере?
masterilyama
Сообщение masterilyama » Ср дек 07, 2011 16:51
как вариант, если про "подлокоточный" :P ... :idea: , если посмотришь, отпишись парой слов "да/нет"
в левом крыле таких колодок я не нашел (искал правда больше на ощупь, да с фонариком, т.е. обивку не снимал). стопарь?! не думаю, как ни как есть на 5-ой двери, странно было бы вести еще один... да и не планировали завод изначально спойлер вроде. Как вариант предполагал может быть "парктроник", но проверить не могу, да и подтверждения такого нет, только догадка.
masterilyama
Сообщение masterilyama » Ср дек 07, 2011 16:54
попробуй "подлокоточный" разьем сначала тестером прозвонить, может уже напруга есть, а то как бы не накосячить... Если ремня, то вероятней просто коротнуть можно и смотреть на приборку, загорится человечек или нет.
Я предполагал может этот разъем на КПП или РК... но... :P
Comandante
Сообщение Comandante » Чт дек 08, 2011 00:50
В подлокотнике разъема у себя не обнаружил. :?
masterilyama
Сообщение masterilyama » Чт дек 08, 2011 00:58
машина 3163-344
Comandante
Сообщение Comandante » Чт дек 08, 2011 08:07
Ну и меня тот же. Лимитед, 409, евро3.
ЛЕХЛЁС
Сообщение ЛЕХЛЁС » Чт дек 08, 2011 08:21
тот который примотан изолентой в заднем правом крыле для обогрева стекла если выкинуть антенный уселок что там же стоит то он понадобиться для подключения.
И там же болтается зеленый разьём с 5-6 тонких проводов вот для чего он хотелось бы узнать?
ЛЕХЛЁС
Сообщение ЛЕХЛЁС » Чт дек 08, 2011 08:27
да, правый динамик тоже был пленкой прикрыт.
Наверно это почти у всех.
