Штатная аудиоподготовка
Добавлено: Ср май 17, 2006 15:25
Arturus
Вопрос по штатной аудиоподготовке - собственно, как подключать к ней CD магнитолу? Снял заглушку магнитолы, внутри болтаются 3 каких-то разъема. Посмотрел на задницу старой магнитолы JVC - там разъемы вроде бы другие. Большинство магнитол подключаются по ISO разъему - в Патриоте оно есть или нет?
Где бы взять электрическую схему Патриота, с цветам проводов?
У меня Patriot Classic.
Добавлено: Ср май 17, 2006 15:51
Тимофей
Где то в форуме был скан схемы! Поиши!
Жаль не помню где!
Добавлено: Ср май 17, 2006 16:29
Arturus
Спасибо, схему нашел. Осталось разобраться с разъемами...
Добавлено: Ср май 17, 2006 16:35
Маленький_Мук
В этом деле главное с гарантией не пролететь :lol:
Добавлено: Ср май 17, 2006 17:17
Arturus
Это да, если придется переделывать разъемы - поеду ставиться к дилеру в Долгопрудный.
Добавлено: Ср май 17, 2006 19:05
GEM
Маленький_Мук писал(а):В этом деле главное с гарантией не пролететь :lol:
Если сам ставишь - то да.
Если делает установочная студия, обладающая всеми необходимыми сертификатами на проведение этих работ - то никаких проблем.
Это касается сигналки, музыки, шумки.
У меня гарантийщики как увидели чего с машиной сделали, от злости хотели тоже снять. Но извлечение из бардачка нужной бумажки очень быстро их успокоило. Буркнули что-то вроде - "могли бы и посоветоваться", и удалились. Это про руководство. А сами работяги посмотрели, послушали, попросили не выключать и пошли делать ТО :)
PS: Как правило сервисы у дилеров не имеют сертификатов на эти работы. Но денег то хочется.
Добавлено: Ср июн 07, 2006 10:41
garik
GEM писал(а):Это касается сигналки, музыки, шумки.
Обожите, с сигналкой понятно и смузыкой что можно лишится.
это че получается я сам и шумку переделать не могу ?
Но как я понял если я сам ставлю сигналку и музыку они меня могут лишить гарантии только на электрику. Прав али нет ?
Добавлено: Пн июн 12, 2006 14:30
Velochi
Сколько штатных мест для колонок? Впереди в дверях видел, еще есть сзади? какого диаметра спереди и сзади 13см? или 16см?
Добавлено: Пн июн 12, 2006 15:12
BezoAlex
garik писал(а):Но как я понял если я сам ставлю сигналку и музыку они меня могут лишить гарантии только на электрику. Прав али нет ?
Это в идевле, а на самом деле лишат гаранти на всё.
Velochi писал(а):Сколько штатных мест для колонок? Впереди в дверях видел, еще есть сзади? какого диаметра спереди и сзади 13см? или 16см?
Штатные места с проводкой только в передних дверях, штатно спереди 13 см. без пробем переделываются в 16.
Добавлено: Пн июн 12, 2006 15:23
Velochi
BezoAlex, спасибо, жаль что с зади нет штатных мест(( а на зад в двери ктонить ставил? скока туда см влезает?
Добавлено: Вт мар 06, 2007 14:46
MiX
У меня 2007 год. Из разъеме штатной аудиоподготовки у меня уходит проводов на 4 динамика. 2 пары из них приходят в передние двери, очень интересно куда идут еще 2?
Никто не разбирался?
Добавлено: Вт мар 06, 2007 14:49
Region63
Еще два канала идут назад. Провода с клеммами заглушены за обивкой багажника. Если снять лючек для фонарей и пошарить рукой то можно нащупать, в противном случае снимать обивку. Мне пришлось снимать.....
Разъемы для магнитоллы стандартные подсоединил и все ничего изобретать не нужно.
Добавлено: Вт мар 06, 2007 15:31
MiX
Огромное спасибо за инфу!!!
Пытался там шарить, но видно плохо.
Добавлено: Ср мар 07, 2007 13:08
Сергей(седой)
[b]Region63[/b] писал(а):Еще два канала идут назад. Провода с клеммами заглушены за обивкой багажника. Если снять лючек для фонарей и пошарить рукой то можно нащупать, в противном случае снимать обивку. Мне пришлось снимать.....
Привет Region63 У меня тоже "патр" 7 года. Действительно с колодки уходят провода на 4 колонки. Передок я подключил без проблем. Решил поискать, как ты и советовал, за обивкой богажника, но ничего там не нашол, хотя и разобрал пол машины :roll: Подскажи, с какой стороны ты их нашол? С водительской, или с пасажирской? До каких пределов искать? До задних дверей, или дальше?
Добавлено: Ср мар 07, 2007 13:37
Region63
Надо снять боковую обшивку багажного отсека (у меня предварительно спинки 3-го ряда сидений). Они притянуты изолентой к пучку проводов. Идет по одному каналу на каждую сторону сразу с разъемами (цвета не помню).
Добавлено: Ср май 30, 2007 05:43
Жeка_dup2
Region63 писал(а):Надо снять боковую обшивку багажного отсека (у меня предварительно спинки 3-го ряда сидений). Они притянуты изолентой к пучку проводов. Идет по одному каналу на каждую сторону сразу с разъемами (цвета не помню).
Судя по схеме http://www.uazservice.ru/stati/1opis_statey.html el3163_2007.pdf провода 270а - 273а на разъеме аудиооборудования не имеют оконечного подключения оборудования, как провода 270-273 (без а). Что-то есть подозрения. Уточните пожалуйста?
Добавлено: Вт июл 17, 2007 12:35
Predator[RUS]
Коллеги, подскажите как переделать отверстия в передних дверцах с 13 до 16? Какие работы нужно будет провести и можно это будет сделать самому?
Добавлено: Вт июл 17, 2007 12:47
pablo
я думаю лучше подиумы купить, или стандартные переделать.
Добавлено: Вт июл 17, 2007 12:51
TRUCKER
Predator[RUS] писал(а):Коллеги, подскажите как переделать отверстия в передних дверцах с 13 до 16? Какие работы нужно будет провести и можно это будет сделать самому?
ИМХО надо ставить подиумы под 16см.Крепить длинными саморезами через обшивку в метал внутренней части двери.Всё это придаст дополнительную жёсткость конструкции всей двери,плюс закрываться будут благороднее(при условии установленных бесшумных замков).
А если без изысков...мля,ну не могу уже по рабоче-крестъянски :cry: :lol: Вобщем жёсткость установки надо опять же.Поэтому полюбому делайте проставочное кольцо из МДФ под динамик 16см и исходя из толщины проставки подбираете акустику с соответствующей установочной глубиной.
И не экономьте на проводах. :wink: :wink: :wink: Даже самая бюджетная акустика при грамотной установке и питании,может обыграть динамики вдвое дороже установленные абы как. 8)
Добавлено: Вт июл 17, 2007 12:54
pablo
МДФ это что-то типа ДСП?
Добавлено: Вт июл 17, 2007 13:11
TRUCKER
pablo писал(а):МДФ это что-то типа ДСП?
:) Вот почитай :wink: http://www.fadles.ru/catalog/mdf/
акустические полки ,подиумы,корпуса сабвуферов,всё из неё и чем толще,тем лучше :wink:
Добавлено: Вт июл 17, 2007 13:25
Predator[RUS]
Чет я ничего не понял, если снять с передней двери пластик, обнажается белая такая окантовка куда в теории должна быть запихнута колонка и привинчена туда. Нужно помимо колонок купить еще этот платисковый кожух на 16 см и привинтить его саморезами к двери?
Добавлено: Вт июл 17, 2007 13:45
TRUCKER
Если хочется видеть в дверях 16см,то всё не так просто(открутил,увидел,победил).В любом случае придётся штатные места 13см дорабатывать под 16см.Я описАл два варианта человеческой так сказать установки,что бы слушать музыку,а не дверь.
Проставка под динамик не пластиковая,а деревянная(а ещё точнее см. пост выше)
Ставить готовый подиум проще,но дороже.При установке проставочного кольца скорей всего придётся и обшивку двери подрезать-подгонять.
Добавлено: Вт мар 31, 2009 13:30
Лаваш
а штатные провода совсем тоненькие ? или более - менее ?
Добавлено: Вт мар 31, 2009 13:55
OVERRIDE999
Изначально это было реализовано вот так:
И тупо дырка под 16ые динамики в стандартных карманах.
Сейчас вот так:
Штатную аудиопроводку под замену.
Добавлено: Пн авг 10, 2009 11:11
Ganymede
Region63 писал(а):Разъемы для магнитоллы стандартные подсоединил и все ничего изобретать не нужно.
Я хочу заменить штатную магнитолу на свеже купленную JVC. У новой разъемы естественно ISO (EURO). Можно ли её поставить без колхоза с проводами или без переходника не обойтись?
Авто 2008 модельного года.
Добавлено: Пт мар 18, 2011 15:22
Ежек
Что-то у меня радио очень плохо ловило.... Вот так на заводе подключают антену.... :)
Добавлено: Пт мар 18, 2011 15:26
Ежек
вот поближе............:)
Добавлено: Пт мар 18, 2011 15:30
Ежек
У меня вопрос - что за второй провод и куда он ведёт? Буду ставить отдельную антену, что мне делать с этими проводами?
Добавлено: Пт мар 18, 2011 19:58
Dimsa
Вот то что с тоненьким прододком в полупрозрачной изоляции это главный его в центр штекера, а остальное это экран, его к боковым контактам штекера, штекера продаются в любой автоаудио лавке не проблема :)
А второй это походу питание антены, ну ана типа активная.
Заизолируй эти конци, и поставь нормальную антену.
п.с. я у себя даже такого не нашол.
Добавлено: Пт мар 18, 2011 20:20
Тринадцатый
Ежек писал(а):Что-то у меня радио очень плохо ловило.... Вот так на заводе подключают антену.... :)
Ну может быть еще дилер ручонки приложил! :lol:
Добавлено: Пт мар 18, 2011 22:39
Ежек
не........не могли успеть........... по документам машина сошла с конвеера ровно 6 дней до моей покупки.... :)
Её сгрузили с автовоза вечером, а утром я её забрал.... :)
Т.ч. привет сборщикам!!!!!!!!!!!! :) Икайте.....
Добавлено: Ср апр 06, 2011 14:09
rigrey
Сегодня делал шумку дверей. В задних дверях имеются одинаковые разъёмы незадействованные. Завтра приташю прибор
Добавлено: Ср апр 06, 2011 20:50
yu_yu
rigrey писал(а):Сегодня делал шумку дверей. В задних дверях имеются одинаковые разъёмы незадействованные.
Это скорее всего провода на задние электростеклоподъёмники. :)
Добавлено: Пн апр 11, 2011 09:34
vad683
Вчера пользуясь случаем (уболтал половину при покупке нового телика прикупить магнитолу и динамики в Патрика, все равно в кредит) поменял голову и динамики в передних дверях. Голова Пионер, динамики трех полосные тоже пионер. Звук естественно день и ночь. Штатный Урал полное г... При замене динамиков снял карманы и прикололся с заводских установщиков. На заводе не парясь оставили пленку прямо поверх динамиков. Штатные динамики двухполосные, после снятия с них пленки зазвучали. Правда пионеровские все же лучше.
Какой одаренный инженер додумался завести штатную антенну на обогрев заднего стекла и не поставив нормальный фильтр и усилитель - остается только догадываться. Я штатку отключил и приклеил активную Бош на лобовуху. Теперь прием качественный и на большом расстоянии, а то раньше доезжал до Гатчины и радио пропадало.
Добавлено: Вт июн 21, 2011 16:16
Lopar
А где вывод антенны? Отдельного провода в окрестностях дырки под магнитоллу не нашёл, на разъём ничего экранированного не заходит. :o
Добавлено: Вт июн 21, 2011 21:57
vad683
В смысле нет вилки. До лета 2011 антенна была заведена на обогреватель заднего стекла (аудиоподготовка отсутствует только на Классике). К магнитоле она подключалась штатным разъемом (обычная антенная вилка). Поройтесь в потрохах торпеды, провод должен быть. К стати сейчас антенну будут лепить на лобовуху - активную урал.
Добавлено: Ср июн 22, 2011 01:20
rigrey
антенный кабель не екранирован ни фи га. поэтому ловит звук мотора лучше чем радиосигналы. недавно выкинул усилитель антенны (над правым крылом задним), без него радио заиграло чише
Добавлено: Сб июл 23, 2011 14:05
Termit 93
По порядку:
1. Из МДФ по лекалу на коробке выпиливаем два проставочных кольца:
2. Снимаем карман и обшивку двери
Назначение этой клеенки я так и не понял :P Наши сборщики могут испохабить любую хорошую идею
3. Размечаем и выпиливаем отверстие под новый динамик.
Как видно в старых местах колонки работали в карман а не в салон.
Я выпиливал электро лобзиком с пилкой по металлу
4. Саморезами прикручиваем проставочное кольцо к металлическим частям двери и устанавливаем динамик.
5. Собираем обшивку двери, предварительно подрезав чуть-чуть возле проставочного кольца и устанавливаем карман.
Повторяем операции 2-5 с другой стороны.
Всем удачи.
Добавлено: Вт апр 02, 2013 18:33
в новом салоне с новыми дверными картами 16 динамики ставятся с использованием в качестве подиума самой дверной карты :) резать ничо не надо вообще. ну тока может вмять металл слегка, если магнитами будет упираться.
я так понимаю, у всех нормальных динамиков все равно своя сетка есть :)
при этом дырку от старого динамика я полностью заклеил виброй и теперь резонатором явлется только объем подиума. внутренности двери отделены от звуковых волн.
Добавлено: Пн апр 15, 2013 11:34
виталий375
MiX писал(а):У меня 2007 год. Из разъеме штатной аудиоподготовки у меня уходит проводов на 4 динамика. 2 пары из них приходят в передние двери, очень интересно куда идут еще 2?
Никто не разб6ирался?
ищи у правой ноги за съемным щитком там найдеш разъем 2красн и 2зел это твои .там на раземе еще 3тонких не разбирался куда идут.
Добавлено: Ср апр 24, 2013 09:05
Vitaly555
Машинка 2012г. Из разъема штатной аудиоподготовки провода на 4 динамика. 2 из них в передних дверях.
В задних дверях, за обшивкой багажника другие 2 не нашел... :evil:
Добавлено: Ср апр 24, 2013 10:07
и на задние стеклоподъемники не было штоли проводов в задних дверях? они же там все вместе должны быть связаны и внутри к металлу двери стяжкой притянуты. у меня машин 12 года, все есть. эсп и динамики сзади воткнул уже давно.
Добавлено: Ср апр 24, 2013 10:19
Vitaly555
Ep писал(а):и на задние стеклоподъемники не было штоли проводов в задних дверях? они же там все вместе должны быть связаны и внутри к металлу двери стяжкой притянуты. у меня машин 12 года, все есть. эсп и динамики сзади воткнул уже давно.
На стеклоподъемники есть провода, по мимо них ничего.
Буду опять вскрывать, про металл и стяжку мог не заметить.. смотрел по проводам только..
Спасибо!
Добавлено: Пн июн 10, 2013 03:59
agirichev38
Поставил динамики на задние двери. Патриот лимитед 2012 года июнь. Панель новая, дверные карты старые. Провода с разьемами в задних дверях имеются под кнопку стеклоподьемника, сам стеклоподьемник и под динамики. Подключил акустику без проблем.
Добавлено: Пн июн 10, 2013 06:57
Vitaly555
Спасибо!
Вскрывал повторно с двух сторон задние двери, боковины багажника- проводов на задние колонки не нашел. Снял магнитолу- из разъема шли провода только на перед, протянул сам на задние.
Снял штатные передние ...и понесло... шумка, подиумы, уплотнители.. Но скажу одно- после сделанного разница :good: :Yahoo!: :good:
Добавлено: Пн июн 10, 2013 22:32
vova59
Заменил "Урал" на"китайку".
На красном проводе +12 не выключается вместе с зажиганием, как должно по инструкции магнитолы.
У всех так? (Патр 2010 года).
Где берёт питание красный провод, где его начало?
