Интересное решение..
Добавлено: Вс дек 21, 2008 02:14
Dieselboy
Добавлено: Вс дек 21, 2008 11:10
valek
Там где фотка открытой левой двери,гофра с проводами сделана не в том месте,там всё эт дело пережимается концевиком двери(привет КЗ :lol: )...Так что если кто собирается делать,продумывайте всё!!!
Добавлено: Пн дек 22, 2008 00:39
Виталя
Мне не понравилось где саб. установлен, а как пассажиру сидеть или ноги по колени обрубить? И усилители под сиденьями, не дай бог воды в салон черпнуть, а приемную сеточку в баке как менять?
Добавлено: Пн дек 22, 2008 00:52
valek
Виталя писал(а):Мне не понравилось где саб. установлен, а как пассажиру сидеть или ноги по колени обрубить? И усилители под сиденьями, не дай бог воды в салон черпнуть, а приемную сеточку в баке как менять?
саб +1,уселы терпят,а сетку чтоб заменить лучше бак снять(проще намного,чем сидение с креплением снимать,снимал-знаю! :o ).
Добавлено: Пн дек 22, 2008 01:42
Виталя
valek писал(а):а сетку чтоб заменить лучше бак снять(проще намного,чем сидение с креплением снимать,снимал-знаю! :o ).
1)Снимаем пять пистонов, что бы снять пластмассовую облицовку.
2) Открутить шесть болтов, каркас сиденья и снимаем сиденье вместе с каркасом (отключить подогрев сидений если присутствует).
3) Открываем лючок на двух шурупах.
4) Отключаем эл. разъем и отсоединяем три пластмассовые трубки на быстро съемных разъемах.
5) Вытаскиваем всю арматуру, меняем сеточку и собираем в обратной последовательности.
Все это выполняется за пол часа вместе с пивом.
А в вашем случае, чего надо открутить и чего снять, что бы снять бак, а если он под завязку с бензином? :o И сколько будет затрачено пиво-часов? :sorry:
Добавлено: Пн дек 22, 2008 11:44
OVERRIDE999
Впечатлило... :idea: Есть чему поучиться, позаимствовать кое-какие идеи. Например, понравились твитеры в корпусах, выполненным специально для них. Очень органично. Так что :jaza:
Добавлено: Вс мар 22, 2009 08:13
Илья_007
Мне интересно как сделаны подиумы по 18см динамики в передние двери и при этом сохранены карманы.
Добавлено: Вт мар 24, 2009 19:12
Rusal
А мне интересно чем и как сделана обивка торпеды.
Хочу у себя так сделать.
Добавлено: Вт мар 24, 2009 19:40
Rusal писал(а):А мне интересно чем и как сделана обивка торпеды.
Так читать то надо до конца :P :P :P
Строительство нового торпедо «с нуля»: каркас из алюминиевых профилей, обшивка «Форексом», обтяжка флисом и установка металлических опорных колец
:D :D :D
Добавлено: Вт мар 24, 2009 19:48
Taller
владелец этого патра присутствует на сайте под ником Pravda
Добавлено: Вт мар 24, 2009 21:10
пятачок
очень интересен ценник на это произведение искуства... :oops:
Добавлено: Вт мар 24, 2009 22:11
Rusal
:D :D :D
Это я читал, но вот слово ФЛИС немного сбивает с толку, я привык видеть его в другом качестве.
Где взять ТАКОЙ ФЛИС и как и чем его клеить.
Может уважаемый автор напишет поподробнее?
