Аудиопроводка
Добавлено: Вс июн 01, 2008 00:16
ostrenЫч
Народ, разобрал левую переднюю дверь и не нашел провода для колонок. У кого нить такое было? Заводской косяк или они где-то хитро спрятаны?
Добавлено: Вс июн 01, 2008 00:23
Predator[RUS]
Должны быть, хорошо искал? Можно для симметрии разобрать другую дверь посмотреть есть ли там.
Провода лежат как правило измазанные мовилем, могут приклеится куда нибудь, и на них уже должны быть клеммы.
Добавлено: Вс июн 01, 2008 00:26
ostrenЫч
В том то и дело, что не нашел, весь антикором испачкался. Завтра внимательнее посмотрю и вторую дверь раберу. Может сверху где-то приклеились.
Добавлено: Вс июн 01, 2008 09:01
Андрей28
Какого года машина?
Сразу, раз разобрал, то повнимательнее посмотри, как провода стеклоподъемника проложены...
У меня их защемило и замкнуло, через месяц эксплуотации.
Очень не вовремя... Окно закрыть - не возможно и машину бросить - тоже.
Пришлось - прямо на месте делать...
Добавлено: Вс июн 01, 2008 10:19
svintysss
чем искать думаю проще купить свои и проложить за 10-15 мин чем мучицо
Добавлено: Вс июн 01, 2008 20:15
igor1007
Погорячились Вы, говоря о 10- 15 минутах. Сами пробрасывили? Представляете как жгут проброшен? Чтобы к водительской двери пробросить надо выташить приборку,на жгутах, и сверху через полость стойки опускать провод и ловить его у отверстия, где резиновая гофра- стойка и дверь, и т. д.
Добавлено: Пн июн 02, 2008 08:37
ostrenЫч
Провода все оказались не масте, просто сразу не нашел :oops:
Пробрасывать свои - дело далеко не 15 минут
Добавлено: Пн июн 02, 2008 09:20
Demetrius
Да не 15 мин. а еще меньше!!! Привязываешь кончик к штатным проводам и вытягиваешь!!! ))) Штатная проводка для акустики фуфло!!!
Добавлено: Ср июн 04, 2008 10:22
ostrenЫч
Вытянуть 4 провода, проложить 4 дополнительных для задних дверей, для саба. Перепаять разъем, так как в штатный сечение 2.5 не залезет. Все это проложитьи закрепить. Это займет намного больше времени.
А если заморачиваться только ради двух колонок в передних дверях, то какой смысл :?: Я и на штатных МГШВ-0.75 послушаю. Когда соберусь шумку делать тогда и акустикой займусь.
Добавлено: Сб авг 02, 2008 08:32
Серёга82
ostrenЫч писал(а):Провода все оказались не масте, просто сразу не нашел :oops:
Купил две недели назад 8 года лимитед. Хочу купить дешовенькую магнитолу и 2 колонки. Хотел сам установить, снял колпак (где колонка должна быть) и не нашёл провода на колонки. Т.е. провода идут, но к стеклоподъёмникам. Проводов с окончаниями нет. Неужто обшивку нужно будет снимать?
Добавлено: Сб авг 02, 2008 11:02
ostrenЫч
Есть они там, примотаны изолентой к другим проаодам. Пощупай рукой внимательнее - найдешь. :lol: Я тоже на сию граблю наступил
Добавлено: Вс авг 03, 2008 16:35
Серёга82
ostrenЫч писал(а):Есть они там, примотаны изолентой к другим проаодам. Пощупай рукой внимательнее - найдешь. :lol: Я тоже на сию граблю наступил
Ездил в сервис на Кузьминках (Москва) за установку магнитолы и двух колонок в передние двери (без антены) захотели 2500руб. Отказался. Сфоткаю и выложу фотку, если не сложно покажи.
Добавлено: Вс авг 03, 2008 16:40
ostrenЫч
Установка магнитолы и двух колонок стандартного размера занимает ровно 15 минут.
Добавлено: Вт авг 05, 2008 09:21
rsa58
Протянуть (только) аудио-провода - 15 мин. Проверено лично. Штатные - откровенная дрянь, при том что очень короткие. Менять обязательно. Аналогично недопустимо короткие провода для зеркал и стеклоподъемников.
Добавлено: Вт авг 05, 2008 20:33
Серёга82
Поставил всё. Ушло 2 часа. Больша часть времени - вырезание формы под колонки. Дело в том, что там вырезано было под овальные колонки. Даже не столько долго вырезать, сколько изучать крепления.Мог бы и быстрее, но темнеть стало, поэтому не удобно было в левой двери вырезать. Провода нормальные длинные. Вокнул клемы в колонку и всё.
