Носимая радиостанция в пару к Megajet
Добавлено: Вт май 27, 2008 08:48
TangaRUS
Планирую поставить в Патра Megajet 600, который нахваливают.
Но долго ждать регистрацию.
Поэтому появилась такая идея: всё равно на покатушки и просто в лес нужна минимум одна НОСИМАЯ рация, почему бы не купить её пока?
Лежит она себе в салоне, гайцов не привелкает ибо без антенны на крыше, а что в колоне происходит да вокруг - слышно.
Опыт/идеи какие есть у кого?
Конкретную модель может кто порекомендует?
Re: Носимая радиостанция в пару к Megajet
Добавлено: Вт май 27, 2008 09:04
alex177
TangaRUS писал(а):Планирую поставить в Патра Megajet 600, который нахваливают.
Посмотри Беркуты, Туристы и Егерь и Хантер на http://www.kbpilot.ru/
Сам юзаю Беркут 803 пятый год и MJ-600+ первый год.
Надо отдать должное - автоматы Калашникова и радиостанции наша оборонка умеет делать на совесть. По соотношению цена/качество Беркутам и им подобным от КБ Пилот нет равных.
Только не воспринимай мой message как рекламу. Это дружеский совет.
Добавлено: Вт май 27, 2008 09:13
TangaRUS
ОК, спасибо!
Добавлено: Вт май 27, 2008 09:24
TangaRUS
Хм... Смотрю я на Беркут, и возникает вопрос: а как на нём выставляются каналы и пр.?
Я так понял, что она работает просто в диапазоне 27МГц и имеет только три каких-то своих канала?
Добавлено: Вт май 27, 2008 09:38
alex177
TangaRUS писал(а):Хм... Смотрю я на Беркут, и возникает вопрос: а как на нём выставляются каналы и пр.?
Беркут 803
Цифры означают, что в него влезает 8 батареек или аккумуляторов АА, и имеет три канала.
Там с боку есть маленький переключатель на три положения (вверх/середина/вниз).
У меня частоты:
27,505
27,705
27,805
С внешней автомобильной антеной Беркут по дальности передает/принимает как обычная СИ БИшка, так как мощность 8 Ватт.
А как переносная - возьми дополнительно антенку Флекс. Раза в два увеличивает дальность в лесу.
Добавлено: Вт май 27, 2008 09:55
TangaRUS
Понятно.
Тогда мне Беркут не подходит, т.к. надо чтобы рация поддерживала полные сетки. :(
Такого класса есть что порекомендовать?
Добавлено: Вт май 27, 2008 11:48
alex177
TangaRUS писал(а):Понятно.
Нет, таких не знаю.
Если найдешь носимые СИ БИ с полной сеткой С или больше - напиши. Очень интересно посмотреть что за зверь.
Добавлено: Вт май 27, 2008 14:01
TangaRUS
Вот интересная тема на уазбуке: http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=13735
По итогам самыми рекомендуемыми являются:
1. DRAGON SY-101
2. MAYCOM SH-27
Но обзвонив штук 10 фирм в Москве, везде был получен ответ: 27МГц носимых в Москве нет!!!
Добавлено: Вт май 27, 2008 14:18
alex177
TangaRUS писал(а):Вот интересная тема на уазбуке: http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=13735
1. DRAGON SY-101
2. MAYCOM SH-27
Спасибо за инфо.
Да, цена у них разумная (около 100 баксов). Заявленная мощность 4 Ватта. В два раза меньше Беркута. Но, это реальный вариант.
Кстати, когда работаешь на портативной радиостанции в машине без внешней антены, очень сильно поглащает сигнал кузов. Машина уже в 100 метрах может не услышать тебя или не разобрать то, что ты говоришь.
Так что в машине по-любому потом надо внешнюю антену колхозить.
Добавлено: Пт май 30, 2008 15:32
TangaRUS
Вообщем решил себе брать Беркут пока.
MAS писал(а):Так вот: http://www.uazpatriot.ru/viewtopic.php?t=5936
И нужно не забывать заказывать с нашими частотами:27,705;27,805;27,525(D23,D35,D10)
Добавлено: Пт май 30, 2008 15:35
MAS
Ты почитай ещё там форум,у них скоро многоканальные появятся с AM/FM.
Добавлено: Пт май 30, 2008 15:41
5393
Посмотри на Горбушке. Там я Maycom SH-27 видел. Чем он хорош. В комплекте помимо штатного аккумулятора есть контейнер для обычных батареек. Во вторых есть специальная приблуда (покупается отдельно) для этой портативки, позволяющая подключить её к прикуривателю и ВНЕШНЕЙ атенне. Т.е. У тебя в руке будето только "тело" портативки, размером с тангенту, а вместо аккумулятора пристёгивается этот переходник, из него идут 2 провода. Один с разъёмом в прикуриватель, а второй с гнездом под кабель внешней антенны. Дело в том, что у этих р/станций дополнительный антенный контакт выведен снизу на плату с контактами для аккумулятора.
Добавлено: Сб май 31, 2008 01:29
TangaRUS
MAS писал(а):Ты почитай ещё там форум,у них скоро многоканальные появятся с AM/FM.
Угу. Эт хорошо, тока не щас! :)
Ждать мона долго!
А как я вас по дороге в Питер буду слышать? ;)
Добавлено: Сб май 31, 2008 01:32
TangaRUS
5393 писал(а):Посмотри на Горбушке. Там я Maycom SH-27 видел. Чем он хорош. В комплекте помимо штатного аккумулятора есть контейнер для обычных батареек. Во вторых есть специальная приблуда (покупается отдельно) для этой портативки, позволяющая подключить её к прикуривателю и ВНЕШНЕЙ атенне. Т.е. У тебя в руке будето только "тело" портативки, размером с тангенту, а вместо аккумулятора пристёгивается этот переходник, из него идут 2 провода. Один с разъёмом в прикуриватель, а второй с гнездом под кабель внешней антенны. Дело в том, что у этих р/станций дополнительный антенный контакт выведен снизу на плату с контактами для аккумулятора.
Мой жен обзвонил очень много контор в Москве на тему "носимых CB станций" - ответ у ВСЕХ один: "в Москве НОСИМЫХ CB - НЕТ!".
PS: Беркут не считается, имеются ввиду 400+ каналов CB станции.
Добавлено: Сб май 31, 2008 07:11
MAS
Их просто в девяностых ещё перестали выпускать и склады закончились тоже. Я же говорю,есть у меня 5 штук.
Добавлено: Чт окт 30, 2008 11:15
на днях прислали из КБ Беркут портативную станцию Hunter 6.
Работаит. Приятно. Радует оперативность. Станция была на базе дня через 3-4 после оплаты. Еще радует что прежде чем отсылать прислали е-майл где уточнили что могут сделать станцию чтоб все каналы были в сетке D, либо часть в сетке C.
Конечно выбрал второй вариант. В итоге прибор имеет 9, 19 каналы С и еще несколько менее употребительных.
Вобщем рекомендую.
Добавлено: Чт окт 30, 2008 11:17
5393
Так у нас в Клубе такие используются на покатушках . И весьма успешно.
Добавлено: Пт янв 23, 2009 00:22
Denkiller
Лазил я вместе совсеми с насимыми драконами!
Dragon su-101 из машины дальность метров 300-400
У машины на открытом месте 800-1000 метров!
Поставил MJ-600 Super . Дальность увеличил до 5 км в городе! Драконы для штурмана оставил! темболее что она зарежаеться от бортовой сети! И чистотные сетки полные
